  • 03.04.2017, 16:56
    2pi
    Zitat von RdS Beitrag anzeigen
    wie schaut es mir reflow-löten aus?
    also einfach auf der herdplatte löten?
    Ja, oder im Pizzaofen...
    Alles nicht so einfach, wie es sich anhört.
  • 03.04.2017, 17:02
    2pi
    Zitat von chancenvergeber Beitrag anzeigen
    Welche großen Nachteile hat es denn, wenn ich separate Buchsen mit kurzen Kabeln verwende? Bei den Frontends wurde das doch auch so gemacht.
    Früher war früher...:D
    Aus EMV-Gründen sollten die Eingangsfilter so nah wie möglich am Eingang sitzen.
    Das wollte ich für mich richtig machen.
  • 03.04.2017, 19:36
    chancenvergeber
    Mmmh... dann muss ich wohl doch zum Wasserstrahlschneider. Alles andere wird aus meiner Erfahrung nur Pfusch.
  • 04.04.2017, 07:01
    NormalZeit
    Schau' mal ob bei Dir in der Nähe ein FabLab o.ä. ist, die sind meist gut ausgestattet und/oder haben einen umgebauten Pizzaofen mit passender Steuerung.
    Im FabLab Nürnberg steht sogar ein richtiger Reflow Ofen, da funktioniert das Löten einwandfrei.
    @2pi: Mit den Bordfiles (Eagle, KiCad etc.) lässt sich ein Stencil aus Kunststofffolie einfach mit dem Lasercutter schneiden. Für niedrige Stückzahlen ausreichend. Könnte Dein Platinenfertiger ggf. auch einen passenden Stencil liefern?
  • 04.04.2017, 16:54
    2pi
    Interessantes Konzept mit den FabLabs.
    Den Stencil könnte man bekommen. Aber natürlich nicht umsonst. Und einen elektrischen Test gibt es auch dann nicht (also weiterhin keine Garantie, daß es funktioniert).
    Wenn das jemand für sich machen möchte, stelle ich das File auf Anfrage natürlich zur Verfügung.
    Dann aber nicht wundern, wenn ich mit auf den Zug springe :D
  • 04.04.2017, 19:10
    krama1974
    nach reiflicher Überlegung werde ich erstmal den weiteren Verlauf dieses freds beobachten, wenngleich dieser VV ein sehr reizvolles Projekt ist. Gäbe es eine Alternative zur SMD-Bauweise - also eine Realisierung mit Bauteilen für weniger professionelle Löter?
    RU, krama
  • 04.04.2017, 19:17
    2pi
    http://www.2pi-online.de/html/preampi_front_end.html
    Fernbedienung ist halt nur schwer und recht teuer zu bekommen.
  • 04.04.2017, 19:43
    RdS
    ok, ich fands leichter, anstatt es von hand zu löten :cool:
  • 05.04.2017, 00:23
    tabas
    Fehlt nur noch die Endgültige Version der S/W. Aber das sollte der Sammelbestellung nicht im Wege stehen.
    @2pi
    Danke für deine Updates.
    Ich hatte vor längerer Zeit auf dem Blog von DimDim die La Skala [1] Lautstärke-Regelung gefunden. Das Problem war allerdings ein knacken durch die Relais beim ändern der Lautstärke, was einiges an tweaking bzgl. den Timings beim Schalten über den Arduino bedarf. Hast du das mal evaluiert?
    Des Weiteren hat DimDim eine Arduino Steuerung [2] für den DAM 1021 [3] gebaut. Das ließe sich schön mit der Vorverstärker-Software verbinden. Insofern ist meinen Frage ob die Software als Open Source verfügbar sein wird?
    -tabas
    [1] http://www.dimdim.gr/diyaudio/la-skala-attenuator/
    [2] http://www.dimdim.gr/2015/08/soekris...roject-update/
    [3] http://soekris.com/products/audio-products/dam1021.html
  • 05.04.2017, 16:20
    2pi
    Dafür rattern die Relais jetzt absolut stotterfrei und die Lautstärkeregelung läuft
    Eine etwas ungewöhnliche Frage über ein Projekt, das frei gegeben wurde.
    Jeder flasht sich die S/W und nimmt kleine Änderungen vor, um sie an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Insofern bekommt auch jeder Teilnehmer den Code.
  • 08.04.2017, 21:04
    chancenvergeber
    Wann sind denn die Warenkörbe "final"?
  • 09.04.2017, 17:03
    2pi
    Sobald das letzte fine, fine Tuning getestet ist und der Inhalt nochmals mit den letzten Stücklisten verglichen wurde.
    Also irgendwann die Tage.
  • 11.07.2017, 14:22
    TK
    ich habe mich ein wenig eingelesen und du schreibt ja, dass es RC-5 Support gibt bei der Fernbedienung. Wenn man sich so nach schönen Fernbedienungen umsieht ist der Markt ja nicht sonderlich groß :rolleyes: Mir gefällt die Apple TV remote in Alu extrem gut und ich bin fast sicher; so geht es nicht nur mir. Meinst du es besteht die Möglichkeit der Software auch das NEC-Infrarot-Protokoll breizubringen?
    Weiterführender Link
    Viele Grüße aus dem Norden,
    TK
  • 12.07.2017, 13:48
    2pi
    genau, ich schrob schon, daß es nicht so leicht ist, schöne (und günstige) RC5 FBs zu finden. Für Tips bin ich also empfänglich :D
    Mal abgesehen vom Code, kann die Apple FB mit den wenigen Tasten die 13 Funktionen, die Sokrates MK II bietet, gar nicht direkt unterstützen. So müsste man eine Auswahl über die Menü Taste und das Display implementieren, was umständlich ist.
    Derzeit ist kein NEC code geplant, da DSPamPi eine höhere Prio hat.
  • 12.07.2017, 14:32
    2pi
    Den Phonoteil habe ich übrigens mittlerweile auch in Betrieb genommen. Funktioniert wie erwartet einwandfrei. An meinem high output MC Denon DL-110 am OPA1611 gibt es selbst bei 102-facher Verstärkung kein Extrarauschen vom Pre.
    Nach wie vor beeindruckend ! :dance:
    Zufriedene Grüße
  • 22.01.2018, 23:05
    chancenvergeber
    gibt's ein paar Fotos von fertigen Vorverstärkern?
    Ich weiß noch nicht wo bzw. wie ich die Kopfhörerbuchse integriere, ein paar Bilder zur Inspiration würden mir sehr helfen.
    Danke.
    chancenvergeber
  • 17.04.2018, 18:30
    chancenvergeber
    Ich habe fertig.
    Die Fotos sind leider nur mit dem Handy gemacht, aber die sollten als kleiner Einblick reichen.
    @2pi
    Im Moment steuere ich die LED im Vandalismus-Schalter über die Remote-Spannung.
    Wenn ich die Spannung am Display abgreife, könnte ich die LED aber auch zusammen mit dem Display abschalten. Oder ist die Displayabschaltung anders gelöst?
  • 18.04.2018, 08:52
    2pi
    Hi Justus,
    hey super, geschafft :prost:
    Das Display wird über eine Kommando-Routine gesteuert. Diese kann also leider nicht direkt für die LED verwendet werden.
    Was ist denn der schwarze Block da links ?
    Die Schirme der Ausgangsleitungen (Pre und GC) werden nicht an den XLR Buchsen angeschlossen. Pin 1 und Fahnen der XLR Buchsen kommen direkt niederohmig auf das Gehäuse, welches auf PE liegt (siehe Zeichnung auf seite 22 der (aktuellen) Anleitung).
  • 18.04.2018, 10:27
    chancenvergeber
    Hi Justus,
    Oh Mist, dnn muss ich nochmal den Schirm abknipsen. Das hatte ich übersehen - Anleitung genau lesen hilft...
    Der schwarze Block ist ein Puck-Relais, mit dem ich 230V zur Endstufe durchschalte.
  • 18.07.2018, 09:59
    TK
    Moin Oliver,
    Nachdem ich das Layout und den Reichelt Warenkorb studiert habe, frage ich mich welche Aufgabe der TL 071 hat? Magst du da was zu sagen?
    TK
