Rückseite für Modushop Pesante 2HE
Da bei mir und Alex 2 DSP in je 1 Gehäuse wandern haben wir uns für das Pesante Gehäuse entschieden. Alex bekommt eine schöne Alu Front, bei mir ist es die Rackmount Front.
Mit diesem Netzfilter (https://cdn-reichelt.de/documents/da...22_ENG_TDS.pdf) bin ich in Summe auf einige Ecken und Kanten gestoßen die ich daher mitteile.
Die Rückwand wird auf eine Abkantung der Seitenteile geschraubt weshalb es nicht so ratsam ist die gesamte Breite zu nutzen sondern es stehen nur 400mm zur Verfügung. In der Höhe das selbe, der Boden und der Deckel ist abgekanten und steht sogar über die Rückwand weshalb statt 80mm Höhe auch nur 54mm zur Verfügung stehen.
Damit die eject Knöpfe der männlichen Kabel funktionieren müssen alle Input in die untere Reihe.
Anhang 53234
Antennen bohren wir dann in die Abkantung.
So, der erste DSP ist gefräst. Vom Deckel muss bei der Abkantung hinten 3mm weggefräst werden über die volle Breite, dazu kommen da noch die 2 WLAN Antennen rein.
Der Minimalabstand der Input und Output Boards aufeinander musste um 2mm erweitert werden da die Lötpins unten dran störten.
Was mich etwas stört ist nun das die Wannenstecker 180° verdreht sind und auch wenn man den DSP 90° gedreht einbaut Input und Output sich kreuzen ....
Anhang 53358
So, meine 3 Gehäuse sind fertig ... nun brauch ich noch das Softwareschnipsel für Addon C :)
Anhang 54770Anhang 54769Anhang 54771
