  • 20.05.2022, 15:14
    squeeze
    Eigener 3Wege DSP-Amp mit MiniDSP 2x4HD + 2x IcePower ICE125ASX2
    Hallo Leute,
    Ich möchte mir einen eigenen 3-Wege DSP Plate Amp bauen, da ich nur Platz im Boden habe und die Anschlüsse an der Rückseite sein sollen. Hat jemand die Kombi aus o.g. Komponenten schon verwirklicht? Muss ich auf irgendwas achten?
    Aufgeteilt werden soll es folgendermaßen:
    HT: 1Kanal Modul 1
    MT: 2Kanal Modul 1
    2xTT: Modul 2 im bridged Mode
    Kann ich das MiniDSP über einen Stepdown Wandler am 24V AUX Ausgang von einem ICEPower Modul betreiben? Ist eine Netzbuchse inkl. Schalter UND Netzfilter ratsam?
    Liebe Grüße Marius
  • 20.05.2022, 15:33
    spendormania
    Habe sowas u.a. mit einem entkernten Open DRC DA-8 und drei Icepower-Modulen realisiert, eins davon gebrückt (ohne irgendwelche thermischen Probleme).
    Normalerweise ist das völlig problemlos machbar, da die MiniDSP-Komponenten ebensowenig Ärger machen wie die Teile von Icepower. Die Frage ist nur, ob Du den 2x4 HD auch als Vorverstärker nutzen willst. Dann musst Du peinlich genau darauf achten, immer den Pegel im Blick zu halten, da die Digitaleingänge (USB und Toslink) den DSP volle Kanne aussteuern. Ein kleines 12-Volt Netzteil kostet nicht die Welt, insofern würde ich da nichts abzweigen.
    Ludger
    https://abload.de/img/minisharcdhkxm.jpg
    https://abload.de/img/innenlebenklkq0.jpg
  • 20.05.2022, 16:00
    squeeze
    Das klingt doch schonmal gut. Wie könnte ich denn die Eispowermodule ggf. noch extra kühlen? Kann man da irgendwelche warmen Bauteile mit dem Gehäuseboden oder so verbinden?
    Nein, möchte ich nicht, ich werde Analog ins MiniDSP reingehen.
    Was würdest du da empfehlen und warum würdest du ein extra Netzteil nehmen. Habe irgendwo mal gelesen, das es Probleme mit Einschaltploppen als der Aux Ausgang genutzt wurde.
  • 20.05.2022, 16:01
    Hallo Marius,
    die Komponenten passen sehr gut zusammen. MiniDSP bietet ja auch ICEpower Verstärker an. Ich habe das anders gelöst in dem ich seperate Gehäuse verwende, so ist man einfach flexibeler. So eine Kette ändert sich oft sehr schnell da stört ein großes Gehäuse schnell an seine Grenzen. Das 2x4HD ist klanglich einfach gut, als Steuerzentrale weniger geeignet und es reagiert auf Fernbedienungsbefehle eher ungnädig.
    Vielleicht ziehst du z.B. einen gebrauchten 4x10HD in betracht, der bietet sehr viel Ausbmöglichkeiten und hat für BTL-Betrieb die Symmetrierer direkt an Board.
  • 20.05.2022, 16:05
    squeeze
    Hi Kalle, Ich möchte ja keine Zentrale Steuerzentrale aufbauen sondern eigene Plateamps welche direkt in den aktiven Lautsprecher integriert werden. Das ganze wird also 2 mal aufgebaut. Leider habe ich nur im unteren Teil des LS Gehäuses Platz , daher kann ich vorhandene Plateamps nicht nutzen, da die Anschlüsse sonst an der Unterseite wären.
  • 20.05.2022, 16:08
    squeeze
    Was bräuchte ich denn für ein Extrabauteil um die ICE125 im BTL Betrieb zu nutzen? Kann ich nicht einfach - mit dem Schirm verbinden?
  • 20.05.2022, 16:59
    Kleinhorn
    Wenn man nach dem Designer Manual geht, braucht man einen Symmetrierer.
    Es gibt mehrere Möglichkeiten.... DRV134 Board. Das einfache von Jims Audio reicht, aber auch Ghent bietet sowas an mit 6dB Anhebung. Überflüssig eigentlich, da die ICE in BTL ein wenig empfindlicher werden...wird nicht grad sowas angeboten unter "Biete" ?
    Aber die DRV 134 klingen etwas flach nach meinen Erfahrungen...
