Teac WAP-AX100
  • 19.02.2022, 13:45
    Koaxfan
    Wie schon bemerkt wurde, hat man statt auf Abschirmung lieber auf zahlreiche Klappferrite gesetzt. Würde es Sinn machen, das Gehäuse von innen noch zu schirmen?
  • 19.02.2022, 20:44
    Koaxfan
    Und noch zwei Fragen im Teac-Zusammenhang.
    1. Im Icepower-Manual ist nur von "sound optimized soft clipping" die Rede, aber ich lese nichts von einem Ausgang der Clipping anzeigt. Ich hätte mit gerne eine rote LED in die Mitte gebaut mit einer Clipping-Warnung. Das müsste ich mit einer extra Platine erreichen, richtig?
    2. Ich überlege diese VU-Meter https://de.aliexpress.com/item/4000435535414.html einzusetzen, die wollen aber auf der Eingangsseite angeklemmt werden was ich aus Qualitätsgründen eigentlich vermeiden möchte. Kennt zufällig jemand eine VU-Meter-Treiber-Platine die man ausgangsseitig verwenden könnte? Optimalerweise mit Clipping-Warnung, falls das geht. Macht diese Treiberplatine dann mehr Sinn? https://de.aliexpress.com/item/1005001326435558.html
  • 19.02.2022, 20:54
    Hallo Stefan,
    wenn man das Clipping hört braucht man keine LED, wenn man das Clipping nicht hört braucht man sie auch nicht.
    Anders ist das natürlich in der Aufnahmetechnik und im PA-Bereich.
    Die einzigen VU-Meter, die ich akzeptieren würde sind die kleinen runden von NAGRA
    https://www.nagraaudio.com/nagra-his...of-innovation/
    :dance: da würde ich das BlingBling auch akzeptieren:). Aber sonst:rolleyes:
  • 19.02.2022, 21:16
    Koaxfan
    Ja ich hänge auch bei Rundinstrumenten die IMHO auch besser zum Gehäuse passen würden.
    Aktuell habe ich halt Angst, dass der Icepower zu wenig Power hat und dann in Bereiche kommt die für die Chassis gefährlich werden. Icepower wird sich bei der beworbenen Funktion sicher was gedacht haben, nur finde ich zusätzlich eine „nu is mal Schluss“ LED ganz gut.
  • 19.02.2022, 22:00
    Wenn es gefährlich wird hörst du das schon.
    Morgen früh fahre ich für dich dann mal den XA100 an meinem Aurumklon hoch und messe die dbA, mal sehen:D.
  • 20.02.2022, 10:21
    Hallo Stefan,
    am Aurumklon mit Impedanzentzerrung klingt es dann so in 3m Entfernung bei 85dbA im Mittel schon angestrengt........softclipping. Harsch wird es da noch nicht, also keine Gefahr für Treiber. Gehobene Zimmerlautstärke ist mit den 90db Speakern mit 75 dbA/3m kein Problem, bei 85dbA fehlt dann einfach der nötige Headroom. Allerdings zeigt die Kette Sony CD X333SE , Restek Vector, XA100, Aurum auf, dass der alte Wandler heutzutage :thumbdown: ist. Wenn ich mir dem Sony direkt an den 4x10HD gehe kommt dahinter deutlich besseres heraus. Aber nach ein paar Stücken gewöhnt man sich daran:cool:. Aber nicht an das Esszimmer, es sieht jetzt nicht nett aus:(....... und ich muss alles wieder zurückräumen:shock:.
    Edith meint, beim CD-Transporter wieder auf Play gedrückt, welche klangliche Wohltat im angeschlossenem Wohnzimmer:thumbup:.
