Eine kurze Statusmeldung: Das neue Mainboard von MEASSI USB ist fast fertig. Es werkeln jetzt zwei TDA für mehr Leistung an niederohmigen Lasten. Es gibt einen µC (AVRtiny) für Muting/Clip/Kurzschlusserkennung...
Ich arbeite jetzt an der neuen Front, die den PCM2900 integriert. Aus diesem Grund ist die USB-Buchse auch vorne Es wird keine Chich-Buchsen Version geben!
Ich bitte um Geduld
02.12.2016, 18:03
huggy
gibts schon News ?
mfg huggy
10.12.2016, 14:51
soer
Kurzer Interim Report:
Platinenlayouts sind fertig aber noch nicht in Fertigung, siehe Screenshots.- Hier wird auch klar warum USB auf der Front ist (mit Codec)
Controller ist programmiert.
Frontplatte ist in Arbeit.
Es geht voran....
10.12.2016, 15:32
Lionheart
Schön, mal wieder etwas zu hören und zu sehen, dass es auch vorwärts geht, wenn man nichts hört :D
Bin schon gespannt und danke euch (SNT, soer, eltipo...) für eure Entwicklungsarbeit.
Respekt! :danke:
Gruß Yves
21.02.2017, 12:04
monoton
Artabox-all-in-one
Hallo soer,
ich frag`mal vorsichtig nach - gibt es etwas neues
zu deinem Projekt?
Peter
01.03.2017, 13:00
soer
Ja, es gibt was Neues: Nach Diskussion mit einigen Kennern der 'aktiven' Szene wurde ich gebeten einen digitalen AES3-Ausgang hinzuzufügen, was mit einem PCM2902 problemlos machbar ist. Also erneut ein kleines Redesign. Dennoch, die Platinen gehen noch im März in die Fertigung. Ich habe noch keine Kalkulation gemacht, gehe aber davon aus, dass eine Kleinserie auf über 400€ /Stück kommt (Trafo, Gehäuse, Frontplatte, Platinen und mechanische BT kosten ordentlich Geld). Die Frage ist wer da mitmacht? Ansonsten muss es eben eine bessere Bauanleitung werden.
Eine echte Fertiggerätentwicklung kann ich mir durch CE, Netzprüfung und Co nicht leisten :-(
Schade, ist aber so.... Gruß
01.03.2017, 14:42
monoton
Hallo soer,
danke für die Rückmeldung.
Das Interesse ist prinzipiell vorhanden - warten wir
einfach ab, bis Du alles durchkalkuliert hast.
Peter
20.06.2020, 15:39
soer
MEASSI MkII
Hallo Gemeinde,
Nun war ich länger nicht hier... dafür gab es leider gute Gründe. Doch nun zu den Neuigkeiten: Alles wird anders. Ich habe das ursprüngliche Konzept eines Netzgebundenen Gerätes aufgeben müssen weil ich es einfach mechanisch nicht gut&günstig hingekriegt habe und die Sicherheit auch bei DIY Vorrang hat.
Der Mikrofonverstärker ist jetzt INA217 basierend - gut genug...
Der Leistungsverstärker ist eine vollintegrierte Lösung in Composite-Anordnung mit 45W/4Ohm, -110dB THD und >110dB S/N. Und absolut kurzschlussfest- das habe ich an einem Prototypen getestet.
Phantompower wird mittels SMPS (LM3488) generiert.
Die sechszeilige Peak-anzeige bleibt.
Trotz Brückenendstufe Integration einer (aktiven) 'ARTA-Messbox'.
Ich denke über AES3-out nach. Optionale USB-soundcard mit PCM 2903- getweakt gehen da ein Paar dB mehr.
Stromversorgung mittels Laptop-netzteil (16V/65W)- Messungen haben ergeben, dass viele passable EMC-Eigenschaften besitzen. Da intern ein dicker ELKO stützt, gibt es einen Softstart und Verpolschutz.
Gehäuse wird höchstwahrscheinlich ein TEKO TEKAL 41.29!
Insgesamt werden sich die Kosten glatt halbieren ;-)
Schaltplan ist fast fertig. Natürlich kann Da noch eine Menge schief gehen aber ich bin optimistisch (Alles, wirklich alles wurde modelliert/simuliert). Ich werde wahrscheinlich wieder in ELEKTOR publizieren.
Gruß und auf bald
01.10.2022, 09:11
ente
Vielleicht erinnert ihr euch noch an Sergej aka Soer und MEASSY. Elektor 10/2015 (DE) by Elektor - Issuu
Wie ich gestern erfahren habe, ist Sergej Koschuch unerwartet verstorben.
RIP!
Heinrich
01.10.2022, 12:12
SNT
Traurig.... Ich hatte mit Sergej einige interessante Gespräche. Die besten gehen zuerst...
