  • 30.11.2015, 22:01
    rst1
    Moin Flo,
    der tut, den hab ich auch :)
  • 02.12.2015, 09:11
    Blaubeere85
    Hi!
    Also ich muss sagen das mir der Stick sehr gut gefällt bisher.
    Allerdings merke ich, dass ich doch schon noch einiges in Arta lernen muss.
    Ich habe mir jetzt auch extra ein kleines Netbook nur zum messen und simulieren gekauft.
    Die nächste Investition die ich heute tätigen werde, ist das Vituixcad zum simulieren das mir irgendwie immer bässer gefällt.
    Vorallem der Artarecorder ist der hammer. Dafür bastle ich mir gerade einen kleinen Drehteller.
    Nun habe ich aber noch 2 Fragen:
    ist der Klinkenausgang in Stereo ausgeführt und kann man damit zb. dann auch den DRC designer oder Accourate betreiben an externen Verstärkern. also ohne dann umstecken zu müssen.
    Falls das geht wie muss ich die Dipschalter setzen?
    Den Bestückungsfehler muss ich dazu vermutlich dann auch beseitigen. Da ich der Meinung bin, gut löten zu können denke ich versuche ich es selber.
    Das Kabel mit dem Kondensator drinnen habe ich im 2ten Anlauf auch sehr gut hinbekommen.
    Stefan
  • 02.12.2015, 10:24
    SNT
    Stefan
    Hallo Stefan,
    der Klinkenausgnag ist Mono sowhl für den Lautsprecher als auch für das Mikrofon ,obwohl als Buchsen Stereobuchsen verwendet wurden. Falls mal ein Kontakt schlapp macht dann kontaktiert immer noch der andere. Mit Accourate und DRC designer habe ich keine Erfahrung, vielleicht kann Dir jemand anderes die Frage beantworten. Weshalb Du einen Stereoausgang benötigst ist mir ebenfalls unklar. Der Recorder interessiert mich auch. Poste doch mal Deinen Drehteller wenn Du damit fertig bist, das wäre prima!
    Schick mir doch den STIC zurück, da wäre die beste Lösung wenn Du Dir nicht sicher bist. Ich schicke ihn Dir am nächsten Tage wieder zu.
    __________________________________________________ ___________
    Übrigens: Wer die Leiterplatte zum Einbau in ein anderes Gehäuse verwenden möchte, dürfte wahrscheinlich seine liebe Not mit dem Ausbau der Schalter und Buchsen haben. Die Buchsen lötet man am besten so aus, dass man die zugänglichen Hinteren Kontakte der Buchse einfach abwickt und dann nur noch an den Anschlüssen am Plainenrand rumlöten muß. Das geht ziemlich zügig.
    Wesentlich kniffliger ist dagegen das Auslöten der Schalter. Ich habe es wie folgt gemacht, da meine Lötsauglitze nicht alles Zinn raussaugen konnte und eine Entlötpistole nicht zur Hand war: Zunächst habe ich die beiden großen Kontakte (Masse) am Rand des Schalters mit dem Lötkolben 'weichgemacht' und währenddessen das metallische Schaltergehäuse mit einer Messpitze (spitze Metallpinzette) rausgehebelt. Die innere Platine an dem die Kontakte verbunden sind bleibt während des Abhebelns des Metallgehäuses auf der Leiterplatte. So konnte ich zunächst das Metallgehäuse des Schalters entfernen. Die innere kleine Leiterplatte des Schalters konnte ich durch leichtes Hebeln entfernen, in dem ich auf der Platiennrückseite mit massiv Lötzinn möglichst alle Kontake gleichzeitig aufgeheizt habe. Ist zwar keine Garantie das das auch bei Euch so fuktioniert, aber bei mir hat es hingehauen. Viel Glück!
    Gruß von Sven
    Gruß von Sven
  • 02.12.2015, 11:39
    eltipo
    Hi Stefan,
    super Investition.
    Ich bin jedes Mal aufs neue von dem Ding begeistert.
    Kannst du was zu dem Drehteller schreiben?
    Ich bin ja immer noch an einer Schrittmotorsteuerung interessiert, aber das scheint auf zu geringes Interesse gestoßen zu sein...
  • 02.12.2015, 12:29
    Blaubeere85
    Hi Stefan,
    super Investition.
    Hi!
    Ja durch den Thread wo es auch um die Motorsteuerung ging, bin ich auf das VituixCad aufmerksam geworden.
    Also mit das ich mir da gerade etwas bastle war eventuell etwas übertrieben.
    Im Prinzip ist das einfach nur so ein Drehteller für Monitore, wo ich mir Striche für die Gradanzeige aufzeichne.
    Sicherlich nicht unbedingt für größere Lautsprecher geeignet.
    Für meine zwecke aber vermutlich ausreichend.
    So einen Teller meine ich.
    https://www.gws-powercell.de/Elektro...8HAQ&pid=12401
    Stefan
  • 02.12.2015, 12:36
    Blaubeere85
    Einfach nur der Bequemlichkeitshalber, da ich auch mit Raumeinmessung und FIR dsp s experimentiere wär das natürlich ein chickes Gimmik.
    Nichtsdestotrotz hab ihr da eine sehr gute Arbeit abgeliefert die mich nun auch dazu bewegt hat mal Passiv etwas zu entwickeln.
    Zumindest versuche ich das :)
  • 02.12.2015, 13:21
    SNT
    Das bedeutet also dass Du sowohl den linken als auch rechten Ausgang der Soundkarte benötigst? Dürfen die restlichen STIC Funtionen wie ARTA MEssbox, Verstärker deaktiviert sein? Eine ähnliche Anwendung als USB DAC hatte ein anderer user auch schon vorgeschlagen. Du könntest - wie in der Hardwarebeschreibung auf diy-hobby.de erwähnt - den rechten und linken Kanal manuell über einen Kondensator herausführen. Diese Variante ist zunächst für den Einbau der Leiterplatte in ein solideres Gehäuse mit besseren Buchsen und Schaltern gedacht, weil man zusätzliche Chinchbuchsen anschliessen kann.
    Gruß von Sven
  • 02.12.2015, 15:20
    Blaubeere85
    Am schönsten wäre es wenn man das ganze einfach mit einem Schalter umschalten könnte. Die restlichen Funktionen wie der 1 Watt Verstärker und die 2 Kanalmessung sollten natürlich nach dem umschalten wieder funktionieren.
    Vermutlich werde ich es aber so lassen, da ich so eigentlich zufrieden bin und das ganze nicht unbedingt in ein Gehäuse packen will. Zur Not muss ich halt dann ein anderes Ausgabegerät verwenden.
    Ist der Stick eigentlich Asynchron? Vermutlich nicht oder?
    Stefan
  • 03.12.2015, 10:37
    SNT
    Neues Singlepaper> Real Time Analyser
    hier ein neues Infopaper für die Inbetriebnahme des RTA (Real Time Analysers = Spektrum Analyser). In dieser Einstellung wird alle ca 0,5 Sekunden ein neuer Frequenzgang geschrieben. Reflexionen werden nicht erfasst und Frequenzgangeinbrüche können an verschiedenen (Hör)positionen bequem und schnell bestimmt werden.
    Würdet Ihr bitte kontrollieren ob das Geschriebene so stimmt?
    Vielen Dank! Wenn's passt, dann lade ich es auf die Webpage hoch. Möglicherweise ist der absolut dargestellte Pegel bei dieser Messung von geringerem Interesse (ich bin mir nicht sicher). Ich habe trotzdem die AUDIO DEVICES SETUP so eingestellt wie es auch in der Frequenzgangmessung über den Impulsmodus beschrieben wurde.
    PS- Auch wenn diese Methode wohl die Grenze des Messystems aufzeigt (Noch 'verrauscht' im PN White ohne Fenster (Uniform), daher empfehle ich hier smoothing) möchte ich Euch diese leistungsstarke ARTA Funktion zusammen mit dem STIC nicht vorenthalten. Ich weiss zwar nicht, ob das mit dem oft erwähnten 'Wedeln' zu tun hat, wenn ja dann schreibt uns bitte hier ein paar Infos dazu. Vielen Dank!
    Bis bald, Sven
  • 03.12.2015, 13:05
    buyman
    Bei den Bildunterschriften ist ein kleiner Fehler: da steht bei beiden "SPA mit Otcave smoothing" - ich vermute aber, das rechte ist ohne smoothing :)
  • 03.12.2015, 13:10
    Blaubeere85
    Hallo nocheinmal!
    Ich will gerade bei Reichelt bestellen und somit wollte ich den Kondi auch mitbestellen. Geb den Stick grad wieder ungern her. SMD löten kann ich ganz gut.
    Blos welchen Kondensator von welcher Baureihe brauch ich denn??
    Dann habe ich gestern mal meine Nuvero 4 vermessen um zu schauen wie die aussieht und welchen Wirkungsgrad die hat.
    Frequenzgang sieht plausibel aus allerdings ist bei der Messung der Wirkungsgrad bei 80 db.
    Die haben zwar einen geringen Wirkungsgrad abe so gering kann ich mir das nicht vorstellen.
    Habe alles nach eurer Anleitung gemessen und gefenstert.
    Stefan
  • 03.12.2015, 14:32
    SNT
    Hallo nocheinmal!
    Stefan
    Du benötigst einen 3,3nF/<=+-20%/0603 Kondensator und einen 1kOhm/5%/0603 Widerstand für den Bestückungsdreher.
    Deine Box hat wohl 4Ohm und einen Schalldruck von etwa 86dB@1kHz (gemäß Nubertangaben). Dir ist wahrscheinlich klar, dass Du abnhängig von der Mikgainschalterstellung den Eintrag in 'ext. left preqamp gain vornehmen musst? Sehr wahrscheinlich hat auch die Impedanz der Box einen Einfluss. Eine vermessene 8Ohm Box, bei der Du die Soundpressure Units auf 2,83V gestellt hast, gibt den Schalldruck bezogen auf 1Watt richtig aus. Wenn Du die gleiche Einstellung bei einer 4Ohm Box hast, dann stimmt die pegelrichtige Darstellung bezogen auf 1Watt wahrscheinlich nicht mehr (Die Anzeige ist damit möglicherweise 6dB geringer). Aber ich kann mich auch irren. Wir müssen das selber noch prüfen und ein paar Experimente machen....Kann vielleicht jemand anderes vorläufig helfen?
