  • 02.08.2022, 09:43
    Sepp
    Die Limitierung bei USB ist doch, dass nur 5 V bereitgestellt werden.
    Bei 4 / 8 Ohm Chassis sind das lediglich 1,2 / 0,6 W.
    Mehr Leistung würde eine höhere Spannung erfordern, oder wird der Stick einen Step-up Spannungwandler bekommen ?
  • 02.08.2022, 16:54
    SNT
    Hallo Sepp,
    aktuell ist ein Vollbrückenverstärker geplant, das bedeutet bei min 4,5V am STiC USB Eingang (Kabeleinbruch durch Kabelwiderstand!) 4Vpeak an 8Ohm also 1Watt mit 0,5Apeak (über dicken Kondensator gemittelte USB Stromaufnahme ca 350mA) und 2 Watt an 4 Ohm mit 1A peak also 0,7Aeff gemittelte USB Stromaufnahme. Die für 1Watt notwendigen 4Vpeak also 2,83Veff werden geliefert, wobei es mir nicht darauf ankommt 1 Watt zu liefern, sondern möglichst lastunabhängig die 2,83Veff bereit zu stellen.
    Ich denke mal, das ist der ‚Standardpegel‘ mit dem HH und K&T misst, also lastunabhängig 2,83Veff in einem Meter Abstand. Wenn nicht, bitte ich um feedback.
    So ohne weiteres wirds mit einem Standard USB 2.0 schwierig, es sein denn die erlaubten Pulsströme dürfen höher als die obigen angesetzt werden. Möglicherweise lässt der UsB Standard auch kurze, höhere Spitzenströme zu, da muß ich mal recherchieren. Der Step-Up bringt erst mal nichts, wenn die Enegriebilanz nicht stimmt. Man könnte jetzt über einen Step-Up einen Doppelschichtkondensator laden, der dann die erforderlichen 4 Watt selbst an 2Ohm für die Zeit des Chirps liefern kann und sich in den Chirppausen wieder aufläd. Leider gibt es keine 5V Brücken-Verstärker-ICs, die bis 2 Ohm herunter arbeiten, ich habe jeden falls keine gefunden.
    Aktuell siehts so aus, dass unter 3Ohm die 2,83V nicht gehalten werden können, sei es weil die STiC UsB Protection zuschlägt oder einfach weil der kleine Verstärkerchip den Strom nicht schafft. Man kann also nur nach Norm minimal 4Ohm Boxen/Chassis mit 2,83Veff vermessen und keine nach 2 Ohm genormten. 2Ohm Boxen/Chassis muß man dann den Pegel reduzieren zB -6dB, dann gehts - zur Not.
    Der 2 Ohm Betrieb ist weniger eine Problem des USB Stroms (bei Verwendung eines Doppelschichtkondensators plus Step-Up mit Wiederaufladen in den Chirppausen) sondern eher eine Herausforderung ein passendes Verstärker-Ic zu finden, dass bis zu ca 4,5V herunter noch über 2A oder mehr bringt und das mit möglichst wenig Klirr.
    Theoretisch könnte ich mit der Verwendung eines nachladbaren Doppelschichtkondensators auch höhere Leistungen, halt nur für die Chirpdauer. Eine andere Möglichkeit wäre die Verwendung eines integrierten Li- Akkus. Die dafür notwendigen Prüfungen und das zusätzliche STiC- Gewicht bzw. Größe würde ich allerdings gerne vermeiden. Dauerprüfung mit StEPs wäre auch möglich, aber nur wenn die Pause zwischen den ‚Steps’ ausreicht, um den Kondensator wieder hochzuladen. Ich denke bei ARTA kann man die Pausen einstellen, so viel ich weiss. Wie siehts bei REW aus?
    So mal eine grobe Analyse. Das sauber zu machen, wird eine der Herausforderungen am STiC sein. Wer höhere Leistungen fahren möchte, der muß auf den ‚STIC-Amp‘ warten ;-)
    Gruß von Sven
  • 16.08.2022, 16:10
    SNT
    Was neues...
    Hallo Jungs,
    nach so einigen Schwierigkeiten mit der Druckqualität bin ich in den letzten 2-3 Wochen doch wieder ein Stück weiter gekommen. Ein neues Video findet ihr auf der STIC Webseite ('STIC 16.08.2022'). Es wird allmählich...
    Jetzt geht es ins Detail mit der Aufnahme für das MEMS Mikrofon, Frontfolie etc.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...p;d=1660649224
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...0&d=1660649224
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...9&d=1660662851
  • 16.08.2022, 17:09
    Mann, Mann schön geworden. Wie kriegst Du das alles noch da rein?
    Sieht aus wie die Antenne früher auf bem GTi:prost:
    Bin sehr gespannt wie das weiter geht.
  • 16.08.2022, 19:45
    Tres chic, Sven!
    Das Wespen-Design gefällt mir, vielleicht sollte der Stic jetzt Sting heißen :D
    Clang,
    der interessiert mitliest.
  • 16.08.2022, 20:24
    Bizarre
    Kaum zu toppen . Könnte glatt einen Designpreis abräumen :cool: ..
  • 17.08.2022, 02:10
    stoneeh
    Zitat von sokrates618 Beitrag anzeigen
    Zum Thema Kalibrierung des Messmikrofon könnte ich mir vorstellen, das dies als eine (kostenpflichtige) Zusatzoption zusammen mit dem neuen Stick angeboten wird. Vergleiche mit dem kalibrierten Mikrofon des Stick1 und einem "amtlichen B&K-Messmikrofon" haben gezeigt, dass sich eine Kalibrierung wirklich lohnt.
    Wurde der angesprochene Vergleich jemals veröffentlicht? Wenn ja, bitte verlinken.
    Ein separater "STIC-Amp" wäre interessant ;) Was könntest du dir ca. vorstellen, dass aus einem Modul mit kleinem Li-Akku an Spannung / Leistung rauszuquetschen wäre?
  • 17.08.2022, 08:52
    SNT
    das mit der Kalibrierung ist eine gute Idee. Ente (Heinrich) hat sich von sich aus per Mail als ‚Kalibrierer‘ angeboten, was ich echt klasse finde. Er hätte dazu auch das passende Referenzsetup. Heinrich hat die ARTA Dokumentation geschrieben (siehe Webseite ARTA) und ist was Messtechnik betrifft, der absolute Profi. Markus möchte ich auch fragen, bin aber bisher noch nicht dazugekommen.
    Was einen Verstärker betrifft, so hab ich den ehrlich noch gar nicht auf dem Plan. Die Frage der Leistung möchte ich gerne zurückgeben. Welche Leistung, und für wie lange und für welche Messungen muß der Verstärker denn so hohe Leistungen leisten? Leistung mit Akku plus Doppelschichtkondensator als Puffer ist nur dann eine Herausforderung, wenn das Gehäuse klein sein muß. Die Lautsprecherleistung hängt vom maximal erlaubten Akkustrom ab. Das muß ich prüfen. Der Akkubetrieb benötigt zusätzliche Prüfungen für CE. Zur Vereinfachung wäre ein standard Akkufach plus Standardakkus eine Lösung.
    Gruß von Sven
  • 17.08.2022, 09:16
    stoneeh
    Ich las das "STIC-Amp" so, als hättest du so ein Gerät bereits in Planung. Wenn nicht, dann lass es ;)
    Aber zu deiner Nachfrage: ich führe öfters mal Klirrmessungen bis 11,32 oder 22,64V an kleineren bis mittelgroßen Lautsprechern durch. Für größere Sachen geht eh zwingend ein 19" Amp mit dann Ausgangsspannung bis im dreistelligen Voltbereich mit; aber für kleinere wär's cool, sich ein externes Gerät zu ersparen.
    Wobei mir mitunter einfach nur die Marktübersicht fehlt, und es eh auch einen kleinen, leichten, günstigen 230V Amp gibt, der den Zweck erfüllen könnte.
  • 17.08.2022, 09:53
    SNT
    Ja sehe ich auch so, wenn die Unabhängigkeit von Netz kein echtes, wichtiges Kriterium wäre, dann muß man nicht nochmal einen Verstärker entwickeln. Das gibt es bereits fertig zu kaufen. Daher die Frage: Ist Netzunabhängigkeit bzw. Mobilität mit hohen Leistungen überhaupt wichtig?
    Gruß von Sven
  • 17.08.2022, 10:16
    stoneeh
    Ob es sowas, bzw. vergleichbares, zu kaufen gibt kommt auch aufs Packmaß an. Sagen wir, es wären 22,64V (64W @ 8 Ohm) kurzfristig (0,5-2s Sinussweep bzw. -burst) aus dem Format einer mittelgroßem Powerbank (wie zB der mit 7x14x1,5cm Huawei, die ich hier grad herumkugeln habe) möglich - das wäre schon phänomenal praktisch. Die Fragen dann: a) technisch möglich b) zu sinnvollen Materialkosten, bei realistischem Entwicklungsaufwand c) bin ich eh der einzige, der sowas wollen würde? :D
  • 17.08.2022, 11:12
    SNT
    Also für ein bis zwei mal kurz eben für 2 Sekunden 100Watt ziehen (und dann längere Zeit nichts) …das würde ich nicht mit nem Akku machen, sondern wie gesagt mit nem Doppelschichtkondensator, der dann jeweils 2-3 Minuten lang mit 0,5A am USB Anschluß nachgeladen wird. Aber ne Frage: Wieso braucht man bei einer Frequenzgangmessung (Chirp) mehr als 1Watt? Ich kann mir vorstellen, dass man bei höheren Messabständen (große Box oder stark versetzte Tieftöner) höhere Messabstände benötigt, und damit man noch ein vernünftigen Signal/Rauschabstand hat, braucht man mehr Leistung, oder um im Freien den Einfluß der Umgebungsgeräusche abzumildern…?
    Also wozu große Leistung?
    Gruß von Sven
  • 17.08.2022, 11:55
    stoneeh
    Zitat von stoneeh
    ich führe öfters mal Klirrmessungen bis 11,32 oder 22,64V ... durch.
    Ich hab grad die Leistungsanforderungen nochmal genau begutachtet: der 64k @ 48 kHz Sweep in ARTA ist 1,35s lang. Beim 8 Ohmer müssten dann also bei 22,64 Vrms 64 Watt für diese Dauer bereitgestellt werden. So einfach ist es aber nicht - wenn man sich den Impedanzverlauf eines 8Ohmers im Gehäuse ansieht, sind's vll. im Schnitt 8 Ohm, d.h. 64 Watt - Impedanzminimum geht aber mitunter bis ~6 Ohm runter; kurzfristige Spitzenleistung würde also tatsächlich Richtung 100 Watt gehen.
    Ich denke wenn würde man das USB >3.0 exklusiv machen. Da stünden dann zmd. 4,5W fürs nachladen zu Verfügung. Man würde zwar in der Praxis meist eher geringerer Spannungen / Leistungen nutzen - 2,83V, 5,66V, 11,32V - bei denen das nachladen weit weniger lang dauern würd; 22,64V eher selten; aber die Option zu haben wäre toll.
    Eine LED am Gehäuse wäre dann wohl angebracht - rot während des nachladens, grün wenn der Kondensator voll ist und Gas gegeben werden kann :)
    Es verbleiben dann aber weiterhin die im letzten Post genannten Fragen: technisch möglich, kosteneffektiv (wenn's 200€ kostet verliert's den Reiz), halbwegs kompakt, will das überhaupt wer, hättest du überhaupt Lust drauf? Wenn all diese Punkte bejahend beantwortet können sollten wär's sicher ne coole Sache.. aber wenn's auch nur an einem der Punkte hakt, lässt man's glaub ich lieber.
  • 17.08.2022, 12:49
    capslock
    Ich denke, bei 100 W wird es auch eng mit der Signalqualität (Verzerrungen). Aber ein paar W, so dass man bei gängigen Tröten auf 90 dB / 1 m kommt, wäre schon nicht schlecht. Das mit USB3 wollte ich auch gerade fragen.
  • 17.08.2022, 13:34
    Farbwechsel LEDs
    Bitte auf keinen Fall Farbwechsel LEDs verbauen.
    Zumindest nix mit rot, gelb oder grün.
    Die sind für Farbenblinde nicht auswertbar.
    Und farbenblind sind ca. 10% der männlichen europäischen Bevölkerung und somit eventuell auch 10% der Interessenten.
  • 17.08.2022, 14:20
    SNT
    OK mach! Was die höhere Audioausgangsleistung betrifft, tendiere ich aktuell eher zu einer externen 100Watt Variante um den STIC möglichst einfach zu halten. Das (minimal) Ziel des STIC ist 2,83Veff bis zu 3 Ohm herunter. Wie ich das mit USB 2.0 hinbekomme ist ohnehin eine Herausforderung. Die Doppelschichtkondensatoren für vielleicht 50Watt/2Sekunden würden mit geschätzt etwa 50H (davon zwei Stück in Serie) nicht mehr in den aktuellen STIC reinpassen (18 mal 35mm).
    @stoneh: Mal sehen wie das Interesse an einer höheren Leistung im STIC ist. Mein pers. Bauchgefühl sagt mir jedoch, dass die 2,83V norm ausreichen, bin aber gerne belehrbar…Für nen externen Messverstärker könnte das schon attraktiv sein. Das Geld für das externe Netzteil geht voll in die (teuren) Doppelschichtkondensatoren, aber technisch interessant wärs schon….vielleicht was für später.
    https://www.distrelec.de/Web/Downloa...AP_eng_tds.pdf
    Dafür hab ich das Ladenetzteil entwickelt und an der Balancingschaltung mitgearbeitet. Der Spitzenstrom ist 1000A. Mal ein bisserl Werbung machen…;-)
    https://www.automobil-industrie.voge...teme-a-454822/
    https://www.automotiveworld.com/news...nent-budapest/
    …da wird mir doch wohl was für 100Watt einfallen, aber besser erst mal das Mikrofon und die wichtigen Orginalfunktionen…
    Ratet mal was das wird….lt Hersteller 5 Meter hoch… passend für unser künftiges Klima. Da müssen wir nicht mehr im Raum messen. Die untere Grenzfrequenz einer Messung kann viel nieriger als die üblichen 300Hz im Zimmer angesetzt werden. Was fürs Frickelfest. Ich hab auch vor nen einfachen Turntable für Winkelmessungen reinzudrucken (ähm reinzuintegrieren) . Das würde das Messen erheblich vereinfachten, weil auch niedrigere Frequenzen ohne die umständliche Prozedur mit Messen und Füge (hoff ich….).in einem Chirp gemessen werden können.
    Ah ja STIC Mems hat ja jetzt keine 2 dicken schweren Kabel bis zum Boden, sondern nur eines zum Notebook. Das passt ganz gut zu dieser Konstruktion. Ich plane eine ( selbstverständlich gedruckte) Schwenkarmaufnahmefür das Mikrofon, damit auch Winkelmessungen möglich sind und eine Kippsicherung. Die Schwenkarmaifnahme wird einfach an die Stange geschraubt. Damit der Schwerpunkt nahe der Stangenmitte liegt (und das Ding nicht umfällt) und eine einfache Rotation des Mikrofons um die Stange herum funktioniert, kann man nicht einfach so die Winkel übernehmen. Der Winkel muß umgerechnet werden. Die Box wird an einer festgelegten Kante der fest definierten Holzplatte auf der Spitze positioniert. Das Druckteil hat dann eine (umgerechnete) Winkelskala. Ich glaube, man muß sich selbst nicht totschiessen, wenn man am Ende +-2 Grad danebenliegt…
    Für große Kisten ist das natürlich nix. Bis 10 kg. Soweit theoretisch, mal sehen was das noch für Herausforderungen bringen wird. Aber klar ist, dass ich so meine Versuche anstelle, die ‚Umständlichkeiten’ des Messens zu vermeiden und die Sache zu vereinfachen. All-In-One’. Schaumermal….Dafür würde man jedoch schon am liebsten mehr Leistung als 10 Watt haben. Vögelgeräusche kann man theoretisch wegmitteln, aber Windgeräusche halt nicht. Klar ist jedoch: Das Gartenhaus und die Hecke kann so nicht stehenbleiben….;)
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...4&d=1660749126
    Gruß von Sven
  • 17.08.2022, 21:25
    Gruß von Sven
    Kleinwindkraftwerk? :)
  • 18.08.2022, 08:19
    SNT
    Schon mal nah dran,..
    Also klar ist, dass der leichte (Billig) Aufbau so seine Schwierigkeiten mit der Stabilität hat. So wird ohne weitere Maßnahme das Ding bei jedem Miniluftzug hin- und her pendeln, besonders wenn eine schwere Box oben auf die Platte verschraubt wird (dann fällt sie wenigstens nicht runter) aber wozu gibt es Seile und Bodenanker, was kaum was kostet und leicht beschaffbar ist. Gleich lange, dünne Nylon-Seile an den 4 Ecken der Platte in ca 45 Grad zum Boden mit Ankern befestigt, dürften den Aufbau ausreichend stabilisieren und kaum reflektieren (hoff ich) Ich besorg heute mal die Teile vom Baumarkt und dann sehen wir…getreu dem Motto ‚Wenns von Anfang an nicht einigermaßen funktioniert, gleich in die Tonne.‘ Da bin ich gespannt. Erst mal schauen, wie man die Box überhaupt stabil in die Höhe bekommt, ohne das das ganze Ding umkippt…Also ich fahr jetzt los in den Baumarkt. Schaugnmermal wieviel Gewicht man so in die Höhe bekommt. Also 20kg kommen mir etwas viel vor…….
    Wie man dann dazu das Mikrofon möglichst refexionsfrei richtig platziert und dann auch noch passabel verwinkelt wird ne echte Herausforderung.
    Gruß von Sven
  • 18.08.2022, 10:48
    Also klar ist, dass der leichte (Billig) Aufbau so seine Schwierigkeiten mit der Stabilität hat. ... aber wozu gibt es Seile und Bodenanker... Erst mal schauen, wie man die Box überhaupt stabil in die Höhe bekommt...
    Hallo Sven,
    du bekommst das mit Abspannen super stabil, in unserer Firma machen wir das so mit unserer transportablen Wetterstation, allerdings wiegt die auch fast nichts.
    Das Problem ist: Du bekommst die Boxen nicht nach oben.
    Mit einer Leiter selbst relativ kleine Dosen auf diese Höhe zu bringen ist eine lebensgefährliche Aktion (Mit einem Steiger würde es wohl gehen... :D)
    Und mit dem Stativ bekommst du sie nicht in die Höhe geschoben, das ist viel zu instabil.
    Meine Lösung sieht so aus, dass ich mir das folgende Kurbelstativ gekauft habe:
    https://www.thomann.de/de/ultralite_087nw_wind_up.htm
    Es ist extrem robust (und schwer) und damit funktioniert das Messen in luftiger Höhe prächtig.
    Angesichts des Preises lohnt es sich hier durchaus nach gebrauchten Stativen Ausschau zu halten.
    Ergänzung: Für viele Aufstellorte/Untergründe macht es großen Sinn, dass eines der Beine ein Nivellierbein ist, denn sonst kommt man bei der Höhe sehr schnell in eine bedenkliche (und vor allem gefährliche) Schieflage.
  • 18.08.2022, 12:29
    SNT
    Wirklich gute Anmerkung, Jesse! Das hätte ich so nicht gedacht! Ist das Problem die alleinige Hubkraft aufzuwenden oder die 'Kippelei' beim nach Oben schieben über die Stange? Das Manfrotto 087 ist super ist aber Faktor 6 teurer, aber logischerweise erheblich stabiler. Die Dreibeinfunktion 'verlängere' ich gerade mit 3 Stück quadratischen 4cm Holz'balken' aus dem Baumarkt um jeweils 1,8m zum Mittelpunkt gemessen. Das ist klar, das das Dreibein ohne Weiteres zu wackelig ist und über die kurze Strecke von ca 40cm extrem leicht kippen kann. Doofes Dreibein, hat nur den Vorteil dass es nicht wackelt aber vom Kippern her....
    Die 3 Holzstangen werden zwischen zwei von diesen runden massiven Kunststoff-Platten verschraubt und dann das 'Kreuz' auf den Boden gelegt. Dazu werden noch 3 spezielle Aufnahmen gedruckt, die dann im gleichen Abstand vom Zentrum auf die Holzbalken geschraubt werden. Dort werden dann die 3 Beine vom Stativ auf dem Holzkreuz fixiert. Da dürfte dann nix mehr umfallen, aber man weiß ja nie, bevor man das nicht ausprobiert hat. An den drei 3 Enden der Holzlatten werden dann drei gleich lange, dünne Schnüre an die 3 Enden der ebenfalls dreieckförmigen Lautsprecherauflageplatte gelegt und dann (falls man die Box überhaupt nach oben bekommt) mit den Seilen fixiert.
    Dies Fixierung müsste bereits idealerweise beim Hochschieben der Box funktionieren...möglichweise führe ich die Seile über Rollen und gebe dann während dem Hochschieben gleichmäßig 'Seil'...Sorry für die schlechte Skizze...Die rote Pfeile sind Bodenanker (Zeltanker die in die Erde gesteckt werden). Ich habe jetzt keine mechanische Berechnung gemacht, aber ich werd's einfach so mal versuchen. Die Boxenfront würde dann zu einer gerade Kante der Dreieckplatte ausgerichtet. Was meint Ihr dazu? Bullshit? Wenn das Klappt, dann wäre die Box zumindest schon mal oben. Ja klar: Die Box muß man schon mit einer dickeren Holzschraube auf der Holzplatte fixieren. Sogen macht mir das oberste dünne Stahlrohr mit dem Gewinde für die Platte. Da sollte schon auch der Schwerpunkt der Box liegen. Mal sehen was das aushält....notfalls druck ich noch ne Verstärkung aus massivem Kunststoff dazu oder am besten gleich ne ganze, große Dreieckplatte mit Verstärkung. Aber mehr wie 10kG würde ich da nicht draufstellen wollen, ist halt nur was für Regallautsprecher oder bestenfalls kleine Standboxen, aber das reicht mir. Wenn mans dann oben hat, kann man durchschnaufen, sehr wahrscheinlich ist die Box dann etwas geneigt.....notfalls mit den Seilen nivellieren.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...4&d=1660822709
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...7&d=1660826884
    Gruß von Sven
  • 18.08.2022, 13:33
    Die Kippelei ist das Problem. Beim Hochschieben der Stange musst du permanent das Stativ festhalten, damit du es nicht mitanhebst. Denn sobald das geschieht, kippt das Ganze sofort aufgrund der enormen Hebelwirkung. Mit zwei Personen von der eine permanent das Stativ auf dem Boden fixiert ginge es vielleicht.
    Mit deiner Konstruktion bekommst du sicher mehr Standsicherheit rein, du musst aber auch dafür sorgen, daß das Stativ unten bleibt, z.B. über Gewicht.
    Dann ist es aber sicher immer noch kein Spaß 20 kg oder gar mehr, über das Gestänge auf 4-5 m Höhe zu schieben.
    Versuch macht zwar bekanntlich kluch aber mir erscheint das nicht als eine praktische Lösung, da investiere ich lieber ein paar Euro mehr.
    Gebraucht bekommt man sowas schon für deutlich unter 200 €.
    Auf die Schnelle gefunden:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...2149-168-13676
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...91932-242-2970
    Unterm Strich dürften das 100-125 € pro Stativ sein.
  • 18.08.2022, 13:49
    Ein preiswerter Gabelstapler wäre DIE Lösung. Im Ernst, wenn ich meine 614er Kabinetts bei Parties auf Unterkante 2 Meter setze, kriege ich Amgst. 5 Meter geht gar nicht. Auch nicht abgespannt. Wenn man schon vorher ein blödes Gefühl hat... Ne, besser lassen.
    Edit: Ich rede nur von den besseren Billigstativen. Teure weiß ich nicht.
  • 18.08.2022, 14:03
    SNT
    Ja ihr habt möglicherweise recht (ganz klar für 'dicke Dinger'...) , aber aus meiner Sicht reicht das aufgespannte Boden-Dreieck selbst bei dem Profistativ nicht ohne stabilisierende Verseilung. Da müssten schon ein Bodendreicke von mehren Metern Kantenlänge her.
    Aber ich probiere es trotzdem aus. Selbst die professionellsten Betriebe verlassen sich mittlerweile - unbewusst durch reine Kosteneinsparungen beim Personal - auf den Faktor 'Glück' und man möchte es nicht glauben, wie gut das recht häufig funktioniert, bzw. wie häufig eine worst case Analyse am Ende doch noch passt, weil man eben genauer simuliert oder rechnet....schaun mer mal. Jetzt ist es erst mal die Aufgabe eine mittlere Regal-Box sicher hoch zu bekommen...am Ende bleibt noch das Mikrofon zappelfrei davor zu halten und dann auch noch im Winkel drehen zu können. Das ist dann die zweite und dritte Challenge. Sehr wahrscheinlich muß man die Mikrofonhalterung doch irgendwie reflexionsarm an die Bodenplatte der Box koppeln. ...hmmmm
    Gruß von Sven
  • 18.08.2022, 14:23
    Wenn ich ein komisches Gefühl habe geht es immer daneben. Entweder kannst Du das Risiko kalkulieren, versichern oder abwälzen oder Du lässt es besser.
  • 18.08.2022, 14:41
    SNT
    Da hast du recht, aber ich hab (noch) kein komisches Gefühl, besonders mit den Seilen.....kommt vielleicht noch...;-) ist ja auch nur ein kurzer Test für diese Woche. Wenn's nicht klappt, ab in die Tonne.. Man sieht hier sehr gut, dass man was zum Nivellieren braucht.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...8&d=1660830012
  • 18.08.2022, 17:52
    ente
    Hallo Sven,
    frage mal den Kollegen Euler: Stichwort Knicksicherheit!
    Rechner für Knicken von Stäben (Euler & Tetmajer) - DI Strommer (johannes-strommer.com)
    Heinrich
    PS. Was macht das Mikro?
  • 18.08.2022, 18:25
    Gut nivelliert auf gepflasterten Untergrund funktioniert das genannte Stativ prima mit Lautsprechern in der Größe einer Aurum oder MonaLisa (beide wurden darauf entwickelt).
    Etwas größer und schwerer ginge wahrscheinlich auch noch, darüber würde ich aber auch abspannen oder auf niedriger Höhe messen.
    Bei Windgeschwindigkeiten die auch nur annähernd kritisch werden könnten misst man ohnehin nicht.
  • 18.08.2022, 19:13
    SNT
    Ah gut! Dann bekomme ich so allmählich ein Gefühl für die Sache. Die Seile werden dann in erster Linie eine Hilfe sein, die Box schwankungsfrei nach oben zu bringen, so hoffe ich. jedenfalls. Klar gute Idee, den Aufbau besser auf einem asphaltiertem Platz aufzustellen….an so eine große Box wie die Aurum hab ich gar nicht gedacht….
    Heinrich, vielen Dank für die Berechnungsseite der Knickfestigkeit. Das Stativ ist übrigens bis 20kg zugelassen, da hoffe ich, dass bei ordentlicher Verseilung - also sauberer Kraftübertragung genau im Schwerpunkt - das auch passt. Die Mechanik ist nun grob fertig und ich entwickle die Leiterplatte zusammen mit dem zunächst alten Codec (ohne Verstärker). Anschliessend schicke ich dir einen Prototypen gleich im geplanten Gehäuse zu. Die Leiterplatte plus vordere Aufnahme für das MEMS-Chip wird Ende September fertig, dauert also noch ein bisserl.
    Gruß von Sven und Danke für dein Hilfsangebot!
  • 24.09.2022, 15:55
    SNT
    ich bin im Sommerurlaub etwas weitergekommen und das möchte ich Euch natürlich nicht vorenthalten. Eine erste Prototypenleiterplatte ist fertig gezeichnet und geordert. So mal auf die Schnelle um mal die Basisfunktion mit MEMs zu testen, hier noch mit Schiebeschaltern ohne Mikrocontroller. Da ist vorläufig alles drauf, was auch auf dem Orginal-STIC drauf ist, nur ein anderer AMP und MEMS Mikrofonverstärker. Es ist aktuell nur die eine Seite der Leiterplatte bestückt, also passt auf die Rückseite noch massiv was drauf..
    Hier auch die 3D Druckteile für den Messturm. Die Teile sind zueinander nicht richtig angeordnet, aber einige vorn Euch dürften schon erkennen, wie das Ganze gedacht ist. Wenn ich Lust hab und ich es hinbekomme (und auch so zum Verbessern) bring ich den Turm mit der neuen STIC-Mems Elektronik zum Frickelfest mit. Die Leiterplatte dürfte am Dienstag kommen, da bleibt viel Zeit zum Bestücken. Die Chancen stehen also ganz gut, dass ich am Frickelfest massiv was zum Frickeln habe.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...6&d=1664030985
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...5&d=1664030425
  • 16.11.2022, 19:07
    MrFlorian
    Ich schaue hier mal kurz rein und frage mal vorsichtig wie so der Stand der Dinge ist😀?
    Nur Interessehalber👍
    Flo
  • 16.11.2022, 19:53
    SNT
    Hallo Florian,
    ich habe seit Corona massiven Erholungsbedarf. Daher kommen aktuell meine beiden Technologiethemen 3D Druck und STIC generell etwas kurz. Die Bauteile für den STIC sind da, aber ich habe derzeit nicht die geringste Lust auf das Messthema, eher noch auf den 3D Druck, viel mehr jedoch endlich auf ein bisschen Musikhören.
    So alle 3 Monate spätestens ändern sich immer mal die Prioritäten in meinem Hobby und das hält dann wieder ein paar Monate, bis man an einer Stelle nicht mehr weiter kommt und eine Pause nötig wird. Dann beschäftige ich mich mit einem anderen Thema, was wieder für ein paar Monate herhält, bis ich wieder zum alten Thema zurückzufinde. Im Sommer habe ich mich 3 Monate um den STIC gekümmert, die letzten 2 Monate um den Druck, jetzt hoffe ich bis Weihnachten immerhin die STIC Leiterplatte geprüft zu haben, also ein einfacher Prototyp aufm Tisch steht.
    Gruß von Sven
  • 16.11.2022, 20:00
    MrFlorian
    Alles gut, kein Stress.
    Versuche auch gerade wieder ein wenig Zeit zum
    Musikhören wieder frei zu schaufeln.
    Gruß Flo
  • 24.03.2023, 17:58
    SNT
    Jetzt mach mers endlich fertig!
    So wieder ein Stück weiter,
    da ich es bis jetzt nicht geschafft habe, ein 3D Gehäuse so zu drucken, dass es wirklich robust ist (Beim Drauftreten ist es immer zerbrochen also eigentlich habe ich an dieser Sache total versagt und mich rückblickend verfiddelt), integriere ich gerade die Leiterplatte in ein gscheides TAKACHI Gehäuse, modernisiere das ursprüngliche STIC Konzept etwas und belasse das Gehäuse so wie beim alte STIC in unmittelbarer Nähe des Notebooks. Also: Altes Konzept aber robust (Olaf wird sich jetzt vor Lachen schütteln...;-) Jajaja hast Recht.
