MDF Lackierung nacharbeiten
ich habe aus MDF einen Soundbar gebaut und wollte ihn weiß lackieren. Mein Anspruch ist, dass bei näherem Hinsehen der Eigenbau erkennbar sein kann. Er sollte aber bei oberflächlicher Betrachtung nicht sofort als Bastelwerk auffallen. Ansonsten ist der WAF nicht mehr gegeben. Ich habe die groben Unebenheiten verspachtelt mit Presto 2K, dann geschliffen und dann 2 x mit Clou Schnellschleif gefüllt. Dann wieder etwas geschliffen und Grundierung aus der Spraydose draufgetan. Nach etwas Schleifen mit 280er habe in weißen Lack draufgesprüht.
Auf den glatten Flächen ist die Lackierung für meinen Anspruch akzeptabel. Dort fehlt aktuell noch etwas Feinschliff, aber es wird wohl werden. Probleme habe ich mit den Enden der stumpf verleimten MDF Platten. Sie sind ziemlich rauh. Teilweise habe ich auch Orangenhauteffekte und die Spachtelstellen sind teils deutlich erkennbar. Was so nicht bleiben sollte, da es die Frontseite ist. Wie gehe ich am besten vor, um diese Fehler wegzubekommen? Danke für eure Tipps
VG Kurt
Hallo, jaja,das liebe MDF...
Erst einmal positiv: 2K-Spachtel und Clou Schleifgrund.
Negativ: Spraydose. Das geht schon, aber Spraydose trägt nur dünn Farbe auf, der Rest verdunstet. (im gegensatz zu 2k Farbe.
Darum muss die Oberfläche Ar..... glatt sein.
Mit Feinspachtel immer wieder Spachteln und schleifen.
Normaler weise müsstest du die Gehäuse komplett Füllern (Füller aus der Dose) und schleifen.
Mit 2K Spachtel und Fasern drinn kommst du nicht weit/glatt. Es muss Feinspachtel sein.
Aber das altbekannte Problem der auf Stoß verklebten MDF-Platten bleibt bestehen, d.h. die Nähte werden immer sichtbar bleiben.
Besser ist es Schattenfugen zu fräsen, dann Clou Schleifgrund, dann verspachteln.
Kein Wasser beim schleifen.
Füllern, schleifen, lackieren.
Hochglanz MDF mache ich nicht mehr. Bei mir gibt es nur noch Wasser-Lack Acryl zum Rollen in Seidenmatt.
Farbe von Bauhaus, 50% mit Wasser verdünnt und viele viele Schichten mit Zwischenschliff bis sie halbwegs deckt.
Aber zu spät, jetzt musst du bei diesen Lackfarben bleiben, sonst gibt es Katastrophe.
Eine einheitliche Lack Oberfläche auf einem Mix Oberfläche / Querschnitt zu bekommen, ist mir noch nie gelungen,, Hab mich auch nicht zu sehr reingekniet..:o OK, mit gefühlten 0,5mm Warnex drauf ists kaum mehr erkennbar..
Hochglanzlack mit Hobbymitteln scheint mir nicht sinnvoll.. Da steckt man evtl. zig Stunden rein, und am Ende ist man doch nicht 100% ig zufrieden ...
Ich würde auf die kpl Front eine 3mm HDF Platte aufleimen....
Ich habe mir vor Jahren meinen Schreibtisch komplett aus MDF gebaut. Was ich mich noch erinnern kann haben wir 2x gefüllert mit Schliff, dann 3x Farbe mit zwischenschliff und dan 3x Klarlack aufgetragen.
Das waren aller Produkte von Adler mit Nitro Verdünnung.
An den Schnittflächen ist es wichtig dick aufzutragen da diese den Lack oder Füller wie ein Schwamm aufsaugen. Bevor das nicht versiegelt ist, bekommst du da nie eine glatte Oberfläche hin.
Hochglanz ist es nicht geworden aber schon extrem glatt.
Danke für eure Antworten. Das Stumpf verleimte MDF Platten so problematisch sind, war mir nicht bewusst. Ich habe einen Bauvorschlag aus der CT verwendet, wo durchgefärbtes MDF zum Einsatz kommt. Deren Fokus liegt auf der Klangkorrektur mittels DSP und weniger auf der Optik, die ich gelinde gesagt für nicht besonders gelungen halte.
