Hobo 2 oder Hifi-PA 2x8
  • 28.08.2024, 12:30
    Hm, ja Danke, kann schon sein. Irgendwann sieht man seine eigene Fehler nicht mehr. Fand auch das Weichenlayout nicht sooo toll. Aber besser als gar keins.
    Ich werde die Kiste auseinandefrickeln.
  • 28.08.2024, 15:45
    Zumindest Ehrenrettung für den CDX - für den "grellen Klang" kann der wirklich nix ...
  • 22.09.2024, 18:56
    von dutch
    Kannst recht haben aber es gab schon welche mit Titan und mit Alumembran. Ich habe mich damals für die Alumembran entschieden.
    Hallo Frank, kannst Du sagen welcher Treiber mit Alumembran Du meinst?
    Gruß Alex
  • 22.09.2024, 19:09
    Hannes 1977
    Hallo Alex,
    ich denke Franky meint den CDX1 1430, den hatte er in der Menhir eingesetzt.
    Ich habe den mal in einem Bausatz aus der HH verbaut, war damals für einen Kollegen.
    Grüsse Hannes
  • 22.09.2024, 20:03
    Mittlerweile läuft die Chose ja schon eine Zeit und der CDX1 1747 und ich kommen uns näher.Am erstaunlichsten finde ich aber wie die Mitten aufgelöst werden. Und die Abstrahlung der Hörnchen. Wenn ich links davor stehe bekomme ich von rechts noch einiges mit. Völlig andere Bühne als bei meinen anderen Kisten.
    Hatte bisher noch keine Lust weiter an der Hifi PA rumzufummeln aber im Herbst jetzt werde ich mir die Weiche nochmal vornehmen.
  • 22.09.2024, 20:37
    von dutch
    @Hannes: Danke Dir! Das hatte ich mir fast gedacht...
    @Armin: möchte hier deinen Faden nicht sprengen.
    Hintergrund meiner Frage war, dass ich die Notch in Abwandlung plane. Statt SHT ein Horn mit Treiber drüber und Trennfq um 2,5kHz gern hätte.
    Meine Überlegungen drehen sich drum, welcher Treiber am 7050 no Bell Horn zu schrauben ist. Sollte budgetmäßig zum BG20 passen und das Konzept dahingehend nicht sprengen...
    Ein cdx1-1445 käme dem entgegen.... PETP Dia
    Um den offenen Charakter der Notch entgegen zu kommen, dachte ich über ein Metalldia nach... der 1430 ist preislich etwas außerhalb der range...
    Gruß Alex
  • 22.09.2024, 20:51
    Hast Du Dir denn mal den CDX1 1745 angeschaut. Der sieht ein wenig robuster aus. Schau mal bei THLP wegen des Preises.
  • 22.09.2024, 21:12
    von dutch
    Armin, der 1745 macht oberherum einen leichten Abfall in den Höhen... kann es nicht abschätzen wie das mit dem BG20 harmoniert. Kann sein, dass da was fehlt...
    Gruß Alex
  • 22.09.2024, 21:24
    von dutch
    .... der cdx1-1425 hat leider Ferrofluid im Luftspalt... sonst auch ein Kandidat...
  • 22.09.2024, 21:48
    Also ich finde den CDX1-1430 mit der Alumembran für am bestklingensten. Den 1747 habe ich wegen der tiefen Ankoppelbarkeit gewählt weil es den MRD-180 nicht mehr gab. Klanglich finde ich den aber auch sehr gut.
  • 22.09.2024, 22:01
    Hallo Franky!
    Gibt es denn immer noch die Probleme mit dem auhärtenden Ferrofluid?
  • 22.09.2024, 22:08
    Nach 10 Jahren würde ich mir Gedanken darum machen. Man kann es auch rausholen wenn man will.
  • 22.09.2024, 22:45
    Es gibt ja auch noch den Monacor MRD 34 PA und das Celestion H1 8050, beides für schmales Gelld und gut zum Budget des BG20 passend. Das Tuning des MHD 34 kann man auch hier nachlesen.