    Zu wahrer Größe läuft der 50ASX2 erst im BTL-Betrieb auf.:rtfm:
    50ASX2BTL 50ASX2 SE
    Input impedance 8 kΩ 8 kΩ
    Amplifier Output Power per channel
    (1 % THD+N, 20 Hz – 20 kHz)
    170W/4 Ω
    100W8 Ω
    2x47W/ 4 Ω
    27W/ 8 Ω
    Minimum load impedance 3 Ω 3 Ω
    Maximum total amp+psu efficiency 81% 80 %
    Supply voltage input (Selectable) 85-264 VAC 85-264 VAC
    Peak output current 20 A 20 A
    Dynamic range 125 dB 120 dB
    Output impedance f = 1kHz 18 - 30 mΩ 17 - 30 mΩ
    THD+N 1 W/1 kHz
    IMD
    TIM
    0.002 %
    0,0002%
    0,003%
    0,003%
    0.0007 %
    0,007%
    Switchung Frequenz 600kHz 550kHz
    Am Hochtonhorn hört man den Unterschied bei Kleinstsignalen sehr deutlich:D und da ist der 50BTL der Beste aller ASX2. Es gibt bestimmt noch viel bessere Verstärker ... aber mir reicht es so erst einmal.
  • 20.02.2022, 12:12
    horr
    Das kann man "sehr deutlich" hören?
  • 20.02.2022, 13:19
    Ja, so ein BMS 4550 pur an den Verstärkerklemmen ist an einem Horn wie eine Lupe.
    Man braucht dazu allerdings sehr gute Aufnahmen.
    Wenn nicht solltest du an deinen Musikquellen arbeiten, was nicht reinkommt:rolleyes: kann auch nicht rauskommen;).
  • 20.02.2022, 14:12
    horr
    Interessant
    BMS 4538 mit HT21 hab' ich hier, aber ich hab' keinen 50ASX2BTL zu 50ASX2 SE Vergleich.
    Und wahrscheinlich auch keine sehr gute Aufnahmen - welche zum Beispiel?
    Und wahrscheinlich auch keine guten Musikquellen - welche zum Beispiel?
    Aber dass man Verzerrungsunterschiede bei der 3 bzw. 4 Stelle hinter dem Komma in Prozent sehr deutlich hört, verwundert mich, da ich immer dachte die Verzerrungen sind viel höher bei den Lautsprechern.
  • 20.02.2022, 14:24
    Hmmm,
    ich bin dir weder rechenschafts- noch auskunftspflichtig. Du verwechselt da etwas.
    Wenn ich so etwas schreibe, ist das nur eine Anregung dies selbst mal zu durchdenken und vielleicht zu versuchen.
    Irgendwelche rechtliche Forderungen deinerseits sind dadurch nicht ableitbar.
    Tiefenentspannte Grüße
    Vielleicht hörst du mal wie gerade ich die CHIMPRELLAS, das hilft.
  • 20.02.2022, 14:56
    horr
    Hmmm,
    Ach, ich hatte gedacht, so ein Forum ist dazu da, sich auszutauschen.
    Sicher bist Du nicht rechenschafts- noch auskunftspflichtig.
    Rechtliche Forderungen meinerseits???
    Aber Schade
    nichts für ungut.
  • 20.02.2022, 15:09
    wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus.
    So habe ich deine Frage verstanden.
    Solche Missverständnisse entstehen schon mal im www. wenn man sich nicht kennt.
    Zu deinen Fragen, man benötigt zur Abstimmung sehr gut aufgenommene Stücke, die findet man manchmal bei preiswerten Anbietern, fast immer bei ECM oder winter&winter oder......
    Ich benutze gerne Aufnahmen von Künstlern, die ich selbst live erlebt habe. Beim Yuri Honing Trio, Manger CD Track 13 oder eben besser die ganze die CD STAR TRACKs, ist das nicht so, aber andere Jazzkombos mit Bass, Schlagzeug und Sax sind mir schon öfter vor die Ohren gekommen.
    Ich habe vorher das miniDSP 2x4HD mit digitalem Toslinkeingang und zwei 125ASX2 Endstufen zur Aktivierung benutzt. Das war sehr sehr kompakt und auch preiswert. Vor passiven Boxen habe ich dei 125 auch im BTL modus gehört, das war sehr vielversprechend. Billige Cinch/XLR Aktivbausteine habe ich probiert:(, das war nix. Die von Funktonstudio sind ziemlich teuer:(, so habe ich mir das auch direkt symmetrische 4x10HD besorgt. Mit jeweils 2x125 im BTL-Betrieb/Box war das schon sehr ordentlich.... aber für den Hochtreiber sehr üppig. So habe ich mir dafür die 50ASX2 BTL besorgt, das war noch mal ein Tacken besser.
    Was ich genau meine kann man nicht an einzelnen technischen Daten beschreiben, vielleicht schon an den 5db größerenm Störabstand 125 statt 120db.
    Das Trio ist räumlich sehr genau im Raum postiert, man hört die Instrumente sehr genau, dazwischen hört man ...... nichts. Das Ausklingen der Instrumente ist sehr exakt. Danach hört man ebenfalls nichts. Während beim 125BTL kurz vor dem Horn ein leises Rauschen zu hören war, so muss man beim 50BTL das Ohr schon in den Hornmund schieben. Man hört bei der Musik immer mehr nur die Instrumente und immer weniger Geräuschartefakte, die nicht dahin gehören. Jetzt bei dem Sturm kann man das nicht mehr deutlich heraushören:rolleyes:, wenn die Heizung bei mir mit voller Leistung läuft leider auch nicht mehr, (neue Umwälzpumpe:confused:). Eigentlich reicht z.B. die Kombi 2x4HD und 2x125ASX2 schon aus, aber da geht eben durch BTL noch was, 270W statt 60Watt im Bass z.B. und eben im Hochton das Fehlen von Artefakten besonders beim 50BTL.
    Bei der Scheibe UNPLUGGED von ERIC CLAPTON soll man ja auf das audiophile Fußwippen auf dem Holzboden achten. Bullshit:D. Jetzt wummert tieffrequent die ganze Bude, technisch ist die Liveaufnahme sehr genau:D, man hört sämtliche tiefen Störgeräusche. ... und die gab es im Raum jede Menge, die ich jetzt zum ersten mal so richtig höre.
  • 20.02.2022, 16:36
    Koaxfan
    Easy, ganz langsam. Und wir sind hier immer noch im Teac-Thread.
    Also verstehe ich es richtig, dass das 50 SE im Teac „soft“ ins Clipping fährt und somit sehr unwahrscheinlich ist, dass man wegen fehlender Leistung die Chassis grillt? Das wäre fein, denn ich wollte sie an einem Set nutzen das wir auch schon im mehrstündigen Dauerfeuer mit 200W beschickt haben. Da das Set auch bei richtig Pegel einfach angenehm zu hören ist wäre es schade, wenn jemand ohne was Böses zu denken einfach zu weit aufdreht.
    Das Thema SE vs. BTL ist sicher einen eigenen Thread wert, das interessiert mich dann dem 2x4HD und dem Plan damit direkt an den BMS4550 zu gehen nämlich auch sehr.
  • 20.02.2022, 16:42
    horr
    Danke für die Info.
    Ich denke mir ist es egal, ob das Rauschen am Horn oder nur im Horn zu hören ist, Hauptsache ich höre es nicht am Hörplatz.
    Manger CD hab' ich und auch die meisten sonstigen Test-CDs und wir haben mit Jazz Combos einen ähnlichen Musikgeschmack und ich hab' schon viele Live gehört - selbst mal in einer gespielt für ne Zeit.
    Ich glaube, ich habe nicht Deinen Anspruch an's Musikhören, obwohl hier in meinem Zimmer 10 Lautsprecher angeschlossen rumstehen und wohl auch einige Verstärker (UCD/Icepower).
    Noch mal danke für Antworten.
  • 20.02.2022, 17:06
    Mir ist es auch egal, ob es am oder im Horn rauscht:), aber das ist auch für Hörnixe:confused: verifizierbar. Aber leider, wenn man viel Muße hat, hört man die Unterschiede auch am Sitzplatz.:cool:.
    Ich freue mich darauf demnächst locker viele Konzerte besuchen zu können. Popa Chubby war immer fester Bestandteil der Leverkusener Jazztage... jetzt tourt er im Frühjahr wieder um die Welt. Ja, der Bluesrocker ist auch Jazzer. Beim letzen Auftritt hat er aus dem Klassiker der amerikanischen Wanderarbeiter. "Hey Joe" eine Improvisation von 35 min gemacht.
    Musiktalent habe ich leider gar nicht:(, ich höre, wenn jemand aus dem Takt kommt, kann aber selbst nicht den einfachsten selbst schlagen:o.
  • 20.02.2022, 17:09
    Koaxfan
    Können wir bitte hier beim Teac bleiben und den anderen Themen einen dedizierten Platz einräumen?
  • 20.02.2022, 17:26
    Wieso:confused: , einmal ist der TEAC die wahrscheinlich günstigste Lösung um an 50ASX2 BTL zu kommen und das unten passt doch:) genau, Teac und miniDSP.
    https://abload.de/img/p10902012sokn8.jpg
    elektrisch und sogar vom Design.
    https://abload.de/img/doppeliceoffenteacxtke9.jpg
    Mein Vorschlag für Aktivisten;).
    Ich weiß das hatte ich schon vorne vorgeschlagen, dies dient nur der Erinnerung.:D
    Den rechten Teil der Eingangsplatine entfernen, den hinteren Eingangsteil der Rückwand entfernen.Eine neue Rückwandhälfte mit vier Lautsprecherklemen für den Hochton einbauen.
    Die 50iger Platine herausschrauben und auf Bolzen nach hinten setzen. Vorne die passende 125er Platine einsetzen. Die vier Eingangsleitungen als Cinchleitung zum Anschluss des DSPs direkt herausführen. Dafür kann man zwei Beipackcinchleitungen mittig zerschneiden. Passende Selbstbaustecker für Eingang und Lautsprecher bekommt man bei Conrad, die Stromversorgung des DSPs übernimmt das Netzteil im XA100.
    Schon hat man eine schnelle preiswerte Lösung für eine Zweiwegaktivlösung einsatzbereit.
    Da es vorne sehr eng ist kann man leider diese Platinenausführung des 2x4HD, muss wegen der Fernbedienung nach vorne, schlecht einbauen. Vielleicht schafft es jemand doch. Netzteil nach hinten und DSP vorne links:confused:
    jrooß Kalle
  • 20.02.2022, 22:59
    dieterkauso
    von Kalle:
    ...Wieso:confused: , einmal ist der TEAC die wahrscheinlich günstigste Lösung um an 50ASX2 BTL zu kommen...
    Aber im Teac ist doch die 50ASX2 SE drin?
    Ich komme immer mehr dahin, die beiden Teacs ganz original zu lassen:
    Musik vom Webradio und vom NAS funktioniert gut und klingt gut, aber hauptsächlich wird der Teac für den TV-Ton an den Cinch-Ein- (Aus)gängen benutzt.
    Am TV ist ja auch die Lautstärke bequem an der TV-FB einzustellen.
    Der 2. Teac wartet auf sinnvollen Einsatz - vielleicht darauf, dass ich meinem Sohn die
    "Maxi-AL" FR135EX mit dem Fountek Chassis baue.
    Die soll ja selbst ohne Entzerrung wirklich gut klingen schreibt Herr Vollstädt.
    Sollte der im März eintreffende Ersatz für meinen pfeifenden 125 ASX2 (an der Celeste Koax) das Pfeif-Problem nicht lösen, dann können auch die beiden 50 ASX2 (SE) im Teac oder ausgebaut die Endstufen-Aufgabe meiner beiden 125 ASX2 übernehmen.
    Meinen miniDSP werde ich sicher nicht in einen Teac einbauen, separat ist er eben flexibler nutzbar.
    Z.B. kann ich die Endstufen an die Box-Rückseiten hängen, der miniDSP muss aber ja für die Fernbedienung sichtbar bleiben.
    Nabend, Dieter
  • 21.02.2022, 09:16
    Moin Dieter,
    ich sehe das wie du, ich habe auch gerne ein zentrales DSP.
    Ich denke, ich werde vom XA wahrscheinlich nur 12V Netzteil und 50ASX2 SE nutzen und dazu ausbauen.
