Kommt drauf an, ob der Amp die maximale Spannung verträgt. Im Zweifelsfall abklemmen und die Ausgangsspannug des Netzteils mit einem Voltmeter überprüfen.
Mein TAMP2400 MkII verträgt (angeblich) 48V. Am MeanWell ist die Ausgangsspannung per Poti justierbar von ~31-47 Volt.
Sollte also funktionieren in Betrieb die Spannung zu verändern oder?
Außer der Leistung sind noch andere Klang-technische Veränderungen zu erwarten?
Erste, mein deutsche ist sehr schlecht... Sorry.
Ich baue einen 8-Kanal-Verstärker, mit 6 mal Hypex ucd180s, und das "gremlin" fur die 2 subwoofer kanale.
Ich dachte, ich könnte es mit meinem Hypex-Netzteil betreiben. Aber das SMPS verwendet eine symmetrische Spannung, + / - 2 x 46V.
Wäre es unklug, nur von der einen Schiene für diesen Verstärker zu ziehen, während gleichzeitig 6 hyex UCD180 fahren?
Ich weiß nicht, wie symmetrische SMPS funktioniert.
Danke fuer jeden hilfe.
Hi...
Die UCD 180 an ein SMPS wird funktionieren. Ich würde für die Gremlin ein zweites Schaltnetzteil verwenden. Wenn ein symmetrisches SMPS unsymmetrisch belastet wird, greift meißt eine Schutzschaltung und das SMPS schaltet ab. Sicherlich könnte man versuchsweise einmal + und Ground verwenden und das andere Mal Ground und - . Das wäre ja symmetrisch. Allerdings wäre Ground dann übermäßig belastet.
Kann passieren, dass das Schaltnetzteil dann abschaltet. Hab ich noch nicht ausprobiert.
Guten Morgen,
du brauchst für den Gremlin ein eigenes Netzteil, da du für den Bass viel Strom brauchst.
Außerdem arbeiten die Hypex Verstärker nicht sauber, wenn du ihnen auf einem Kanal Strom "klaust". Sorry, es wird etwas teuerer.
Welchen Gremlin hast du:confused: Tamp2500?
Welchen Bass willst du benutzen?
Das ist bedauerlich ... Ich hatte gedacht, dass das der Fall sein könnte.
Ja, ich habe das TAMP2500 mkII.
Also... die anwendung ist LX521 lautsprecher. Ich hatte vor, diese 2x L26RO4Y's pro kanale parallel zu drücken.
Ich habe das hypex 1200 watt SMPS, und ich bin mir nicht sicher, ob der Meanwell in mein Gehäuse passt.
Vielleicht es ist einfacher zum 2 oder 4 mehr Hypex UCD180 kaufen.
Ich habe dass gefunden es ist viel kleiner : https://www.audiophonics.fr/en/smps-...8v-p-6277.html
aber ich habe keine Ahnung, ob es gut ist.
Die Connex SMPS sind gut, keine Frage und, für mich wichtig, lüfterlos. Außerdem kann man die Spannung noch etwas regeln. 2 Volt runter machen schon eine Menge Wärme weniger...:rolleyes:
Die LRS haben zwar einen Lüfter, ich habe sie im Betrieb jedoch noch nicht wahrgenommen. Entweder sind sie superleise, oder das NT wird einfach nicht warm genug. Die Ausgangsspannung ist per Poti regelbar bis 52V.
Hab ich es verbockt?
Ich hab mir 3 Stk. AA-AB32313 gekauft und dazu 3 Lüfter NF-A6x25 FLX von noctua.
Nun seh ich grad das die Lüfter 3 Anschlüsse haben (rot. schwarz, gelb), aber die original Lüfter der Endtufen nur Rot /schwarz.
Meine Frage ist ob das trotzdem funktioniert, oder hab ich es verbockt.
Gruß Ulli
Rot ist rot und schwarz ist schwarz...gelb ist nur für das Tachosignal wenn du die an ein Mainboard anschließt, ist aber in dem Fall egal.
Swany.
Gruß Ulli
Die Lüfter sind echt klasse.
Danke für den Lüfter-Tipp. Ich dachte bisher immer dass der Trend hier zu passiver Kühlung geht.
Apropos Lüfter... ich habe aktuell noch die onboard-Variante drauf und befinde mich im absoluten Versuchsaufbau. Allerdings höre ich die Lüfter durch die Lautsprecher :eek: - was läuft da falsch, wo muss man ansetzen?
Alex
Hallo Alex,
ich benutze die Dinger schon ewig und hatte so etwas noch nicht.
Da musst du vielleicht mal in China nachfragen.
Ich habe einen 200 Ohm Widerstand dazwischen .
Einfach in die Plus-oder Minus Leitung .;)
Kühlung reicht bei meinen Großen trotzdem aus.
uwe
Lautsprecher anschließen
Bitte nicht prügeln - bitte, bitte ...
Ich bin kurz vor dem durchdrehen. Habe den Gremlin schon länger hier.
Ich hatte ihn auch im Betrieb. Nun wollte ich ihn wieder anschließen und
weiss nimmer was Lautsprecher + und - ist.
Wenn ich vor den Schraubklemmen sitze denke ich es sind die linken
Klemmen +
Also:
Kann mir das jemand sagen?
Danke und Gruß
PS: Ich habe schon (sehr viel) gesucht - aber wohl nicht richtig
also, bei mir ist die platine eindeutig gekennzeichnet.
lautsprecherklemmen zu dir,
links ist immer plus.
Wenn ich von oben draufsehe steht hinter den großen schwarzen Klemmen
+ Out2 - + Out1 -
Ulf
Ich ziehe die Frage zurück. Ich hatte es übersehen und ne Ewigkeit gesucht.
Wie peinlich ...
Es funktioniert
Saarmichel hat es gefunden.:thumbup:
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-bosch-f-016l69-117-42v-3-5a-eurostecker-352315
https://www.pollin.de/p/schaltnetzte...stecker-352316
3,5A bei gemessenen 42,7 v im Leerlauf für 4,95€.
Gestern bestellt sind die schweren Brocken heute eingetroffen.
https://abload.de/img/p1060844gsi1t.jpg
Nachdem ich gefühlte 10m Zuleitung gekappt habe funktioniert das Netzteil am fliegendem :cool:TAMP2400 sehr brauchbar.
Klangvergleiche und endgültige Einschätzung brauchen etwas Zeit. Irgendwann gucke ich dann auch mal, was das Skope dazu meint.
Ja, man kann den Bodendeckel einfach entfernen ... und findet einen vollkommen ausgegossenen Block vor. Elektrische und mechanische Sicherheit sind also gewährleidtet.
Mit dem Einsatz von 10€ könnte man auch symmetrisch versorgte Platinen wie Hypex bedienen, wie man auch mit dem Gremlin in einer kleinen "Schachtel" und dem Netzteil an die Rückwand geschraubt, die schnelle umkomplizierte Aktivierung möglich ist.
Nach einer Stunde Betrieb sind die Netzteile noch "eis"kalt
Heute geht es schon etwas lauter, das Brikett läßt den Gremlin meine 15er PA-Pappen im Bass netter anschieben als dass das 200W Ringkernnetzteil kann. Über die Mitten und Höhen bin ich mir über diese Billiglösung noch nicht so ganz sicher.