    Gruß von Sven
  • 03.12.2015, 14:35
    SNT
    Ja natürlich, Danke... wird später korrigiert.
  • 03.12.2015, 14:39
    SNT
    Hi!
    Stefan
    Das ist doch ein sehr günstiger Drehteller. Da würde ich eine Holzpatte drauflegen und dann die Box draufstellen. Und der Teller steht dann ebenfalls auf einer Holzplatte. Die untere Holzplatte hat eine Markierung und auf der Platte auf em Drehteller sind die Winkel markiert. Kann ich mir das so ungefähr vorstellen? Poste dann bitte - wenns soweit ist - Deine Konstruktion und schreib uns ein bisserl was dazu wenns fertig ist. Vielleicht können wir auch hierfür eine einfache Anleitung auf eine Seite schreiben.
    Gruß von Sven
  • 04.12.2015, 10:28
    SNT
    Aus gegebenem Anlass...
  • 04.12.2015, 11:56
    Tobias
    Ahh,
    Ein Bild von deinem Abschlussball damals....
  • 04.12.2015, 20:27
    SNT
    Die nächsten 34 STICs gehen morgen früh in den Versand
    Einen schönen Abend zusammen,
    morgen früh gehen weitere 34 Stück STICs auf die Reise. In meinem Album ist aktuell ein schönes Foto von Euren Packeten. Morgen früh muß ich noch die Adressen aufschreiben und dann gehts zur Post.
    Die Adressliste poste ich morgen früh. Die restlichen ca 15 Teilnehmer müssen sich leider noch etwas gedulden, aber kurz vor Weihnachten ist spätestens das letzte Päckchen bei Euch. Für die Teilnehmer der letzten Charge werde ich noch eine kleine Überraschung mitgeben, sozusagen als Belohnung für Eure Geduld.
    Ich bin gerade mit dem Verpacken fertig geworden und habe dann entdeckt, dass ich die neuen Miniklinkenstecker nicht ins Pächcken gepackt habe. Ich habe meine Teileliste durchgearbeitet und die neuen Stecker waren nicht auf der Liste.
    Na ja egal, ich klebe die beiden Klinkenstecker mit Klebeband außen ans Packet. Das hält bombenfest. Ihr müsst halt darauf achten, dass Ihr nicht aus Versehen das Packet wegschmeisst, bevor Ihr die Klinkenstecker aus dem Packetband gefummelt habt. Ist halt ein bisschen lästig und wahrscheinlich werdet Ihr die Stecker mit Spiritus reinigen müssen aber mir fällt keine andere praktische Lösung ein. Oder soll ich ein Loch bohren und die Stecker reindrücken? Das wäre vielleicht besser. Ich poste Euch morgen früh mal ein Bild dazu.
    Dann, bis morgen früh!
    Gruß von Sven
  • 04.12.2015, 22:20
    albondiga
    Sven,
    ich kenne dich zwar nicht (real), aber wenn du mal nach Hamburg kommst, gebe ich dir einen aus...:)
    Danke + Gruß,
    Dirk
  • 05.12.2015, 10:29
    Herr_Mo
    Echt ne mega Leistung, die Du (Sven) hier ablieferst!
    Ich kann mir gut vorstellen, dass du froh bist, wenn das Thema durch ist mit den Stics. Auf jeden Fall ein richtig großer Beitrag für die Selbstbauer hier im Forum. Danke!
    Moritz
  • 05.12.2015, 14:25
    SNT
    STIC Dritte Charge
    Heute vormittag habe ich die dritte Charge verschickt. Die Klinkenstecker habe ich noch in die Packete reinlegen können. Es war nicht so schwer diese wieder zu öffnen. Auch der Holzstift ist diesesmal mit dabei.
    Dritte Charge (05.6.1215)
    K-racer, waterdrinkingman, Eggger, der_yeti, juschmidt, tschense, Hilow, modus, Lettoz, hifish75, Franky, derBert, monoton(2), hockulri, antares98, hallodeletue, Daumal, BS-Audio, Jesse, Gaga, mfs.geronimo, Jogi, Otti2, midrag, Stefanie, guyde, Keizo, karlbla, diplo(2), albodinga, Apalone
    Ich schicke dann noch die fehlenden Holzstifte und Klinkenstecker der Charge 1 und 2 die nächste Woche mit der Post raus. Eine Trackingnummer gibts wie üblich, wenn jemand bereits länger als drei Tage darauf wartet. Die zugehörigen Testprotokolle stelle ich am Montag ins Netz. Ich wünsche Euch viel Spaß damit!
    Gruß von Sven
