Ich habe Euch heute alpha.8 gebaut mit ein paar Gimmicks.
Es geht jetzt wie folgt weiter:
Bevor es die offizielle Beta-Version gibt, werde ich erst noch die Möglichkeit einbauen, Kanäle des AD-Wandlers parallel zu schalten. Dann muß man dafür nicht in den Sourcecodes rumfummeln. Damit ist auch gleich die softwareseitige Unterstützung von AddOn C verbunden.
Vielen Dank auch denjenigen, die mir Fritzboxen zum Testen schicken, um dem Wiederverbindungsproblem auf die Spur zu kommen!
Raphael
Mega :prost::prost: Das freut mich echt ! Danke.
Danke auch, hab heute Gehäuse etc bestellt und du bist mit Software eh schneller als die Italiener :-)
v2.0.0-alpha.9
Möchtest Du einen roten Luftballon?
Es ist Zeit, die erste offizielle Beta zu bauen.
Hallo Raphael,
ist schon irre was du für ein Tempo vorlegst. Hut ab!
So, Feuer frei. Hier findet Ihr die erste offizielle Beta-Version https://github.com/freeDSP/freeDSP-a.../v2.0.0-beta.1
Bitte hier nur Bugs und Fehler posten. Wünsche für neue Features bitte auf den Wunschzettel.
Gibts dazu eine eigene Anleitung oder bleiben die Schritte gleich wie in der Usermanuel 1.1.1?
Ich bin dem USB Update schon auf 1.2.1 gegangen.
Guck mal hier nach AN001. Hatte ich weiter oben schonmal erwähnt:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-a.../DOCUMENTATION
Die Datei README.md gibt auch Auskünfte zum Vorgehen.
Raphael
P.S: Handbuch zu v2.0.0 ist zurzeit in Arbeit.
Hallo
Bei mir ist in der neusten beta version immer noch so das ich nach neustart erst
einen anderen eingang wählen muß und wieder zurück auf den richtigen das musik kommt.
Sonst ist mir noch nichts augefallen.
gruß wolf
Ok, dann lösen wir jetzt erstmal das Problem bevor ich die WiFi-Testreihe mit den Fritzboxen beginne.
Du verwendest AddOnB und es geht um den SPDIF-Eingang, richtig?
Auf welchem SPDIF-Eingang bist Du angeschlossen? Wird das in der GUI nach dem Start richtig angezeigt?
Raphael
Hallo
Richtig ich verwende AddOnB und habe SPDIF 1 eingestellt und gespeichert.
Nach dem neustart wird es in der GUI richtig angezeigt aber kommt keine Musik
Danke für die Anleitung, hat einwandfrei funktioniert.
USB Audio funktioniert nach Vertauschen der Datenpins ebenfalls so wie es soll.
Zusammengefasst: :prost:
Danke!
Gerade auf allen drei boards die Beta installiert. Schaut bist jetzt alles subba aus, auch wenn ich leider nocht nichts zu audio sagen kann weil mir das addon noch fehlt. :D
Hab zum Spaß mal die darfstellung auf dem Iphone probiert. Aber das macht kein Spaß. Aber gut, wer konfiguriert seinen DSP auch auf nem Iphone :p
Bin wie immer gespannt wie es weiter geht, und was da noch so alles kommt :eek::prost:
Danke auch von mir.
Ok. Toll, freue mich über Eure positiven Rückmeldungen!
@wolf: Habe Dein Setup jetzt hier auf dem Elektroniktisch aufgebaut und werden das analysieren.
@danny_aux: Die AddOnD werde ich am Wochenende alle verpacken und versenden. DHL freut sich schon auf einen Haufen Pakete. :D
...mal ne blöde Frage:
Kann ich nach dem Update auf die Webapp weiterhin auch zusätzlich mit dem auverdionControl Programm darauf zugreifen?
Mein DSP ist auf webapp beta, auverdionControl auf 1.2.1. Wenn ich verbinde (über LAN, nicht AP) sagt mir Control ich sollte bitte auf 1.2.1 updaten.
