Alle acht sind bis auf die Deckel komplett und die 12ND610 aus dem Prototypen befreit - nie wieder Einschlagmuttern :D:D
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18805
Sauber, das wird ja ne Armada :D
Keine Einschlagmuttern mehr wegen der Arbeit?
Da sich die blöden Fiecher beim Reinschrauben aus dem OSB rausgedrückt haben musste ich die Rückkammer öffnen, also damit kein Sägemehl an die Treiber kommt per Tauchsäge bis kurz vor durch und den Rest mit dem Stemmeisen.. :rolleyes:
Achso. Willkommen im Club :prost:
Ich hab sie aber wieder verwendet, dieses mal aber 2 Blechschrauben(3,5mm) zum Sichern verwendet. Bis jetzt(3mal ein/aus gebaut) ist alles glatt gelaufen.
Ich nehme mittlerweile einfach die Einschraubmuffen mit Innensechskant und abschließendem Bund. :)
Bei der Motage ein tröpchen Montagekleber oder besser noch sowas , hab ich beim Boxen schrauben eh immer zur Hand neben dem normalen Weißleim. Ein kleines Bischen auf den Schaft der Einschlagmutter vor der Montage und dann tut sich da nichts mehr :) Hatte das Problem mit den sich lösenden Muttern auch schon und hab mit Aufbohren dagegen angekämpft....
Übrigens wirklich schöne Schache deine Hörnchen. Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, so würde ich mir den Stack auch mal anhören :ok:
Grüße Stefan
kenn ich irgendwoher.
Habe das Problem folgendermaßen behoben:
1. ein TRopfen Holzleim auf die Auflagefläche der Einschlagmutter.
2. Schlage ich die nicht ein, sondern ziehe sie mit einer passenden Schraube plus Unterlegscheibe(n) bis zum Anschlag ins Holz hinein.
Seitdem macht sich keine mehr vom Acker....
Peter Krips
Peter Krips
So mach ichs auch....geht super.....je nach Holz.
Hatte bei meinen Teakcubes das Problem das Fläche sicht was verbogen haben.
Hab dann ne M4 schraube genommen und durch die Schlagmutter durch. Hinten dann ne Mutter mit grosser Unterlegscheibe.....dss kann ich nur empfehlen,wenn man mal härteres Holz hat.
Das mit dem Einziehen mache ich auch so, aber den Klebertropfen vergesse ich ganz gerne mal. :doh: Zum Kleben nehme ich immer Beko Allcon 10 und Soudal PRO 40 P, zusammen ein absolut universelles Team...
Heute wurden die groben Holzarbeiten vollendet..
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18815
..jetzt nur noch Muffen für die Serviceklappe einschrauben und die Kanten bündieren und abrunden, dann bin ich mit dem Haufen bis auf Füße anschrauben erstmal durch. :cool:
Heute wurden die Treiber eingesetzt, die 15-35 sind fertig für Donnerstag :)
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18839
..und mit der neuerworbenen Schrankwand kann man sich trotz nur kleiner Endstufe ordentlich massieren lassen :cool:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18840
Dommi, Du bist so herrlich positiv bekloppt :D :thumbup:. Weiss Thomas, dass Du einen Sattelschlepper auf dem Hof parken willst?
Boah, ich brauche für meine Subwoofer viel länger, obwohl sie nicht so aufwendig sind....aber in meinem Job kommt man öfter mal nach Hause mit einer Motivation, die noch reicht, sich auf's Sofa fallen zu lassen.... :(
Es geht aber voran.
Und was diese Konstruktion hier angeht....ich glaube, ich hab's schon mal gesagt....sehr krass....:eek:
Danke Jungs, das motiviert auf den letzten Metern ungemein! Heute haben meine bessere Hälfte und ich eben kurz die 212-140 im Rohbau fertig bekommen:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18848
Man muss dabei natürlich bedenken das wir das den ganzen Tag machen, sind ja Ferien. Trotzdem wird jetzt zum Schluss das Chaos immer größer.. :D
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18849
Heute ging die große Einweihung los, und noch bevor die Regenschutzplanen weggeräumt waren wurde schon begrabbelt :D
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18857
Danach wurde andächtig den Klängen von Infected Mushroom, Jasper Forks, Yello, Tina Turner und vielen anderen gelauscht..
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18858
..insgesamt also ein gelungener Start, inklusive Shootout gegen vier Limmerbässe und Doppelzehner-Top :)
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=18859
Na, die Nachbarn werden sich aber gefreut haben... :p
Ne, das sieht wirklich super aus! :thumbup: würde es gerne mal hören, messen, und vor allem mal mit den Settings der Controller spielen....
Was hast du denn noch für einen Oberflächenschutz für die Trümmer vorgesehen?
Hi Dommi,
jetzt krieg ich Angst.
Bringst du das Alles mit ?
Dann hören wir ja gar nicht mehr das Infraschall Gebrumme der alten Schleppkähne auf dem Kanal. :D;):p
Hut ab, schönes Stack.
Dann mal bis Samstag.
Grüsse Michi
Hallo Dommii,
Als Triodenfan (5 - 12 Watt!) habe Ich Deinen Thread auch sehr interessiert verfolgt. Ein echtes Basshorn in der Größenordnung (4m³ pro Seite!), habe ich noch nie gehört :dance: (Bin Ü 60)
Die Kompromisslosigkeit und Sorgfalt Deines Entwurfes und dessen Ausführung haben mich tief beeindruckt.
