  • 24.03.2020, 19:03
    Vandenpop
    Ich suche BV mit Optik der Heco Direkt
    Hallo zusammen, ich suche eInen Coax bauvorschlag mit der Optik einer Heco direkt.
    hat jemand einen Tipp???
    ich finde die Form einfach schick und klasse, mag aber keine Lackkisten mehr.
    Also flach, auf Füßen, nicht höher in Gänze als 1m absolut, Breite bis 50cm.....
    Und neigbar mit zwei Beinen vorn und einem hinten.
    So ab 8 Zoll aufwärts, tiefstbass nicht so wichtig, da ordentlichste Raummoden beim tiefen E vom 4seiter E-Bass.
    ob nun 8 Zoll Beyma.... oder dem neueren Tang- Band, .... ich habe noch keine Ahnung....
    Bin ein Nordlicht aus HH:)
  • 24.03.2020, 19:10
    Na, da gibt es doch so einiges
    Hobby Hifi Celeste
    Klang+Ton Celeste
    https://www.lautsprechershop.de/hifi/celeste_koax.htm
    https://www.lautsprechershop.de/hifi/celeste_kt.htm
  • 24.03.2020, 19:23
    Vandenpop
    Danke, aber genau so nicht, die Kisten sind doch normal tief!
    trotzdem danke für die schnelle Reaktion.
  • 24.03.2020, 19:30
    ok, dann gebe ich auch schnell auf - weil sinnlos.
  • 24.03.2020, 19:58
    ich plane gerade einen 3 Weger mit 6 Zoll Coax und der Heco optik. Ich kann ja mal den Sica 8 Zöller simulieren
    http://www.sica.it/en/product/coaxial/8-cx-2-5-pl-8-8-2
    Olaf
  • 24.03.2020, 20:01
    Kaspie
    123ganz viele
  • 24.03.2020, 20:41
    Hi!
    Dann schreib doch bitte die Dimension (hxbxt).
    Ich habe mir gerade die "Einklang" angeschaut und weis jetzt nicht was an den Massen anders sein sollte. Ist auch eine Kiste.
    Meintest Du eher sowas? Ist aber ein Breitbänder:
    https://www.oaudio.de/lautsprecherba...8-bausatz.html
  • 24.03.2020, 20:45
    Vandenpop
    Hallo Armin, jo dat und jetzt mit Coax.
  • 24.03.2020, 21:05
    mtthsmyr
    Hallo Vandenpop,
    Du kannst die von Franky verlinkten Bausätze vermutlich auch im Design der Heco Direkt bauen. Der akustische Unterschied zwischen den Schallwänden sollte nicht so groß sein. Für die Celeste brauchst Du schätze ich etwa 50 Liter Nettovolumen und das bekommst Du mt den Abmessungen der Heco hin - auch ohne dass das Gehäuse zu tief wird.
    VG, Matthias
  • 24.03.2020, 21:05
    Hi Nordlicht!
    Das ist in so weit nicht trivial weil die Coaxe bauartbedingt hoch bauen.
    Das Gehäuse hätte 58Ltr brutto. Man könnte den Coax hier nehmen:
    https://www.oaudio.de/lautsprecher-s...udio-cx10.html
    Ich weis nur nicht wie tief der baut mit dem HT-Treiber. Könnte gerade so klappen. Das Gehäuse könnte vom Volumen auch klappen. Fehlt nur die Weiche und Berechnung des BR-Tunnels. Komplette Neuberechnung. Also nix fertiges und nicht trivial.
    Nachtrag: Aber Breitbänder wäre nix für Dich? Die kleine Heco
    Ist ja auch ein Breitbänder.
  • 24.03.2020, 21:08
    Hm, könnte ja mal wieder ausflippen - aber man kann auch einem wieder mal was mundgerecht servieren. Warum eigentlich in einem DIY Forum? Morgen ist es dann wieder so ein Designer Produkt was du bei diversen HIFI Gazetten sehen kannst.
  • 24.03.2020, 21:13
    Jepp! Celeste finde ich auch gut. Steht bei mir ja auch rum.:prost:
  • 24.03.2020, 21:24
    mtthsmyr
    Es gibt Neulinge, die denken, dass ein Bauvorschlag auf den Millimeter genau nachgebaut werden muss, weil es ansonsten nicht funktioniert. "Neuling, keine Ahnung". Ich finde die Zielsetzung an sich okay.
  • 24.03.2020, 21:27
    Deswegen sind es ja "Neulinge". Bin auch Neuling:(
  • 24.03.2020, 21:30
    Darakon
    Mal so ganz generell:
    Man kann einem Thread auch einen aussagekräftigen Titel geben und nicht sowas wie "ich suche".