    Leider sind die Aluhörner im letzten halben Jahr preislich durch die Decke gegangen.
  • 23.09.2024, 11:51
    Zitat von von dutch Beitrag anzeigen
    @Hintergrund meiner Frage war, dass ich die Notch in Abwandlung plane. Statt SHT ein Horn mit Treiber drüber und Trennfq um 2,5kHz ger n hätte.
    Moin Alex,
    das wäre dann eher CT250 als Notch. Hier hat jemand für die Kombination mit dem BG20 einige Hörner & Treiber gemessen: https://forum.visaton.de/forum/proje...mit-ht21/page2
    Ich habe mir den CDX 1-1747 mit dem HT21 gegönnt (für die Kombination mit zwei BG20). Zunächst ist das Horn aber mit zwei W250S verheiratet worden und gefällt mir äußerst gut! Als nächstes wandert das dann doch zu den BG´s, wobei ich das bei ca. 1.600 Hz trennen werde.
  • 24.09.2024, 14:58
    von dutch
    Ich tendiere zu einer Aurum II mit zusätzluchem TT. Aber in Anlehung an Andreas' Notch Umsetzung. Gehäuse mit 2 BG20 drin, ca. 2x50L, und den HT in extra Kiste obern drauf. Würde gerne mit der TrennFq. variieren und sehen was bei mir besser geht und mir gefällt. Der MRD34PA, danke Kalle, ist mir durchgerutscht... gute Alternative!
    Gruß Alex
  • 24.09.2024, 15:41
    Gruß Alex
    Hallo Alex,
    ich würde das Horn ins obere 50l Gehäuse packen, das untere mit 70 l wie bei der Aurum dann mit dem Rohr nach unten feuern lassen.... wenns schon 2BGs sein müssen.
  • 12.11.2024, 19:05
    Ruhig Brauner :) - Jetzt häng´ ruhig noch mal zwei Wochen mit viel Musik dran - und DANN weiterüberlegen !
    Und wirklich noch mal die Beschaltung prüfen (was hab ich da schon für einen Sch ... gebaut). Timmi´s Kreationen sind eher langweilig und nicht vorlaut und scharf ...
    Hallo Klaus!
    Du hättest Recht:prost:Die Teile laufen jetzt schon zweieinhalb Monate und sind immer druckvoller geworden. Das DSP ist jetzt raus. Auch die Celestion Treiber klingen anders, sprich richtig gut.
    Kann das sein oder haben sich meine Hörgewohnheiten angepasst oder höre ich nur was ich hören will? Bin total neben dem Hörrohr.:confused:
    Edit: Das Einspielen kann doch nicht so lange dauern.
  • 12.11.2024, 21:36
    Möglicherweise doch.
    Hab meine SON seit März oder April...
    Die werden immer noch immer wieder ein bissi feiner.:prost:
  • 13.11.2024, 09:25
    Kann das sein oder haben sich meine Hörgewohnheiten angepasst oder höre ich nur was ich hören will? Bin total neben dem Hörrohr.:confused:.
    Moin Armin,
    klar spielt Eingewöhnung auch eine Rolle, ist aber nach meiner Erfahrung nicht so dolle. Ich bin in der glücklichen Lage, immer so 3 - 4 Ketten am laufen zu haben (Wohnzimmer, Büro mit bis zu drei Boxenpaaren am Umschaltverstärker und meine Rockgarage für die "Großen"). Es sind also immer Referenzen da und die zeigen, dass das Einspielen von Chassis über längere Zeiträume durchaus eine signifikante Rolle spielt. Nicht immer, aber oft ...
  • 13.11.2024, 10:06
    Als Referenz habe ich meine LS aus dem W130 TW70 Battle mit Noferro umgebaut. Die hört sich in den Mitten nicht so gut an, kann aber bei moderaten Lautstärken lauteren Bass.
    Ich muss an die Hifi-PA also nochmal ran.
    Irgendwo ist der🪱 drin. Bin nur so unmotiviert:o
