  • 29.09.2012, 20:38
    tschense
    Holzmann TischkreissägeFKS 315 (noch nicht gekauft)
    Noch nicht gekauft...
    Hi, ich denke darüber nach eine kleine Tischkreissäge zu kaufen.
    http://www.ebay.de/itm/330773481890
    Was haltet ihr davon? Alternativ gibt es auch eine Bosch für den Preis.
    Jens
  • 29.09.2012, 20:49
    Dosenfutter
    Sieht gut aus. Sägetisch und Anschläge aus Alu, kugelgelagerter Tisch, Parallelanschlag und Ablänganschlag scheinen präzise zu laufen, Besäumschuh vorhanden. Was aber wirklich fehlt ist ein Tischausleger, mit dem man auch Platten und längere Bretter Ablängen kann. Es ist leider auch keine Befestigung für eine Verlängerung oder Abstützung vorgesehen (siehe Video 0:50) und eBay-Bilder. Für kleine Sachen daher super, für größere Dinge leider nicht zu gebrauchen. :(
  • 29.09.2012, 21:53
    Dosenfutter
    Von solchen eBay-Anzeigen oder sonstigen Plattformen kann man nicht viel über die Säge sagen. Das merkt man meist erst im Betrieb.
    Naja, solange die Mechanik präzise ist, liegen Ausrisse meist mehr an den Sägeblättern und der Einstellung der Säge. Mein Tip wäre, eine gebrauchte Profi-Kreissäge zu kaufen. Ist kaum teurer, aber einfach viel besser. Diese Sägen sind auch sehr langlebig, man muß also keine Angst davor haben, eine gebrauchte zu kaufen.
  • 29.09.2012, 22:20
    Audiovirus
    Jens
    Lass die Finger von der Gagge, ganz ehrlich!
    Auf der Nürnberger Messe 2010 hab ich die Dinger dort getestet, ultrawindig aufgebaut egal welche Maschine!
    Wenn Du wirklich Lautsprecher damit bauen willst, ausschließlich kleinere, aber Du wirst nicht glücklich damit.
    Gerade die Geräte von Holzmann, Bernardo und einigen anderen Anbietern sind wohl Chinafertigungen, die hier nur gelabelt werden.
    Das ist richtig. 2009 war ich in sämtlichen Firmen in CHINA vor Ort und habe die Maschinen sowie die Fabriken mir angesehen (war ein ziemlicher Marathon).
    Letzten Endes hab ich dort meine jetzigen Maschinen tatsächlich gekauft, da diese um einiges günstiger sind als hier zu bekommen. Und wenn man vor hat mehrere zu kaufen lohnt sich das sehr.
    Kurzum nicht jede Maschine aus China ist Mist, aber ein sehr großer Teil, leider.
    Probiert die Maschinen unbedingt vorher aus, auch mit dem Einsatzzweck was Ihr vorhabt!!!!
    SG Claus
  • 29.09.2012, 23:33
    Dosenfutter
    Ja, das bestätigt nur meine Aussage daß man das meist erst beim ersten Ausprobieren sagen kann, ob es taugt oder nicht. Daß es gut aussieht (mein erster Kommentar), heißt leider noch garnichts. Das Risiko ist einfach zu groß, man kann da zuviel Geld in den Sand setzen, deswegen würde ich eher auf was gebrauchtes, etabliertes und bekanntes setzen.
  • 30.09.2012, 18:37
    tschense
    Danke für die Tipps,
    dann schau ich mal bei den Gebrauchten.
    Was ist denn von einer Scheppach TS 2000 zu halten. Ich habe in meiner Werkstatt nicht so viel platz, also
    Formatsäge von Altendorf bekomm ich da nicht rein; rein vielleicht, das war's dann aber :-)
    Jens
  • 30.09.2012, 19:01
    Dosenfutter
    Die ist sehr gut, ich würde die aber nur nehmen, wenn der Rollwagen/Wagen für die Ablängung mit dabei ist.
  • 01.10.2012, 12:39
    FlorianK
    Bei den Tischkreissägen ist meistens die Anschlagsituation zu schwach ausgelegt. Ich Grunde kann man das mit diesen Heimwerkerteilen vergessen. Am besten ist es wirklich eine richtige Formatkreissäge zu kaufen. Aber wer kann die schon Stellen ?
    Ein weiteres Problem ist der meist zu kurze Weg den der Wagen machen kann um vernünftige Winkelschnitte zu machen. Das reicht meist nur für Regalböxchen ;-)
    Für den Winkelschnitt benötigt ihr im Grunde die doppelte Teilelänge als Schnittlänge - und das können die kleinen Teile nicht - geschweige denn auch noch gerade.
    Da könnt ihr lieber in eine richtig gute Oberfräse investieren und die Teile damit fräsen. das geht sehr genau - spart Platz und Nerven.
    Spart euch das Geld - oder kauft eine gebrauchte die auch Schnittlänge hat.
  • 01.10.2012, 12:57
    Dosenfutter
    Ich würde etwas anderes vorschlagen: Neben einer guten Oberfräse macht sich auch eine gute Handkreissäge echt bezahlt. Hol Dir eine, für die es ein Schienensystem gibt und hol Dir das zusammen. Damit wird man bei wenig Platz sehr viel glücklicher und das kann man auch mal mitnehmen oder damit z.B. mal draußen sägen. Die Winkelgenauigkeit dürfte dabei sogar noch deutlich über der von mittelprächtigen Tischkreissägen liegen, mit einer Führungsschienen. Noch besser wäre es, wenn Du dazu auch noch die Oberfräse damit benutzen könntest
  • 01.10.2012, 13:11
    tschense
    Also erst mal danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
    Ich habe eine Tauchsäge mit Schiene und bin damit sehr glücklich.
    Mit einem scharfen Sägeblatt kann man extrem genau arbeiten.
    Es gibt aber Situationen, die hatte ich am WE, wo man einfach zu wenig Auflagefläche hat für die Schiene und alles kippelig wird. Besonders beim Winkel schneiden, da die Säge dann nach aussen gekippt wird. Vieles säge ich im übrigen mit meiner Japansäge per hand.
    Nach all den Überlegungen glaube ich, das eine kleine Tischkreissäge eine gute Ergänzung ist. Ich habe keinen Platz für grosse Tische und Ausleger. Deshalb denke ich, das z.B. eine Bosch PTS10 für mich ein guter Kompromiss ist, solange ich meine Platten im Bauhaus zusägen lasse.
    Im Nächsten leben kommt dann eine Altendorf in die Mitte meiner 200 qm Werkstatt.
    Jens
  • 01.10.2012, 16:00
    Audiovirus
    Nimm ne Hammer oder Felder, sind beide etwas günstiger :ok:
    Auf dem Gebrauchtmaschinenmarkt gibt es schon welche um die 3000 Euro, aber da mußte schon viele Lautsprecher bauen :p
    SG Claus
  • 02.10.2012, 06:22
    FlorianK
    Was man will........
    Das Plattenmaterial läßt man eigentlich wirklich einfach beim Baumarkt oder Schreiner zuschneiden. Dafür eine Säge zu beschaffen.......lohnt meist wirklich nicht. Mal abgesehen vom Platz den die einnimmt. Wenn man im Baumarkt vor Ort die Plattenstärke mißt und dort rechnet klappt das zu 98% gut mit der Genauigkeit.
  • 02.10.2012, 09:27
    Dosenfutter
    Du mußt jetzt ganz tapfer sein.. Stell Dir mal vor, es gibt auch Leute, die bauen Lautsprecher, die keine rechteckigen Kästen sind. :idea:
    Der Baumarkt schneidet nix unter 10cm (Ausnahmen bestätigen die Regel) - wobei das genau genommen Quark ist, das geht auch auf einer Plattensäge problemlos. Aber Winkelschnitte können die Baumärkte nicht und beim Schreiner muß man auf sowas teilweise doch ganz schön warten - und es kostet. Spätestens, wenn man ein Material nimmt, daß der Schreiner nicht anbietet, steht man vor einem Problem.
  • 02.10.2012, 11:26
    Alexander
    Ich hatte folgende Maschine für den Lautsprecherbau:
    http://www.metabo.de/media_metabo/ge...125600s_12.jpg
    Metabo TK 1256.
    Ist erheblich genauer als zB das Festo-Basis Zeug, passt in eine Garage und für den LS-Bau wirklich gut.
    Gibts aber nicht mehr neu (war so um 1,5k€), aber wer solch eine Maschine in gutem gebrauchten Zustand findet ....
    Der Schiebeschlitten ist auch wirklich gut.
    Von Holzmann etc. halte auch ich nichts.
  • 02.10.2012, 13:55
    Dosenfutter
    Ja, der Wagen sieht super aus, die Schienen sind auch weit genug auseinander, daß sie eine Auflagenverlängerung vertragen. Auch eine Verlängerung der Schienen ist einfach möglich, die Rohre bekommt man auch überall. Der hohe Preis wird wahrscheinlich der größeren Verbreitung entgegengestanden haben und ist sicher auch der Grund, weswegen es eingestellt wurde. Schade, die ist hochinteressant. :(
  • 02.10.2012, 14:28
    FlorianK
    Ich glaube du brauchst das hier irgendwie .... Kann das sein ?
