Minimon - kleiner Desktop-Monitor mit Seas DXT und Tang Band W4-1720
hier will ich in den nächsten Wochen die Entwicklung der "Minimon" dokumentieren, einer kleinen 7L-Box für den Einsatz auf dem Schreibtisch.
Als Chassis kommen der allseits beliebte Seas DXT-Tweeter sowie für den Bass ein W4-1720 von Tang Band zum Einsatz. Nachdem erste Versuche in einem Bassreflexgehäuse nicht die gewünschten Messergebnisse lieferten, wurde der BR-Port durch eine 6.5" Passivmembran von Reckhorn ersetzt, die auf ca. 50 Hz abgestimmt ist.
So sieht das Ganze dann aktuell im Testgehäuse aus:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...0&d=1527506414
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...1&d=1527506427
Die Ähnlichkeit zum DX-Mon von Alexander Heissmann ist unverkennbar, was einfach daran liegt, dass mir die DXT-Mon unheimlich gut gefällt, ich sie aber leider zuhause nicht stellen kann. Deswegen also der Versuch einer kleineren Variante.
Der Zwischenstand bei der Simulation gefällt mir schon mal ganz gut, in den nächsten Tagen werde ich die erste Probeweiche aufbauen und von da aus weiter machen:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...2&d=1527506445
Heute Abend werde ich noch einige Messungen posten, die liegen gerade auf dem falschen Rechner... :rolleyes:
Lars
Hi Lars,
gefällt mir!
Baust du eine Passiweiche oder nimmst du einen DSP?
Ich werde erstmal eine passive Weiche entwickeln, eine DSP-Variante mit den gleichen Chassis ist ja bei Sathim in Arbeit. (https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...read.php?17016)
Ich hoffe, dass ich die beiden dann irgendwann mal gegeneinander hören kann.
Lars
So, hier mal noch ein paar Messungen. Zuerst die Impedanz des unbeschalteten Woofers im Gehäuse:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...3&d=1527571739
Außerdem habe ich den Hochtöner im Gehäuse gemessen, bevor ich die Fasen angebracht habe, um mal den Unterschied sichtbar zu machen. Ergebnis: auf Achse gibt es ohne Fase einen deutlichen Einbruch um 2 - 3 db zwischen 2,5 und 5 kHz, der sich aber mit zunehmendem Winkel immer mehr angleicht und bei 45 Grad sogar in eine leichte Überhöhung umschlägt:
0 Grad:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...4&d=1527571748
15 Grad:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...5&d=1527571758
30 Grad:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...6&d=1527571769
45 Grad:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...7&d=1527571779
Insgesamt gut zu sehen, dass die Fasen einen deutlich gleichmäßigeren Frequenzgang ermöglichen.
Als nächstes werde ich noch ein bisschen mit der Abstimmung der Passivmembran spielen, bevor es dann an den ersten Weichenaufbau geht.
Lars
Hoi Lars
Gefällt mir sehr gut.
Bin gespannt auf das Endergebniss.
Freundliche Grüsse
Gustav
Hier noch die BassCAD-Simu für den Tieftöner, sollte bei leicht fallender Abstimmung bis knapp unter 50 Hz kommen:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...8&d=1527583753
Lars
Moin Lars,
Zitat von LarsNL
Gefällt mir bis jetzt Alles sehr !!!:prost:
Sonnenliege ist aufgestellt.:D
Magst Du mal ca. 0,5 Ohm Serienwiderstand (für passiv) in die Simu einsetzen?:)
Karsten
Ah - bei dir geht es also deutlich flotter voran als bei mir :)
Bei mir geht nun erstmal die DXT-Mon vor, die tatsächlich Fortschritte macht.
Ich bin gespannt, wie sich die Messungen der Hochtöner dann unterscheiden.
Ich habe ja der Einfachheit halber nur 45° Fasen vorgesehen, links und rechte neben dem DXT bleibt etwa 1cm Schallwand stehen.
Wieviel Innenvolumen hat deine Box jetzt?
Die Passivmembrangeschichte wäre für mich auch noch interessant!
ich würde sogar mit 1 Ohm simulieren, das Gehäuse wird vermutlich 1-2 Liter größer werden, aber die Abstimmung noch ein Tick Tiefer. Passiv mit 0,5 Ohm finde ich zu wenig. Oder Du nimmst sehr niederohmige Spulen
Hm, den Serienwiderstand... da hab ich wohl was übersehen... :o (wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht)
Also mit der derzeitigen PM-Abstimmung käme ich dann bei 0,5 Ohm auf 53Hz, bei einem Ohm auf 59 Hz.
Olaf, wenn ich die Abstimmung tiefer mache, rutscht der -3db-Punkt aber doch nach oben, oder hab ich Dich da falsch verstanden? Viel mehr Volumen geht nicht, da die Boxen ziemlich genau auf meinen Schreibtisch zugeschnitten sind. Eventuell kann ich noch einen halben Liter rausholen, aber dann ist Ende...
Sathim, die Kiste hat jetzt ziemlich genau 7 Liter Bruttovolumen (27 hoch, 17 breit, 24 tief, 15mm Materialstärke). Zur Passivmembran werde ich später noch was schreiben, erster Eindruck ist auf jeden Fall schon mal gut. Die Optik ist etwas "speziell", aber mir gefällt sie. Nur den Korbrand hätten sie etwas schöner gestalten können, wenigstens die Schraubenlöcher versenken wäre nett gewesen. Aber dafür sind sie natürlich sehr günstig, irgendwo muss ja eingespart werden. Abstimmung ist auf jeden Fall sehr gut zu machen, eine Schraube für Zusatzgewichte ist an der Membran befestigt und drei Gewichte werde mitgeliefert. Reckhorn empfiehlt für 4-Zöller eine Gewichtsscheibe, das hab ich jetzt erstmal so übernommen, die Feinabstimmung kann man ggf. auch mit normalen Unterlegscheiben machen.
Lars
ich rechne meist grob mit 0,1 - 0,2 Ohm Übergangswiderstand und mit 0,3 - 0,4 Ohm für die Serienspule.
Kann es nicht wirklich begründen aber ich mag relativ niederohmige Spulen.
Bei der geringen Leistung die bei einem Schreibtisch Böxlein da drüber geht darf es imho auch gern eine Kern-Spule sein.:)
Die endgültige Abstimmung der PM würde ich auf dem Schribtisch -> Hörplatz machen.....
....imho würde es sogar Sinn machen die Weiche genau darauf abzustimmen - außer das Böxlein soll auch mal in anderer Umgebung spielen.
Christoph Gebhard hatte mal so ein Thema (Abstimmung Schreibtisch-Box) hier im Forum.
Edith meint das man mit dem richtigen Bedämfungsmaterial das Volumen noch etwas vergrößern könnte.
Karsten
Die Passivmembran von Reckhorn sieht interessant aus. Ist das eine Alternative zur Seas SP18R?
Mich würde interessieren mit welchen Parametern du die PM simuliert hast, da ich selber mit dem Gedanken eines ähnlichen "Monitors" spiele?
Hi Karsten,
kann man diesen virtuellen Volumengewinn irgendwie abschätzen/berechnen? Die Innenwände sind mit Fibsorb50 ausgekleidet (natürlich mit Ausschnitt für die Passivmembran), auf dem Boden soll dann die Weiche noch mit Sonofil bedeckt werden. Ich habe bisher bei der Simulation immer das tatsächliche Volumen genommen, was sollte ich denn für die Dämpfung dazu rechnen?
