Klang und Ton Notch - Bauplan der niedrigen Variante
ich bin mir ziemlich sicher, dass in den Untiefen des Netzes (ich meine auf der offiziellen Klang und Ton Homepage) mal ein Bauplan für eine niedrige Variante der K&T Notch veröffentlicht wurde. Habe die Seite leider nirgends in meinen Lesezeichen gefunden und auch intensives Suchen auf den entspreichenden Seiten oder mit Suchmaschinen brachte nichts zu Tage.
Auch in den Folgeheften im AYCR habe ich nichts gefunden, bin mir aber auch ziemlich sicher, dass die Variation im Netz veröffentlicht wurde.
Kann mir jemand helfen und hat den Link noch parat oder aber offline etwas dazu gespeichert?
Danke und freundliche Grüße
Alex
Ich hatte mir die Zeichnung abgespeichert.
Anhang 56467
Zitat von a.j.h.
:D
kannst du ein bisschen mehr dazu sagen? habs schon mal erwähnt, dass - als nach dem anfänglichen hype plötzlich nicht mehr viel kam - mein interesse auch nachließ.
dein grinsersmiley deutet mehr an.
gruß reinhard
Super, vielen Dank Franky! :danke:
@Andreas: Deine weicht aber von den Maßen in der von Frank geposteten Zeichnung ab, oder liegt das am Bild? Ich vermute niedriger, dafür breiter und deutlich tiefer...
Sehen aber trotz der Tiefe echt gefällig aus... obwohl... Alter Schwede, sind die tief. :D
Besten Gruß,
Alex
Die Gehäuse habe ich sogar aufgebaut und mit verschiedenen Chassis herumgespielt (Purist). Aktuell ist da der SPX-200WP Breitbänder ungefiltert und der SPH-210 mit einer Tiefpass-Spule davor drin.
Zitat von Franky
Ich hatte damals mehrere Anfragen von Lesern die gerne eine kurze Version der CT250 bauen wollten.
Ich hab dann diesen alternativen Aufbau entworfen und die Zeichnung erstellt.
Im Nachhinein war ich aber nicht ganz zufrieden mit der Positionierung der Bassreflexrohre, da ich die Befürchtung hatte, dass sich so für die untere/vordere Kammer kein akustischer Sumpf unterbringen lässt, der die vertikale Stehwelle dämpft, bzw. bei ausreichender Dämpfung die Wirkung des unteren Bassreflexrohres zu sehr herabgesetzt wird.
@Franky
Du hast das Gehäuse ja aufgebaut und auch gemessen. Hattest du Schwierigkeiten mit Stehwellen bei ca. 200 Hz?
Daher hab ich das Ganze damals nochmal modifiziert, ich weiss aber nicht mehr ob wir das auch veröffentlicht haben (ist ja schon ein büschen was her).
Ich habe das auch nie aufgebaut, geschweige denn gemessen. Hier die modifizierte Variante:
Anhang 56468
Das güldene soll Dämpfungsmaterial darstellen. :D
Etwas anspruchsvoll ist die Stelle wo das untere Bassreflexrohr die Trennwand der Gehäusekammern durchstößt. Dieser Bereich sollte penibelst abgedichtet werden, z.B. mit Sikaflex.
Bei dem rot markierten Objekt (Zeichnung unten) handelt es sich nicht um ein Brett mit zwei 50 mm-Öffnungen sondern das sollen drei Kanthölzer mit 50 mm Breite darstellen. Davon eines zwischen Schall- und Rückwand und zwei zwischen den Seitenwänden:
Anhang 56469
Das Gehäuse ist grundsätzlich auch bestens für die Notch geeignet (beide hatten das selbe Gehäuse ;) ).
Allerdings würde ich dann noch die namensgebende Kerbe (engl. Notch) im Bereich zwischen den BG20 einfügen.
Der TL16H kann damit näher an die BG20 heranrücken, was bei einer Trennfrequenz von 5 kHz empfehlenswert ist.
So im Detail habe ich mich mit den Boxen nicht beschäftigt. Bau einfach zwei IRR rein und gut ist.
Ich habe ja viel mit diesem Gehäuse experimentiert und diverse Schaltungen mit SPH-220HQ und CDX1-1747 an MRH-180 usw. ausprobiert. Auch mit Visaton (Coral) Konushochtönern habe ich rumgemacht. Ursprünglich sollten da ja SP-200X rein und dazwischen ein Hochtonarray mit drei 20er Kalotten aus dem Carhifi Bereich. Das habe ich zu früh aufgegeben wie ich heute leider feststellen muß.
Hallo Jesse,
vielen Dank auch fürs Zeigen der modifizierten Variante! :)
Warum sind eigentlich separate Kammern für jeden BG20 erforderlich? Könnten die nicht auch in ein gemeinsames (doppeltes) Volumen arbeiten?
Freundlichen Gruß
Alex
Zu meiner Version kann ich nur sagen, dass die Volumina und Abstimmung gleich sind und ich im Prinzip nur die Schallwandbreite und Tiefe des Gehäuses angepasst habe. Die Höhe ergibt sich aus der Sitzhöhe des Ohrs. Einen diagonalen Teiler drinnen,... Da gibt's keine Geheimnisse.
'Ne Zeichnung hatte ich mal in Kladde - sowas mache ich im Prinzip an der Säge. Bevor ich da etwas sauber und vorzeigbar skizziert habe - evtl. sogar noch in CAD :rolleyes: - habe ich die Zuschnitte schon fertig. Bin da eher pragmatisch.
Wenn man den Hochtöner so draufsetzt, braucht der Hochtöner eine andere Weiche. Sonst zerspringt die Phase. Und zwar ganz kompliziert: 1 mühhEff davor und fertig.
Die Tieftöner werden ja parallel betrieben: Es ist wichtig, dass sowohl die große 4,7mH (oder ist's ne 3,9mH? Weiß nicht mehr...) vor dem unteren TT und die kleinere 1 mH vor dem oberen TMT den gleichen Rdc haben.
Auf den Kasten kann man auch ganz gut - anstelle des TL16 - auch einen großen Heil-AMT setzen. Weiche etwas anpassen... Geht auch sehr gut.
Hallo Alex,
generell bin ich nicht so der Freund davon wenn zwei Tieftöner auf ein gemeinsames Volumen arbeiten. Zum einen sind Chassis nie völlig identisch und können sich somit gegenseitig beeinflussen und zum anderen hat man beim getrennten Gehäuse i.d.R. weniger Probleme mit Stehwellen weil die Innenmaße geringer sind. Bei der CT250 könnte man das noch riskieren weil beide BG20 das gleiche Frequenzband abdecken. Bei der Notch sind die beiden BG20 unterschiedlich beschaltet, da hätte ich bezüglich gegenseitiger Beeinflussung Bauchschmerzen.
Aber selbst im Hochpreissegment wird sowas gemacht, z.B. von Lumen White. Vielleicht sehe ich das ja auch zu eng. ;)
der grund warum man von der ct 250 nichts mehr gehört hat ,
ist ganz einfach dayton hat die produktin des 12 waveguide eingestellt ,
aber bei aliexpress gibt es nach bauten
so wie ich das sehe habe ich die orginal wave guides und treiber von klang und ton
aber wollte schon mal seit langer zeit die kenford comp 50 dran probieren ,sollen auch recht nett gehen