Das geht nicht, da müsste ich zu viel nacharbeiten..
Muss auch bei mir nicht sein, aber glatt eben schon.
Dann werde ich wohl nochmal Füller und Lack nachkaufen und sprühen und schmirgeln. Und beim nächsten Mal auf Multiplex gehen.
Hi...
Man braucht viel Geduld. Aber Spritzspachtel und Füller machen die Poren und kleine Vertiefungen zu. Eigentlich hast Du alles richtig gemacht mit 2k Feinspachtel, Schnellschleifgrund usw. Ich schleife mit einem Korkschleifklotz.
Endschliff mit 1000er Körnung, nass. Danach kann das Teil zum Lacker. Lackieren geht bei mir mal garnicht...:):rolleyes:
Aber...irgendwann wird man die Kanten sehen...nicht fühlen. Schattenfugen oder Fräsungen helfen. Macht optisch was her und es entstehen solche Stellen nicht...
Furnier ist immer eine gute Methode...
Zitat von Kleinhorn
Hi...
.. Schattenfugen oder Fräsungen helfen. Macht optisch was her und es entstehen solche Stellen nicht...
Musste erst mal googlen was eine Schattenfuge ist. Du hast sicher recht, aber es übersteigt meine handwerklichen Möglichkeiten und das Risiko eines Totalschadens wäre hoch. Ausserdem weiss ich noch gar nicht, wie die Kiste klingt. Sonst habe ich am Ende einen Hochglanz Ziegelstein produziert:denk:
Wenn es nachher dann doch hübsch werden soll....
Besser ist es Schattenfugen zu fräsen, dann Clou Schleifgrund, dann Schattenfugen wieder zuspachteln.
Ok. ihr hattet recht!
Nach geschätzten 7-10 mal sprühen und schleifen - zuletzt nass mit 1000er Papier - sieht man die Kanten und die kleinen Unebenheiten immer noch. Aber was soll's, ist jetzt so.
Kann ich den Lack noch polieren und falls ja, womit?
VG Kurt
Du hast aber keinen Mattlack genommen ? Der würde durch Politur glänzen....nicht richtig, aber annähernd.
Man kann eine Autopolitur nehmen. Ich nehme so eine Politur von Rot-Weiß. Rabiater um geschliffene Nasen zu entfernen Rot-Weiß Schleifpolitur.:)
doch ja, ist Weiss Seidenmatt. Dann lass das mit dem Polieren besser. Danke für den Tip, Pedda.
Das Einzige, was bei MDF solche Kantenaufbrüche verhindern kann sind Gehrungsschnitte. dann ist die Oberfläche glatt.
So sehr ich mich auch abgemüht habe mit Spachtel und Füller, nach einiger Zeit, manchmal durchaus 2 Jahren, sind sie wieder da, die Stoßkanten...
Eine gute Methode ist noch das Folieren von Oberflächen. Wenn aber die Stoßkanten nicht 100 % berarbeitet sind, scheint es quasi auch durch die Folie...auf den zweiten Blick...und wenn man es weiß...:)
Ich finde das sowieso ganz schlimm. Wenn ich als Erbauer es weiß....nervt mich das....:D
Dabei ist das recht bescheuert...kein Freund hat bisher gesagt.....da is aber ne Kante...denen ist das Latte...hauptsache klingt...
mit MDF kenne ich mich nicht aus:D, den letzten Rüffel habe ich bekommen, als ich auf der unteren Terasse zwei Frontplatten gefräst hatte und die frisch geputzen geschätzen 30m² Fensterfläche auf der Abwindseite mit Feinstaub überzogen waren:mad:. Jungs, das wollt ihr nicht erleben:shock:
Grundsätzlich sollte man keine Produktreihen mischen, das gibt oft Ärger.
Lack aus der Spraydose kann man mit Übung tropfen- und nasenfrei auftragen, Tiefenglanz bekommt man mit dem Auftrag von dazugehörigem Klarlack, eventuell noch in den leicht feuchten Farblack. Bei mehreren Lackschichten und Feinschleifen kann man das gut üben.
Polieren braucht man dann nicht mehr.
Beim Spritzen ist weder eine FPP2 oder 3 Maske ausreichend, die Lunge läßt grüßen.
ja, Gehrungsschnitte würde bestimmt gehen. Leider ist die Box so konstruiert, dass auf der Frontseite eine ganze Menge Fugen sind. Das gäbe eine Gemetzel. Ist fürs Lackieren blöd, aber hinterher ist man halt schlauer..
Der Deckel geht doch ganz durch...schon mal gut.
Ich hatte in meinem Wahn die Seiten noch angeschrägt. :)
Was auch gut aussieht, ist grob gemasertes Furnier, angeschliffen, mit weißer Lasur behandelt und nochmal geschliffen.
Erhält irgendwie einen Vintagetouch...aber muß man mögen und muß auch zum Rest passen...
So Anhang 59214
Diese hab ich zum Lacker gegeben, Front aufgesetzt. Anhang 59215
Der Sub ist die Unterstützung und steht hinter der Couch...dafür hätt mir so eine Mühe nicht machen brauchen...aber was macht man nicht für seine "Blagen"...:)
... und die schlechte Nachricht ist: Das wird im Lauf der Zeit (einige Wochen bis Monate) noch schlimmer! Stumpf verleimte Kanten "wachsen" mit der Zeit. Da kann man nichts dagegen unternehmen, ausgenommen
- auf Gehrung sägen
- Front ausetzen, damit dort keine Kanten entstehen
... oder man lebt halt damit. Ich begegne dem Problem mittlerweile mit Toleranz und baue nur noch "seidenmatt schwarz" gewalzte Boxen. Da fällt es nicht so auf.
So, die Box ist nun fertig, zumindest lacktechnisch. Für meine erste DIY Box bin ich zufrieden, ich würde mir ne glatte 3 geben:) Und häusliche Skeptikerin hat - abgesehen von generellen Sinnfrage - nichts auszusetzen. Am liebsten wäre ihr natürlich, wenn das Ding unsichtbar wäre.🙄
Das fertige Resultat möchte ich euch aber nicht vorenthalten, schließlich haben mir eure Ratschläge geholfen. Bei der Backplate habe ich mir einen Scherz erlaubt und ein Urlaubsmitbringsel verwurstet.😁
Kopfzerbrechen bereitet mir noch das Wondom/shure DSP Board. Bei dem habe in Unwissenheit gleich mal die Firmware gelöscht. Aber das ist eine andere Baustelle..
VG Kurt
Anhang 59637Anhang 59639
solltest Du im Laufe der Zeit aufgrund "durchkommender" Stirnseiten das Bedürfnis verspüren, da nochmal beizugehen - kleb' einfach vorne einen Streifen nicht zu dünnes Furnier auf, spare die Löcher vorsichtig mit nen Cutter / Feile aus, lackiere <-> schleife und die Stirnseiten auf der Front geben Ruhe.
Danke für den Tipp. Wo kriegt man denn als Bastler Furnier her? Aus dem Baumarkt nicht, da gibt es nur Umleimer zum aufbügeln.
Das Bild mit dem seitlichen Lichteinfall hebt die Stoßkanten besonders gut hervor. Am endgültigen Standort unter dem TV fällt das lange nicht so auf. Außerdem landet über kurz oder lang sicher irgendein Nippes obendrauf. Das sieht dann eh bek..t aus, da brauch ich mir keinen Stress mit perfekten Kanten zu machen. 😉
Hi Kurt,
ist doch bis um die Kanäle herum gut geworden...da mecker ich mal auf hohem Niveau.
Da hätte noch Spachtel hin gehört. Eine Vorgehensweise wäre gewesen, Spachtel aufzufüllen und mit einem Korkschleifklotz nass runter zu schleifen. Ein anderer Weg wäre gewesen die Kanäle in "rund" zu ändern. Zusammenfassen und nur einen Kanal bzw Rohr pro Seite. Wenn man Trompetenrohr nicht mag, vorn ein wenig schräg ein/anfräsen und das Rohr von hinten einstecken. Ht-Rohr aus dem Baumarkt bietet sich da an...
Aber das basiert alles auf Erfahrungen im Laufe der Zeit....
Für ein Erstlingswerk ist das gut...:)
Viel Spaß beim hören...