@littlejoe: ich kenne die Seas PM nicht, von daher kann ich da keinen Vergleich anstellen. In der Simulation habe ich ein BR-Gehäuse genommen und dann die PM durch Impedanzmessung auf die angestrebte Abstimmfrequenz gebracht (ok, bisher hab ich nur eine Scheibe draufgeschraubt, aber ich hab ja schon gesagt, dass ich da nochmal ran will... ;))
Lars
Mit der Seas PM ist sie nicht vergleichbar.
Weniger Membranfläche
keine Zentrierspinne
Technisch sehr viel simpler und nicht gut für hohe Zusatzgewichte
geeignet - Reckhorn schreibt selbst, dass man ab zwei Scheiben
Gewicht die PM einmal jährlich drehen soll, damit die Sicke
nicht schief wird.
Interessant ist sie trotzdem, da es in der Größenklasse nicht viele
gibt und sie gerade für Schreibtisch-LS offenbar gut passende
Eigenschaften hat.
Imho nicht so wirklich.:(
Aus Erfahrung weiß ich das 40mm Noppenschaum an allen Wänden das Volumen um ca. 15% vergrößert.
Habe das gerade mal durchsimuliert - 15% größeres Volumen bei gleichbleibendem Tuning (Port Länge oder PM Masse bleibt gleich)
wirkt sich in der Impedanz durch eine ca. 2Hz tiefere Tuning Frequenz aus.
Anhang 43485
Du könntest also erst ohne Dämfungsmaterial Impedanz messen und dann mit Deinem Fibsorb50.
Sonofil vergrößert das Volumen imho recht ordentlich, Glas/Steinwolle ebenfalls....bei Basotect bin ich mir gerade nicht sicher?
Wenn Du davon noch etwas ins Gehäuse einbringst und Imp. misst hast Du einen guten Vergleich vs. ohne Bedämfungsmaterial.
Karsten
Technisch und preislich zwischen den Seas und Reckhorn Passivmembranen sind die von Dayton.
Leider gibt es die nicht bei Intertechnik sondern aktuell nur bei Ebay (zumindest hab ich Sie sonst nicht gefunden).
https://www.ebay.at/itm/Dayton-Audio...item2ccf53b78e
Die Membran der Dayton PM ist etwas hübscher und es gibt eine Zentrierspinne.
Preis/Leistung ist bei Reckhorn jedenfalls trotzdem recht gut.
Bezüglich Volumengewinn durch Dämmmaterial ist das meistens in einer Größenordnung dass du damit etwas das verbrauchte Volumen durch Lautsprecher(Magneten) und Frequenzweiche ausgleichst, rund 10% heißt es meistens.
Ich würde auch empfehlen direkt auf dem Schreibtisch abzustimmen weil da einfach etwas ganz anderes rauskommt dabei. Hauptsächlich bekommst du in den unteren Mitten einen starken Boost und einen leichten im Bass (es ist so als würde der Lautsprecher an einer Wand stehen). In meinem Fall war eine ~5dB tiefe Senke erforderlich gegenüber freier Aufstellung, also fast ein kompletter Verzicht auf die Bafflestep Kompensation. Schwierig wird es passiv diesen Bereich abzusenken ohne dass der Bass auch zu wenig wird.
lg Ralf
So, ich habe am Wochenende noch ein bisschen gebastelt, hier mal der aktuelle Zwischenstand:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...3&d=1528269535
Sieht soweit eigentlich schon ganz gut aus, klingt aufgebaut auch schon nicht verkehrt und misst sich ziemlich deckungsgleich mit der Simulation. Screenshots von den Messungen reiche ich noch nach.
Was mir noch nicht gefällt, ist die Phasenlage im Übergangsbereich. Hier die 0 Grad-Simu mit normal gepoltem Hochtöner:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...4&d=1528269544
Und hier verpolt:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...5&d=1528269553
Wenn ich das soweit richtig verstanden habe, müsste es bei richtiger Phasenlage die Auslöschung im Übergang viel deutlicher sein. Was mir allerdings ehrlich gesagt noch nicht klar ist, sind die Auswirkungen, wenn das denn nicht so ist... :o
Kann mir das jemand idiotensicher erklären?
Schönen Gruß,
Lars
Hi Lars, hast Du mal eine andere Steilheit bei einem der Chassis versucht ?
Es muss nicht immer eine volle Drehung der Phase sein.
Bei meinem Fast Projekt habe ich 12 dB fürn Bass und 18 dB für Breiti, da klappte das mit der Phase am besten im Übergang
Hallo Lars,
typischerweise heißt das dass zum Beispiel der Hochtönerschall vor dem Tieftönerschall kommt (bei der gleichen Frequenz) und wenn du dir die Sinuswelle vorstellst ist der Tieftöner gerade auf der Wellenspitze und der Hochtöner schon darüber hinaus und auf der fallenden Flanke. Beide spielen also gleich laut aber wegen der Zeitlichen Verzögerung ist 1+1 nicht mehr 2 sondern eben nur mehr 1,6. (nur ein Beispiel).
Praktisch heißt das jetzt dass sich auf deiner Messachse der Schall nicht perfekt addiert, wenn du jetzt unterhalb der Hörachse bist (als Micro weiter runter) und damit den Hochtönerschall gegenüber dem Tieftöner verzögerst bekommst du eine bessere Addition und damit wird es bei 1,9kHz mehr Schall, oberhalb vom Hochtöner gemessen addiert sich der Schall noch schlechter.
Wenn die Phase nicht gut stimmt klingt also der Lautsprecher nach oben und unten hin nicht gleich was komisch klingende Reflexionen erzeugt. Je nachdem wie schlimm die Phase unterschiedlich ist kann das von unhörbar bis störend sein.
Was hier hilft ist sich mit dem Kondensator in der Tieftonweiche oder der Spule in der HT Weiche zu spielen, die verändern die Steilheit wie schnell es im Frequenzgang bergab geht bei der Trennfrequenz. Dann jeweils schauen ob die Auslöschung mehr oder weniger wird. Das kann durchaus zu ungleichen Flankensteilheiten führen wie Olaf_HH schreibt.
Mit den Messdaten kann ich dir gerne einen (weichen)Vorschlag liefern wie es besser klappt.
lg Ralf
Hi Olaf,
ja stimmt, mit 18db für den Hochtöner sieht es deutlich besser aus... braucht noch ein bisschen Feinabstimmung, aber die Richtung ist auf jeden Fall gut! Von daher schon mal vielen Dank! :prost:
Mag vielleicht trotzdem noch jemand was zu den Auswirkungen von falscher Phasenlage sagen? Auf den Frequenzgang scheint die ja erstmal keinen Einfluß zu haben, den krieg ich ja auch mit verkehrter Phase halbwegs gerade. Sollte ich das also hören, fühlen oder eventuell riechen? ;)
Ja, ich weiß, ich hätte in Physik besser aufpassen sollen... ich gelobe Besserung im nächsten Leben! :D
Schönen Gruß,
Lars
Edit: wow, danke Ralf! Das hab dann sogar ich verstanden! Wieder ein Puzzlestück mehr... ;)
Hi, ich hatte es so verstanden, das das ganze aktiv ist.
Bei ner passiven weiche kann man auch mit einem R in den Parallel Zweigen die Flanke verrunden, an oder absenken und damit eventuell eine Bessere Addition hinbekommen.
Hi Olaf,
nee, es ging schon um eine passive Weiche, an einer Aktivlösung mit den gleichen Chassis ist Sathim gerade dran (http://www.hifi-forum.de/index.php?a...67&thread=1019).
Aber der Ansatz mit der 18db-Trennung im Hochton sieht schon recht erfolgversprechend aus, noch nicht perfekt, aber viel besser als vorher:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...0&d=1528291719
und verpolt:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...1&d=1528291730
In der Richtung wird es also wohl weitergehen... :built:
Schönen Gruß,
Lars
Moin Lars,
ich sehe das deutlich pragmatischer.:)
Wenn die Einzelzweige im Übernahmebereich vollständig unter der Summe liegen, sich bei -6dB addieren
und sich auch unter Winkel keine Ausreißer im Übernahmebereich zeigen dürfte imho alles (auch klanglich) im Lack sein.
Ich würde an Deiner Stelle die Kiste mal mit realer Weiche messen und hören.
Edith meint: So eine 18dB HT Trennung (wenn es gut passt) bevorzuge ich auch. :)
Karsten
Redet ihr hier eigentlich von elektrischer oder akustischer 18dB Trennung? Und wie sieht man die im Xover (also die 18dB Kurve an die man dann den Frequenzverlauf angleicht?)?
lg Ralf
Und mach mal Messungen unter winkel
Zum Messen werde ich wohl erst am Wochenende wieder kommen, so sieht die Simu unter Winkeln derzeit aus:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...7&d=1528350365
Schönen Gruß,
Lars
Hi Lars, wo ist denn jetzt genau dein Problem, das sieht doch alles ganz gut aus ?
In deinen Simulationen eventuell mal die Übergangsfrequenzen von TT und HT auseinander ziehen, eventuell den TT tiefer oder den HT Höher trennen ?
Und experimentier auch mal mit den R's in den Parallelzweigen obs dann Besser passt
Hi Olaf,
Im Moment eigentlich gar kein Problem, seit der Umstellung auf 3. Ordnung im Hochton passt die Phase, Feinabstimmung des Frequenzgangs mache ich dann an der aufgebauten Weiche vor dem Mikro.
Du hattest nur nach Winkelmessungen gefragt und weil ich die noch nicht habe, hatte ich schon mal die Simu gepostet.
Mehr dann am Wochenende!
Schönen Gruß,
Lars
Hallo Lars,
Du kannst die Messungen auch alle mal in zip file hier werfen und dann können wir alle mit Xover spielen :D
Hi Thomas,
klar, viel Spaß damit! :)
Schönen Gruß,
Lars
Hallo Lars,
mein Ergebnis:Anhang 43708Anhang 43707Anhang 43706
Der Sperrkreis im Hochton (R5L4C6) ist imho erst mit einer Messung unter 60° und mehr korrekt dosierbar.
Der wirkt da, wo der wahrschenilich Waveguido aufhört und hat mit Schallwand zu tun.
Das lässt sich fein dosieren, aber ich würde das energetisch über die 0-90° mitteln.
hier wirkt er nur sanft bei ca 6khz.
Auch muss man die Gesamtenergie noch "einstellen". ich würde das über den Spannungsteiler und den C3 machen. Da kann man im Übernahmebereich auch wunderbar die Energies steuern, die der Hochtöner unter Winkel in der Addition "behalten soll", oder auch nicht.
Das wiederum hängt mit dem Baffle Step zusammen.
Ich hatte mit L3C5R4 die Stufe bei 1 khz etwas geglättet.
Das wiederum hängt ein bisschen davon ab, wie sich der Speaker im Grundton um die 500hz verhält, ob die gesamtenergie stetig ist, oder eine "beule" unter winkel stehen bleibt.
So wäre mein vorgehen... und am ende noch das ohr, weil egal wie es sich misst, wenn es nicht stimmig klingt, dann...
habe da auch mal dran gespielt.....:D
Nicht wundern - mir ist nicht mehr eingefallen wie man die Bauteile in der Weiche dreht.:o
Anhang 43710
Anhang 43711
Anhang 43712
Anhang 43713
Anhang 43714
Alles erhältliche Werte und aus der E-Reihe und 4 Bauteile weniger als Thomas.:p:D:prost:
Im Hochton würde ich nach Hörtest entscheiden und die Böxlein ggf. unter 15-30 Grad abhören.