    Das MEMS Mikrofon kommt in ein automatisch gefrästes sehr kurzes (40mm) AL-Gehäuse und man kann es durch ein langes Alurohr durchschieben und mit Gummis im Rohr halten. Es wird ein besseres Mikrofonkabel verwendet und es wird ein zusätzlicher Kleinsignal-Chichausgang für hoffentlich ploppfreien Anschluss eines externen Endverstärkers geplant. Ein anderes Mik wird man leider nicht anstecken können, ist auch nicht sinnvoll, da das Mems ohnehin sehr gute Daten hat. Das Problem liegt im Mikrofonvorverstärker der - will man ein übliches Kondensatormikrofon anschließen - geradezu extreme Störabstände haben muß. Das würde ne Entwicklungsewigkeitsgeschichte mit mehreren Leiterplattenständen, um das auf der gleichen Leiterplatte unterzubringen wie der Codec und der Verstärker. Da hab ich vor einigen Jahren mal eine Version gebaut und hatte echte Probleme mit den Messwerten. DAs sehe ich das MEMS erheblich unempfindlicher.
    Der eingebaute '1Watt' Verstärker hat jetzt bessere Daten (ist Stereo) und kann an allen 4 und 8 Ohm Lautsprechern bis sogar unter 3 Ohm 2,83Veff halten, also exakt 1Watt an 8Ohm auch wenn das Notebook nur 4,75V an Stelle von 5V liefert. Als Lautsprecherklemmen werden 4mm Bananenbuchsen verwendet (Parallel dazu die 'gehasste' Miniklinke falls mal jemand seine Desktoplautsprecher damit betreiben möchte. Dann wäre das Ding immer schön aufgeräumt aufm Tisch und man muß es nicht suchen. Als Umschalter spezielle Druckumschalter die auf höhere Ströme ausgelegt sind und 10000 Umschaltzyklen verkraften. Außerdem gibt es eine ordentliche LED Anzeige für die Modi und die übliche alte, aber extrem robuste USB Buchse, die im Mittel 500mA liefern muß. Ein Schutzschalter sorgt dafür, dass die USB nicht überlastet wird, also die gleiche zuverlässige, jetzt als bewährt zu bezeichnenden Methode wie im Ursprungs-STIC.
    Bin grad an der Entwicklung der Leiterplatte. Prototypen gibt's in ca 4 Wochen. Ich möchte da weiterkommen sonst verfolgt mich das Thema noch ewig ;-) Ich gehe jetzt keine technischen Schwierigkeiten mehr ein, also nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand, ich will das Ding jetzt mal endlich fertigbekommen! Keep it Simple und werde schnell fertig ist das Motto.
    Ja und alles ist jetzt megagute Qualität!! Das macht schon Spaß, kein Plastikkrempel sondern Vandalensicher im gummierten Schutzgehäuse aber auch richtig teuer - egal ich will mal wieder was messen können, da ich keinen einzigen STIC mehr habe - alles weg
    --> ALUMINIUM ENCLOSURE with CORNER GUARD - EXP series | PRODUCTS | TAKACHI - Manufacturer of electronics enclosures and industrial enclosures (takachi-enclosure.com)
    Guggt mal....gibts in versch. Größen. Es wird aber wahrscheinlich eine Nummer größer...als hier abgebildet und so wies aussieht gibt es sogar verschiedene Farben, was ich sehr lecker finde.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...2&d=1679680641
    LG Sven
  • 24.03.2023, 18:14
    ZwackHKH
    Sehr schön
    Servus Sven,
    schön das es weiter geht.
    Das separate Gehäuse gefällt mir sehr gut!
    Gruss Heinz
  • 24.03.2023, 18:16
    Moin Sven,
    einfach nur :thumbup::danke: von mir!
  • 24.03.2023, 18:31
    SNT
    Leiterplatte ist voll und noch nicht mal alles im Schaltplan! Also wird's wohl eine Gehäusenummer größer werden als die abgebildete, daher: TAKACHI Typ: EXP 9-4-7 - möglicherweise mit 90mm(breit) mal 40mm(hoch) mal 70mm(tief) immer noch das weltweit kleinste All-In-One Akustik-Messystem der Welt mit eingebautem Verstärker - kleiner (und hübscher ;-) als das Clio-Pocket und...erheblich günstiger.
    LG Sven
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...3&d=1679682573
  • 24.03.2023, 19:01
    Lionheart
    Yes !!! :d
  • 24.03.2023, 21:50
    :ok:
  • 25.03.2023, 09:40
    RiPol-Axel
    Hallo Sven,
    Nach wie vor spannend - Deshalb alle Daumen hoch.
    Klingt nach Vorfreude auf ein nettes Weihnachtsgeschenk!
  • 29.03.2023, 08:57
    Zitat von RiPol-Axel Beitrag anzeigen
    ... Klingt nach Vorfreude auf ein nettes Weihnachtsgeschenk!
    Nett von Dir, Axel. So'n Stick hab' ich mir immer schon gewünscht. :D