    Ich habe meinen alten Vorschlag nur noch mal aufgebacken;), weil es für einige vielleicht ein Weg ist den XA optimal zu verwerten und ich da die Kritik von Stefan an der Diskussion vorher als zu einengend reduziert auf seine Interessen empfand.
    Ich habe mich damit beschäftigt, weil für einen Neffen, dem ich einen XA geschenkt habe, mein Umbauvorschlag genau passen könnte .
    Hast du mal deinen defekten 125 mit der Lupe auf fehlerhafte Lötstellen untersucht?
    (Södern, wer hat gerade södern gesagt :D)
  • 21.02.2022, 09:33
    Koaxfan
    Dazu, dass ich den Bericht über die Leverkusener Jazztage als weit OT fand, stehe ich gerne.
    Also zurück zum Teac. Zunächst ist es glaube ich für alle Teac-Nutzer interessant, ob man den SE zum BTL "aufbohren" kann - wenn ich es richtig verstanden habe könnte das zwar möglich sein aber nicht den Vorteil des regulären BTL haben weil die entsprechenden Funktionalitäten nicht nur nicht freigeschaltet sind sondern tatsächlich fehlen?
    Und wofür das 12V-Netzteil? Die meisten Streamingempfängerplatinen wollen 5V und andere Verstärker eher höhere Spannungen. Also ich lasse das Netzteil gerne drin aber wüsste jetzt momentan echt nicht, wofür.
  • 21.02.2022, 09:34
    12V für miniDSPs:)
  • 21.02.2022, 09:37
    Koaxfan
    Ich überlege auch, den MiniDSP oben drauf zu stellen, das Design passt ja eigentlich ganz gut. Schon alleine um immer Zugriff auf die Anschlüsse zu haben.
    Falls es, aus welchen Gründen auch immr, doch hineinwandert und es nur am IR-Port liegt: Diese lassen sich recht einfach per Glasfasern reinlegen, daran soll es also nicht scheitern. An Themen wie ERreichbarkeit, Hitze etc. ändert das natürlich nix.
  • 21.02.2022, 09:37
    Koaxfan
    12V für miniDSPs:)
    Ah o.k. Danke
  • 21.02.2022, 09:46
    Viele Transformator- und Lautsprecherausgang-Schutzschaltungen arbeiten auch mit 12V.
    Vielleicht werde ich mal beide Platinen BTL/SE mit der Lupe vergleichen und nach Unterschieden suchen.
    Wenn man den Unterschied zwischen 120db und 125db Rauschabstand und ihren Auswirkungen auf den Klang beschreibt, sind Vergleiche mit Livekonzerten und der heimischen Wiedergabekette durchaus angebracht. Ich jedenfalls benutze die Musikwiedergabekette nicht dazu um meinen Messgerätepark zu füttern:doh: sondern um Musik zu genießen:).
    Deshalb gehen für mich Bezüge auf Liveerlebnisse nicht am Thema vorbei.
  • 21.02.2022, 10:59
    Kleinhorn
    Es gab ja schon die Frage SE zu BTL. Im Designer Manual ist es gezeichnet Anhang 65085
    Die Platinen sind unterschiedlich. Beim BTL Board fehlt halt ein Ausgangspunkt und vielleicht auch mehr...
    Technisch möglich ist es.
    Nur
    Icepower said: "Using the SE module in BTL mode will cause Bad audio performance in BTL mode with high distortion (since the two channels are not switching in sync as they should when running in BTL, because they are designed for SE mode – Also the two common mode chokes will not work (bad EMC performance)."
    Quelle https://www.diyaudio.com/community/t....190311/page-7
    Daher würde ich solche Versuche einfach lassen und mich über das Billiggerät freuen und mir eventuel nur die Icepower ausbauen...
    Wenn ich irgendwelche angestrebten Lösungen so sehe..örggg...
    Abstand und Kühlung scheinen keine Rolle zu spielen...
