Beeper - kleine Schreibtischbox mit Tectronic BMR65
auf dem Maxi-Battle hat mir Wolfgang kurz die Tectronic Breitbänder BMR 65 -8.
Ich war so begeistert, daß ich mir sofort einen Bausatz mitgenommen haben.
http://www.spectrumaudio.de/bausatz/beeper.html
Am letzten Dienstag habe ich dann ganz schnell eine neue Schallwand zusammengedengelt, und den kleinen Breitbänder eingebaut.
Bassreflexrohr hinten rein. Das Mehrvolumen von 7 auf 11l wird schon irgendwie passen.
Ein Elko als Hochpass davor und dann das ganze Life genommen.
Der Schmerz über meine konfizierten BoahEy4 schwand schnell dahin. Die Dinger sind einfach genial.
Anhang 51464
Dann noch einen kleinen Magnat Schlammschieber dazugeschaltet, Trennfrequenz bei 80Hz. Das Ding habe ich auf dem Recyclinghof vor der Verschrottung gerettet.
Jetzt komme ich aus dem Grinsen nicht mehr raus.
Heute Abend habe ich mal ganz schnell gemessen.
Die Messung bestätigt den Höreindruck.
Anhang 51466
Ein DSP ist da nicht unbedingt notwendig.
Aber da kann man sicher noch was mit rausholen.
In den nächsten Wochen werde ich mal den ganzen Rest machen, TSP, Impedanz usw messen.
Das ganze war jetzt erstmal eine schnellle Quick u. Dirty Lösung, die aber schon richtig viel Spass macht.
viele Grüße
Markus
Moin Narkus,
überprüf' das mit dem 11 Ltr., für'n 3"er ist das schon 'n ziemliches Brett.
Wenn Du aber sowieso einen Sub dazu stellst, würde ich weder BR, noch 11 Ltr. nehmen.
Und miss ihn, gerade im Falle von "kein DSP / Weiche" auch 'mal unter Winkel.
Bei dem Gehäuse auf dem Bild schwant mir da nix Gutes ...
Hallo Matthias,
dem Breitbänder ist ein Kondensator vorgeschaltet. Gibt man die Daten in Basscad ein, kommt heraus,
das bei 39Hz der -3db Punkt ist.
Vergleich man dann die Simualtion von Basscad, sieht man, dass oberhalb von 80Hz so gut wie kein Unterschied bei den Volumen 7l und 11l sind.
Anhang 51468
Den AV Receiver hatte ich so eingestellt, daß bei 80Hz der Subwoofer begrenzt wird und dann die Satelliten einsetzen dürfen.
So habe ich keine Probleme 4qm zu beschallen.
Selbst bei hoher Lautstärke war da kein Problem.
Die BMR funktionieren wirklich gut.
Ich erwarte da keine Probleme mit dem Membranhub.
Vor allem im Bereich für die alten Männer haben die einen fast linearen Frequenzgang.
Ich werde noch dazu kommen ein paar Winkelaufnahmen zu machen.
Auf jeden Fall habe ich wieder Musik am Schreibtisch und diesmal sogar mit Hochton.
Ich habe mir ein neues ADAU1701 Brett bestellt, damit werde ich dann mal ausprobieren, was passiert, wenn man den Frequenzgang noch anpasst (Siehe auch Bauvorschlag in der CT). Die hatten dem BMR ein Wondom DSP Board vorgeschaltet.
viele Grüsse
Markus
Dass Chassis ist ein DML (Distributet Mode Loudspeaker). Diese Lautsprecher zeigen ein völlig anderes Bündelungsverhalten wie klassische Lautsprecher - nämlich fast gar keins.
Ich habe mal Versuche mit DML Panels die mit Excitern bestückt wurden gemacht. Trotz Membranfläche von 60 x 60 cm so gut wie keine Bündelung auch bei den höchsten Frequenzen.
Eben und genau deshalb kommt umso mehr die Schallwand in's Spiel und da schwant mir bei den Gehäusen auf dem Bild von Markus unter Winkeln nix Gutes.
Anhang 51468
Ich frage mich, wo Du in der Simulation eine f3 von 39Hz abliest :denk:.
Hallo hoschibill,
das funktioniert hervoragend, wenn man die Hochpassberechnung von Basscad nimmt. Dann sagt er einem einen 3db für den Hochpass von 39Hz vorraus.
Damit müsste der Treiber vor Gleichspannung und niederfrequenten Gedönse gut geschützt sein.
Anhang 51472
Wenn ich mit dem BMR es hinbekommen würde tatsächlich 39Hz als-3db im Bassbereich zur erreichen,berfürchte ich, daß man für den Hoch und -Mitteltonbereich ein gutes Hörgerät braucht.:)
viele Grüße
Markus
Hallo Franky,
das deckt sich auch sehr gut mit meinem Höreindruck. Während ich bei meinem MaxiBattle "Breitband"-Kastrat von der Sitzposition bezüglich der Höhen festgenagelt war, bleibt der Höhenbreich nun nahezu unbeeinflusst.
