MiniDSP 4x10hd, um es vorweg zu nehmen, möchte aber nicht symmetrisch ansteuern, da die Endstufe mit Gehäise bereits alles auf Cinch ausgelegt ist.
Danke Dir!
Symmetrische Ansteuerung geht auch mit diesem "Geschirr"
https://abload.de/img/p1070476ipkq8.jpg
Nur der 2mm Stecker mit Buchse ist zusätzlich nötig, Verbindung von Masse mit Pin 1 der Achtfachleiste. Ansonsten betreibe ich die 125 auch am 2x4HD, da habe ich bei 4m Cinchkabel bis jetzt noch keinen Buffer vermisst........bis jetzt .... kann sich ja noch ändern:rolleyes:
Gute Idee, nochmal ne blöde Frage, wenn ich das 125asx2 dann symmetrisch ansteuere, erspare ich mir dann das Invertierungsgedöns?
Bei mir klappt das auch so.
Wie du siehst, kann man das ganze XLR-Gedöns auch weglassen.
https://abload.de/img/p1070477lgkvb.jpg
Von Cinch auf Doppelchinch mit entsprechender Verschaltung + Masse auf Pin 1, pseudosymmetrisch, so was mache ich schon 20 Jahre lang mit Erfolg,Neurdings auch zwiachen 2X4HD und symmetrischem Mono125er.
Aber für Elektroniker ist sowas zu kompliziert, sie schwärmen zwar von symmetrischer Verbindung, wissen aber nicht wie das funktioniert:D.
Zitat von boarder
ich verfolge das Thema jetzt auch schon ein wenig länger und vermisse einen kleinen Schaltplan mit Bauteil (gerne LTR110) woraus genau hervorgeht, welches Kabel genau wo angeschlossen werden muss für ein asymetrisches Eingangssignal.
Betreibe seit Jahren das 125asx2 für zwei Kanäle und würde mir nur zu gerne eins dazukaufen und im BTL Mode per Cinch betreiben, um leistungsmäßig ausgesorgt zu haben.
Ich wäre echt dankbar, wenn jemand das für Dummys:D (Narrensicher :) )mal zusammenstellen kann.
Wenn Du es richtig ( d.h. unabhängig von Vorstufen Ausgangs Impedanz ) würde ich schon so was nehmen :
https://www.ebay.de/itm/New-Unbalanc...oAAOSwZBhedGPi
Spannungsversorgung kommt dann aus dem Icepower.
Die Beschaltung ist im Bild Betrag #14 schon zu sehen.
VG Dirk
Sorry Dirk,
wenn man es richtig machen will dann nimmt man etwas aus diesem Angabot:
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SYMM-MODULE.htm
oder man lässt es.
Kalle, irgendwie kann ich deine Aussagen nicht nachvollziehen.
Erst schlägst Du deine "Geschirr" Lösung vor, von der ich sagen würde "Kannst Du so machen, dann ist es halt Sch...."
Dann kommen Funk Module die preislich bei über 50% des Icepower Modules liegen ... ?
Kommt mir eher so vor als muss du immer noch einen drauflegen oder das letzte Wort haben.
Dirk
Hallo Dirk,
hier ist wenig Aufwand nachgefragt:(. Die Netzteilnutzung aus dem 125 durch den Symmetrierbaustein macht in der Konfiguration 2x4HD und 125 irgendwie keinen Sinn. Entweder stellt man den 125 ans 2x4HD und verwendet lange Lautsprecherleitungen, dann ginge das ... ist IMHO nicht so sinnig. Die lange Verbindung sollte schon die XLR-Leitung sein ....... so hätte man die geringsten Leistungsverluste. Das hieße an den Ausgang des miniDSP die Symmetrierbausteine mit eigenem Netzteil setzen.
Kann man machen, muss man aber nicht.
Das Pseudosymmetrische funktioniert wirklich sehr gut .... mit Minimalaufwand.
Ich habe die Funkteile vorgeschlagen, weil sie eine sehr niedrige Ausgangsimpedanz haben und zusätzlich Trimmpoties.
Also, jetzt mal Butter bei die Fische. Ist das so ohne weiteres umsetzbar?
Antwort A: Ja, hol Dir zwei Module die gebrückt an dem 4x10HD laufen und freu Dich über Leistung im Überfluss
Antwort B: Nein, is Murks, lass mal lieber sein und bleib bei Deinem einen Modul.
Bitte entscheiden Sie sich für A oder B, erstmal kein C :D
Ich bin hier jetzt raus, habe ich doch zu Anfang mehrere Möglichkeiten aufgezeigt....jetzt geht es um Übertrager oder Pseudosymmetrie...och nö...
Es ist immer schlecht, wenn man sich nicht entscheiden kann. Ich kann den XYZASX2 "Anfängern" nur raten, lest doch mal zB im Hifi-Forum...da ist alles ausgiebig erschlagen.
BTW ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass so mancher User gar nicht lesen will, sondern gern ohne Mühe eine einfache Lösung haben möchte...sorry für OT
ich jage morgen mal ein Messsignal durch meinen 2x4HD asymmetrisch und pseudosymmetrisch zum 125 und messe dann entweder die Spannungen am Ausgang oder aussagekräftiger die Lautstärke am Speaker. Ein zweiter 125 lohnt aber unbedingt, wenn nur eine Kanal betrieben wird, profitiert der so klanglich deutlich von der nun besseren Stromversorgung, die er nicht mehr teilen muss.Also weder A, B oder C sondern D:p
Jro0ß
Jro0ß
Du machst mich wahnsinnig:eek::):D aber der kleine Verdrahtungsplan oben stimmt soweit?
da ich nun auch einige Fragen gestellt hatte, zum Teil vielleicht auch doppelt, möchte ich das Thema von meiner Seite abschließend betrachten, da ich mich auch nochmal im Nachbarforum zum Thema BTL Mode schlau gemacht habe.
Am Ende möchte ich 2 x 125asx2 gebrückt mit folgendem Modul betreiben:
https://www.ebay.de/itm/DRV134-Unbal...cd58%7Ciid%3A1
Damit sollte das Ganze gut funktionieren, ist günstig und lässt sich ins vorhandene Konzept ohne große Umbaumaßnahmen integrieren.
Anbei nochmal ein quick and dirty Schaltplan. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen, der sich mit dem Thema auch noch beschäftigt.
Falls daran etwas nicht stimmt, bitte melden, ansonsten vielen Dank an Euch und munter bleiben!
soweit ich das sehen kann, sollte das gut klappen. Die Stromversorgung so einer Zusatzplatine ist sehr anspruchsvoll. Ich würda da zum Glätten noch einen MKP Kondensator parallel schalten, Schraubklemme. Was du gerade so vorrätig hast. Oder kleinere Folien von unten unter die Serien-Elkos löten.
Das lohnt unbedingt und schadet keinesfalls.
Hallo
Ich möchte mich dann hier auch mal bei allen bedanken ,bei wird's dann ne 4 Kanal Endstufe,mit 2 gebrückten 125ern und
einer 2kanaligen , ich starte erstmal mit den Neutrik Konvertern ,wenns dann nicht so ist ,kann mans immer noch ändern.
Ich bin gespannt auf eure Berichte.:)
Anhang 54711
Hallo
Kurzes Zwischeninfo, Icepower wird, warte auf 3 Kabelsätze von Ghent Audio.
Sehr nett👍,
Kabelsätze, ist das hier nicht DIY:confused
Ich bin gespannt, wie sie dir gefallen. Hau rein. 😊
Vielleicht hat er ja auch schlechte Augen und/oder Tremor :D ;)
Hallo
Das erste Problem ist da. Ich habe für die beiden zu brückenden Endstufen XLR Buchsen verbaut, von denen liegt Pin 1
mit auf dem Gehäuse , ich glaube nicht das das gut ist . Habe ich Recht?
Danke
