Danke für die schnelle Info!
Gibt es denn schon Infos, wann evtl. ein Bausatz bestellbar sein wird für die Leute, die bei Kickstarter nicht schnell genug waren?
Was meinst Du konkret mit Bausatz? Ein paar Leerplatinen habe ich noch, da muss man sich die Bauteile anhand der Stückliste selber bestellen, für die fertig bestückten Platinen läuft derzeit die Bauteilbeschaffung. Ein Bausatz war nicht geplant. Macht ja keinen Sinn, wenn man die Excel-Datei einfach bei digikey, mouser & Co reinkopieren kann. :D
Weil vermehrt gefragt wurde, hier nochmal der Link zum github-Repository develop-Branch für diejenigen, die immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora/tree/develop
und hier kann man sehen, was sich gerade getan hat:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-a...ommits/develop
Im Master-Branch finden sich dann die entsprechenden Releases und Stable-Versions.
Raphael
Ach so. War mir nicht klar, dass das mit dem Excel Sheet so einfach funktioniert. Leider bin ich unfähig, es zu finden. Wie viele Leerplatinen hast du denn noch? Und was würdest du für eine verlangen?
Vielen Dank! Ich war tatsächlich zu dämlich, Github korrekt zu bedienen 🤭
Zitat von rkv
Versuchts Du gerade die Quellen auf Windows zu kompilieren?
Hi Raphael,
nein, ich wollte nur mit KiCad im Hardwaredesign stöbern und mich etwas damit vertraut machen. Die Software, insbesondere wie alles mit der DSP-Firmware läuft, was SigmaStudio so an code generiert etc. möchte ich mir später anschauen.
Danke für die Hinweise und viele Grüße,
Christian
Ich habe die fragliche Datei übrigens jetzt entfernt. Das Klonen sollte jetzt also auch unter Windows funktionieren.
@Shark774: Wieviele Platinen willst Du denn haben? Ich habe noch reichlich, da deutlich mehr bestellt für evtl. Nachzügler. ;)
Pro Platine 10Eur plus einmal 5Eur Versand. Bauanleitung ist inklusive.
Schick mir einfach Deine Adresse per PN.
Raphael
Moin Moin!
Hab grad gesehen das es jetzt auch eine Linux-Version von der Control-Software gibt...:ok: Vielen Dank!
Was kann ich eigentlich mit der Bluetoothverbindung anstellen?
Bastelt vielleicht noch jemand eine Android-Version von dspControl für´s Handy... Wäre super bequem das Ganze. >Wunschgedanke Ende<
Bluetooth: Damit kannst Du Dir z.B. ebenfalls eine Steuerung basteln oder Audiostreaming vom Smartphone realisieren. Deiner Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt
Achja, nochwas:
Ich habe die Steuersoftware in auverdionControl umbenannt, um einem Namenskonflikt aus dem Weg zu gehen.
Raphael
Ich muss mich erst noch mal genauer in die Thematik einlesen. Ich würde gerne zwei 4-Wege Aktivlautsprecher bauen, alles in die Lautsprecher integrieren und nur noch eine Quelle anschließen, bzw. Evtl. Sogar direkt über das Blutooth Modul streamen. Eine zweite Idee wäre ebenfalls ein Verstärker für 4–Wege Ls, allerdings in einem separaten Gehäuse. Ich weiß aber noch nicht, was für Endstufen ich verwende, wie die Lautstärke geregelt wird usw. Ich gehe aber mal davon aus, dass deine Dokumentation und der Thread mir da weiterhelfen können. Ich hab aktuell nur leider keine Zeit, alles durchzulesen.
Hi Raphael,
danke für die schnelle Reaktion; aber leider klappt's noch nicht, die böse Datei ist wieder oder noch da:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-a...rc/ios/Icon%0D
Christian
EDIT: sowohl im master als auch im develop branch
Wo hast Du die gefunden? Trotz Suche in den verschiedenen Zweigen konnte ich es nicht entdecken...
:shock: ...da hab ich ja mal wieder erfolgreich Verwirrung gestiftet. Sorry - hab die Problemseite (https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora/issues) mit der Downloadseite verwechselt.
Asche auf mein Haupt... aber ich hoffe es kommt noch was in der Richtung!
"Asche auf mein Haupt... aber ich hoffe es kommt noch was in der Richtung!"
Kein Problem. Ansonsten hoffe ich auch. :prost:
Hat hier jemand von DIYern schon mal mit einer Schablone für die Lötpaste gearbeitet?
ich hätte evtl die Möglichkeit meine Platinen in einen Reflow-Ofen zu stecken..
Welche Datei aus dem Github Verzeichniss muss man denn verwenden um eine Schablone zu erstellen,
funktioniert das mit der 3_aurora_TOP_Layer?
Die Datei für die Schablone ist bei den Gerbers nicht dabei. Du kannst sie Dir aber einfach mit KiCAD aus dem Platinenlayout heraus erzeugen entsprechend den Vorgaben Deines PCB-Herstellers.
@all: Heute bekam ich Nachricht, daß beim PCBA-Dienstleister nun alle Bauteile im Zulauf sind und die Produktion der Module begonnen hat. Leider hat die Beschaffung länger gedauert, als erwartet. Ursächlich war der USB-Chip, dessen Lagerbestand bei den Distributoren erschöpft war. Die Auslieferung verschiebt sich daher leider in den Juni.
Raphael
Hey Raphael
Damit bist du dann immer noch tausend mal schneller als alle anderen kickstarter-projekte, dich ich bisher unterstützt habe (zusammen mit Indiegogo sind es wohl so 30). Also Juni wäre immer noch grossartig!
Dirac
die Frage wurde schonmal angeschnitten, aber ich konnte keine eindeutige Antwort für mich rauslesen.
Meine Idee: HTPC -> NanoAVR DL (HDMI PCM) -> HDMI to I2S Board -> freeDSP -> Aktivlautsprecher
Ich würde gerne Dirac mit integrieren oder wäre das dann überhaupt noch notwendig?
Adriano