Karsten
Ich auch, ich auch =D
Noch ein Teil weniger als Karsten, weite Teile mit +/- 1dB Schwankung und perfekte Addition im Übernahmebereich (2. Grafik ist mit verpoltem HT und perfekter Auslöschung) :D
Anhang 43715Anhang 43716Anhang 43717
Ok, ist etwas unfair weil ich ja gerade so einen Lautsprecher auch gebaut hab ;)
Wobei ich als Desktop Monitor noch ganz ganz dringend raten würde einen Saugkreis "unten rum" anzubringen der dir die Aufdickung wieder wegbringt die der Tisch verursachen wird (muss man messen). Die Abstimmung ist ja jetzt Frei im Raum...
Wie Karsten schon geschrieben hat ergibt sich unter 15° sogar noch ein gleichmäßigerer Verlauf im Hochton :)
lg Ralf
Hoi Ralf
Bisher die beste Simu.
Das wird wohl auch vertikal gut aussehen.
Respekt!
Freundliche Grüsse
Gustav
Hi Ralf,
Oder die Weiche so am Schreibtisch abstimmen das man die Aufdickung für einen etwas höheren Gesamt SPL nutzt und "mitnimmt".:)
Zitat von holly65_MKII
Die endgültige Abstimmung der PM würde ich auf dem Schreibtisch -> Hörplatz machen.....
Karsten
:prost: Danke euch. Bin sehr gespannt wie das Ding dann klingt.
Das mit der Aufdickung nutzen für Wirkungsgrad ist auch eine super Idee, hab sowas passiv noch nie versucht...
lg Ralf
Ich finde es gerade wieder prima, wie die Zusammenarbeit hier im Forum funktioniert.
Ein dickes "Daumen hoch" dafür!
Das ist ja schon fast eine "Forenbox" [emoji16]
Viele Grüße, Rolf
Wow, hier hat sich ja ordentlich was getan... vielen Dank erstmal für Euren Input!
Ich werde mir die einzelnen Entwürfe am Wochenende genauer anschauen, auf den ersten Blick sieht das schon wirklich gut aus... Scheint jedenfalls, als hätte ich mal ein passende Chassiskombination gefunden! :cool:
Schönen Gruß,
Lars
Edit: so, ich konnte es nicht abwarten und hab doch schon mal ein bisschen geschaut. Die Simu von Karsten kommt meiner derzeitigen Version am nächsten, bei der von Thomas gefällt mit der Frequenzgang eigentlich erstmal am Besten, aber die Schaltung von Ralf finde ich auch wirklich sehr beeindruckend: mit minimalem Bauteileaufwand ein verdammt gutes Ergebnis. Ich habe jedenfalls meine Zweifel, ob ich da noch gegen ankomme... aber gut, dann ist es halt eine Eigenentwicklung mit Forenunterstützung, schönes Community-Projekt! :prost:
Ich werde wahrscheinlich letzten Endes 3 verschiedene Abstimmungen machen: Freifeld bzw. Regaleinsatz, dann eine für einen normalen Schreibtisch und dann noch eine für meine persönliche Aufstellung, mein Tisch ist quasi zweigeschossig, ca. 20 cm über der eigentlichen Platte ist noch ein Regalbrett, auf dem die Boxen dann stehen (sorry, hatte gerade kein besseres Foto da, da wo auf dem Bild noch die kleinen Genelecs stehen, sollen die Minimons dann hin):
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...9&d=1528458156
So, hier mal der aktuelle Zwischenstand:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...1&d=1528830567
Ich habe den Entwurf vor Ralf noch etwas angepasst, so sieht die Schaltung jetzt aus:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...2&d=1528831020
Gefällt mir sehr gut und klingt auch beim ersten Hörtest sehr gut. Ich lasse die Weiche jetzt erstmal so und spiele noch etwas an der Abstimmung der Passivmembran. Danach geht's dann an die Abstimmung auf dem Schreibtisch.
Schönen Gruß,
Lars
Hallo Lars,
wie ist es denn hier weitergegangen?
Sathim
