Zitat von speakermaker
Hallo
Meine Icepower Kombi versucht jetzt schon einige Zeit zwei NAKAMICHI Endstufen ( PA7 +PA 5E 2 ) an einem großen
teilaktiven JBL Päärchen zu ersetzen . Icepower schneidet da ganz schlecht ab.
Hmmm,
und wenn du jetzt 20 von den icePower125ASX2 parallel schaltest, um in etwa mit dem Gebrauchtpreis der Nakamichi gleichzuziehen ...... und dazu noch die Serientitandiaphragmen gegen solche aus Beryllium wechselt, damit die Treiber nicht so klirren:D..... was ist dann:confused::rolleyes:
Hallo
Ich hab jetzt SL Dias in den 2447ern. Es gibt sehr häufig den Spruch ,das Verstärker nicht klingen. Ich mache da sonst
auch keine grossen rhetorischen Ausführungen. Ich sage in solchen Fällen nur ja oder nein.
Am auffälligsten der Bassbereich, wenig Dynamik, Schlagzeug klingt wie kleine Kunsstoffeimerchen. Liegts vielleicht am
BTL Betrieb ?
Die normal beschaltete Icepower für den Mittelhochton machts ganz ordentlich.
Liegts vielleicht am BTL Betrieb ?
wenn ich wieder die JBL in Betrieb nehme werde ich das am 2226H mal auspribieren und ihn ein wenig "jagen". Vielleicht liegt es aber auch am Nakamichi, dass er die Bässe nicht so im Griff hat und du an oppulentere;) Wiedergabe gewöhnt bist. Der Gremlin kam mit dem weißen Blubberbass in der 4312 besser zu recht als eine Gryphon Antileon ... hat uns sehr erstaunt.
Womit hast Du den BTL-Betrieb denn hergestellt ? Ich hatte auch beide Varianten. Das Einzige, was ich festgestellt hab, ist dass in BTL die Empfindlichkeit der Ansteuerung gestiegen ist. Da der Symmetrierer keine Verstärkung macht, ist es wohl BTL geschuldet.
Kalle hat aber recht, Dein Vergleich zu alten NAKAMICHI hinkt, allein über den Preis. 3 ICE-Power-Module und Gehäuse+Kleinkram...sagen wir mal hochgegriffen 500 Doppeltaler gegen über was ?
Ich kann nur sagen, ich kann am Klang der ICE 125ASX2 nichts bemängeln. Hab schon Schlechteres gehört.
Aber solche Aussagen....
ohne irgendwelchen Hintergrund preiszugeben sind über wie ein Kropf...
Ich mag keine Weißwurst....:p
Gebraucht für beide 3000+
Ich nehm im BTL Betrieb die Neutik Symetrierer in den Mini Gehäusen mit Stecker Ein- und Ausgang, können die das nicht so dolle Ergebnis
verursachen ?
verursachen ?
ich denke schon. Der ist in der Wirkung im Bass wahrscheinlich begrenzt, ist ja wirklich sehr klein.
Jrooß kalle
verursachen ?
In den Neutrik werden Miniübertrager drin stecken.Ich weiß nicht, ob das ein vollwertiger Ersatz für einen Symmetrierer ist..
Bei Thoman "Bei tiefen Frequenzen geht der verwendetet Übertrager voll in die Sättigung und zerrt dort total. Habe mir 30h Rec. versaut. Also Finger weg!"
Mhmm....
Ich habe neulich eine nette Versorgungsplatine gefunden... https://www.amazon.de/Negatives-Span.../dp/B07MLS4MV4
Da 220µf im Eingang, passt das Ding sofort an das ICE. Billig ist es auch...ich habs an einem Anaview. Funktioniert tadellos.
Dazu sowas https://de.aliexpress.com/item/32713251225.html
Das Ding gibt es auch woanders, muß man halt suchen...
Die Boards mit den riesigen Siebungen vielleicht eher nicht, da eigentlich sinnfrei...
Hallo
Danke erst mal , so in etwa hatte ich auch gedacht. Den ALI Symetrierer hab ich hier liegen.
Nächste Frage ,wenn ich jetzt wieder umbaue , kennt jemand eine klein bauende Mono Aktivweichenkare ,die vielleicht sogar mit der ICE Stromversorgung
klar kommt.
moin,
zur Ansteuerung des Subs würde ich mir eher eiin preiswertes DSP anschaffen, ein gebrauchtes miniDSP 2x4 oder das kleine von Thomann(Hier ist der symmetrierer direkt dabei) ...oder ..... damit erreichst du eher eine Einbindung des Subs und kannst auch die Raumresonanzen beeinflussen.
Ich würde da jetzt nicht eine zu billige Bastellösung nehmen und denken vollsymmetrisch wäre mit fragwürdigen Platinen das Maß der Dinge. Der miniDSP 4X10HD oder das 2x8Kit bieten fast alles an Input- und Outputmöglichkeiten und, was ich noch wichtiger finde: Die Input und Output Gains lassen sich Jumpern:
3.3 GAIN STRUCTUREThe miniDSP audio processor provides a great deal of flexibility in matching with other equipment. In addition to providing balanced and unbalanced inputs and outputs, input sensitivity and output gain can be selected to adapt to different equipment. The maximum input and output signal levels are shown in Table 1.
Unbalanced Balanced
Inputs: Sensitivity jumper Outputs: Gain switch
Closed Open Down Up
Table 1. Maximum input-output voltages
The combination of these provides a great deal of flexibility. Table 2 summarizes the net gain through the unit, depending on the choice of connection type and the input sensitivity and output gain settings.
Setting
0.9V
2V Balanced input 8V
Unbalanced output
0.9V 2V
Balanced output
4V 8V
Unbalanced input
Gain values are simplified to give exact multiples of 6dB.
Table 2. Input-output gain determined by connection type and gain structure settings
Quelle: https://www.minidsp.com/images/docum...r%20Manual.pdf
4x10 ist etwas irreführend: 2 Eingänge analog und 2 digital und 8 Ausgänge analog und 2 digital.
Also Stereo bis zu 4 Wege pro Seite!
Mal kein DSP https://audiocreativ.de/index.php?ro...&product_id=78
Das Teil funktioniert. Die Versorgung kann man auslöten und direkt aus dem ICE speisen. Vorsicht Brummgefahr. Da der Ground dann auch aus dem ICE zur Verfügung gestellt wird, Schirmung am Eingang anschließen, Ausgang an der kleinen Platine, aber nicht am ICE auflegen...
Ein MiniDSP ist schon flexibler. Beim Bass stört auch event. Rauschen nicht. Daher muß es nicht das HD sein.