    Mit deinem Pseudowissen versuchst du so ziemlich alle hier tot zu schreiben.
    Es geht um Leute die ab und zu Boxen bauen. Wer Rund baut -braucht weniger eine Kreissäge. Und trotzdem ist der Kostenfaktor vorhanden den so eine Kreissäge kostet. Und das lohnt nicht einmal bei drei Boxenpaare die man im Jahr baut. Selbst Hornkonstruktionen würde ich heute einfach zuschneiden lassen und fertig.
    Die Schnittlänge von 10 cm ist sicherlich richtig -aber es gibt genug Baumärkte die einem weiterhelfen oder man geht für diese Stücke zum Schreiner. Wer natürlich sein Hauptaugenmerk auch auf Zuschnitt hat soll sich ja gern so eine Pseudosäge kaufen. Er wird nur zu 90% auf die Schn.... fliegen.
    Und für kleine Brettchen..... naja jeder wie er will.
    Und das es beim Schreiner etwas kostet stimmt - denn keiner will für Nüsse arbeiten. Diese Geiz ist Geil Kiste ist nicht gut für unsere Städte.wir machen uns unsere ganzen Strukturen kaput. Bei mir in der Region sind die Städte am aussterben und wenn man etwas kaufen will findet manes schon nicht mehr in den kleineren Städten sondern man muss zB nach Düsseldorf oder Köln fahren.
    PS- und wenn man mal mit dem Schreiner redet - dann macht der Schon eine Menge möglich. Aber nicht wenn man erst nach dem Preis fragt und dann erst erzählt was man machen will.
    Und zu deinen Äußerungen oben: also ich bin seit 1982 Schreiner. Eine Zeit lang war ich auch mal Selbstständig - ich weiß also schon das ein oder Andere auch übers Schreinern.Also lass bitte deine persönlichen Ansagen - die sind doch etwas unangebracht.
    Danke !
  • 02.10.2012, 14:32
    Alexander
    ... wenn ich mir das Bild ansehe, werde ich ein wenig sentimental ... Hatte Sie wirklich sehr gerne, die "Minimagnum".
    Was wirklich schön war: Man kann alles justieren.
    Der Schiebeschlitten war der großen Schwester entliehen (TK16 irgendwas), daher sehr stabil und genau.
    Der Motor ist leise und kräftig (5cm Eiche ging durch, ohne Probleme).
    Edit: Bezog sich auf den Post davor (Metabo TK1256).
  • 02.10.2012, 14:39
    Faderlezz
    Das ist Metabo typisch. Ich hatte letztens eine Metabo Handkreissäge in der Hand. Seit dem bin ich Metabo Fan (und ich habe daheim eine Handkreissäge von Fein, also auch nichts billiges). Für mich ist Metabo nur leider etwas zu teuer :(
  • 02.10.2012, 16:00
    Audiovirus
    Metabo TK 1256.
    Ich hatte den Vorgänger als festen Kasten (stabilere Ausführung).
    Für große Platten total ungeeignet und wenn man versehentlich eine Platte auf die Rohre fallen läßt verbiegen sich diese.
    Des weiteren ist eine der Führungsrollen unten "abgerissen" und das Ersatzteil war Hundeelend teuer, nie wieder!!!
    Das war dann der ausschlaggebende Grund sich eine andere in China zu holen. (Deutsche, Österreichische oder allgemein Europäische Maschinen waren selbst gebraucht zu teuer)
    http://www.dmitaliasrl.com/de/scheda..._prof_2600.php
    Zum Einen ist dies hier ein Forum bzw ein Threat zwecks Erfahrungsaustausch, der User Dosenfutter schreibt seine Erfahrungswerte, ohne Deine nahezu fast schon aggresiven Werte.
    Lass das bitte.
    Muß man hier seine Qualifikation mitteilen um hier schreiben zu dürfen?
    Bleib cool und lass andere einfach schreiben. :D
    Seine Erfahrungen teile ich in gleicher Ansicht, da ich ähnliches erlebte.
    Genau, Leben und LEBEN LASSEN!
    SG Claus
  • 02.10.2012, 16:17
    Dosenfutter
    Man kann die Rohre sehr leicht aussteifen, wenn man ein passendes X-Profil einschiebt. Man kann die Rohre auch nach unten abstützen. Für große Platten ist die Säge aber auch dann nicht ideal, das ist schon richtig. Mehr als die Rohre stört mich aber, daß keine Absaugung vorgesehen ist.
    Das ist natürlich übel. Aber immerhin bekommt man Ersatzteile, ich hab da schon andere Erfahrungen gemacht.
