  • 24.06.2022, 07:07
    dy1026u
    Moin, nach anfänglicher Euphorie musste ich heute morgen feststellen dass der digitalkram doch mehr Rauschen aus dem Lautsprecher ausgibt, als mit den tda7294 Class AB Endstufen.
    Dennoch sind die kleinen im Normalbetrieb ganz gut.
  • 24.06.2022, 07:22
    Moin Hartmut,
    bei all meinen Verstärkerversuchen habe ich absolute Rauschfreiheit am Horntreiber nur durch icepower ASX2 125 oder 50 besonders noch im BTL erreicht.
    Der Gremlin rauscht z.B. wie eine Klospülung (am Horntreiber) , ein hochgelobter Klasse A und viele Klasse AB leider auch. Bei normalen 90db/1W ist das bei allen kein Thema.
    Ja, es gibt Verstärkerklang und manche machen auch Musik ohne jedes Eingangssignal:D:mad:.
  • 24.06.2022, 18:00
    dy1026u
    Ich habe jetzt n Problem... Der Digitalamp rauscht etwas, gibt jedoch mehr Details, der Aufnahme preis. Bei meinen TDA 7294 kann ich kein Rauschen feststellen, aber Diese verschlucken doch Details der Aufnahme:eek: im direkten Vergleich deutlich hörbar... Das habe ich nun von meinem Forschungsdrang :rolleyes: Ich war ja vorher glücklich;)
    Wenn denn die Töne rauspurzeln aus m Lautsprecher übertönt das das Rauschen. Ich tendiere zur Zeit doch zu den Digitalen... Da muss ich wohl doch noch mal was ganz Anderes probieren, was Beides kann - rauschen und dröhnen :D ach nee anders rum :rolleyes:
    Edit; ich habe wieder meine passiven Lautsprecher, die kleinen "Das Ei" an einem der digitalen Amper502 und da rauscht erst mal nix, erst bei extrem ungünstiger gainstruktur.
    Für eine aktive digitale Weiche muss doch eine vernünftigere Lösung her, als meine chaotische Zusammenstellung.
  • 24.06.2022, 23:29
    Manchmal freue ich mich darüber das man auch mal mit Chinaschrott auf die Nase fällt. Neben Perlen gibt es da halt auch das und zwar ohne Ende.
    Wenn z.B. Monacor ein Gerät aus Fernost holt wird das von A-Z überprüft, es werden EMV und LVD Messungen im Hause gemacht und so gut wie 90 Prozent der Geräte fallen da durch. Das muß dann alles nachgebessert werden und die Monacor Entwickler geben da die Vorgaben für die Filter und weitere Maßnahmen.
    Ich weiß das viele andere Firmen das nicht machen und die Ware so durchschieben aber das geht aber ab einem bestimmten Level nicht mehr denn man steht unter Beobachtung von der Bundesnetzagentur die Geräte genau auf sowas überprüft.
  • 24.06.2022, 23:55
    Hallo Hartmut,
    versuchs doch mal mit einem Spannungsteiler zwischen Endstufe und Hochtontreiber.
    Für einen weitgehend linearen Frequenzgang liegt man üblicherweise mit einer Impedanz von insgesamt 6 Ohm richtig.
  • 25.06.2022, 11:20
    newmir
    Kann es sein, das digitale Endstufen empfindlicher sind was die Qualität des Netzteils angeht als analoge? Irgendwie habe ich den Eindruck das mit dem Rauschen kommt oft im Kontext Horn(klar: höherer Wirkungsgrad) und digitale Endstufe. Die icepower haben das Netzteil ja integriert .... die haben sich da vermutlich was gedacht und das ist sicher ein Weg Probleme auszuschliessen. Wenn ich das richtige sehe (so recht abstrakt betrachtet) schaltet eine digitale Endstufe ja einfach nur rasend schnell die Versorgungsspannung aus/an (mit ein bischen Intermodulation ist man da schnell im hörbaren Bereich). Eine analoge Endstufe nimmt sich immer nur soviel von der Versorgungsspannung, wie gerade gebraucht wird. Ist natürlich voll OT ... sorry.
    Ich habe hier billige rauschende und nicht rauschende China Amps .... ich glaube, ich muss die mal mit verschiedenen Netzteilen durchprobieren.
  • 25.06.2022, 11:50
    ich habe damals den Gremlin für mich mit einem soliden RKT aufgebaut und für einen Hörfreund mit der bekannten Meanwell-Lösung.... wir haben keinen Unterschied zwischen beiden Netzteilen gehört.
    Diese Sure bzw. Wondom Endstufen haben ordentliche Kondensaorreihen auf der Platine.... vielleicht ziehen die einiges glatt.
  • 25.06.2022, 18:50
    dy1026u
    Hallo Hartmut,
    Interessanter Ansatz.
    Ich denke das Problem liegt in der gainstruktur meines wilden Aufbau. Das Rauschen wird auch durch den Tieftöner ausgegeben, daher bringt Dein Vorschlag in meinem Fall wohl nicht so viel.
    noch mal explizit drauf hingewiesen; bei meinem chaotischen aktiven Aufbau! An den Passivlautsprechern ist im Normalfall nix mit Rauschen. Da muss ich schon beim Laptop 3% Lautstärke einstellen und die Endstufen voll auf... und dann darf sie auch Rauschen, weil das macht man ja normalerweise nicht.
  • 25.06.2022, 20:38
    newmir
    Trotzdem sagst Du das die icepower weniger rauschen ......
  • 25.06.2022, 20:55
    Hallo Michael!
    Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
    Es ging um getrennte Netzteile und deren Bauart. Das Rauschen ist beim Gremlin vollkommen unabhängig von der Bauart des Netzteils, die andere Performance auch, wenn denn genügend Leistung zur Verfügung steht. Aktiv an einem 110db Hochtontreiber ist das Rauschen unerträglich, bei 90db Chassis fällt es nicht auf.
    Vergleich damals bei uns mit Meanwell36V 8,9A und 200W RKT mit 27VAC.
    Das Rauschen der ICEpower 50 im BTL Betrieb ist selbst direkt an Hochtontreibern kaum feststellbar, Geräuschspannungsabstand 125db. Aber das hat mit der Netzgerätewahl nichts am Hut:).
  • 26.06.2022, 12:07
    newmir
    Jetzt habe ich es verstanden. RKT = Ringkerntrafo .... hatte ich überlesen. Also klassisches analog Netzteil gegen Schaltnetzteil hat bei Dir keinen Unterschied gemacht. .....mmmhhhh ....ok. Danke.
  • 26.06.2022, 14:43
    Asche auf mein Haupt:(.
    ich beschwere mich immer über den AKüFi, jetzt habe ich es selbst gemacht.
    AküFi - Abkürzungsfimmel
  • 27.06.2022, 10:58
    hab den Thread hier verfolgt und mich sehr für Euch gefreut... und mich selbst ein bisschen geärgert ;)
    Ich denke da könnte ich noch so unfassbar viel lernen :prost:
    Hab Christian schon ne pm geschrieben bezüglich Cat7 Basteleien... ich glaube aber er ist aktuell nur sehr selten im Forum.
    Vielleicht hat ja sonst Jemand da mal Lust mir eine Anleitung für Doofe zu schreiben? Gerne auch per pn oder Email.
    Meine Rotel AB Endstufen (1552 mk2 per XLR oder ne uralte 951 per Chinch) rauschen auch nur wenig direkt an Kompressionstreibern.
    Das könnte höchstens im Nahfeld stören. Nach meiner Erfahrungen würde ich also Amps von der Marke empfehlen, auch ältere Modelle.
    In meinem Fall hab ich im Wohnzimmer vor den Kompressionstreiber aber jetzt doch noch einen Spannungsteiler hängen aus solchen Dickschicht Teilen.
    Hab da jetzt keine Nachteile gemerkt im Vergleich zur Pegelsenkung im DSP (hab natürlich mit dem Spannungsteiler frisch gemessen und entzerrt).
    Nachtrag:
    Bezüglich Cat7 - geht das in die Richtung wie hier beschrieben? -> http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t_e.html
