Die Klappdinger sind nix :-(
Alternativ denke ich über den Transport mit der sackkarre nach......
Anhang 46034
so,
hab das we mal sinnvoll genutz, und viel sägemehl gemacht :built:
mit dem baßreflexrohr bin ich noch nicht sicher.
1 oder 2st 110er ht-rohre?
vorne oder hinten? oder seite?
Moin!
wir haben die Menhir L damals mit einem Rohr auf der Front gebaut, theoretisch kannst du es natürlich auch auf die Rückseite setzen. Meiner Meinung nach reicht ein Rohr aus, weil du bei 2 Rohren längere Rohre nehmen musst, und du dann mit Rohrresonanzen im Mittelton Probleme bekommst. Ich habe ein bisschen mit den Martin King Sheets herumsimuliert, dabei hat sich die Position auf der Front als vorteilhaft herausgestellt.
Stefan
moin, danke für deine info!
werde dem rohr einen aus- und einlaufradius verpassen.
gruß
ralf
so,
bischen was geschafft......
Das wird was. Cool :cool:.
Zitat von Kalle
Nöh, nöh, nöh.
Erst klappern sie und beim Anheben hat man die Griffe solo in der Hand.
Jetzt erst gesehen: Die https://www.voelkner.de/products/814...9005-1St..html klappern gar nicht, weil mit Rast und Gummidämpfer versehen und so stabil, dass sie problemlos an einer RL901K funktionieren. Zudem sind sie auch noch chic.
Die einen sagen so:D, die anderen so:thumbdown: :D
.Ähämm,
max. Tragkraft 500N, beim dritten Anheben:o gebe ich dir die Griffreststücke in die Hand:D.
Aluguss:(.
Ohne Scherz, mit den Tragegriffen kannst du so eine große Kiste nicht richtig räumlich führen, rollen geht noch, aber beim Heben und Tragen ist der Türrahmenkontakt leider angesagt, Treppe ist da noch gefährlicher. Manchmal müsste man den Griff auch zum Ausbalancieren drücken können.
wenn du die 48kg rl901k nur an einem griff hochzuheben versuchst vielleicht....
Natürlich,
eine in jeder Hand, ist doch Stereo.:D
Die Griffe funktionieren nur in einer Richtung, um ein Böxche;)n im Studio von hier nach da zu setzen ist das brauchbar. Das kann man mit der MenhirL natürlich auch. Aber der längere Transport solcher "Särge", durch Türen, Treppenhäuser und Flure erfolgt in der Regel zweipersonig und liegend, und da sind die Klappgriffe nicht mehr brauchbar. Die versenkten PA-Griffmulden funktionieren in allen Transport-Richtungen.
Griffe, welche Griffe, ich nehm immer die Sackkarre :D denn selbst mit dem besten Griff sind 75 Kg immer noch etwas unhandlich :o.
davon abgesehen Griffe an den Kisten im Wohnzimmer :rtfm: WAF = 0 %
Grüße Michael
Grüße Michael
geb ich dir vollkommen recht.
alleine bekomme ich die kisten nur mit dem sackkarren ins wohnzimmer.
der freundin sind die griffe egal.
mir nicht:D
so,
hab die mal kurz zusammengeschraubt.
vielleicht spucken sie dieses WE mal töne :cool:
Sehr schön. Endlich ist die optische Täuschung vorüber ;)
Täuschung :eek: ??
Zitat von RdS
so,
Ich drück' die Daumen :thumbup:
Zitat von RdS
Täuschung :eek: ??
Siehe #7.
10 Zeichen
Bei Push-Pull muss das so :joke:.
Zitat von Cap
Siehe #7.
10 Zeichen
ah jetzt ja :D:D:D
DANKE:ok:
