  • 02.11.2019, 15:19
    rkv
    Hallo Raphael,
    ich kann noch immer nicht nach Österreich bestellen..... :(
    Bernhard
    Derzeit ist im Shop nur Deutschland möglich. Ich muß für jedes andere Land die jeweiligen rechtlichen Vorraussetzungen für Onlinevertrieb einzeln erarbeiten. Nix mit EU und alles einfacher... :rtfm:
    Da wünscht man sich fast schon die gute alte Methode mit Telefon und/oder email zurück.
    Raphael
  • 02.11.2019, 15:35
    oookaaayyyy...
    damit hab ich nun wirklich nicht gerechnet :(
    Wir können aber gern auf die alte Methode mit Emil und Edith ( C Otto Waalkes ) zurückgreifen.
    Bernhard
  • 02.11.2019, 15:55
    Geduldsmensch, der ich nun mal bin, würde ich auch gerne mein vorhandenes Board auf die 1.1.0 updaten.
    dafür:
    OTA:
    Zunächst lädt man sich das Sketch aurora.ino aus dem git-Repository in die Arduino IDE.
    WIE geht das??
    Ich finde zwar auf github im release branch eine aurora.ino kann die aber nicht kopieren, oder downloaden oder wenigstens die ganzen Zeilen markieren und mit copy und paste irgendwo hinbefördern :o:o
    Wenn ein Board mit der Firmware < 1.1.0 im Netzwerk vorhanden oder per Access Point verbunden ist taucht dieses in der Arduino IDE unter Tools->Ports->Network Ports auf. Diesen Port muss man auswählen.
    Dann klickt man Upload. Benutzer ist admin und Passwort ist ebenfalls admin.
    wenn ich Arduino öffne und auf tools gehe, ist "port" ausgegraut :p:p:p
    webOTA:
    wird ja wahrscheinlich erst funktionieren, wenn 1.1.0 schon drauf ist, für zukünftige updates?!?
    Jedenfalls krieg ich im Browser die Meldung, dass die Seite die Verbindung abgewiesen hat, egal ob über mein WLAN oder direkt über AP.
    Man verzeihe meine blöden Fragen, aber offensichtlich qualifiziere ich mich wieder mal als SuperDAU...
    Bernhard
  • 02.11.2019, 16:03
    KernGesunderBiertrinker
    Beispielsweise folgender Adapter https://tinyurl.com/y4443qzq müsste für das Update der Firmware (mein Board ist auch noch 1.0.0 laut Aufkleber) funktionieren?
    Bzw. muss ich überhaupt die Firmware Updaten? Was kann ich nicht nutzen wenn ich einfach die ursprüngliche Version darauflasse?
  • 02.11.2019, 16:05
    MK_Sounds
    WIE geht das??
    Das geht eig alles :confused:
    Entweder Code kopieren, ganzen Ordner runterladen (Download ZIP) oder wenn du die aurora.ino offen hast, auf RAW klicken, dann lässt sich das einzelne File via Rechtsklick, mit Speichern unter als .txt speichern, dann einfach in .ino umbenennen :)
  • 02.11.2019, 16:10
    icebaer
    Das geht (leider) nur im Hauptverzechnis. Da gibt es rechts oben einen Button für den Download.
    Oder eben wie gesagt in der Fileansicht auf Raw klicken und dann abspeichern.
  • 02.11.2019, 16:18
    Diese Firmware wird von Win nicht als USB Soundkarte erkannt z.B.
    Für mich das wichtigste feature überhaupt.....
    Bernhard
  • 02.11.2019, 23:24
    danny_aux
    dafür:
    WIE geht das??
    Bernhard
    Am besten du ladest dir auf deinen Rechner ein program für git runter. Dann kannst die Verzeichnisse Spiegeln auf deinen lokalen Rechner und hast somit immer den aktuellen Zweig (wenn du wieder synchst).
  • 03.11.2019, 15:06
    rkv
    Für die ganz ungeduldigen Menschen unter uns ist es in der Tat empfehlenswert, einen git-Client zu installieren.
    Ich benutze fork. Habe auch gute Erfahrungen mit gitkraken.
    Damit kann man ganz bequem verfolgen, was gerade passiert. Das Webinterface in GitHub ist in der Tat etwas kryptisch.
    Ein git-Client macht es auch einfach, zu sehen, wer sonst noch etwas beisteuert zu dem OpenSource-Projekt (wozu ich nach wie vor ermuntern möchte...)
    Raphael
  • 03.11.2019, 17:13
    Hallo Raphael,
    alternativ könntest du doch auf einer Seite einen Download für die aktuellen Versionen anbieten. Das wäre für den allgemeinen Anwender einfacher.
    Ganz elegant wäre auch ein Firmwareupdate ohne dass die Arduino IDE installiert sein muss.
  • 03.11.2019, 17:15
    buyman
    Unter Windows ist TortoiseGIT zu empfehlen als Client. Bzgl. Bestellung nach Österreich - du wirst nichts dagegen haben, wenn ich zu einem Arbeitskollegen bestell und dann über die Grenze selbst "importiere" nehme ich an ;)
  • 03.11.2019, 17:58
    danny_aux
    Hallo Raphael,
    Naja, da würde sich wenn Raphael das machen möchte natürlich auverdion.de anbieten.
  • 03.11.2019, 18:50
    rkv
    Ist doch schon längst geschehen. Das Stichwort heisst webOTA. Eben weil ich das Gefrickel mit der Arduino IDE leid war. WebOTA gewinnt zwar keinen Schönheitspreis in Sachen Erscheinungsbild. Aber man benutzt es ja auch nicht jeden Tag, sondern nur, wenn irgendsoein Spinner sich neue Features ausgedacht hat. :prost:
  • 03.11.2019, 18:51
    rkv
    Was soll ich dazu sagen? ;)
  • 03.11.2019, 19:02
    Ich fühl mich jetzt sicherheitshalber mal GAR NICHT betroffen :D:D:D:D:prost::prost:
    Bernhard
  • 03.11.2019, 21:16
    Hallo Raphael,
    in der Doku GettingStarted_DE.pdf ist npoch ein Fehler drin.
    "5. Nun verbinde Deinen USB2Serial-Adapter mit X504: TXD (pin 3), RXD (pin 4) und
    GND (pin 6) werden mit den entsprechenden Pins des USB2Serial-Adapters
    verbunden. "
    Nach dem Deutschen Handbuch:
    GND auf Pin 1
    TXD auf PIN 4
    RXD auf PIN 3
    Jumper auf Pin 5 +6
    Außer die DIY Version zählt anderst herum.
  • 04.11.2019, 06:10
    Sv.n.K
    Hallo zusammmen,
    jetzt wo hier Fahrtwind reinkommt, will ich auch meinen DSP in Betrieb nehmen. Das läuft bei mir allerdings nicht reibungslos:
    1) Ich erhalte bei der Installation eine Fehlermeldung:
    Anhang 51351
    Anhang 51345
    Diese kann ich "ignorieren", aber korrekt erschient mir das nicht.
    2) Die Verbindung zum DSP über auverdionControl funktioniert meiner Ansicht nach nicht fehlerfrei. Ich kann zwar dem DSP in mein WLan hängen, aber das Auslesen der Konfiguration wird mit Verbindungsfehlern beantwortet.
    Vielleicht könnte sich Punkt 2 mit Punkt 1 beheben.
    Hat jemand eine Idee?
    Sven
  • 04.11.2019, 06:20
    danny_aux
    Zitat von Sv.n.K Beitrag anzeigen
    Hallo zusammmen,
    Anhang 51351
    Anhang 51345
    Sven
    Das hat wohl mit Microsoft Visual C++ Library zu tun, jedenfalls vom Exit Code her. Hast Du aktuelle Updates von Windows aufgespielt?
    Im Netz findet man antworten wie „Visual Studio“ deinstallieren und nochmal installieren.
    Vielleicht hat ja hier noch jemand eine konkrete Antwort die zum Ziel führt. :rtfm::D
  • 04.11.2019, 06:49
    Helmi
    Hallo Daniel,
    das Auslesen der Konfiguration hat bei mir nur Probleme gemacht, als ich auf dem Rechner Version 1.1.0 und auf dem DSP noch die ältere Version hatte. Meldung war: Ack fehlt. (so ähnlich).
    Nach dem Firmwareupdate des DSP auf 1.1.0 geht es wieder problemlos.
    Markus
  • 04.11.2019, 06:56
    icebaer
    Der Fehler beim installieren kann eigentlich ignoriert werden. Das hatte RKV auch schon mal hier erwähnt.
    Bei mir kommt der auch bei jedem Update, wird jedesmal ignoriert, geht nachher dann aber doch.
    Soweit ich es gelesen habe, braucht man ab auverdionControl 1.1.0, wohl wirklich eine aktuelle Firmware. Also nicht die, die ausgeliefert wurde.
