Zitat von tschense
Hallo Peter, laut Website ist eine 12 mm und 6 mm Spannzange enthalten.
...bitte mal einen LINK...ich schrieb ja, für den Einsatz nur im Frästisch: Genial.
https://www.sautershop.de/oberfraese...n-1010w?c=7491
12 und 12,7mm sind enthalten. Der Rest kann seperat erworben werden.
Ersan
...so ist mir das auch nur bekannt Ersan, deswegen hatte ich um den Link gebeten...wobei ich eine 6 mm + 8 mm Spannzange benötigen würde. Für 100 € nach zwei Spannzangen dazu ist mir einfach zuviel.
...Fräsköpfe mit 12 mm habe ich nicht und werde ich auch nie benötigen...
Also auf der Herstellerseite wir angegeben, das auch eine 8 mm dabei ist
http://www.tritontools.com/de-DE/Model/MOF001
Gruß Jens
Tach Leutz
Ab Montag gibts beim Aldi Süd eine Oberfräse wenn man eine benötigt https://www.aldi-sued.de/de/angebote...ne-oberfraese/
SG Claus
Für den Preis ok. Aber je besser die Fräse, desto weniger Schnickschnack. Gefräst wird mit maximaler Drehzahl; eine Regulierung ist etwas für Baumarkt-Besucher :D
Makita Makita RT0700C
Hallo Leute,
wer sich heute eine neue Oberfräse für den Lautsprecher und Möbelbau anschaffen möchte, sollte sich die Makita Makita RT0700C zumindest einmal ansehen. Man hat hier eigentlich 3 Fräsen in einem Kit. Als Kantenfräse ist sie extrem handlich und ersetzt für meine Ansprüche sogar eine Duplo-Fräse.
Was mir gefällt:
- sehr vielseitig
- sehr handlich und leicht
- es gibt einen schräg einstellbaren Fuß.
- läuft, ohne den Schalter festhalten zu müssen
- langes, weiches, dick gummiertes Anschlußkabel
- 8 und 6 mm Spannzangen
Was nicht so toll ist:
- Das ganze Thema Absaugung ist stivmütterlich gelöst
- zur Tiefeneinstellung braucht man eine Schieblehre. Besser wären Endmaße, kann ich mir aber nicht leisten...
- der Parallelanschlag könnte besser sein.
Hier gibt es weitere Infos:
http://holzwerkerblog.de/2013/01/29/...akita-rt0700c/
https://www.youtube.com/watch?v=5vi0-AUJkWw
Ich habe sie seit Februar und bin bisher sehr zufrieden.
Das Problem mit dem Parallelanschlag habe ich gelöst, indem ich mir einen Adapter zu dem Führungslineal meiner Kreissäge (Mafell) gefräst habe.
Wenn ein Fräser stinkt, hat das nichts mit der Maschine oder dem Fräser zu tun. Gruß Peter
Doch, der Fräser ( Mensch an der Maschine ) ist meist Schuld. ;)
Hi...
Das habe ich gerade im "mich freut" gepostet, wäre aber ggf. auch für die Oberfräsianer interessant..:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...postcount=1258
-Andreas-
Hoi Andreas,
habs gelesen ;-).
hab diverse Lösungen für so was am Start, aber die Modifikation, wie du sie vorhast, hab ich auch schon hinter mir.
Der "Schlitten" war/ist bei meiner Standardware ausm Baumarkt.
Zurecht geschnitten, Bohrungen gemacht, nen Regalhalterpin mit 2k-Kleber eingeklebt und abgeschliffen...sieht aus wie ausm Laden und funktioniert prima.
:ok:
Hallo Leute,
hier mal ein Anwendungsbeispiel für den winkelverstellbaren Fräsfuß:
Mein aktuelles Projekt hat um 15° schräge Schallwände, damit man die Boxen nicht verdreht hinstellen muß.
Anhang 8775
Um die Kanten sauber bündig zu fräsen, habe ich die 15° am Neigefuß (mitgeliefertes Zubehör) eingestellt und so bis auf 0,2 - 0.3 mm vor die Seitenwand gefräst.
Anhang 8776
Danach nur mit dem Schwingschleifer etwas glatt geschliffen, - fertig und gut -
Früher hätte ich das wahrscheinlich mit dem Bandschleifer runtergeschruppt. Mit der Gefahr, irgendwo gegenzukommen und dabei eine hässliche Riefe zu riskieren.
Gruß Rudi
Mal eine Dumme Frage, wie groß ist bei Oberfräsen mit 12mm Spannzange der Durchmesser der Öffnung in der Bodenplatte?
Hintergrund der Frage ist ob man mit allen Oberfräsen mit 12mm Spannzange einen 25mm Abrunffräser nutzen kann, der wohl einen Durchmesser von ~70mm hat.
Thomas,
der nur 8mm Spannzangen hat.
Moin Thomas,
das dürfte mMn jeh nach Hersteller der OF variieren.....bei Profi Geräten dürfte aber jeder Fräser der für die Maschine erlaubt und erhältlich ist passen.
Im Zweifel den OF Hersteller kontaktieren.
Zu deinem 25mm Abrundfräser mit 12mm Schaft google mal nach "ROCB25-12".
Karsten
Zitat von Vinylschaber
Makita RT0700C
hatte ich mir sehr genau angeschaut, da der motor meiner AEG OF450 gerade sperenzchen macht.
die makita war beinahe schon geordert, vor allem da mir die neigungsverstellbare aufnahme sehr zugesagt hat und der preis mit 175 flocken für die rt0700cx2j top gewesen wäre.
hatte mich dann doch umentschieden:
- 35mm tauchtiefe hätten vor allem für das arbeiten mit dem fräszirkel eine zweite OF bedingt (dann gleich mit 12er-spannzange).
- irgendwie war mir zuwider, wegen eines zickenden motors den ganzen rest zu entsorgen
und mir, da 43mm aufnahme, lediglich einen anderen fräsmotor geholt. wurde jetzt eine kress 1050 FME-1. nicht das günstigste...aber power satt :cool:
Ich hab nun auch ne Triton aufm Schirm.
Der Kollege hier bei uns hat eine in seinem Tisch und die macht einen sehr sehr guten Eindruck. Die Verstellung mit drehring ist einfach besser als der bei meiner "NoName" mit Feststellstift. Dieser ist mittlerweile nicht mehr ganz so genau und hält nicht immer...
Alle 15 Jahre darf man sich mal ne Neue Kaufen :-P
Daniel
Korrekt, die Triton sind schon fein. Besonders die Höhenverstellung durch die Auflageplatte, bei eingebautem Zustand, ist schon super.
Hatte mir leider eine POF1200 geholt, hatte das zu spät auf dem Schirm.
Um auch mal eckige Hochtöner einzulassen, hab ich mir einen Fräsrahmen selbst gebaut.
Multiplexstreifen, C-Nutprofile für 8er Schlossschrauben, 4 Schrauben, 4 Muttern.
Ist zwar für kleinere Fräsungen recht unhandlich, da bau ich aber noch welche in 500 mm Länge.
Die Oberfräse, klar wichtig, nur welche kaufe ich mir?
Gibt es zu der Bosch 1400 eine Neigevorrichtung (ähnlich wie das was ich hier bei der Makita gesehen habe) damit man die Kanten unter einem beliebigen Winkel abfräsen kann?
Alternativ kleine Anleitung für ein Workaround oder Hilfsvorrichtung?
Eigentlich hätte ich an sowas gedacht (ich habe die Fräse nicht, also mußte ich ein Bisschen auf Verdacht "improvisieren" und ein Frontfoto für beide Ansichten nutzen)
Originaltisch abmontieren und einen neigbaren draufschrauben
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6ad960e6e8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3d5ab0e50a.jpg
