Ich tüddel hier gerade mit Hörnern und Treibern rum und da passiert es nun, dass das 1-3/8"-Gewinde vom Horn zu lang ist.
Ich habe schon 4 uralte Dichtungen der richtigen Größe aus ner art Fasermaterial, die mir schon lange bei sowas gut Dienste leisten, leider sind sie aber alle gerade in Gebrauch.
INun suche mir gerade einen Wolf, wo es sowas gibt. Kann doch nicht sein, das ich der einzige mit dem Problem bin, der gerade keine Stecheisen in der richtigen Größe zur Hand hat. Aber ich finde nichts. Völlig ungänginge Größe...
Habt ihr da einen Tipp?
3d Drucker und aus TPU was passendes drucken, wäre meine Idee dazu...
Oder mal im Sanitärbereich im Baumarkt gucken.
Hier mal ein Beispiel
https://www.hornbach.de/shop/Sortime...7/artikel.html
Yup, zöllige Fiber-Ringe, dass war der Schubs den ich brauchte.
Vielen Dank!
Wenn ich zwecks höherer Belastbarkeit zwei Widerstände parallel schalte, was passiert, wenn ich den Zielwert aus zwei unterschiedlich großen Widerständen zusammensetze, also beispielsweise statt zweimal 20 Ohm einmal 30 und einmal 15 Ohm, um 10 Ohm zu erhalten? Werden die Widerstände dann unterschiedlich warm?
Michael (der hofft, dass die Frage nicht allzu blöd ist, der es aber gerade wirklich nicht weiß.....:o)
Ja, sie werden unterschiedlich warm.
Beispiel R_1= 15 Ohm und R_2= 30 Ohm:
Die Spannung U ist an beiden gleich (Parallelschaltung)
U = const = R*I
Der eine Widerstand ist doppel so groß wie der Andere:
R_2 = 2* R_1
Also fließt auch durch den größeren halb so viel Strom:
I_1 = U/R_1
I_2 = U/R_2 = U/(2*R_1)
Und somit halb soviel Leistung (P=U*I):
P_1= U* (U/R_1)
P_2= U* (U/2*R_1) = 1/2 * U*(U/R_1)
Peter
Dankeschön. :)
Ja, das Beispiel war willkürlich gewählt. Ich hatte da einen Rechner auf Sengpiel bemüht, aber vielleicht habe ich mich da auch irgendwie bei der Eingabe verhaspelt. Ich werde jetzt eh zwei gleiche Widerstände benutzen.
Ich hatte eben eine Videokonferenz, die technisch ziemlich in die Hose ging, vielleicht haben meine Nerven da noch geflattert......:eek:
1/30 = 2/15 .... Hmmm. Muss ich nochmal d'rüber schlafen ... :D
@Günther - versuch's doch nochmal mit 60stel als kgN ...
Ich habe nochmal gerechnet und festgestellt, dass mit meinen Nerven wohl doch alles in Ordnung ist.
RGes = 1/ (1/R1 + 1 /R2)
Setzt man da 30 und 15 Ohm ein:
RGes = 1/(1/30 + 1/15) = 10 Ohm
Oder auch so, geht dann auch ohne Taschenrechner:
RGes = R1 * R2 / (R1 + R2) <- da die o.g. Werte wieder eingesetzt:
RGes = 30 * 15 / (30 + 15) = 450 / 45 = 10 Ohm
Da habe ich ja nochmal Schwein gehabt. :)
Matthias, ist ja gut. Ich habs doch schon rausgenommen...:rolleyes:;)
Öööh - Du (Günther) meinst jetzt aber "Michael", oder ?
Denn als ich um 14:37 gepostet habe, konnte ich nicht ahnen, dass Du Deinen post um 14:39 löscht.
Und manchmal sollte man auch einfach 'mal über sich selber lachen können ... ;)
Matthias, ich sehe das auch nicht so eng, keine Panik. Ich hatte nur irgendwie Deinen 2. Satz beim 1. lesen nicht wahrgenommen und hatte den als "nachtreten" empfunden. Darauf bezog sich der letzte Post.
Manchmal steht man eben selbst auf dem Schlauch, wenn man sowas zwischen Tür und Angel macht... :prost:
Ja, aber Deine Herleitung ist, sorry, ein bißchen von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge.
Die Leistung P an einem Widerstand bei gegebener Spannung ist umgekehrt proportional zum Widerstandswert R:P = U2/R;
Verhalten sich die Werte zweier parallel geschaltete Widerstände wie 2:1, verhält sich die Leistung an den Widerständen daher wie 1:2.
Q.e.D.
Mikro - Kalibrierungsdatei
Moin, kurze Frage - in meiner Mikro-Kalibrierdatei (*.frd) gibt es 3 Spalten.
Die erste ist die Frequenz, aber was beschreibt die Daten in Spalte 2 und 3 ?
Eine ist die Empfindlichkeit bei jew. Frequenz (welche ?) und die andere ?
Die 2. Spalte macht nen Buckel von ca. "3" um ca. 14500 Hz, die 3. Spalte nen Buckel von ca. "9,6" bei ca. 8 kHz geht dann langsam wieder 'runter, dann wueder 'rauf um bei 22kHz auf ca. "18" zu kommen.
Die Phase vielleicht.....?
Also 2. Spalte Empfindlichkeit, 3. Spalte Phase ?
Die dritte Spalte ist für die Phase.:)
So kenne ich es jedenfalls von den TXT-Exporten meiner Messungen.
Was kommen denn in der 3. Spalte für Werte vor?