:thumbup:
Aber auch nur 2 x 1000 Liter sind in meiner Hütte niemals zu stellen. Um die Dinger ins Wohnzimmer zu schaffen, wären schon größere Räumarbeiten nötig. Die Türen habe ich trotzdem mal aus gemessen! :engel:
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
FETTTTTTTT.....wenn datt so klingt wie es ausschaut?!
Bin mal gespannt wie der Übergang zu den Tops ist?
Wo trennst du dort?
Freu mich riesig auf die Teile;)
Danke für die Blumen! :)
Natürlich nehme ich das alles mit nach Duisburg, hatte ich doch letztes Jahr angedroht. :p An Oberfläche steht demnächst 2k-PUR Strukturlack in weiß an. Gabriel da du ja in der Nähe wohnst könntest du Sonntag zum Treffen nach Duisburg kommen, es lohnt sich. :cool:
Hier noch zwei Berichte von gestern aus dem Lautsprecherforum:
1ster Bericht hehe !
Der Vergleich mit dem Referenzsytem vom BOB kann ja leider nicht ernst genommen werden, da wir von Horntop/Hornbässe auf Direktstrahler 210er/15 Basshybrid (mehr bandpass als Horn) umgeschwitsch haben und von Grund auf unterschiedliche kisten verglichen haben.
Zudem gab es kein Kontrollersetup.
H-212:
die Ankoppelung von 12ern zum 1,4er passte nicht so ganz, Der Augenzukneifeffekt den mit/von Originalweiche vom Jobst kenne, war nicht so ganz vorhanden, aber nicht schlimm fürs anrauchen.
Da es an Kick fehlte haben wir die Trennung zu den Hornbässen dann etwas höher gesetz 130Hz But 18 / 150Hz But18. Da kam dann schon was mehr. Mit einem Richtigen Setup wird da auch noch was rauszuholen sein.
Hornmopped 1m³ haste nit gesehen http://www.lautsprecherforum.eu/images/smilies/cool.gif :
Haben untenrum echt sehr gut Laune gemacht, spreziese und knackig. Laut gehör und Metallhammer waren 40Hz drinn. An kick fehlte es mir ein wenig.
Pegel hätte noch ne Schüppe mehr sein dürfen. Die Hörner gehören mal nebeneinander um ein maximum an Pegel rauszuholen und Auslöschungen die durch den zweiten Clusterturm kommen zu eliminieren. (bei 8 Stück)
Fazit:
Lecker System und tolles Prorekt, hat er gut gemacht. Spass hat es gemacht und danke für die Vorführung.
Grüße der Phil
Hallo Dominic,
vielen Dank für Deine Einladung!
Vielen Dank an Deine verständnisvollen Nachbarn,
vielen Dank an Deine mitbastelnde Freundin und zu guter Letzt auch
vielen Dank an Deinen Herrn Vater!
Genug geschleimt http://www.lautsprecherforum.eu/images/smilies/wink.gif
Was mir besonders an Deinen Subs fasziniert, ist die Selbstverständlichkeit, Bässe zu erzeugen, ohne dass man da in irgend einer Weise an Kompression denken würde. Der Bass wirkt so selbstverständlich!
Bei den Bildern zuvor und dem anderen Thread sah ich schon, dass Du an viel Sachen gedacht hast, die bei vielen anderen professionellen Konstruktionen längst nicht so gut umgesetzt wurden. Drum wollte ich nach Erwitte!
Was mich auch interessierte, waren wie sich die Tops geclustert anhören. Single gefallen sie mir mit Jobstiweiche extrem gut. Bei geclustert war ich nun neugierig, ob da irgendwelches Phasing beim Umherlaufen mich nerven würde: Nein! nirgends hatte ich den Eindruck, dass sich da was im Hoch/Mitteltonbereich was verändert hatte. Klasse!
Da Phasenlage und Übergangsfrequenzen von Bass zu Satellit meiner Meinung nach nicht ohne Einmessen zu ermitteln sind, würde ich mich sehr freuen, wenn Du hier im Forum noch mal Bescheid gäbest!
Bin vom Konzept begeistert, klasse, dass Du das bis heute fertiggestellt bekamst!
Auch sehr schön: mal wieder nette, neue Gesichter kennengelernt!
Was ist genau in Duisburg? (mach mal Werbung!)
Gruß Duerg
Wie hier schon anklang war die Trennung gestern noch nicht so ganz optimal, da müssen wir am Samstag nochmal dranne. Das verlangte mehr an Pegel lag übrigens am blöden Digitalamp, da müssten wir mal die Spannungsverstärkung messen, dann kann ich auch ordenlich Limiter setzen. :thumbup:
Ah ok..die Tops machs de ja Aktiv so weit ich weiss....oder?
mich würde auf jedenfall mal interessiern, wie sich so ein Monster mit DIRAC entzerrt anhört;)
Bei welchem Abstand has de die Übernahmen gemacht?
Bei solchen Teilen sollte man ja etwas mehr Abstand als bei den Hifi-Teilen nehmen;)
Ich freu mich auf morgen;)
