AddOn-A und B sind schon beide im develop-Branch auf GitHub zu finden. Da kann man sich die Maße rausziehen. AddOn-C habe ich mir ganz fest für diese Woche vorgenommen, falls nicht wieder irgendwas dazwischen funkt. Priorität haben aber zunächst die DSP-Boards, sprich programmieren, Funktionsprüfung, Verpacken und Versand (sobald sie denn hier sind, scheinbar grübelt der Zoll gerade, was das wohl ist).
Wollte Dir keinen Stress machen. :prost: Finde das ja super das Du das alles machst.
Ich Persönlich hab nur nicht wirklich ne Ahnung wie ich mir aus Github die Maße ziehe usw. Aber wird schon jemand geben der das kann. :D
Zitat von Helmi
Hallo Raphael,
Beim Rumspielen habe ich bemerkt, dass ja sogar die Phase in Bezug auf das Summensignal berücksichtigt wird ! Genial !
Markus
kannst das noch etwas genauer erklären/beschreiben?
@ all
Sollten wir nicht schauen dass wir einheitlich Gehäuse bestellen, also für add on A,B,C (die Rückseite muß halt angepasst werden - ich würd mir das evtl. sogar selber bohren - beschriften ist schwierig da ich es leider nicht in unseren Laserbeschriftungsgerät rein bekomme).
Einheitliche gute Netzteile, gute funkentstörte Kaltgerätenetzanschlüsse, XLR und sonstiges wird auf den ADD ONs schon verbaut sein oder bekommen wir nur die Platine und müssen die Bauteile hier selber löten (was für mich kein Problem wäre)? So genau check ich noch nicht den Ablauf mit den ADD ONs?
Bei mir wird es genutzt für die Aktivierung meiner Zweiwegboxen also als Ersatz für die Behringer DCX 2496 also ADD ON C!
Möcht das mal hier forcieren da ich unbedingt Anfang Oktober ein funktionierendes Exemplar bei mir haben möchte!
Wie seht ihr das oder wollt ihr das umsetzen?
lg, Alpi
An einer Abstimmung zum verwendeten Zubehör wäre ich auch interessiert. Evtl. als eigenes Thema? Mein Plan war ein erstes Gehäuse/Provisorium aus Plexiglasplatten (aus dem Baumarkt) zusammen zu pfuschen. Wenn die AddOns noch dauern, würde ich versuchen günstig Stecker zu bestellen und die dann per Käbelchen an die entsprechenden Pins zu bringen ... und dann schauen was passiert.
Netzteil vielleicht sowas:
HNP 15-090L6 Steckernetzteil, 15 W, 9 V, 1,67 A ???
https://www.reichelt.de/steckernetzt...?&trstct=pol_5
https://www.reichelt.de/einbaubuchse...t_sldr::127456
4 Pol Molex Stecker liegt vielleicht bei, stand irgendwo.
IR Empfänger:
https://www.reichelt.de/arduino-grov...?&trstct=pos_0
oje, da gibts noch viel zu lesen, suchen, testen ...
illegales Zeichen im Dateinamen
Hi Raphael,
das Klonen des Repos geht unter Windows leider noch nicht wegen der früher schon erwähnten Datei mit dem illegalen Namen:
"error: unable to create file SOURCES/auverdionControl/rc/ios/Icon?: Invalid argument"
Wie gesagt, die Datei "Icon?" hat statt des Fragezeichens ein Steuerzeichen im Namen.
Muss diese Datei so heissen oder geht auch ein anderer Name ? Wenn ja, könntest Du ihn bitte ändern ?
Danke und viele Grüße,
Christian
Zitat von Alpenpoint
Ja. Sonst denk ich wird es unübersichtlich. Ich hatte auch schon ne Liste angefertigt im oben genannten Thread mit Bezugsquellen etc.
An einer Sammelbestellung wäre ich jedenfalls auch sehr interessiert.
Hallo Christian,
ich habe die Datei jetzt erneut gelöscht. Die muß sich wieder eingeschlichen haben beim Mergen unterschiedlicher Features. Probier es nochmal, ob es jetzt geht. Mit welcher git-Software arbeitest Du? Kommt der Fehler auch, wenn Du über die Kommandozeile klonst?
Raphael
In auverdionControl kann man sich die Summenkurve beliebig vieler Kanäle anzeigen lassen. Also z.B. den Summenfrequenzgang eines Vierwege-Lautsprechers. Bei der Berechung des Frequenzgangs wird nicht nur die Amplitude, sondern auch die Phasendrehung aller Filter berücksichtigt. Ebenso wird die Phasendrehung berücksichtig, die durch den Allpass in jedem Zweig erzeugt wird. Damit kann wie bei Subwoofermodulen die Phase im Übernahmebereich noch etwas angepasst werden. Die Phasenverschiebung, die durch das Delay erzeugt wird, geht ebenfalls in die Berechung ein.
Raphael
Hallo Raphael,
was braucht es, um auverdionControl unter Linux zu kompilieren?
Liebe Grüße Klaus
git clone geht jetzt unter Windows
Hi Raphael,
das Klonen klappt jetzt (develop branch), danke für das Löschen der "bösen" Datei !
Ich verwende das aktuellste commandline git. Der Fehler trat auf weil die Datei nicht im NTFS angelegt werden konnte.
Aus Bequemlichkeit verwende ich aber auch TortoiseGit (Integration in Windows Explorer), das aber seinerseits auch nur das "echte" commandline git aufruft.
Christian
Du solltest Qt5.12 installieren, Sourcen herunterladen, .pro-Datei im QT Creator öffnen und los. Ggfs. mußt Du noch ein paar Pfade zu Ressourcen anpassen.
@Christian: OK. Gut daß das jetzt klappt. Dann ist das Problem das NTFS. Gut zu wissen.
Raphael
AddOn-C ist jetzt im develop-Branch auf github verfügbar!
Raphael, der sich schon freut, über 100 Versandkartons zu falten... ;)
Kickstarter hat mich heute nach der Adresse für den Versand gefragt, freue mich schon.
Wie kann man jetzt eigentlich ein Addon Board bestellen? Reicht da eine PN an dich?
Hallo Raphael,
kannst du bitte noch eine STEP Datei vom Addon C machen.
Außerdem wären Schaltpläne der Boards praktisch. Ich will deswegen nicht extra KICAD installieren.
@Rainer: Soeben erledigt. Leider hatte ich nicht für alle Bauteile Step-Dateien zur Hand. Falls jemand Lust hat ein PLT133/T10 in 3D zu zeichnen, bitte melden!
Bzgl. Bestellung AddOns: Ich werde dafür eine kleine Website mit Bestellmöglichkeit (Webshop) aufsetzen, das scheint mir für alle am einfachsten. Darüber können dann auch fertig bestückte freeDSP-auroras bestellt werden, da mich immer noch Anfragen erreichen. Das wird aber noch ein wenig dauern, da ich erst die kickstarter-Kampagne abschließen werde. First things first.
Raphael
AddOnC
Hallo Raphael,
merci.
Als Indianer hättes du sicher den Namen " Schneller als der Wind" :cool:
Anbei ein Bildchen.
Anhang 49964
Das halte ich für eine Übertreibung, es gibt auch Zeiten, in denen ich nicht so schnell antworten kann.
Danke für die email mit dem Link zur Step-Datei des PLT133, werde ich einbauen!
Raphael
Das User Manual ist jetzt online:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-a...UserManual.pdf
Vielen Dank an Normalzeit für das Korrekturlesen.
Nun das Ganze nochmal schreiben, diesmal in Deutsch. :prost:
Raphael
ich wollte nochmal ein paar Sachen fragen.
Was siehst du als beste Möglichkeit, meine Raspberry pi als input zu integrieren? Aktuell habe ich eine DAC-Karte mit 2 x unbalanced ouputs für die rpi. Möglich wäre eine S/PDif Erweiterungskarte oder die USB-Verbindung des DAC.
Sehe ich das richtig, dass die die Gains vom In- und Output nicht softwareseitig angepasst werden können?
LG Finn
