Hi Markus,
ich würde das gerne nachvollziehen, mir ist nämlich noch nichts außergewöhnliches am DSP aufgefallen. Wie kann ich das beschriebene Problem nachstellen?
Danke Dir + Grüße
Entsprechend sollten wohl auch die FIR-Filter in 48 kHz erstellt werden, richtig? Zumindest war das meine Schlußfolgerung.
Interessante 44.1 kHz Problematik. Das könnte meine Probleme mit Airplay auf meiner Pi erklären. Zum Setup: Ich nutze eine Raspberry Pi 4 mit eine Hifiberry Digi+ Pro und verbinde den DSP über Toslink.
Kodi und Raspotify (Spotify Receiver --> github) funktionieren ohne Probleme. Airplay über shairport-sync funktioniert aber mit schlechter Audioqualität (Blechern, kein Bass).
Was mich wundert ist: Das ich auch viel Quellmaterial über Spotify oder Kodi höre, das 44,1 kHz hat und das ohne Probleme funktioniert.
Jemand Ideen was ich testen könnte?
Hallo ins Land,
hat jemand ne Idee, wann AddOnB oder auch C lieferbar sein wird?
Hier im Forum antwortet niemand und eine direkte Email an Auverdion blieb auch unbeantwortet.
Irgendwie komisch, aber warum soll man als Kunde nicht mal nachfragen, wann ein bestimmtes
Produkt wieder lieferbar sein wird?
Gruß TB
Die AKM-Fabrik ist wie bekannt abgebrannt und wird daher Lieferschwierigkeiten haben. AddOn C ist nicht fertig, zuerst Probleme mit dem Chip für AES und jetzt ohne Priorität.
Als Ein-Mann-Unternehmen, das nie auf Gewinn ausgelegt wurde muss man Raphael einfach Zeit geben. Das Projekt hängt im Gegensatz zur eigentlichen Idee an ihm.
Also, ich sage es jetzt noch einmal in aller Deutlichkeit:
Wegen schlechter Erfahrungen nenne ich kein Lieferdatum mehr. Auf den Ärger, den ich damit hatte, habe ich keine Lust mehr, schon gar nicht in meiner Freizeit. Da hilft auch das mehrmalig nachfragen entweder hier oder per email nicht, sei sie auch noch so nett geschrieben. Wie gesagt, ich habe da inzwischen so meine Erfahrungen gemacht. Bitte habt dafür Verständnis. Was verfügbar ist, wird in den Shop eingestellt.
AddOnC wird es vorläufig nicht geben, weil der AES3-Chip von AKM derzeit nicht verfügbar ist. Solange nicht klar ist, wann AKM wieder im Markt ist oder wie lange nicht, ruht das AddOnC.
Ich versuche, jedem zu antworten und zu helfen, aber einen 24/7-Service mit 10min Reaktionszeit mit Rundumsorglos-Paket für jede erdenkliche Modifikation kann ich nicht bieten. ;)
Am besten war der Typ, der meinte, hier Karfreitag um 21:00Uhr anrufen zu müssen, weil er seinen DSP mit einem Lötkolben geschrottet hat und richtig böse wurde, dass ich das nicht als Garantiefall am Karsamstag behandeln wollte.
Es hat jeder jederzeit die Möglichkeit, sich die KiCAD-Daten oder die Gerber-Files runterzuladen und damit zu einem Platinenhersteller und Bestücker zu gehen und sich die Sachen selber fertigen zu lassen.
Raphael
Gutn Abend
zurück zum DSP:
Ich werde mir mit fliegender Verdrahtung behelfen, hab ich beim Sure-DSP auch gemacht.
Nochmal die Frage:
Gibt es beim Aurora so eine Art graphische Darstellung der Filterkurven wie z.B. bei SigmaStudio?
Habe mit der Software von Analog mittlerweile etwas Übung.
Beim Aurora kann ich nur die Filterblöcke anklicken und dann Frequenz, Flankensteilheit etc eintippen
oder wird die Kurve auch nochmal irgendwo als Gesamtbild dargestellt?
TB
ich antworte jetzt mal einfach ...
Also ne Grafische Ansicht gibt es NOCH nicht. Aber denke da wird noch was kommen. Bis jetzt kann man die Werte einfach eingeben.
Ich antwort jetzt auch noch ;)
Ursprünglich gabs eine graphische Darstellung. Da gabs aber auch noch eine eigene App für Win und Mac, die das machte.
Da es mit den Apps aber immer wieder mal Probleme gab, hat Raphael die GUI in Aurora selbst implementiert und so kann sie jetzt von jedem OS aus über einen Browser bedient werden. Da die Ressourcen in Aurora einigermaßen knapp sind, bin ich mir nicht so sicher, dass da noch was kommen wird bzw. kann.
Finde ich persönlich jetzt sehr unproblematisch....
Bernhard
Naja, vielleicht wird sich ja Raphael dahingehend noch äußern. Aber ich dachte schon, das er da an etwas bereits gebastelt hat. Wie gesagt, abwarten....
Danke für die Rückmeldungen.
Und für AddOn B gibts ja jetzt sogar einen groben Liefertermin......:)
Das mit der fehlenden graphischen Darstellung ist dann halt so, ich kopier
die Zahlenwerte aus SigmaStudio dann einfach in die Eingabeblöcke beim Aurora.
Erster Probeaufbau ist geplant mit dem Arylic Streamer V3, digital aus dem Streamerboard raus
und dann digital ins Aurora wieder rein
Gruß TB
Sehr spannend! Berichte davon dann unbedingt, mein Raspi mit Hifiberry funktioniert zwar gut, aber ich hätte da nichts gegen eine Nummer robuster... :)
Ich würde bei meinem Gehäuse gerne Rackblenden zur Montage der Addon Boards nutzen. Hat jemand Erfahrung damit, welcher Abstand da passt?
Bei den 1HE 16ern Blenden liegen die XLR Buchsen natürlich näher beisammen als bei den 8ern.
Bei den 16ern bekomme ich aber keine 2 Boards nebeneinander dran.
Hab schon bei 2 Händlern bezüglich Abständen der XLR Buchsen angefragt, aber die hatten wohl keine Lust zu messen... Oder ist das gar "genormt"?
Bsp 16er: https://www.thomann.de/de/thon_rackblende_1he_16xlr.htm
Bsp 8er: https://www.thomann.de/de/thon_rackblende_1he_8xlr.htm
Oder gar ne 12er?: https://www.thomann.de/de/thon_1he_rackblende_xlr.htm
Chris
Hi, ich hab eine Rackblende vom T verbaut. Ich mess dir heute mal den Lochabstand.
Gruß Bernhard
Vielen Dank Bernhard!
Vom reinen Augenmaß her scheint aber die 16er Blende schonmal am ehesten zu passen.
Hallo pillepalle,
ich hab die 24er Blende von Adam Hall
https://www.thomann.de/at/adam_hall_872214.htm
Die hat horizontal einen Lochabstand von 38 mm. Gemessen mit dem Rollmeter an eingesteckte Steckern...
Bernhard
WLAN Verbindung 2.0.3
Habe gestern mein ganzes Equapment in unsere Lagerhalle verfrachtet, um mit der Abstimmung meiner Lockdown zu beginnen.
Hab ca. 2 h gebraucht um eine Verbindung mit aurora herzustellen.:eek:
Die Verbindung zum AP brach dauernd ab und wurde wieder aufgebaut. Sah fast aus wie ein boot-loop.
OS Manjaro Linux.
Es sah auch so aus, als ob die Signalstärke dauernd schwankte.
Erst als ich es schaffte, aurora im Firmen WLAN anzumelden, lief auf einmal auch der AP stabil.
Vielleicht hilft diese Info ja was für kommende FWs.
Bernhard
Hab heute beide Boards auf 2.1.3 upgedatet und jetzt keine Probleme mit der Verbindung mehr.
Bernhard
