Zitat von Kalle
Aber große Kisten würde schon das treffen, was ich mir darunter vorstelle und erhoffe, ebenso wie der Vergleich von Hörnern und Treibern aller Richtungen oder andere Sachen für die Kisten drauf;).
Nochmal ..... ich habe kein Problem mit grossen Kisten. Ich habe auch kein Problem damit, dass jemand was gut findet, was "streng nach Theorie nicht funktionieren kann". Ich mag nur den Begriff Offenes Lautsprecher Konzept nicht für eine in Wirklichkeit sehr eng eingegrenztes Konzept.
Zitat von Kaspie
Angedacht war:
- 2 Wege Bass + Horn
- Gehäuse 50 Liter +
- Aktiv + Passiv
- Hochtöner extern auf dem Gehäuse stehend
- ergänzend von Franky: Die HT Mitteltoneinheit kann anstelle von Horn eine SW sein
- dritter Weg ist auch zugelassen
- Bass ab 10"
Ja:D
Hallo!
Ich finde diese Parameter oben gangbar.
Vielleicht können wir uns darauf einigen.
Wie wir bei LS3/5 gesehen/gehört haben, ging hier auch was nicht gehen durfte. Sogar mit low budget.
50 Ltr. sind jetzt nicht gar soviel.
Vielleicht sollte noch der eine Pulle bekommen, der am wenigsten für seine Kiste ausgegeben hat (total).
Zitat von newmir;244938Ich mag nur den Begriff [U
Offenes Lautsprecher Konzept[/U] nicht für eine in Wirklichkeit sehr eng eingegrenztes Konzept.
Genau das ist auch mein Problem s.o.:(. Aber ich sehe das nicht mehr so eng:cool:, alles ist im Fluß, Oooommmmmm:D.
Dem kann ich mich anschließen...und ich würde es begrüßen, wenn nicht nur Kisten mit möglichst viel umschlossener Luft zugelassen werden.....darum wären 50 L für einen 15" für mich echt OK....ich habe nämlich keinen Bock auf Probleme, die durch solch große Volumina entstehen und lebe lieber mit einem Wirrkungsgrad-/MaxLautstärkeverlust.....
Hallo Jörn,
ja, was das angeht lebe ich im Luxus. Ich bin so alt, dass ich nicht mehr arbeiten muss und viel freie Zeit habe.
Durchhalten, es lohnt sich.
Die Hochtonpartie soll auf dem Bassgehäuse stehen, schneller Wechsel ist da ohne Probleme nötig.
Das mache ich zur Hause auch häufiger, Dicke Lippe gegen Arschbacke:D, die Wertung der Ringrichter 113 zu 111, 114 zu 103, 115zu114;)
Jrooß Kalle.
Zitat von newmir
Ja, richtig ..... auch ein mögliches Offenes Lautsprecher Konzept. Wenn ihr eine OLK Battle im eigentlich Sinn des Wortes machen wollt, dann müsst ihr nicht die Anzahl der Liter und Wege festlegen, sondern dann müsst ihr zum Beispiel die Anzahl der minimal möglichen Varianten auf einer Lautsprecherbasis festlegen. Ob die Chassis dann schon eingebaut sind oder schnell ausgetauscht werden können (Ich kann ja zum Beispiel schon profilaktisch 3 HTs einbauen und zwischen denen umschalten) ..... , ob auch das Gehäuseprinzip geändert werden kann ..... das ist eine Entscheidung, die sollte man dem Entwickler überlassen. Da würde man dann wirklich verschiedene Herangehensweise an das Thema OLK erleben und ich wäre auch interessiert. Aber erstmal vermute ich, ihr wollte eine ganz andere Battle.
der OLK ist vor einigen Jahren im Analogen Musik-Board Forum entstanden und der Ausdruck hat sich mit der Zeit so etabliert.
Als Basis hatten wir das Iconic und das 614 Cab genommen. Daraus entstanden aber andere Formsprachen der Bassbox. Pluschi und Hifi-Harp hatten irgendwann mal da H811B und Jabo-Horn nachgebaut und da ist der Name irgendwann mal von Plüschisator in den Raum geworfen worden.
Mir hat man den Vorwurf gemacht, nur mit alten Chassis zu arbeiten und neues "Zeuchs" zu verteufeln. Da dieser Vorwurf nicht ganz von der Hand zu weisen war, wollte ich die alten Cabs mit neuen Chassis aufbauen, Franky hat mit seinen Wissen um gute und Preiswerte Chassis viel Hilfestellung gegeben. Den MRD 180 und das MRH 200 wurden als Alternative zu den Altec´s empfohlen. Vor allen, da die Trennfrequenz von 800Hz von mir gewünscht war.
Favorit war, gerade wegen der Größe, dass 614 Cab mit seinen 85 L. Das 612 Cab (Iconic) wäre die Krönung.
Daraus ist bei mir in den Jahren immer wieder der Wunsch entstanden, solch ein Konzept anzugehen.
Vom 614 bin ich aber etwas abgekommen, da Olli dieses Gehäuse hat und ich nur eine SW bauen muss.
Hörner, die von 800-1200Hz funktionieren sollen, sind bei mir schon in der Planung. Die Grunddaten stehen dabei schon fest. Die Formgebung ist da etwas heikler. Da habe ich bis vor kurzen noch einen Knoten in der Denkschüssel gehabt. Die Blogs von Joseph Esmillar und Joe Roberts haben mir aber geholfen, den Tuck aufzulösen.
Ich baue gerade das 618 Cab , dass im Bass mir einem 414Z ( Baugleich mit dem 414A und 601 Coax (ohne 3000H).
Als HT werde ich aber den CDX1-1747 nehmen. Dieser dient als Basis für die unterschiedlichen Selbstbau-Hörner.
Alternativ suche ich dann noch einen passenden verfügbaren Ersatz für den Altec.
Wenn allerdings moderne Hörner besser zu dem Gehäuse und Treiber passen sollten, möchte ich diese nicht ablehnen wollen. Da bin ich offen
Ich habe "mein" Gehäuse gefunden. Für Treiber und Hörner habe ich gewisse Vorstellungen . Das möchte ich aber auch gerne testen.
Manchmal ist es aber so, dass der für mich propagierte Basstreiber einfach nicht in ein Gehäuse passen möchte, weil er eher für OB geeignet ist.
Also wäre es doch schön, wenn die Kiste auch offen betrieben werden könnte?. Der Formgebung würde das doch keinen Abbruch tun?
Somit bin ich offen für den Basstreiber, offen für die Hörner und offen für die Treiber.
Da ich zum Testen nicht immer eine spezielle Weiche aufbauen möchte, sollten sie , wie Altec es gemacht hat, auch mit Lehrbuschweichen funktionieren. Besser kann man es später immer noch machen.
Zum Thema Universalweiche nach Lehrbuch.
@ Peter
Es gibt für die einzelnen Arten der Weichen diverse Formeln, die in den Büchern vorhanden sind. Interessant sind die 12dB Butterworth, Bessel und Linkwitz. Diese Formeln kann man aber auch so umstellen, dass man in einer Tabelle recht gut mit Trennfrequenz, Impedanz und vorhandenen Bauteilen gut abgleichen kann.Als Beispiel die Altec N801 Ihre elektrische Trennung liegt bei 801Hz liegt. Bei Bessel, Linkwitz und Butterworth!
Die Überlappungen kann man auch etwas auseinander ziehen. Klappt ganz gut, wenn man da ein klein wenig Erfahrung oder Wissen um die Dinge mitbringt.
Für die Unpräzisen Angaben möchte ich mich entschuldigen. Manchmal braucht es einen Übersetzer, der Kay ins deutsche übersetzt:)
Aber der Grundgedanke dieses Konzeptes verfolgt mich seit Jahren. Und es entwickelt sich auch weiter.
Franky mit der Idee, anstelle des MHT Hornes eine OB-Einheit drauf zu setzen, fasziniert mich. Das Konzept öffnet sich weiter.
Zitat Newmir
[QUOTE]das ist eine Entscheidung, die sollte man dem Entwickler überlassen. Da würde man dann wirklich verschiedene Herangehensweise an das Thema OLK erleben und ich wäre auch interessiert. Aber erstmal vermute ich, ihr wollte eine ganz andere Battle.[QUOTE]
Ich habe versucht meine Interpretation zu erklären. Da die Gedanken aber frei sind, gibt es bestimmt auch andere Interpretationen, eigene Ideen?
Der Entwickler entscheidet.
Wollen wir ein anderes Battle oder entstehen für andere Battle gerade neue Ideen?
Und Ja, der LS 3/5 A Clone ist im Prinzip ein OLK:)
Ich hoffe, weiter zur Verwirrung beigetragen zu haben:D
Hauptsache Spaß!
Zitat von Kaspie
Angedacht war:
- Aktiv + Passiv
Moin Kay,
ich bin da etwas unbarmherzig. Sind das jetzt die Regeln? Ja oder nein?
Das andere mit der Austauschbarkeit etc. halte ich für Quatsch. Das mit Deinen Lehrbuchformeln wird nicht hinhauen. Sorry, aber "What planet do you come from?"
Moinsen :)
Die Rahmenbedingungen hat Kay festgeklopft (wie hat er das geschafft???). Und ob das jetzt der OLK-Battle oder der Klaus-Dieter-Battle ist, ist doch völlig egal. Das ist nur 'n Name. Unter'm Strich werden wir unglaublich unförmig große und schwere Holzkisten durch die Gegend karren, um uns mit 1 1/2 Watt die Haare zu föhnen. Ist doch genau richtig :D.
P.S.: OLK steht für Ohrenbetäubend Laute Kisten :joke:
Zitat von fosti
Moin Kay,
Ich finde, die zwingen wir ihm jetzt auf :devil:
Bin dabei :prost::prost::prost:
Als HT werde ich aber den CDX1-1747 nehmen. .....
800 Hz für den armen 1747.......ja dann bleibt es bei den 1,5 W :D
Wenn das richtige Horn davor ist, will ich das nicht mit 1,5 Watt hören. Erheblich zu laut :D.
Das war die damalige Grundidee, die ich mit meinem aktuelle Bauvorhaben kombiniert habe.
Das mit den Lehrbuchformeln ist nur eine spinnerte Idee von mir, die ich für mich und dem Battle vorstellen werde.
Eine passende FW ist in 2 min umgestöpselt:D
Das schlimmste, was mir passieren kann ist, dass wir alle herzlich lachen:p
Ich bin mir dabei sicher, dass Eure OLKs alle qualitativ hochwertiger spielen, als meine. Ich bin mir aber auch recht sicher, dass man auch mit der alten Vorgehensweise gute Töne erzwingen kann.;)
Eine Referenz könnte man wohl auch zum Vergleich nehmen. Ollis 612 Cab mit der Horn/Treiber Combi. Ich bringe dann anstelle der JBL´s ein paar 416-8Z (416-8B ohne Magnetkappe) und die N1285-8G mit.
Ob das Sinn macht, ist bei nur einem kurzen WE fraglich?
Die Regeln gelten!:rtfm::)
Ich habe gerade für die Zukunft noch einen Schycehausgedanken.
Iconic, dass 612 Cab mit Klughorn 808, 806-8b und 416 8Z als Referenz nehmen. Dem gegenüber stellen wir ne Vott A7 und noch ???? (JBL, ...)
Nur mal so für die nächsten Jahre als Maxi-Idee für Voll-Bekloppte:D
Seit wann ist meine Bastel-Kiste denn Referenz? :eek:
Zitat von Kaspie
Angedacht war:
- Aktiv + Passiv
:prost:Geht doch :D
Na also! Dann bin ich dabei ;-)
Meine 4430 schleppe ich aber nicht mit.....
Ich nicht - auf 2 Wege mit Horn habe ich keine Lust mehr.
Irgendwie waren wir in dem Thread schon mal weiter - oder?
KS12024 auf 1" ist in Planung (für das 618 aber etwas zu groß)
H811B hab ich da
Leistung für ein Battle ist mit 1,5W möglich. Der Treiber wird das locker überleben, ohne gleich in die Sättigung zu kommen. Deine Ohren werde es eher nicht aushalten. Der müsste doch etwas gedrosselt werden. 110 dB + min 3dB für das Hörnchen....
Das wären bei einem Hörabstand von 3 m 108 dB
Können wir machen. Ich bin dann aber draußen:D
Was habe ich übersehen?
Zitat von Kaspie
Fosti,
der Olk soll sehr universell werden
Angedacht war:
- Aktiv + Passiv
- Bass ab 10"
Ja:D
Das sind doch die Vorgaben, oder?
Franky,
ich schleppe meine Schallwand trotzdem mit. Somit habe ich für meinen OLK mehrere Varianten. Und Mogeln ( ist in Deinem Fall nicht gegeben)gehört dazu. Künstlerische Freiheit:D
Ich erwarte Dich:thumbup:
