Nicht ganz sicher ,bedeutet ja das es nur Nuancen sind wo es einen Unterschied gibt ,also auch nicht ganz schlecht ,ich habe jetzt auch welche geordert und kann meinen Gremien endlich mal laufen lassen ,ich wollte eigentlich nen Ring Kern nehmen den ich habe ,aber leider fehlt die Zeit
Jau,
es geht um Nuancen.
Bin auf deinen bericht gespannt.
So diese wieder erwartend doch recht Grössen klötze bekommen ,bin mal gespannt ,ob die Leistung reicht für entspanntes music hören ,bg 20 in tqwt und frx5 im 10 waveguide ,man wird hören
https://abload.de/img/gremoschf1dg8.jpg
Gremlin in neuem Gewand mit Boschnetzteil.
Bopla-Schienen und eigener Zuschnitt auf der Kreissäge, Alu und Kunststoff aus dem Baumarkt.
https://abload.de/img/p106086442d3j.jpg
Leider gibt es die Boplaschienen nicht als Meterware:(.
Der Ursprungsgremlin von Michael läßt grüßen.
Nabend Kalle,
könntest du mir mitteilen, was für Elkos im Bosch Netzteil verbaut sind?
Chris
Hallo Chris,
nein, das ganze Netzteil ist komplett vergossen, wenn du den Deckel abschraubst sieht man sofort die Vergussmasse.
Öffnen der Masse bedeutet wahrscheinlich Totalzerstörung.
Oh, ich habe Netzteil mit Verstärker Board verwechselt auf deinem ersten Bild des Netzteils.... :o
Jetzt ergeben diese Cinchstecker auch mehr Sinn :D
So zwischen den Feiertagen, möchte ich mich mal endlich mit meinen Gremien beschäftigen ,das Bosch Netzteil habe ich ja verschiedene kondis ,nur eine Frage, wie schliesst man an einen Gremien ein normales poti an ,irgendwie bin ich da im Moment zu blond zu ,kann auch sein das ich absolut Urlaubs reif bin
dazu kann ich dich nur motivieren. Ich habe jetzt noch 10 000µF am Ausgang des Bosch Netzteiles hängen. Das bringt es wirklich.
Das originale aufsteckbare Potie taugt meiner Meinung nach nichts. Ich habe eine "passive" Vorstufe mit einem Panasonic Leitplasticpotie davor.
Ich würde dir empfehlen ein 50kOhm Stereopotie zu nehmen,zwei gute Chinchbuchsen und zwei gute MKPs zwischen 2 und 3µF.
Zuerst das Potie hinter den Cinchbuchsen anschließen, am Ausgang die MKPs anschließen und mit feinen Stiften in die zweite Reihe der Steckleisten anschließen. Die Massekontakte natürlich auch.
Die Bilder habe ich auf der Festplatte geparkt ... kommen Morgen.
Bilder wären ne große Hilfe, heute erstmal einen Alu Winkel besorgt um einen grösseren kühlkörper zu installieren, und beim durchwühlen meines bastelbestandes sind mir noch 3 Platine mit Panasonic fc Ellis in die Hände gefallen ,wenn ich sie entsprechend verschaltet kann ich auf 70 Volt kommen und wen ich alle benutzen würde kämen irgendwie so 65 000 uf zusamen wäre aber wohl ein wenig viel ,als poti habe ich noch nen 50 k alps oder relay stufen poti ,aber das klappert wie blöde ,ich habe mir jetzt nal vorgenommen alles alte material zu verwursten ,bevor ich irgendwas neues kaufe, für die eingangs kondis habe ich verschiefenes da von alten ölpapier bis zu prototypen von nen Großen Hersteller, hier ,aber wahrscheinlich wird es wie so oft bei kp1832 enden 3 x0,67 ,,,muss nur hören ob ich aufgrund der Bauteil Größe mir irgend einen Brumm einfange
Dass Problem wird eher sein, die Kondenstoren platzmäßig unterzubringen;).
Es geht doch nichts über einen guten Bauteilevorrat:).
Ich habe ne Zeitlang für nen High-End Hersteller hier aus der Ecke, gebaut zuerst Gehäuse dann breitbänder und anderes ,und das war Helgoland für Erwachsene, und ja mein lager ist voll ,leider mein wissen nicht ,so Viele Baustellen und Pläne :built:
sorgen dafür, dass wir ein biblisches Alter erreichen;)
leider ist der Schnapper Bosch SNT ausverkauft.
Hallo Kalle,
ich hatte mir noch 2 gesichert. Hatte ich es richtig verstanden, das diese in Zusammenhang mit einem 10.000uF am Ausgang auch im Mittelton / Hochton gut einzusetzten sind?
Ich habe noch 2 Gremline, die bei mir arbeitslos sind - und ein Kumpel sucht was "günstiges" für seine Aktivierung. Die Boschies sind ja nimmer durch ein konventionelles NT preislich zu schlagen...
Norman
Hallo Norman,
ob es jetzt unbedingt 10 000µF sein müssen habe ich nicht getestet.
Für den Klang ist es sehr sinnig und auch das Ein- und Aussachltgeräusch schwindet zu einem kaum hörbarem leisen Klicken.
Jrooß Kall
Bevor du sie weggibst teste sie so einfach mal so zu Hause ......:) ... vielleicht ;)
Kalle wen du noch Netzteile brauchst sage Bescheid 2 könnte ich dir abtreten .
Fakt ist die Lieferung macht Sinn., ich habe sie ein wenig "übertrieben " ich habe 13500 uf Panasonic fc und rund 2200 uf sprangue (oscom) und als Bypass kp 1832 + styroflex ,mit ner eigenen meinung bin ich sehr vorsichtig ,deshalb eher die meinung von anderen ,und die sagen durch die bank weg es lohnt sich.,,ich hoffe jetzt einfach mal das ich zeit habe das irgendwie mal fertig zu bekommen
Danke!
Aber bei solchen Sachen kann ich ... muss ich einfach bunkern :( .... ich habe auch noch zwei im Karton:).
Zitat von Kalle
Hallo Norman,
Jrooß Kall
du, ich habe lange mit einem Gremlin gehört. Ich kenne den gut - nur nicht die Boschies. Aktuell habe ich mir ein sehr aufwändiges Verstärkerchen aus den NewClass D Singularity 2 Modulen gebaut. Da braucht ein Gremlin nicht gegen an zu treten... das ist einfach eine ganz andere Liga
Danke für deine Aussage
natürlich, natürlich geht immer mehr .... aber der Preis;).
Kannst du zu deinem neuen Schatz Infolinks einstellen.
