Wavecor, neue Interessanter 10 Zoll Flachsubwoofer im Programm
http://www.wavecor.com/SW280WA01_specifications.pdf
Interessant für Car Hifi und eventuell auch für Flache Subwoofer im Heimbereich.
Einbautiefe nur 76mm.
Nett, anständiger Antrieb, geringes Vas. Könnte man vielleicht auch für DBA benutzen.
Hat schon jemand Preise und Verfügbarkeit gesichtet?
Schönes Teil, aber hinter so eine Flachmembran gehört eine 2,5"-3" Schwingspule.
Das mit mit dem Korbrand ist toll gelöst. Besser als bei TB und Dayton.
Ich gehe davon aus, dass die kleinere Schwinspule dem geschuldet ist, dass die Membrane noch ventiliert.
Aber der Wirkungsgrad ! - Nur 86db ... und nur 120W belastbar...
Dann darf der Abhörraum aber wirklich nicht groß sein ...
Wenn das Ding superbillig ist, könnte man davon viele nehmen, im DBA eines kleinen Raumes. Ansonsten erfüllt es wohl den Zweck im DBA eher weniger. Man darf nicht vergessen, daß bei so einem Array auch noch etwas Schalldruck verloren geht - ein DBA ist nicht ganz perfekt! Ein bisschen Headroom muss man da schon haben.
Ulli
Hallo Ulli,
die 86 dB sind eigentlich sehr respektabel, andere können da auch nicht mehr, geben aber vielleicht mehr an, weil sie einen breiteren Frequenzbereich messen, oftmals ist die dB-Angabe nur der Peak.
Bei der angegebenen Leistung verhält es sich genauso, 120 Watt sind nach IEC 268-5 eine ganze Menge, da vertragen andere auch kaum mehr.
Vergleiche doch mal mit dem SB Acoustics, der hat nur ehrliche 82 dB, dafür verträgt er, vermutlich durch die große Spule und sehr große Auslenkung, 200 Watt.
Da steht die Katze auf den gleichen Beinen, um den mittleren Schalldruck zu erreichen muss die doppelte Leistung zugeführt werden.
Der Shallow von Peerless kann auch nicht mehr, hat aber eine viel höhere Resosonanzfrequenz, die angegebene rated power ist meines Wissens gut das doppelte der IEC 268-5.
Preislich hat Wavecor nichts zu verschenken, insbesondere die Subwoofer sind allgemein nicht billig, schon gar nicht superbillig.
Ich vermute einen Preis über 300 €.
BG, Peter
das ding simuliert sich ähnlich wie der pulsar 10 in der flachsub-TML, wenngleich der maximalpegel 3db geringer als beim pulsar ausfällt. als problemlöser sicher eine option.
bei angepasster line gehts mit dem chassis dann richtig in tiefbasskeller :cool:
Allerdings gibt es den Pulsar 10 nicht mehr.
Hallo Olaf
Danke für den Hinweis, aber was kostet das Ding, wann gibt es ihn und wo ????
GrüÜüsse
Wolfgang