    Wenn jeder hier Threads mit so aussagelosen Titel aufmachen würde, würde man hier bald gar nichts mehr wieder finden.
    erst denken, dann posten
    (auch bei der Thread-Eröffnung)
    Edit:
    scheint aber zu funktionieren; 20 Leute gleichzeitig in dem Thread.
    Der Titel hat schon fast was von Clickbait. ;)
  • 24.03.2020, 21:49
    von dutch
    Ich würde mir die Vorschläge von Frnky mal genauer ansehen und auf ein von Dir gewünschtes Gehäuse umstricken. Die Treiber sind gut und die Konstruktionen durchdacht. Spart Zeit, Gelder und Nerven. So what, wenn du keinen Teifbass brauchst...
    Munter bleiben ubd gesund!
    Alex
  • 24.03.2020, 22:43
    miwa
    oder als https://hebasound.de/de/product_info...iABEgJC5_D_BwE und dazu dann vielleicht https://h-audio.de/product_info.php/...oducts_id/2662
    So oder so aber für Anfänger schon anspruchsvoll solche "zickigen" Koax-Geschichten...
    In Hamburg sollte es aber auch genügend Unterstützung für eine Eigenentwicklung geben...
    Gruß Micha
  • 24.03.2020, 23:54
    Irgendwie verstehe ich solche Vorschläge nicht.
    Einen guten Lautsprecher zu entwickeln ist richtig viel Arbeit.
    Aber okay, wenn es einem reicht, dass Töne rausfallen ist das auch an einem Wochenende erledigt.
  • 25.03.2020, 04:59
    Ich würde als Neuling auch eher einen Bausatz empfehlen.
    Mit dem Chassis kann man da nicht viel verkehrt machen: http://seas.no/index.php?option=com_...ers&Itemid=464
    Gab mal ein paar Center Vorschläge mit dem Chassis. Damit hat man schon mal die gewünschte Schallwandbreite des TE und die Verlängerung der Schallwand nach oben und unten schadet eher weniger, als es nützt.
    http://www.humblehomemadehifi.com/do...USB%20Mk-I.pdf
    https://www.intertechnik.de/shop/lau...,de,2216,53027
    Ja Seas modifiziert das Chassis immer wieder, aber ich meine die Unterschiede sind eher marginal.
    Wenn es nicht unbedingt ein Koax sein muss, empfehle ich aus diesem Forum dieses feine Projekt (ist aber aktiv und schon eine andere Preisregion):
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...19868-El-Grico
  • 25.03.2020, 07:18
    Noch ein Versuch: Koax, flaches (verrundetes) Gehäuse und keine "Lackkiste": CT 235 aus KT 2/2008. Gehäusekonzept sollte auch mit Bauvorschlägen mit ähnlicher Schallwandbreite und Volumen funktionieren ...
    https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct235.htm
  • 25.03.2020, 07:44
    miwa
    Jo, ist genau das, was mich zu diesem Hobby gebracht hat, denn irgendwann hat es mir eben nicht mehr gereicht.
    Wenn man damit Geld verdienen muss, sieht die Sache freilich anders aus...:)
    Gruß Micha
  • 25.03.2020, 09:02
    Na ja,
    man könnte ja gemeinsam was entwickeln, wenn der Threatersteller denn möchte.
    In Hamburg und Umgebung gibt es bestimmt den ein oder anderen der daran Spaß haben könnte und Lust dazu hast
  • 25.03.2020, 11:09
    Olaf, Du bist schon ein netter Kerl. Schade, dass Du so weit weg bist:prost:
  • 25.03.2020, 11:47
    1. ist halt auch Hobby
    2. gemeinsam macht es mehr Spass und jeder lernt dazu
    3. Ich habe nicht unbedingt mich gemeint
  • 25.03.2020, 11:58
    :joke: :thumbup:
  • 25.03.2020, 12:24
    zeppi
    Suche mal nach "Phlex". Den Bericht findest Du in der K+T 6/2018. Keine Ahnung, ob es die Treiber noch gibt ... Zur not mal Dieter fragen!
    Und da es das Abo für allyoucanread gerade auf Grund der Coronakrise für ein Jahr kostenlos gibt, kannst Du Dir sogar die zeitschrift kostenlos besorgen.
    Ach ja, sowohl die direct als auch die Phlex hat beide der Herr Gather entwickelt!
  • 25.03.2020, 12:30
    Jonies Papa
    :joke: :thumbup:
    Er sprach von "Man", diesem ominösen User, den jeder kennt, der alles kann und irgendwie keinen Account hat.