Nein, das geht (noch) nicht. Für die WebApp musste die API geändert werden, damit JavaScript damit klar kommt. Diese Änderungen müssen dann natürlich in auverdionControl einfließen. Allerdings sehe ich da derzeit nicht ganz soviel Nutzen dring, weshalb dies keine hohe Priorität geniesst. Falls sich jedoch jemand dazu berufen fühlt, lege ich da keine Steine in den Weg.
Raphael
Wie sehr siehst Du denn die chance das eine Grafische GUI möglich ist mit dem ESP Chip ? (aus interesse)
Die Chancen stehen nicht schlecht, da noch etwas Platz im Speicher ist.
Der Fokus lag ja zunächst darauf, das ganze Ding für die Windowsleute nutzbar zu machen.
Der Plan wäre, als nächstes AddOnC fertig zu machen, danach dann eine einfache Displaylösung am Gerät und dann können wir über eine Darstellung der Frequenzgangkurve nachdenken.
Ok, fein. :prost:
Die Display Lösung würde mich auch interessieren....
So, nachdem es diese Woche drunter und drüber ging hauptsächlich wegen positivem Stress im Beruf, kann ich mich jetzt endlich um wolf kümmern. :D
Ich konnte das Verhalten mit dem SPDIF, daß Du schilderst, hier nachvollziehen. Damit sind schonmal 50% geschafft. Kümmern wir uns jetzt also um eine Lösung.
Hast Du denn die Fritzboxen schon bekommen Raphael?
ja, alle Fritzboxen sind hier und jetzt wird getestet.
@wolf Hier findest Du die Lösung Deines Bugs: https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora/tree/develop (Version beta.2 für die Firmware, GUI bleibt bei beta.1)
Bitte bei der Gelegenheit auch zwei Auroras direkt nebeneinander testen.
Bei mir stören sie sich gegenseitig das Wlan und ich kann sie nur konfigurieren, wenn ich den jeweils anderen vom Strom trenne.
Hallo
Habe jetzt Version beta.2 installiert bis jetzt funktioniert alles.Danke
gruß wolf
Prima, danke fürs Feedback.
Nun ein paar Rückmeldungen live von der Fritzbox-Testsession.
Als erster Kandidat auf dem Tisch: FRITZ!Box Fon WLAN 7320
Bei Werkseinstellung zeigt sich folgendes Bild. Eine erstmalige Anmeldung von Aurora am aufgespannten WLAN der FritzBox funktioniert problemlos. Wenn man jetzt Aurora neustartet ohne ein paar Minuten zu warten, meldet sich Aurora zwar wieder bei der Fritzbox an, bekommt nun aber eine neue IP-Adresse zugewiesen. Wiederholt man den Neustart, gibt es wieder eine neue IP usw. Dadurch wird Aurora im Netzwerk nicht mehr per IP auffindbar, es sei denn man hat vorher die neue IP nachgeschlagen. Dieses schräge Verhalten kann man der FritzBox abgewöhnen, indem man die Konfiguration der FritzBox im Browser öffnet, dann zu WLAN->Bekannte WLAN-Geräte geht, im Listeneintrag freeDSP-aurora auf die Schaltfläche "Bearbeiten" klickt und ein Häckchen bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen" setzt. Damit konnte ich mehrfach hintereinander Aurora Neustarten und ordnungsgemäß im WLAN der FritzBox anmelden.
Etwas merkwürdig ist das Verhalten, dass trotz stromlosen Aurora, dieser in der Fritzbox noch als angemeldet gelistet wird, Vermutlich ist da ein Timer für die Aktualisierung der Clients zu hoch eingestellt.
Auf zum nächsten Modell.
Mit Modell 7390 komme ich nicht weiter, da ich keine Zugangsdaten habe und ein Werksreset scheinbar nur über Software geht.
Der nächste bitte.
Auch mit der dritten Fritzbox komme ich nicht weiter. Die macht noch nichtmal ein WLAN auf sondern wartet anscheinend verzweifelt dadrauf, das 1&1 per DSL antwortet.
Und da die Dinger alle keinen Reset-Knopf haben, komme ich an der Stelle nicht weiter. Schade.
Also findet sich wohl keine Lösung für das Internet Problem. Oder hast du noch Ansätze?
Hä? Internetproblem? Wovon redest Du? :prost:
P.S. Habe jetzt die Zugangsdaten für die eine Box bekommen, teste ich morgen.
Sorry :D
Ich meinte halt das Problem das Aurora mal WLAN findet dann wieder nicht.
Genaugenommen scheint das aber ein Problem des Routers zu sein...
Habe jetzt gleich erstmal Dienst auf der Orgelbank, heute Nachmittag wird dann die 7390 getestet.
Hallo Raphael,
tja die lieben Fritz Boxen.
AVM stellt für jede ein Recovery Tool zur Verfügung.
Hier eine gute Beschreibung. https://www.router-faq.de/?id=fb&fb=recover
Das hat den Vorteil, dass du jeweils die aktuellste Firmware aufspielst.
Reset per Telefon “#991*15901590*” sollte immer gehen.
Ich hab schon mal gelesen das es bei fest zugeordnetem Kanal keine Verbindungsprobleme geben soll.
Code:
WiFi.begin(ssid.c_str(), pwd.c_str(),chnl, bssid);
Ich habe gestern eine der beiden 7390 in Gang bekommen und testen können. Das Recovery-Tool behauptet zwar, es können OEM-Router nicht zurücksetzen, tut es aber trotzdem. :p:(
Diese Fritzbox 7390 mit Werkseinstellungen zeigt ein merkwürdiges Verhalten, dass ich Euch nicht vorenthalten will:
Über den AccessPoint die WiFi-Zugangsdaten eingegeben. Der erste Anmeldeversuch klappte dann auch. Die Fritzbox weist eine IP zu und man kann über das WLAN auf Aurora zugreifen.
Dann Aurora neu gestartet. Die Fritzbox weisst jetzt Aurora eine andere IP zu! Wenn man sich die vorherige gemerkt hat, funktioniert der Zugriff nicht mehr. Tippt man die neue ein, klappt es wieder. Ok. Logisch. Jetzt kommt aber der Witz: Ich sehe die neue IP sowohl im Log von Aurora (Serial Monitor) als auch in der GUI (wenn ich wieder über den AccessPoint drauf gehe). Die Netzwerkübersicht der FritzBox zeigt Aurora jedoch mit der alten IP an! Auch nach einmal Aktualisieren. Erst mehrfaches Aktualisieren führt dazu, daß die aktuell gültige IP in der Netzwerkübersicht der FritzBox angezeigt wird. Das ist blöd.
Das zweite merkwürdige Verhalten: Setzt man hier auch wieder den Hacken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen" wird beim nächsten Neustart von Aurora eine neue IP zugewiesen. Erst danach bleibt die IP konstant gleich bei jedem Neustart (habe 10mal hintereinander weg Aurora neugestartet).
Gut, habe hier ja noch eine weiter 7390 jedoch von 1&1. Mal sehen, ob ich die auch irgendwie noch in Gang bekomme (s.oben).
@Rainer: Das mit dem Reset per Telefon funktioniert aber nicht, wenn die häuslichen Telefone per Funk an einen VoIP-Router angeschlossen sind.
Hallo Raphael,
Das ist bekannt, bei VOIp Telefonen musst du die Keypad Funktion einschalten damit * und # gesendet werden. (Falls die das können.) Mit einem analogen Telefon gehts.
Du könntest mal versuchen einen sauberen Wifi disconnect des ESP32 vor dem Ausschalten auszuführen.
Bei den Fritzboxen kannst du den Traffic mitschneiden: http://fritz.box/html/capture.html
Hallo Raphael,
so heute hatte eich Zeit zum Update auf die v2.0.0-alpha.9.
Als Router benutze ich die FB 7390 mit Firmware 06.85 (keine neuere Verfügbar).
Ich habe jetzt den DSP x-mal neu gestartet und bekomme immer eine Wifi Verbindung.
Die Fritz!Box zeigt jedoch auch ca. 5 min lang nach dem Ausschalten immer noch aktives WLAN an.
Erst danach wird es inaktiv gemeldet.
Ich habe eine feste IP vergeben.
Anhang 53210
Hast du dir schon mal überlegt den Serial Montor im Browser auszugeben?
Geh mal hoch auf das letzte develop-commit. Dann sollte beta.2 angezeigt werden. Dann biste auf dem letzten Stand mit dem auch ich getestet habe.
Raphael
Es gibt jetzt auch ein neues Handbuch für v2.0.0 (= webapp).
