ChlangFun25 oder Chlang2_XXL
  • 17.10.2011, 20:18
    derDavid
    Endlich wieder eine Doku von dir. :D
    Schon bei den Dokus zu ChlangFun und Chlang2 hatte ich mehr Lesespaß als bei so manchem Roman ;)
  • 17.10.2011, 21:41
    Bertramxxl
    Hallo Chlang , da hast du wieder mal eine Super Doku zu deiner Tollen Box geschrieben . Als Newbie , der die BillichWillich Doku mit verbrochen hat weiß ich , was das für eine Arbeit ist . Klasse ist dabei , vor allem , wie Flüssig du das Runterschreibst und das lesen damit zu Genuß machst !!! -Respekt- :thumbup:
    Da wird mir klar , was für Vorteile dein eher gemächliches Tempo beim ,,Basteln'' in der Praxis so bringt !:D Lieber langsam und gut als dauernd was Neues raushauen , was nur so lala Funktioniert ! Meine Problem bei der Arbeitsweise ist leider , das ich selbst wenn ich mir mehr Zeit lasse mit meinem Projekt , das Ergebniss nicht mal annäherend dem Qualitätslevel gleichkommt ,das du mit deinem Produkt und deiner Doku vorlegst :o.....
    Aber ich mache das ja auch erst seit einem knappem Jahr und weiß durch Leute wie Dich und die Erfahrung vom Contestwochenende , wie hoch der Berg sein kann auf den ich steigen will :denk::denk:. Egal , es ist noch kein Meister vom Himmel u.s.w. . Ich werde jetzt mal wieder das Arta ,,Handbuch'' in die Hand nehmen und Nachsitzen !!:(
    Gruß Holger
  • 24.01.2012, 17:25
    oollii
    ich glaub die chlang25 wird meine nächste box.
    wir mal zeit das ich die mystery-center los werde und mich neuem widme, denn ich vermisse auf jeden fall die bühne, und ein etwas dröhniges verhalten stört mich auch.
    muss bei leisen abhörlautstärken, also zimmerlautstärke, für den tiefbass noch ein sub bei? oder kann ich den weg lassen?
  • 24.01.2012, 19:01
    Bertramxxl
    Hm, mit welcher Glaskugel soll man das denn jetzt Rausfinden ?! Ne, im Ernst . Die Variablen :Zimmergroße,persönliche Vorlieben und Aufstellungsort machen da eine Prognose echt Schwer ! Wenn du Messequipment hast und die Möglichkeit eine Box so zu Equalizen wie die Box von Chlang kommst du der Antwort auf deine Frage aber ein Riesen Schritt näher ....
    Das war Bestimmt nicht die Antwort die du wolltest , aber alles andere wäre Kaffeesatzleserei !
    Gruß , Holger
  • 24.01.2012, 20:57
    Hallo Oollii,
    würde mich freuen, wenn du die ChlangFun25 bauen würdest und hier deine Eindrücke schilderst (die eigenen Töchter sind ja immer die schönsten!).
    In Ergänzung zu dem, was Holger schon geschrieben hat:
    Ich finde die Box auch leise gut und bei mir war immer ausreichend Bass vorhanden. Natürlich geht die Box bei dem Wirkungsgrad nicht ultratief, aber für Musik reicht es eigentlich immer. Und die Menge an Bass lässt sich gut über den Abstand zur (Rück-)Wand einstellen. Ganz frei wie im Contest sollte die Box nicht unbedingt stehen - so einen halben Meter zur Rückwand empfand ich bei mir zuhause als optimal...
  • 29.01.2012, 16:24
    oollii
    ich schreibe erst einmal etwas über meine abörsituation.
    ich sitze rund 1 meter von den ls entfernt, sie stehen links und rechts genau neben meinem schreibtisch. ich will sie als monitor einsetzen und brauche zu einem vollen klangbild auch eine bühne. die mystery center bietet so etwas einfach nicht.
    zur zeit nutze ich den muse t-amp, wenn ich mit anderen ls zwischen dem alesis ra-500 und dem muse t-amp einen unterschied hören würde wäre das schon klasse :D
    ich suche also einen weg die center zu verkaufen und mir für das geld andere lautsprecher zulegen zu können.
    mein raum ist ca. 18qm groß.
  • 30.01.2012, 11:37
    Hallo oollii,
    so ähnlich stehen die Boxen bei mir auch, allerding verziehe ich mich zum "richtigen Hören" dann auf mein Sofa zurück, das ca. 2,5 m weg steht.
    Für die kurze Hördistanz, die du brauchst, sind die ChlangFun25 nicht unbidingt das Beste (so leid mit es tut, das zu sagen)! :(
    Durch den großen Abstand der Chassis wirst du Probleme bei der Addition der beiden Chassisanteile bekommen. Das wird sich darin äußern, dass der Klang und die räumliche Abbildung sich ändert, sobald du dich mit dem Kopf in der Vertikalen bewegst.
    Am Besten wäre wohl ein Koax für dich, wenn's kein Breitbänder werden soll. Auch eine kleinere D'Appo-Box könnte noch gehen.
    Wenn's laut und günstig sein soll, dann schau dir mal die ChlangFun an, auch wenn die schon wieder etwa größer ist. Sollte dir bei der der Bass nicht reichen (saubere 60 Hz im Freifeld) kann man die ggf. auch geschlossen bauen und mit einem Sub unterstützen. Auf alle Fälle geht das richtig gut (unterschiedliche Amps hört man deutlich raus (an einem T-Amp ist sie auch schon erfolgreich getestet) und vorallem auch laut !!! :devil:
