  • 02.01.2020, 21:19
    rkv
    Ich glaube, bei win10 brauchst Du kein Semikolon davor setzen.
  • 02.01.2020, 21:20
    pillepalle123
    Ok, geändert :)
    Nun Neustart und bei cmd einfach mal esptool eingeben?
    EDIT: Klappt auch ohne Neustart.. Bei Eingabe von "esptool" kommen nun einige Meldungen.
    Vielen Dank für die Live-Nutzerführung!
  • 02.01.2020, 21:21
    rkv
    Es reicht, wenn Du cmd.exe neu startest (jedenfalls bei win7), wenn Du dann esptool eingibst, sollte er das finden
  • 02.01.2020, 21:23
    rkv
    Zitat von pillepalle123 Beitrag anzeigen
    Ok, geändert :)
    EDIT: Klappt auch ohne Neustart.. Bei Eingabe von esptool kommen nun einige Meldungen.
    Ok, nun in cmd.exe
    cd <Pfad wo Du das freeDSP-aurora Repository gespeichert hast>\SOURCES\ESP32\update_script [ENTER]
    flash.bat [ENTER]
  • 02.01.2020, 21:30
    pillepalle123
    Es ist erfolgreich durchgelaufen, Ton test folgt sofort! ;)
  • 02.01.2020, 21:37
    pillepalle123
    Nun geht garnix mehr :D
    Ich kann mich zwar mit dem AP verbinden aber Auverdion Control kann keine Plugins installieren.
    Beim ersten mal hat die Plugin Installation geklappt, dann hab ichs neugestartet... Jetzt kommt "did not receive ACK from DSP" wenn ich nochmals installieren will. Einfach verbinden klappt nämlich auch nicht.
  • 02.01.2020, 21:40
    rkv
    Falsche Version von auverdionControl?
  • 02.01.2020, 21:41
    pillepalle123
    Ich nutze 1.2.0
  • 02.01.2020, 21:44
    rkv
    Also dann nochmal Schritt für Schritt:
    1) Einmal flash.bat durchlaufen lassen
    2) ArduinoIDE starten, auf den passende Port stellen und Serial Monitor öffnen
    3) Aurora neu starten
    4) Monitorlog zeigen
    5) Plugin mit 1.2.0 installieren
    6) Board neu starten
    7) Monitorlog zeigen
    8) Auf neue Instruktionen warten
  • 02.01.2020, 21:49
    pillepalle123
    rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    configsip: 0, SPIWP:0xee
    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd _drv:0x00,wp_drv:0x00
    mode:DIO, clock div:1
    load:0x3fff0018,len:4
    load:0x3fff001c,len:1216
    ho 0 tail 12 room 4
    load:0x40078000,len:9720
    ho 0 tail 12 room 4
    load:0x40080400,len:6352
    entry 0x400806b8
    aurora Debug
    1.2.0
    Config ADC
    Config DAC
    E (61) SPIFFS: mount failed, -10025
    Free disk space: 1345KiB
    Settings.ini not found, rewriting
    Connecting to ""
    Soft AP IP:192.168.5.1
    Local IP:0.0.0.0
    espressif
    Init dsp......[ok]
    Loading dsp parameter preset /dspparam.001......[ok]
    File size:0
    Ready
  • 02.01.2020, 21:51
    rkv
    Ok, das sieht gut aus.
    Jetzt über den Access Point nur das Plugin installieren, neu starten und den Monitorlog zeigen.
    Während der Installation sollte sich auch im Monitor was tun.
  • 02.01.2020, 21:53
    pillepalle123
    Erstmal der Log nach der Installation:
    ets Jun 8 2016 00:22:57
    ho 0 tail 12 room 4
    ho 0 tail 12 room 4
    entry 0x400806b8
    aurora Debug
    1.2.0
    Config ADC
    Config DAC
    Free disk space: 1253KiB
    Reading settings.ini
    Connecting to ""
    Local IP:0.0.0.0
    espressif
    Init dsp..........................[ok]
    File size:0
    Ready
    Verbinden mit Auverdion Control geht jetzt!
    Ton klappt! :):):) :prost:
    Danke!
  • 02.01.2020, 21:55
    rkv
    Halleluja!!! :prost::prost::prost::prost:
    Prima, dass Du bis hierhin durchgehalten hast!
    Jetzt die Nagelprobe: Board neu starten!
  • 02.01.2020, 21:56
    pillepalle123
    Danke für die Geduld!
    Evtl. könnte man irgendwann einen FAQ mit Verlinkungen zu Beiträgen in diesem Thread erstellen. Ich glaube kaum, dass du nochmal Lust hast das mit noch einem DAU durchzugehen :D
  • 02.01.2020, 21:57
    rkv
    Ich werde das sicher noch in ein hübsches Howto mit Bildchen etc. pp. verpacken.
  • 02.01.2020, 22:02
    rkv
    Auch auf die Gefahr, zu nerven: Was passiert nach dem Neustart des Boards? Bleibt der Ton?
  • 02.01.2020, 22:06
    pillepalle123
    Übrigens offenbarten die ersten Tests, dass ich mir keine Sorgen um Rauschen etc machen muss. Am Hochtöner ist es genauso still (86db/W 20cm Entfernung) wie ohne Endstufeneingangssignal.
    Zudem habe ich keine anderen nervigen Störgeräusche mehr und das, obwohl ich zum Testen ein 10m langes Cinch Kabel vom AVR zum DSP gelegt habe, Balanced rules!
    Klasse! :thumbup:
    EDIT: Ich werde den Neustart testen.
  • 02.01.2020, 22:07
    danny_aux
    Hey das ist mal ne mega Info ... Kein Rauschen, das geht runter wie Öl :):):):prost:
  • 02.01.2020, 22:09
    pillepalle123
    Tjoa..
    Nach dem Neustart ist wieder Stille :doh:
    Log folgt.
  • 02.01.2020, 22:10
    danny_aux
    Das hört sich ja nach dem selben Effekt wie beim WIFI Problem an :confused:
