Nochmal ein (best?)-practice zur internen Verkabelung nach Amping (mutmaßlich gleiches Pascal Modul):
Anhang 50310
Amp ist der Mytek Brooklyn, ca 3T€. Da sieht man Ferritkerne durch die das Kabel mit dem verstärken Signal vom Pascal-Board zu den LS-Klemmen gewickelt ist.
Tut das Not?
In den App-Note steht dazu: "A ferrite is not needed on the mains cable, but the mains wire needs to be kept short by mountingthe module with the mains connector close to the back of the box."
EDIT: "Mains" ist ja auch Strom und ich rede vom Signal...zwei paar Schuhe ;-)
