Nein, Pin 1 liegt nicht auf Gehäuse, wenn du ihn nicht im Gerät drauflegst. Zum 125 gehen nur 2 und 3 und die sind massefrei, was ja auch Sinn der Sache ist. Jrooß Kalle
Eigentlich wollt ich ja nich...
http://www.2pi-online.de/Was_ist_Masse_1.pdf
Pin 1 XLR kann auf PE. Hypex empfiehlt ein Filter von 100 Ohm/100pf parrallel zwischen Pin1 und PE.
Man kann das Ganze mit einem Schalter lösen. Mittelstellung kein PE/Stellung 1 mit PE/ Stellung 2 mit Filter
Liegt der PE auf Pin1 XLR und auch bei anderen Geräten in der Gesamtkette ist ein Potenzialunterschied ausgeschlossen und auch eine "Brummschleife".
Ich würde die XLR Buchsen über die Fahne untereinander verbinden und den PE dann auflegen, wenn es brummen sollte.
https://ask.audio/articles/how-to-el...-the-studio/de
Wenn Kalle es anders macht...:rtfm:
Anhang 54772
Bild ist etwas klein, aber man sieht, dass alle Buchsen untereinander verbunden sind und der PE aufliegt.
der Artikel von 2Pi ist Klasse.
Ich mache es immer so, dass es klappt:).
Aber Pedda, datt dingt löppt ja anscheinend. Wie gefällt dir der Kram?
Ich habe gestern mal im BTL-Betrieb Gas gegeben;), son dicker PA-Bass verträgt ne Menge, es müssen wirklich nicht die 1,2 kW :DPeak sein. Die 125 wurden im geschlossenem Gehäuse richtig heiß:(, das Gehäuse wurde glatt auf 35°C:rolleyes: aufgeheizt ... ich denke, ich erspare mir große Lüftungsmaßnahmen.
Hi...
Was man auf dem Bild sieht, sind Abletec 0240/0180. Die Sechskanal-Endstufe hängt hinter einem DSP 2x8.
Anhang 54773
So in Gänze....Alles handgepopelt. Läuft ohne Brummen...:D
Wenn Deine ASX richtig heiß werden, liegt es vielleicht an der Ohm-Zahl. In BTL funktionieren 4 Ohm zwar auch, aber mit Wärmeabgabe....Bei den Gehäusen auf dem Bild gibt es voll ventilierte Deckel...Wärme weg, alles gut...:)
Ich werde das ASX 125 wieder verkaufen. Erstmal hab ich zuviel Krempel angehäuft...:D
Hauptsache:thumbup:, jetzt muss das auch noch auf Dauer nicht blitzen;)
Zitat von boarder
Das Symmetriermodul ist schonmal angekommen. Sogar inkl. Kabelsatz für 10EUR, da kann man nicht meckern.
also, heute alles zusammengebaut, soweit ok, dann kam die Ernüchterung. Ich habe keine Spannung an den AUX Ausgängen. Kann es sein, das mit der Symmetrierer die Sicherungen des AUX Ausganges durchgeschossen hat?
Meines Wissens ist der AUX Ausgang mit einer T630mA abgesichert, aber die ist nicht so einfach zu wechslen. Was kann ich tun um auf einfachem Weg die Sicherung zu wechseln und was kann ich künftig tun, damit das Modul einwandfrei läuft?
Habe mal eine 9V Blockbatterie an den Symmetrierer angeschlossen, läuft alles 1A.
Danke und Grüße
Marcel
Aus dem Designer Manual des 50ASX:
Capacitive Loading of the AUX Supply
When connecting capacitors to the AUX supply (+/-25V), be sure to have at least 3 ohms resistance in series with the AUX supply (max. 1000uF). Capacitors with a value larger than 1000uF require a larger resistor in series as shown in Figure 7. This is to prevent the auxiliary supply fuse breaking during power up.
https://www.parts-express.com/pedocs...x50-manual.pdf
Alles klar, habe es jetzt auch im 125asx2 Designers Manual nachgelesen. Neue Sicherung ist bei Conrad bestellt und 2,2ohm Widerstand in Reihe davor und fertig ;)
The solution as recommended by the makers of ICE power is to add a 10 ohms , 2W resistor in series with the AUX power wires to your project. Also be sure not to exceed the rated AUX current (250mA for 125asx2).
The AUX fuses are not the 3 black things near to the connector, but a single red colored rectangle part of the other side of the heat sink, near to the main transformer. It's marked as F300 on the bottom of the PCB.
Fuses are available trough Mouser, Digi-key etc. Mouser order code 530-RST630-BULK
Hast Du auch keine negative Spannung mehr ?
Ich würde den Kondensator auf dem DRV Board tauschen. Wenn es so ist, wie bei den Abletec sollte der Wert 270µf nicht überschritten werden. Die DRV brauchen nicht viel Siebung. Es sind 2 große Kondensatoren zu sehen...wenn Du den 1000µ gegen 220µ und den Anderen mit 47µ ersetzt, sollte der Schrums laufen...
und denk an den Widerstand. Allerdings hat es bei meinen 3 Aufbauten auch ohne Diesen funktioniert.
öh...nee...lies meinen Post
Wieso öh..nee ? Anbei der Auszug aus dem 125asx2 Manual.
Der große Kondensator hat 3300uf, da liege ich mit dem Widerstand schon richtig, denke ich...
Der Kondensator ist viel zu groß. Wir sprechen hier von mA. Keine Ahnung warum so ein Wäscher. Das Designer Manual zu finden ist mir nicht gelungen, weiß aber, dass es mit kleineren Kondensatorwerten funktioniert. Daher...:)
Anhang 55034 Hier meine Versorgung für einen Desymmetrierer. Da waren auch 1000µf dabei, weil 1A möglich. Ich hab das geändert, wie ich beschrieben habe und läuft seit Jahren. Ohne Widerstand...
Hallo nochmal,
Um das Thema zum Abschluss zu bringen ... läuft jetzt alles mit dem dazwischengeschalteten Widerstand.
Danke nochmals!
Zitat von boarder
Um das Thema zum Abschluss zu bringen ...!
Danke! Und wie löpptett?:)
Wow...
Dann hast Du aber schnell repariert...:thumbup:
Schön, dass es mit dem Widerstand geklappt hat. Hätte ich so nicht gemacht...aber läuft ja.
Tut was es soll ... habe bisher nur funktionstest gemacht. Hatte vorher schon die 125asx2 im stereobetrieb für die Bässe und jetzt halt gebrückt. Ob uch die Leistung brauche wird man sehen, aber es beruhigt halt ...
ungemein:D
Anhang 55434Anhang 55435
Hallo
Ich hab jetzt mal meine Icepower fertig verdrahtet, hat ein bisschen gedauert ,weil ich erst die blauen Kompaktlautsprecher
auf dem anderen Foto fertig bekommen musste. Kann sich mal jemand das Icepower Foto genauer ansehen, ob mein
Aufbau soweit oK ist ? Links ist Stereo ,mitte und rechts sind mittels symmetrischen Eingang gebrückt .Vielen Dank schonmal.