    Die Billigvariante ist das LJM BTL Board https://de.aliexpress.com/item/1541232510.html
    Übertrager...halt ich nichts davon, da sie vielleicht verzerren...
    Der "Königsweg", zumindest meiner, sind die Frontends von Oliver, 2pi, hier im Forum. http://www.2pi-online.de/html/preampi_front_end.html
    Damit hab ich das realisiert. Klingt absolut sauber.
    Bei den Möglichkeiten kann die Speisung über das ICE Board erfolgen. Es gibt eine nette Platine
    https://www.amazon.de/Spannungsregle...7RXYTSNW&psc=1
    Man kann das aber auch wie bei Oliver mit Zenerdioden realisieren. Vorsicht, es sind immer kapazitive Lasten vorhanden, daher einen 100 Ohm Widerstand in die Versorgung schalten, jedenfalls bei 220µF.
    Ansonsten in das DesignManual schauen...das gibt es hier unter den ICE 125ASX2.
    Vorsicht....fällt mir noch ein...die ICE haben Ground und PE gemeinsam. Daher darf Cinch am Eingang des Symmetrierboards aufgelegt werden, aber nicht zum ICE, wenn das die Versorgung bietet, Sonst kann es zu Brummen kommen.
    Oliver hat da schon mitgedacht und der Ausgang ist nur 2Polig Ground fehlt
    Es gibt auch noch Funk Tonstudiotechnik usw....aber recht teuer oder nicht so günstig..wie man das sehen will
  • 20.05.2022, 17:33
    spendormania
    Also ich habe das hier eingebaut, ist von einem Hifi-Forum-Forenkollegen aus Krefeld und arbeitet völlig problemlos.
    https://www.m1n1.de/en/produkt/bridg...r-asx2-series/
    Zusätzliche Kühlung kannst Du dir sparen, die Teile werden zwar warm, aber ich hatte noch keinerlei thermischen Probleme. Probleme mit Ploppen gibt es übrigens auch keine mit dem 2x4 HD, MiniDSP und B&O haben da ihre Hausaufgaben gemacht.
    Ludger
  • 20.05.2022, 19:01
    squeeze
    Das finde ich aber schon etwas sehr teuer, dafür, das er nur ein symmetrisches Signal zur Verfügung stellt...
  • 20.05.2022, 19:14
    squeeze
    Das klingt doch erstmal ganz gut, das gebrückte Modul brauche ich nur um die TT bis 100Hz zu befeuern...ob da noch was flach klingen kann?!?!:-)
  • 20.05.2022, 19:42
    spendormania
    Billiger geht immer, mir ist der Verzicht auf das Gefummel mit den Kabeln und eine absolut zuverlässige Funktion den Hunni wert gewesen. Entscheidet aber wie immer jeder selbst.
  • 20.05.2022, 20:43
    ich habe mir jetzt einmal dies Platinchen bestellt.
    http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SOA-2.V3-neu.pdf
    um das Signal meines RIAA symmetrisch aufzubereiten.
    Das Teil kostet 68€ + Porto + MWST.
    Teuer isr relativ, wenn ich bedenke wieviel Geld im Phonozweig steckt.
  • 20.05.2022, 20:58
    squeeze
    um das Signal meines RIAA aufzubereiten.
    https://www.ghentaudio.com/kit/rtx.html
    Das Ghentmodul gibt es ja auch ohne 6db Verstärung. sollte ich da lieber das mit 10kOhm oder mit 100kOhm nehmen?
  • 20.05.2022, 21:01
    squeeze
    Welches Netzteil hast du denn genommen?
  • 20.05.2022, 21:50
    ich denke ICEpower hat sich schon etwas mehr dabei gedacht, den Anwendern gerade für solche Zusatzschaltungen eine Spanungsversorgung anzubieten.
    Masseführung z.B. oder auch zusätzliche Störungsquellen zu verhindern. Die erlaubten milliWatt wirken sich auf die Leistungsfähigkeit der Endstufen wohl kaum aus.
  • 21.05.2022, 20:11
    Kleinhorn
  • 22.05.2022, 06:02
    squeeze
    Die Einkaufsliste würde jetzt folgendermaßen aussehen.
    Pro LS:
    2x Icepower ICE125ASX (eins davon im BTL Betrieb)
    1x MiniDSP2x4HD kit
    1x LM317 / 337 Voltage regulator Module (Netzversorgung MiniDSP, Speisung durch 1tes ICE Modul)
    1x Ghentaudio RTX A Module (Speisung durch 2tes Ice Modul)
    1x Kaltgerätestecker inkl. Schalter und Netzfilter
    Gibt es dazu einwände?
    So als Tip.
    Danke, hatte auch schon Kontakt mit dem Bieter...
    Wäre es Sinnvoll einen Kaltgeräteanschluss inkl. Netzfilter zu benutzen?
    Habe einige gefunden wie den hier z.B. https://asset.re-in.de/add/160267/c1...C-10A-1St..pdf
    Es gibt aber verschiedene Varianten mit verschiedenen Induktivitäten...Welche wäre denn in meinem fall am geeignetsten?
  • 22.05.2022, 06:24
    Moin;
    das miniDSP kannst du nicht an die ICE-Vesorgung hängen, die liefert nur 300mA, das DSP sollte schon ein Netzteil mit 1A bekommen.
    Als Netzfilter würde ich welche von Schaffner oder Schurter mit Metallgehäuse mit Kaltgerätebuchse und Schalter nehmen, 3A bis 10A....was du bekommst......die Induktivität ist dann schon passend gewählt.
    Diesen hier z.B.
    https://de.rs-online.com/web/p/iec-filter/1704947
  • 22.05.2022, 06:27
    squeeze
    Moin;
    Laut MiniDSP braucht es 2,5W=0,2A/12V das Ice liefert doch 300mA/24V
    Das wurde doch soweit ich weiß auch schon so betrieben...
  • 22.05.2022, 07:40
    Das ICE-Board liefert 300mA, mit "12 VDC single supply @ 300mA , 2.1 mm center-positive ":( beschreibt miniDSP die notwendige Spannungsversorgung. Die andere Angabe ergibt 2,5W / 12 V = 208 mA. Die Regelung von 24V auf 12V verbraucht auch noch Leistung.......das wäre mir deutlich zu eng dimensoiniert und mehr als grenzwertig. Eine stabile Stromversorgung tut nicht nur den DSPs sehr gut. Baue das DSP Originalnetzteil mit ins Gehäuse, den elektrische Anschluß des Steckergehäuses bekommst du mit 4mm Steckerbuchsen hin.
    https://cdn-reichelt.de/bilder/web/a...0/KUN30ROT.jpg
    So ein Symmetrierbaustein dagegen 70mA, da reicht die Versorgung auf dem Board satt aus.
  • 22.05.2022, 08:03
    Kleinhorn
    Bei den PWR ICE 125/250 wird es so gemacht. Da kommt die Versorgung aus dem Ice.
  • 22.05.2022, 08:51
    Moin Pedda,
    bei beiden Amps ist ein anderes DSP mit symmetrischer Spannungsversorgung eingebaut, also doppelte Leistung aus den ICEs möglich.
    Dem FLEX liegt eines der popeligsten Universalnetzteile bei, das ich kenne, kurz genießt und die Hochvoltanschlüsse fallen heraus:thumbdown::mad:. Es hat eine nominelle Leistung von12VA, das symmetrische Flex zieht bis zu 10,3VA............mit sehr heißer Nadel gestrickt :(. Kann man muss man aber nicht nachmachen.:cool:
    Das ähnliche vom 2x4HD ist mechanisch unendlich stabiler liefert aber auch 12VA, also hier 3fache Reserve.
    Das Meanwell Tischnetzteil GST40A12 , das serienmäßige, vom 4x10HD ist eine ganz andere Nummer. Ich habe das dann auch direkt für das Flex genommen.
    https://www.reichelt.de/de/de/tischn...SAAEgKbkvD_BwE
    Mit einer mechanisch und elektrisch stabilen Stromversorgung kann man eigentlich nie was verkehrt machen
  • 22.05.2022, 09:26
    Kleinhorn
    Auf den Bildern der Ice Plate Amps sind leider keine Details zu erkennen. Die einzigen Angaben, die sonst noch gefunden habe sind von Audiophonics. Da liest man von den 2,5 Watt bei 12 Volt, also Deine 208 mA.
    Zu 300 mA ist da noch Headroom....
    Ob das Plateamp DSP wirklich symmetrisch gespeist wird ? Glaub ich nicht...aber wissen tu ich es auch nicht. Die 4 Leitungen sagen nichts aus. Das kann auch ein Fake sein zum Verpolungsschutz. Ich hab so ein Teil auch nicht zum Messen zur Verfügung. Aber bei den Chinamännern ist alles möglich...MiniDSP tauscht auch gern die USB Datenleitungen um Ihren USB Adapter zu verkaufen...:)
    Das Original Netzteil für das HD hat wohl 500 mA. Da ist vermutlich ein SNT verbaut, da es in unterschiedlichen Ländern benutzt werden kann. Je nach Eingangsspannung ändert sich auch der Ausgangsstrom ? kA.
    Messen könnte helfen...:rolleyes:
  • 22.05.2022, 09:42
    spendormania
    Die ganze Diskussion ist einfach komplett gaga. Einfach pro Box für den MiniDSP ein kleines Meanwell 12 Volt-Netzteil rein, absichern - fertig. Kostet keine 15 Euro und liefert eine stabile und zuverlässige Versorgung des DSPs. Reicht sogar noch locker für eine Betriebs-LED. Hätte außerdem den Charme, dass die Endstufen getrennt vom DSP ein- und ausgeschaltet werden könnten. Nett bei irgendwelchen Experimenten.
    Aber nein, es werden pro Box Komponenten für über 500 Euro reingenagelt, aber am Netzteil wird auf Teufel komm raus gespart.
    :joke:
    Ludger
  • 22.05.2022, 09:54
    Das originale mechanisch stabile 2x4HD Netzteil Ktec hat 12V und 2A, also 24VA:) und erscheint damit ausreichend dimensioniert.:thumbup:.
    Das vom FLEX ist von Intertek und hat 12V und 1,6A output, also 19,2VA ........
    Da haben mich meine Erinnerungen etwas getrügt, 19,2W ist also doch etwas > 10,5W.
    Aber die Dimensionierung des HD mit 2A >>> als 208mA oder 300mA ist recht ordentlich.
    Ich würde das 2x4HD nicht mit 300mA betreiben wollen.
    Für das 4x10HD bzw 8x10 konnte ich keine Leistungsaufnahme finden, laut Unterlagen hat das Netzteil 25W, mir wurde ein 40W Netzteil geliefert, ich bin deshalb nicht böse:).
    Hallo Ludger, würde ich so nicht schreiben, siehste doch .... ist nötig. Das Meanwell Tischnetzteil hat sogar eine blaue LED, was ja bekanntermaßen das Zeichen für richtiges HighEnd ist:rolleyes: .... aber irgendwie hast du auch recht.:D...... erinnert mich an Fahrer, deren Auto etwas Öl braucht und sie nichts nachschütten, um das Auto zu erziehen.
  • 22.05.2022, 11:17
    squeeze
    :joke:
    Ludger
    Wie bistn du drauf?:-( Ich hab schlichtweg wenig Platz zur Verfügung, deshalb möchte ich es so kompakt wie möglich halten. Wenn ich den DSP am ICe Modul betreiben kann… wieso denn nicht…?!?
    Ich schaue mir mal die Meanwell Teile mal an.
  • 22.05.2022, 14:53
    spendormania
    Es geht doch gar nicht darum, wie ich drauf bin, sondern dass Du jeden Hinweis auf eine halbwegs vernünftige Stromversorgung für den DSP ignorierst, weil Du gerne eine Bestätigung für deine Pläne hören willst.
    Der MiniDSP wird nicht bestimmungsgemäß, sprich mit der vorgesehenen und durch das serienmäßige Netzteil bereitgestellten Leistung betrieben? Egal, der DIYler weiß es besser.
    Im Forum raten erfahrene User von der geplanten Verwendung ab und rechnen auch noch vor warum? Egal, der DIYler weiß es besser.
    Es wird von der Verwendung eines Leistung kostenden DC-Konverters abgeraten, für den es eine entsprechende Verkabelung braucht? Egal, der DIYler weiß es besser und bestellt sich zum Preis eines soliden Netzteils so eine Platine...
    Nicht falsch verstehen, kann man alles machen. Aber warum fragst Du dann überhaupt? :confused:
  • 22.05.2022, 17:19
    gesperrter_benutzer_ct
    Aber gar nicht. Sind doch lediglich 86 % Last, also noch vollkommen im grünen Bereich. Ich habe jahrelang zwei Schaltnetzteile vom Chinesen ohne Ausfälle bei 94 % Last betrieben (bis ich eines davon aus eigener Dummheit gekillt habe...).
  • 21.08.2024, 21:27
    squeeze
    Was würdet ihr denn für ein PCB Netzteil für den MiniDSP empfehlen?
    Ich hätte das hier im Auge.
    https://www.mouser.de/datasheet/2/75...es-2297926.pdf