  • 25.03.2020, 12:32
    dy1026u
    KundT 5/2008 Phlex, ist aber kein Koax. Er möchte ja gerne Koax...
  • 25.03.2020, 12:43
    Andere nennen ihn Troll:eek:
  • 25.03.2020, 12:50
    @Jesse -> :doh: :p :prost:
  • 25.03.2020, 18:39
    Vandenpop
    hallo zusammen,
    ich hatte die leise Hoffnung das jemand vor mir die gleiche Idee hatte.
    Als non Experte werde ich kaum irgendetwas selber entwickeln wollen.
    Liter von Würfel in Rechteck umrechnen, dass schaffe ich auch, mir geht es noch nicht einmal um billig.
    Ob nun Tang Band W8 2314, oder Sica 8CX oder Beyma 8-12 Zoll wurscht, eine Punktschallquelle soll es werden.
    Heco direkt: 44 x 90 x 20 cm ohne Füße entspräche bummelig 79l Volumen der Aussenabmessungen oder Netto bummelig 55l.
    Also noch mal quasi von vorne: Coax-Bausatz oder für diese Liter bevorzugt geschlossen?????
    Bei Beyma gab es doch durchaus Fertigweichen zu den Coaxen.....?
    Hilft diese Frage- Problemstellung weiter?
    Sonst Ende ich irgendwann bei Tannoy in second Hand....und bin wieder bei ner Kiste, wo ich nicht hin möchte.
  • 25.03.2020, 19:00
    Vandenpop
    Ahoi,
    ich habe nach dem auslösenden Chassis ausschau gehalten:
    ich glaube: BEYMA 12CXA400,
    der Sica 10 Cx 3 PL 8+8 oder 8er auch GUT,
    das Chassis allein ohne Weiche nützt ja nur noch nichts und Ansatzweise den Klang zu erahnen täte ja auch nichts schaden.
    Auslöser waren Ausführungen und Höreindrücke von den Dynamikks Teilen von Ulf Moning als Punktschallquelle.
    Wie bereits ausgeführt: 40hz zu erreichen wäre für mich ausreichend, da der Raum bei ca. 40hz >10 dB Überhöhung hat.
    Keiner der ein COAX- Projekt selber gestartet hat?
  • 25.03.2020, 19:00
    hoschibill
    Hab' mal Geduld bis zur nächsten K+T.......
  • 25.03.2020, 19:13
    Vandenpop
    meinste das Teil von Blue planet audio mit dem 8 Zoll Coax von Tang Band..... hab ich schon gesehen, ist aber quasi ein Horn und ich vermute das man die Maße 1:1 übernehmen muss!?
  • 25.03.2020, 19:41
    ich habe den Seas Koax in verschiedenen Setups gehört.....es wird für den Preis kaum besser. Wenn Du gebraucht ein Paar Visaton SC4ND aufteiben kannst, kann ich Dir nur wärmstens die WHy ans Herz legen (also das Topteil) beim Sub bist Du halbaktiv ziemlich frei:
    http://forum.visaton.de/showthread.php?t=8317
    Habe ich zu einer Breitbox umgebaut: http://forum.visaton.de/showthread.php?t=15451
    @Don Key :p:prost:Spaß Matthias...nur wegen der 2 Bauvorschläge in 100 Jahren :prost:
  • 25.03.2020, 20:37
    Finde Zeppis Vorschlag mit der Phlex sehr interessant. Bisher immer überlesen, jetzt mal genau geguckt. Sehr gelungen. Man müsste die ganzen Vorschläge mal hören...
  • 26.03.2020, 19:17
    Vandenpop
    K+T für lau?
    hab ich nicht gefunden
  • 26.03.2020, 19:20
    Vandenpop
    das Coverbild geht in die richtige Richtung ;)
    Ist aber keine punktschallquelle!
  • 26.03.2020, 20:01
    dy1026u
    sag ich ja...
    Schau doch mal im Archiv beim Koax-battle... vielleicht ist da was für Dich bei
    Schönen Abend, Hartmut
  • 26.03.2020, 20:03
    das is mal wieder zum Beömmeln :eek: das "Lastenheft" (man mag es kaum als ein Lastenheft bezeichnen) sieht folgendermaßen aus:
    - Optik der Heco Direkt
    - Koax
    Auf diesen spärlichen Angaben werden gut gemeinte und funktionierende Vorschläge mit einem gutmütigem Chassis ignoriert und dagegen nicht einfach zu händelde PA-Koaxe favorisiert.....
    Bin ja mit Franky und Jesse jetzt nicht immer unbedingt einer Meinung......in diesem Fall haben beide meine volle Zustimmung und ich gebe eine virtuelle Runde Bier aus :prost::prost:
