Schnäppchen gibts hier...
  • 09.09.2014, 06:11
    uliguitar
    ... so ist es. Es macht durchaus Sinn das zu tun.
    Der BG20 profitiert vom 'stärkeren' Antrieb - und er wird in Sachen Gehäusevolumen genügsamer weil das Qts sinkt.
    Es war zwar ein KOMA90 (90mm) der verwendet wurde... aber der 110mm "Ferrit-Ring" schadet bestimmt nicht. Der BG20 Magnet hat einen Durchmesser von 100mm, so daß der 110er 'nur' 5mm übersteht. Das ist dann die 'ultimative' 4,44€ Tuning-Maßnahme... :prost:
  • 09.09.2014, 08:52
    bilmes
    habe hier einen extra Beitrag geschrieben um das hier nicht zu sehr OT ausarten zu lassen:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=9254
  • 09.09.2014, 10:07
    Zitat von impact Beitrag anzeigen
    Hier gibts momentan Eminence Gamma 10 für 33 Euro:
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-PAH0013820-000
    Sorry, dass ich den Thread mal kurz entere. Hat jemand damals da zugeschlagen und die Treiber seitdem im Keller liegen? Die Dinger sind ja 16 Ohm und ich brächte noch ein Paar für ne D`Appo-Anordnung. Ich würde mich dann über ne PN freuen...
  • 10.09.2014, 23:52
    eltipo
    Ich bin soweit eingedeckt, habe meine 3 Pärchen...:D
    Aber bei den bisher erzielten Auktionspreisen..ich sehe die Vifa RR weiterhin als Schnäppchen:
    http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-NEUE-...item35dc2c8b94
  • 11.09.2014, 06:18
    uliguitar
    ... ich auch, ich habe jetzt für 2 Päärchen zusammen 168€ gelöhnt. Der ehemalige NP lag bei 119€/Stk. Schön auch das es die Version mit 95mm Frontplatte ist. Sehr gut für d'Appolito Anwendungen. Und ganz nebenbei... das ist ein wirklich erstklassiger HT, der sehr leicht zu beschalten ist.
  • 11.09.2014, 20:03
    bilmes
    mal rein interessehalber,
    wo liegt der Unterschied zwischen einem solchen o.g. Ringstrahler, und z.B. dem XT 25Neo/4?
    https://www.hifisound.de/out/picture...IF-1021906.jpg
    Ist das nicht nur die Frontplatte?
  • 11.09.2014, 20:39
    uliguitar
    ... die Alu-Frontplatte ist ein kleines 'Waveguide' und der 'Schallentstehungsort' wird gleichzeitig um ca. 18mm nach hinten versetzt. Bei kleineren TMT sitzt der HT dann quasi auf einer Ebene wie die Schwingspule des TMT. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber 'normalen' HT - es hilft dabei das beide Schallanteile gleichzeitig am Ohr ankommen.
    Stichwort: 'time alignment'
  • 14.09.2014, 08:03
    bilmes
    Sprich, der riesige Preisunterschied kommt nur durch den Waveguide zustande? Dann kann man das auch billiger (und besser?) haben:
    http://www.abload.de/img/dsc_8880vql8p.jpg
    :D:D:D
    :bye:
  • 14.09.2014, 08:13
    Wird aber eine andere Kontur haben
  • 14.09.2014, 08:24
    uliguitar
    ... der Preisunterschied kommt nicht "nur" durch das Alu-Hörnchen. Der XT300HV-Neo4 ist außerdem 'strenger' selektiert.
    Ich habe bei bis jetzt allen Meßschrieben, was den Amplitudenverlauf und die Impedanz angeht, keine nennenswerten Unterschiede gesehen.
    Aber, du hast eigentlich Recht... der damals aufgerufene NP von 119€ war etwas zu hoch, 99€ wäre ok gewesen.
    Das der XT25 im MONACOR Waveguide gut läuft ist ja bekannt und kostet dann auch nur knapp 45€... aber man muss den WG ja auch noch 'modifizieren' damit der kleine Ringstrahler passt.
  • 14.09.2014, 08:35
    uliguitar
    ... erstens das - und zweitens 'entfernt' sich der HT mit WG weiter vom TMT - drittens: man kann den "WG-HT" nur mit etwas größeren TMT, so ab 17cm, aus verschiedenen Gründen (u.a. auch wegen des Abstrahlverhaltens) kombinieren. Wer also 'ne Kleinbox bauen will kann mit dem großen WG nix anfangen. :(
  • 16.09.2014, 11:48
    bilmes
    ...wer noch einen SP-6/100PRO sucht:
    http://www.ebay.de/itm/230913139892
    Ein Preisvorschlag von 55 Euro wird (bzw. wurde bei mir!) unmittelbar akzeptiert. :thumbup:
  • 18.09.2014, 07:45
    Wer mal mit Linienstrahlern experimentieren will
    http://www.ebay.de/itm/Klein-Hummel-...item43cf77c95d
  • 18.09.2014, 08:59
    naumi
    wer mal mit linienstrahlern experimentieren will
    danke!!!!!!!!!!
  • 20.09.2014, 15:39
    Rotel_RA-980BX
    CD Sammlung St. 1,80 Euro
    im Visaton Forum wird eine größere CD Sammlung angeboten:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26694
    Edith.: Nur Abholung, kein Versand
    MfG
    Rotel
  • 20.09.2014, 16:04
    Matthias.S
    Nur für Selbstabholer in Darmstadt/Griesheim. :confused:
    Mat
  • 20.09.2014, 16:39
    Rotel_RA-980BX
    Tang Band W3-993SB für nur 8 Euro
    Ja nur Abholung,
    ABER der ein oder andere wird wohl in der Nähe wohnen.
    Und die Tang Band BB sind auch mal wieder bei Marco günstig zu haben:
    http://www.ebay.de/itm/Tang-Band-W3-...item58b57ef8ad
    Und sogar Versand nach ganz DE ;)
    MfG
    Rotel
  • 30.09.2014, 06:48
    EMP
    Ob er was taugt, weiß ich nicht(die TS Interpretation ist euch überlassen), aber 1,3kg Gewicht hören sich schon mal nicht verkehrt an: http://www.pollin.de/shop/dt/MTgxOTU...D_YDD_166.html
    TS, ob sie stimmen weiß ich nicht: http://boxenbastler.de/RockwoodYDD166.pdf
  • 30.09.2014, 07:41
    Lenni
    Mh, in einem billig 3-Weger vielleicht gar nicht verkehrt, so à la Schrottie. Wenn die TSP stimmen, kommt man laut Simu mit einer zu tief abgestimmten BR in 30 Litern noch auf 40hz -3db. Oder in ~55 Litern bis 30hz -3db. Gar nicht so übel für 10 € - sofern die Daten denn stimmen. Ich hätte bei dem Qts direkt an geschlossen gedacht aber die Simu war da nicht so spannend wie BR.
    /edit: aah.. doppelschwingspule. vielleicht habe ich dann auch nur Mist simuliert :(
  • 30.09.2014, 19:46
    H0rn
    Nur eine kurze Zwischenfrage:
    Welchen L-Wert nehme ich nun genau wenn "Lvc" gefordert ist?