    BTW bei Audiophonics kann man auch ein Fertiggerät erwerben...leider keine Detailbilder vom Innenleben...
    https://www.audiophonics.fr/en/integ...m-p-15933.html
    oder ASX2 https://www.audiophonics.fr/en/integ...m-p-15934.html
  • 21.02.2022, 11:50
    Hallo Pedda,
    die Verstärkerchen von SABAJ bei Audiophonics kannte ich noch nicht, bei der Gehäusequalität und der vorgesehen BTL-Umschaltung beim 125 sind sie technisch und optisch zu dem Preis wirklich ein Leckerbissen:). Das Potie ohne Buffer versaut natürlich die Werte, die sie ehrlicherweise auch so angegeben haben:thumbup:.
    Für den Preis in der Ausführung bekommt man das im Selbstbau nicht hin, allein die Materialkosten.....
  • 21.02.2022, 13:54
    Seriencincheingang = Klangbremse
    ich habe den XA100 ja über den Cinch Ein-Aus-Gang, also so ne Art Drehtür:D, als erster benutzt und kann ihn nicht mehr empfehlen.
    Auf die Tour verschwinden im Eingang gut 20db und auch ein Gutteil der Klangqualität.:(
    Zum Probieren und Experimentieren tut es das, für die reine Endstufennutzung kann ich nur neue seperate Cincheingänge empfehlen.
    https://www.ebay.de/itm/173187304496
    Leitungen zum Umstecken habe ich augenblicklich nur noch hier gefunden.
    Augenblicklich findet man nur noch wenig mit RM2 , RM2,54 gibt es sehr viele, aber die passen nicht.
  • 21.02.2022, 14:12
    newmir
    .....aber dafür kannst Du doch die Orginal Kabel verwenden .... was verstehe ich nicht?
  • 21.02.2022, 14:14
    Koaxfan
    Das war auch mein Plan, das bestehende Flachbandkabel an der Platine abzwicken und nen normales Chinchkabel anlöten.
  • 21.02.2022, 14:16
    natürlich:), aber dann sind sie hin, manche wollen das Teil ja nicht zerstören:rolleyes:.
    Vor zwei Jahren gab es die RM2 also 2mm Steckverbinder überall, jetzt findet man sie nur noch nach langer Suche.
  • 21.02.2022, 14:23
    Koaxfan
    Beim Baujahr des Teac würde man schon fast Großtuchel als Verbinder vermuten.
  • 21.02.2022, 15:38
    Yogibär
    nach einigen Überlegungen steht nun mein Umbaukonzept. Aus 2 mach 1.
    Ein Gerät ist entkernt. Den Netzanschluß mit Eingangsfilter habe ich von der Streamingplatine abgetrennt und das SSR ausgelötet. Da das RM passt, habe ich einen 2 Stecker für die Versorgung des 2. Icepower eingesetzt, eine Kupferbahn getrennt und den Stecker mit Draht angelötet.
    Die beiden Icepower Boards kommen, wie auf dem Foto zu sehen ist, auf ein Alu Blech.
    Das 12V Netzteil werde ich gegen ein Meanwell 12V/25W Netzteil tauschen. Die Störspannung des TEAC Teils ist bei 1A Belastung ca. 5 mal höher als beim Meanwell. Ausserdem weiß ich nicht, wieviel Strom das TEAC Teil liefert.
    Den freien Platz werden ein miniDSP 2x4HD und ein Up2Stream Mini oder RBP einnehmen.
    Für die Rückseite des TEAC werde ich wohl eine neue Blende aus Alu fräsen müssen, damit die 4 LS-Buchsen und alle miniDSP Anschlüße Platz finden.
    Anbei ein erstes Foto vom prinzipiellen Aufbau.
    PS: @Kalle: 2mm RM Buchsenleisten habe ich vor ein paar Jahren bei Reichelt gekauft. Falls Du keine findest, sag Bescheid. Ich müßte noch einige incl. der Einsätze haben.
  • 21.02.2022, 15:49
    Hallo Thomas,
    das ist doch mal ein Plan:thumbup:.
    Wäre ich nicht gerade mit meinen Galaxygehäusen fertig geworden hätte ich rechts und links auch so was ähnliches zur Aktivierung gebaut als Kombi 125Bass und 50Hochton.
    Bei der Netzlast würde ich aber so was nehmen.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ger%E4tebuchse
    Ich freue mich auf die nächsten Fotos und Berichte.
  • 21.02.2022, 16:03
    Koaxfan
    Bei mir ist nur ein 50er Board vorhanden aber das Netzteil würde ich auch tauschen. Das mit der Aluplatte finde ich gut. Überlegt sich sonst noch jemand
    1. eine Abschirmung vom Gehäuse?
    2. weitere Schaltungen wie LS-Schutz, VU, sonstige Protection?
    3. eine größer dimensionierte Eingangsdrossel oder sonstige Eingangsstromsiebung als das kleine Teil auf der Streamingplatine?
  • 21.02.2022, 16:16
    Hallo Stefan,
    die ICEPower haben den Lautsprecherschutz schon eingebaut.
  • 21.02.2022, 16:22
    Koaxfan
    Hallo Stefan,
    Joah. Vielleicht fehlt mir die Erfahrung, ich habe mir mal die Pinbelegungen angeschaut und vermute, dass die thermal und overcurrent und weitere Signale alle auf die gleiche Abschaltung gehen. Wenn ich die einfach kappe, und mit der serienmäßigen Streamingplatine ist es ja beschaltet, muss ich mir was anderes ausdenken. Meine Annahme ist: Wenn ich einfach nur die Icepower an Strom, Signal und Lautsprecher hänge, dann wäre ich mir nicht mehr sicher, dass die ganze Schutzschaltung weiterhin funktioniert.
    "The enable pin can enable/disable the amplifier. If the pin is left unconnect-
    ed, then the level is high (+5V) and the amplifier is enabled. If the pin is
    pulled low (0V) externally, the amplifier will be disabled.
    The enable pin will also be pulled low by the internal protection circuitry if
    the amplifier temperature becomes too high or a mains under- voltage is de-
    tected. This pin is bidirectional."
    D.h. ich muss mir noch eine Schaltung bauen welche, wenn Overcurrent Monitor Pin oder Thermal Monitor Pin low (0V) sind, den enable auch low (0V) ziehen. Daran könnte man natürlich noch weitere Schaltungen hängen falls man sich noch weiter absichern will. Wenn man den Enable Pin einfach leer lässt, wäre ich mir nicht sicher, ob die Schutzschaltungen vollumfänglich funktionieren.
  • 21.02.2022, 16:31
    Ich habe noch keinen "Kurzen" gebaut, aber Ein- und Ausschalten funktioniert ohne irgendeine Spannungsspitze und damit Membranbewegung. Die Anschlüsse 1-3 zeigen nur Fehler an. Die Abschaltung funktioniert auch so ----hoffe ich:)
  • 21.02.2022, 18:56
    Yogibär
    die Schutzschaltungen funktionieren definitiv ohne weitere externe Beschaltung.
    Man hat den Pin für die Meldung bidirektional ausgeführt (einen Pin gespart), d.h. durch ein Herunterziehen auf 0 V sperre ich den Verstärker von extern, so wie es die Schutzschaltungen intern machen.
    Die Netzdrossel belasse ich so, denn sowohl die Verstärkernetzteile wie auch das 12V Netzteil haben Netzfilter an Bord.
    Über den Austausch der Netzbuchse denke ich noch einmal nach. Zur Zeit fehlt ja die Erdung im Gehäuse.
  • 21.02.2022, 19:02
    Koaxfan
    Super, Danke.
    Wenn man den Teil der Originalplatine drinlässt, ist das natürlich eine Option. Ich möchte weder die Originalplatine zersägen noch irgendwelche mehr-oder-weniger passenden Bauteile übernehmen. Meine avisierte Leistungsaufnahme wird höher als im Original, daher möchte ich alles was stromführend ist darauf auslegen.
    Wonach sucht man denn, wenn man eine 220V-Eingangsfilterung einbaut?
  • 22.02.2022, 06:58
    Yogibär
    hat jemand zufällig ein miniDSP 2x4HD abzugeben? Netzteil ist nicht erforderlich.
    viele Grüße
