Ich habe hier noch 2 neue Omnes Exclusive 7. Die aus der Adam Audio A7X.
Bei Bedarf schicke ich das geklippelte Datenblatt per Email zu.
Fs ca. 48 Hz. Vas 12 ltr.
Sandwichmembran.
so, ich habe das ganze jetzt mal etwas sacken lassen...vorab: es wird wohl entgegen meinem ursprünglichen vorhaben doch auf 6‘~6,5‘ hinauslaufen. doch der reihe nach.
@jesse: der seas h1741 war lange im rennen. letztlich braucht dieser jedoch – wie manch anderes chassis ebenso – zuviel volumen, und hier nehme ich auch den vifa ne225-08 nicht aus. klar könnte man dem seas den magneten hinten draufschnallen – wieviel das dann „bringt“, dafür habe ich jedoch zuwenig erfahrung.
@fosti: der fw208hs ist preislich leider deutlich „out of range“, der monacor mag hingegen zu viel volumen sehen.
ich habe weiter bpa zum exklusiv 8 angerufen. laut nick sollte dieser tatsächlich nur als tieftöner eingesetzt werden. dies betrifft auch dessen nachfolger, die neuauflage seitens redcatt. (anm.:im shop ist m.m. der 6“ abgebildet.)
nick meinte weiter noch, er würde eine kalotte generell nicht so tief ankoppeln, da diese irgendwann ins taumeln gerate.
nico hingegen würde nen vifa ne oder gar nen xxls nehmen.
zudem habe ich meine gazetten der letzten 15 jahre durchgeblättert. der mission cp164 hätte hinsichtlich gehäuse ziemlich ideale parameter gehabt: 40hz aus 22ltr bei 88db empfindlichkeit. auch ein scanni 26w in 35~40ltr ghp war eine zeitlang in überlegung.
@franky: sehr gutes chassis, für dieses projekt jedoch zu hohen volumenbedarf.
@arnim: danke für die erinnerung, von dem chassis stauben – neben dem e6m – noch zwei stück im schrank vor sich hin. das wäre in dem fall die low-budget-version, da ohne zusätzlichen treiberkauf machbar.
falls du nen tip für ne verwendung brauchst: das chassis fühlt sich laut aj7 in einem nur leicht abgeänderten gehäuse einer markstart ziemlich wohl, lediglich der port müsste dafür etwas länger werden.
@jesse nochmals: der 18w/8522 würde sowas von exakt ins beuteschema passen und wäre bereits geordert, wenn...ja, wenn diese ka...nalbraune farbe nicht wäre. (sorry, das geht absolut nicht.)
einen mach ich noch
eventuell lässt du dich zu ner weiteren aussage überreden?.
bei der weiteren suche habe ich nen bezahlbaren ne180 gefunden. ich würde mir diesen schnappen...außer ihr habt noch was in petto?
ähm, was sind denn das für verstümmelte Beschreibungen
Meinst du den Beschreibungstext der Lautsprecherkumpels?
Zitat von herr_der_ringe
@fosti: .... der monacor mag hingegen zu viel volumen sehen.
Hä? Der SPH-225C hat ein Vas von 24 L!
Ja, weiß garnicht wie sich das Lieferanten gefallen lassen. Irgendwelche Texte in Übersetzungsprogramme zu laden kann ja wohl nicht angehen.
Vermutlich kann das da keiner übersetzen und da bleibt denen vielleicht nichts anderes übrig... ;)
Bez. Wirkungsgrad liegt der aber eher am unteren Ende der Nahrungskette. ;)
Wenn du etwas Abstriche bez der unteren Grenzfrequenz in Kauf nehmen würderst, dann wäre auch der Monacor SP-6-100PRO in 4 Ohm ein heißer Kandidat.
Bei Sica gibt es auch einige schöne Chassis mit doppelt gefalteter Gummissicke, gehen aber auch nicht all zu tief.
@darakon: den hds-p830869 hatte ich mir bereits seeehr lange angeschaut, da ich die vierzöllige version bereits unter die ohren bekommen hatte und ziemlich angetan war. grundsätzlich mag ich auch die angeschnittenen körbe der peerless, ermöglichen sie doch eine schmale silhouette (siehe „twiggy“). was das chassis jedoch ins aus befördert hatte war aber, daß das f3 für einen ausgeglichenen frequenzgang bei GHP nur um 50hz liegt bzw. für BR um 45~60ltr vorhanden sein sollten.
@fosti: asche auf mein haupt, definitiv mein fehler, beim sph-225c war das was anderes: reicht gerade noch an 40hz heran und das volumen wäre schön kompakt, nur der 7er port mit 33cm länge behagt mir nicht, das gibt bereits in der simu ne portreso um 500hz. abhilfe wäre ein 5er port, aber der ist mir dann mit seinen 18cm² querschnitt doch zu knapp für die 200cm² membranfläche. ansonsten ebenfalls eine top-empfehlung. danke!
@arnim: so leider auch mein rechercheergebnis, sica war bei meiner suche mit eine meiner ersten anlaufstellen.
@jesse: der sp-6-100pro sieht mir beim korbrand für die kombination mit dieser kalotte nicht wertig genug aus. der ca18rly wiederum verlangt nach viel luft bzw. simuliert sich schon wieder relativ leise; den pegel aus der K+T 1/14 zeigts bei mir im aj7 nicht an.
der ca18rnx hat zwar das ähnliches problem wie der sph-225c, daß er einen längeren port benötigt...ausser man reduziert auf nen 6er querschnitt, was denke ich bei nem 17er noch vertretbar ist. ich bin bei diesem chassis gerade schwer am überlegen...der könnts tatsächlich werden.
...und natürlich war es dann so, daß - als ich dann am WOE wieder zuhause war - ich mich zuerst über den nochmals gesenkten preis gefreut hatte....um dann festzustellen, daß es lediglich noch ein einzelnes exemplar davon gibt :o
"wer zu spät kommt, den bestraft das leben" lautet ein bekanntes sprichwort...doch viel schlimmer: was nun?
ich habe mir jetzt erstmal den ne180 gesichert. ich denke, um den preis (nen zwunni für beide inkl. versand) ist der vermutlich nicht verkehrt und würde meinem ursprünglichen gedanken der familieninterna entsprechen.
parallel habe ich nochmals nach alternativen geschaut. jesse's tip mit dem sp6-100pro hatte mich da in die richtige richtung geschubst: der sp6-108pro simuliert sich nochmals nen tacken ausgewogener. zwar weniger empfindlichkeit als der 100er, aber das ist im vergleich der beiden ungeichen geschwister als zweitrangig anzusehen. werde ich mal parallel die augen offenhalten...
...und mich gedanklich mal auf nen optischen pimp einstellen. vlt. gibts ja die möglichkeit eines zierrings, analog des bg20 :rolleyes:
Anhang 62186
alle simus mit 2,83v (ausser 100pro mit 2,0v), auf linearen verlauf abgestimmt, bei je identischer gehäusetiefe
schwarz: ca18rnx, 23,5ltr, TSP Seas
rot: sp6-100pro, 28ltr, TSP HH 5/14
blau: sp6-108pro, 25ltr, TSP K+T 4/12
grün: ne180w, 28ltr, TSP Tymphany