Das sind ganz tolle Schreibtischlautsprecher.
Ich bin mir auch ganz sicher, daß ich mit diesen Lautsprecher mir auch noch eine Soundbar bauen werden.
Bei uns im Wohnzimmer ist leider nicht möglich ein schönes Stereodreieck aufzubauen.
Liebe Grüße
Markus
Zitat von db7mk
Hallo hoschibill,
Anhang 51472
viele Grüße
Markus
Aber das ist doch der reine Hochpass, ohne jegliche Berücksichtigung, was da das Chassis im Gehäuse macht. Du machst es Dir immer irgendwie zu leicht.
Außerdem ist Dein Le aus der Simu um ca. Faktor3 zu hoch, womit der Wert des Kondensators nicht passt. Aber wenn's denn für Dich klingt, alles gut.
der Kondensator soll mit dem Chassis rein einen Hochpass bilden. die Indikutivität des Chassis hat in dem Bereich kaum einen Einfluss. Trage ich in Basscad die korrekte Induktivität aus dem Datenblatt ein, steigt die Grenzfrequenz des Hochpass um 3Hz.
Anhang 51479
Soweit ich das verstehe hast Wolfgang dies nicht als Frequzenzgangkorrektur, sondern rein als Schutz und Vermeidung von "unnötiger Bewegung" des kleinen Chassis vorgesehen.
Ich habe in 65cm Entfernung mal Winkelmessungen gemacht.
Anhang 51480
Das ganze sieht dann in VituixCAD wie folgt aus:
Anhang 51481
Die Polarmap mal in ganzer Pracht:
Anhang 51482
Ich habe jetzt den ganzen Nachmittag damit Radio gehört gehabt. Dabei habe ich mich doch ein wenig im Zimmer bewegt. Die Box gefällt mir sehr gut.
Das ist sicherlich keine Ausrüstung, um die nächste Audio Reference CD aufzunehmen, aber als Schreibtischtröte super angenehm.
Damit kann ich erst mal den kalten Winter überstehen.
Vielleicht werde ich noch mal mit dem Wondom DSP darangehen (ich muss erst noch warten, bis der neue geliefert wird).
viele Grüße
Markus
Trennung Sub/Sat bei 80 Hz, genau dort ist ein extremer Einbruch im FG.... Was meinst du, könnte das verursachen?
LG, Manfred
Hallo Manfred,
Meine Vermutung: der Einbruch bei 80 Hz könnte auch dem Messaufbau geschuldet sein; die 65cm Messabstand beziehen sich ja sicher auf den BB. Wenn der Subwoofer einen anderen Abstand zum Mikrofon hat, kann es im Nahfeld aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten zu solchen Einbrüchen kommen.
Wenn sich die Senke bei 80Hz allerdings auch am Hörplatz bestätigt, sollten die Filter noch mal angepasst werden.
Hallo Darakon, hallo Manfred,
das mit dem Einbruch bei 80Hz ist dem Raum geschuldet (Abstand Mikro 65cm).
Ich habe mit der Trennfrequenz ein wenig rumgespielt. Mit dem Einbruch bei 80Hz muss ich mir etwas anderes überlegen.
Ich werde wohl den Subwoofer verschieben müssen.
In der Nahfeldmessung ist der Einbruch bei 80Hz nicht zu sehen, da nur ca ein Abfall um 4-5db bei 80Hz. In der Fernfeldmessung ist allerdings der Einbruch viel grüßer, ca. 10db.
Aus dem Grunde gehe ich davon aus, dass ich hier noch ein wenig Abstimmungsarbeit bezüglich der Positionierung des Woofers vornehmen muss.
viele Grüße
Markus
Mein erster Gedanke dazu : Sub und Sat laufen gegenphasig.... Ich hatte mal ein ähnliches Problem, lange rumgepuzzelt mit Trennfrequenz und Delay :o, bis endlich der Groschen fiel .
Anhang 51480
Und da sieht man dass auch der BMR sehr wohl bündelt, nur halt weniger als ein normaler Treiber der gleichen Größe zudem ist er bei deinem Setup auf 0° im Hochton überhöht, so dass er unter Winkeln nicht dumpf klingt.
Hier sieht man auch Winkelmessungen vom kleinere Modell die das selbe Verhalten (Bündelung) aufzeigen https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...-Fiftyth/page2
Hallo Bizarre, hallo roomcurve,
gegenphasig, da hatte ich noch gar nicht gedacht. Das werde ich mal bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Ich muss jetzt erstmal den Betrag mit der Holly Fiftyth durchforsten.
vielen Dank für die Hinweise.
Markus
