HKM OT-57-148 in Boxsim
  • 10.02.2016, 09:24
    eltipo
    Mach dir keinen Kopf,
    da gibts so viele Möglichkeiten, was das schief gelaufen sein kann.
    Letztlich muss es nen Grund geben, der entweder darin liegt, dass die Chassis extrem weit parallel liegen, oder aber eine saugkreisähnliche Filterung an bestimmten Stellen entstanden ist.
    Ersten Aufschluss ergibt immer eine Impedanzmessung.
    Aufs höher trennen war die Kritik nicht bezogen, sondern auf die Filterflanken.
    Das ist aber irgendwie der meistgemachte Fehler (auch hier im Forum).
    Symmetrische Flanken, zumindest annähernd....Schweinereien in den abfallenden Flanken sind ja okay, aber dann mindestens 18dB unterhalb der Summenebene ( gerne mehr), da es sonst ins Gesamtergebnis reinspielt.
    Bei dir verläuft die Tmt-Flanke zwischen 4 und 7k parallel(!) gerade mal 10dB unterhalb der Summenkurve....was man bei 7k auch deutlich als Phasenproblem ausmachen kann.
    Ich weiss, low Budget, aber.....pfui...bad engineering! :D ( also called Sounding-effect-machine)
  • 10.02.2016, 10:15
    newmir
    Also ich find das mit dem verpolten Hochtoener garnicht so ganz ausgeschlossen .....
    Zur systematischen Vorgehensweise ....
    Klemm jeweil ein Chassis ab und messe den Frequenzgang des anderen Chassis mit Weiche.
    -> Ueber die Differenz zu Boxsim weisst Du dann schnell in welchem Zweig Du suchen musst.
    Oder (vielleicht sogar besser):
    Dieselbe Uebung kann man auch mit der Impedanzmessung machen ....und dann in Boxsim entsprechend nachsimulieren. Da kann man auch die verschiedenen Zweige nachmessen und bestimmte Verbindungen trennen und immer wieder Boxsim mit Messung vergleichen.
    Mit der Impedanzmessung zu suchen hat den Vorteil, dass Du die Box nicht jedes mal wieder zusammenschrauben musst ...hinstellen ....messen. Du laesst die einfach offen rumliegen und aenderst nur die Weiche und die Simulation ..... wenn Du Dich traust kannst Du die Messung die ganze Zeit einfach laufen lassen ....dann solltest Du aber keinen Kurzschluss produzieren.
    ..... ansonsten und eher grundsaetzlich.... ich verloete eine Weiche nie einfach direkt nach Simulation. Ich baue die immer erst provisorisch auf und erst wenn die Messung stimmt baue ich alles zusammen. Ich bring da regelmaessig erstmal was durcheinander.
  • 10.02.2016, 12:13
    Grasso
    Jetzt fällt mir auf, daß das, was ich von der Simulation als Ausdrucke sehe, nicht stimmt. Über 90dB bei 2,83V kann für den W100S auch in 4 Ohm nicht stimmen. Und selbst wenn, dann dürfte vor dem Hochtöner kein Spannungsteiler sein, denn auch der Hochtöner hat nicht so viel Wirkungsgrad.
  • 10.02.2016, 12:26
    LarsNL
    Die Lautstärke ist nicht kalibriert, das Verhältnis stimmt also nur relativ, aber nicht absolut.
    Gruss,
    Lars
    Edit: ups, beinahe den Post von Michael übersehen... das mit den getrennten Messungen ist auf jeden Fall eine gute Idee, werde ich auch schnellstens nachholen - sowohl für Frequenz als auch für die Impedanz. Beim Weichenbau war ich in der Tat (wieder mal) etwas optimistisch, wird wieder viel sinnlose Arbeit, wenn ich den ganzen Kram wieder auseinander bauen muss... werde mir wohl demächst auch mal so ein Klemmbrett mit Wagos basteln, das spart auf jeden Fall viel Zeit.
  • 10.02.2016, 22:04
    LarsNL
    So, es gibt neue Messungen. Hier erstmal die Einzelzweige, sowohl regulär als auch verpolt:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=25725
    Die Polung hat also anscheinend keinen allzu großen Einfluss.
    Interessanter wird es (vermute ich) bei der Phase. Ich nehme mal an das sollte so nicht aussehen, viel mehr kann ich aber nicht daraus ersehen:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=25726
    Hier noch die Impedanzmessung, erst beide Zweige zusammen:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=25727
    Der TT:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=25729
    Und der HT:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=25728
    Hierzu spare ich mir mal die Interpretation, es wäre sowieso nur geraten... Ihr könnt das bestimmt besser...:D
    Die Weiche habe ich nochmal geprüft, ist richtig geschaltet und alle Lötpunkte sehen gut aus und sitzen fest. Daran sollte es also auch nicht liegen.
    Aber ich hoffe ja sowieso mal, dass das Problem mit den Messungen etwas einzugrenzen ist?!?
    Lars
  • 10.02.2016, 23:17
    Grasso
    Hallo! Bei der Wiedergabe eines einzelnen Signalzweigs ist seine Polung ziemlich egal, weil sich das Signal nicht wieder mit einem anderen Signal mischt. Aber zum Problem: Wie ich anfangs prophezeite, ist die Vermischung von Messungen und Simulationen fehleranfällig. Den Phasenplot kann ich nicht entziffern, aber die Phasen passen aus den Amplitudengängen offensichtlich nicht zusammen. Mit meinem Weichenvorschlag, der aus konventionelleren Filtern besteht, würde sich vielleicht ein besseres Ergebnis einstellen. Gib dem Tieftöner eine saubere Flanke von 12dB/Oktave mit -6dB bei der gewünschten Trennfrequenz! Dann baue einen spiegelbildlichen Hochpaß dazu! Dazu kannst Du ja auch mit Boxsim herumprobieren und mußt nicht alles gleich in echt verkabeln und testen. Sollten beide Zweige dann trotzdem gegeneinanderspielen, mußt Du noch etwas ändern, im einfachsten Falle den Hochtöner verpolen, bis sie zusammenspielen.
  • 11.02.2016, 07:57
    newmir
    Mit Verlaub ...ich glaube, dass hast Du flasch verstanden! Natuerlich hast Du keinen Unterschied im FG, wenn Du z.B. nur den HT misst und den dann verpolst. Dass man ueberhaupt einen Unterschied sieht, finde ich schon eher komisch .... Kann es sein, dass Du ohne Stativ misst?
    Ich finde aber, die Einzelmessungen sehen soweit doch garnicht so ganz anders aus, als die Verlaeufe in Boxsim.
    Ein verpolter HT macht sich erst im Zusammenspiel mit dem TT bemerkbar. Weil die Phasen sind dann gegenlaeufig in dem Frequenzbereich, in dem beide Toener spielen. Die Summe der Signale aus beiden ist deswegen eine ganz andere.
    Du musst nur den HT verpolen und dann den FG ueber alles messen. Und ich habe immer noch den Verdacht, dass koennte es schon gewesen sein.
  • 11.02.2016, 08:09
    LarsNL
    Ja, das hab ich dann wohl... die ganze Phasenproblematik will mir echt noch nicht in den Kopf... :dont_know:
    Dann heute Abend auf ein Neues... ;)
    Gemessen wird übrigens wohl mit Stativ, bzw. Mikroständer mit Galgen.
    Gruss,
    Lars
