Kann er. Ich weiß es von der ct252, wo das Kalöttchen mit einem 8"-er läuft.
ein 8" und eine 19er....das ist mutig. eher schon tollkühn.
:-) Theo
Da bin ich bei Theo. 8'' und 19mm Phewwwww würde ich "systemimmanent insuffizient" bezeichnen ...
Da in ein LS3/5a kein 8 Zöllner passt sollte es mit der 19er Lotte keine Probleme geben
Hi Frank
tolle Idee, nochmal "richtig" an die Sache ranzugehen (was oder wer immer das dann so einschätzt ... ;) )
TMT: Auch SB-Acoustic hat einen 15er TMT mit Polyprop-Membrane 15mfc30-x - den hatte Timmermanns auch schon unter dem Messer. In 4 oder 8 Ohem. Simulierte sich sehr gut in dem Gehäuse (dann hab ich ja gekniffen...).
Den HT25 von Oaudio hatte ich ja gegen den Seas 22er-Hochtöner getauscht - seitdem sind die Norweger in der Schublade.
Ich finde den "weicher" als die SS 2008 und 2010, die Morel 378 war wenig "weicher" als der HT25, löste jedoch einen Tick mehr auf, fand ich und leicht dynamischer - eben zurückhaltend.
Andere Hochton-Highlights wurden ja ebenfalls schon genannt.
Bin gespannt, was Du da zusammenbrätst !
Zitat von Kalle
Tony hat wirklich eine sehr interessante Seite, ich blättere gerade durch die Calapamos, eine Kompaktbox ganz nach meinem Geschmack:).
Geil, ich kannte zwar die Seite, aber die ist mir "durch die Lappen" gegangen. Ich glaube ich verkaufe meine JBL 2380A doch nicht..... :prost::prost:
Very british - noch ein TMT
Harwood TM130/25f1
Polyprob mit Kohlefaser
Nur mit dem Gehäuse ...
Bin gespannt wie das weitergeht...
Moin!
Wie gesagt, gesetzt sind der SPH-5M von Monacor sowie der W130AL von Gradient. Beide habe ich jeweils als Paar inzwischen auch vorliegen.
An Hochtönern stehen im Moment zur Verfügung:
- Visaton G20SC
- Visaton SC10N
- Visaton / DTC 80
- Seas NoFerro 900 G/TV
- Monacor DT250
- Monacor DT350
- Monacor DT19U
- Monacor TWA30irgendwas (Aus der Teufel Ultima 800)
Jetzt überlege ich mal, wie ich welche Kombi auf die Schallwand bringe.
Zitat von Joern
Harwood TM130/25f1
Wird ja auch in Jeff Bagby's Contnuum Lautsprecher gebraucht. Da heisst es doch AC130/F1, aber ich glaube, das es ist das selbe Treiber.
L3/5A klon battle war wirklich ein schönes Topic aber ich frage immer, ist es nicht schöner mit ein Standlautsprecher, es nimmt doch nicht mehr Platz und geht tiefer.
Zitat von fosti
Gar nicht :p.
Kannst es aber umgehen, in dem du an der Stelle an der der Link angefügt werdne soll ein zweites Leerzeichen schribst un dann den Link zwischen die beiden Leerzeichen einfügst. Alternativ erst den ganzen Text schreiben und dann den Link einfügen. Mache ich jedenfalls so.
7Ist m.E. aber kein Forenbug, habe das gleiche Fänomen auch schon in Mailprogrammen gesehen. Der Editor "denkt" alles was auf den Link folgt gehört auch noch dazu und plumps, alles im Klo :D.
OT Ende
Ah, it's a feature! :prost:
Zitat von fosti
Guckst Du, fosti: https://www.lautsprechershop.de/inde...hifi/ls519.htm
Hat der liebe Franky schon gemacht ;-)
aber 5 Liter ist arg wenig für den SP145HQ.......
Bevor alle glauben, hier geht es nicht weiter: Ihr irrt! :D
Als Tiefmitteltöner stehen jetzt zur Verfügung:
- Gradient W130AL
- Monacor SPH5M
- VisatonAL130
Also Hochtöner sind vorhanden:
- Visaton SC10N
- Visaton G20SC
- Monacor DT250
- Monacor DT350
- Monacor DT352
- Monacor DT19U
Geplant sind jetzt folgende Kombinationen
- W130AL / SC10N
- W130AL/ DT350
- SPH5M / DT250
- SPH5M / DT352
- SPH5M / DT19U
- AL130 / G20SC
- AL130 / DT352
Eine entsprechende Menge an Schallwänden - diesmal aus 10mm MDF - habe ich mir inzwischen im Baumarkt besorgt.
Bei den Kombinationen mit der DT350 bzw. DT352 wird es recht eng auf der Schallwand. Rein von er Geometrie sind das meine derzeitigen Favoriten:
1. SPH5M / DT250
2. AL130 / G20SC
3. W130AL / SC10N
Das zweite Gehäusepaar ist ebenfalls geklebt. Furnier erspare ich mir erstmal. Gedämmt wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mit Klemmfilz aus dem Baumarkt. Der Tipp kam von Theo und hat zumindest den ViMo im Bass noch ein Stückchen nach vorne gebracht, was auch dem Gesamtklangbild gut getan hat. Genug habe ich jetzt zumindest von dem Zeug :D.
Stay tuned!
Hey Zeppi,
meinst Du mit Klemmfilz die gute alte "Glaswolle", wie man sie zwischen Dachsparren einbaut?
Oder synthetischen oder echten Wollfilz?
BG,
Bernd
Das Zeug was man sich zwischen die Dachsparren packt bzw. beim Trockenbau zwischen die Wände.
Ich habe das Zeugs:
https://www.isover.de/Produkte/akust...te-trennwaende
Hi Frank,
puh, bei Glaswolle bin ich skeptisch, obwohl die neueren Produkte vom gesundheitlichen Aspekt her wohl deutlich besser sind.
In meinen O92 ist Glaswolle verbaut und die mache ich nur auf dem Balkon auf...
Mittlerweile gibt es Klemmfilze aus Hanf und Jute, aber ob die auch so gut im Gehäuse wirken, weiß ich nicht.
Lese hier aber sehr interessiert mit. :)
wer Bedenken bei dem Material hat, man kann es auch in diese netzartigen Waschsäckchen packen die man zum waschen von empfindlichen Material wie Wolle benutzt, sollte dann genügend Schutz sein. Bei geschlossenen Lautsprechern ist es eher kein Problem.
Im Zweifel mit Atemmaske arbeiten. Tatsächlich ist das moderne Zeug aber doch eher unbedenklich. Bei älteren Materialien hatte ich früher immer Hautreizungen, gibt es heute nicht mehr. Na ja, garantieren werden es die Hersteller so oder so nicht.
:-) Theo
