Rechnen lohnt sich
Wie gesagt, ist der OPA161x ein schönes und verlockendes Bauteil. Allerdings ist er mit 7€ ohne Mengenrabatt auch kein Schnäppchen.
Wenn man nun mehrere davon für einen Kanal benötigt, kann das bei der hier geforderten Anzahl der Kanäle ins Geld gehen.
Eine Regelung hinter einem DSP wird normalerweise nur Abschwächung bedeuten. Also habe ich die Rauschrechnungen doch nochmal für den LM4562 gemacht, den es ja nach wie vor gibt. Mittlerweile ist er selbst bei Reichelt angekommen ! :p
Mit 3,30€ ohne Mengenrabatt kostet er weniger als die Hälfte des OPA.
Und siehe da, die Rechnung hat sich gelohnt:
Mit der aktuellen Topologie und LM4562 kommt man lediglich auf
3,3uV rms bei 0dB und
1,3uV rms bei ganz leise.
Das ergibt nun in Kombination bei 0dB:
26,7uV rms bei miniDSP 4x10 hd und
8,1uV rms bei Hypex DLCP.
Das passt also immer noch.
Der Erbauer kann sich nun einen von diesen beiden OPs aussuchen. Mischen ginge auch. Aber es gibt keine einzige Stelle in der Schaltung, an der der OPA herausstechend im Vorteil wäre.
Hi Leute,
bevor wir hier nun tatsächlich in S/W, H/W und weitere Zeit investieren, würde ich gerne nochmal hören, wer nach wie vor ernsthaftes Interesse an der Lösung hat und sich auch zutraut, das zu löten.
Also bitte gebt nochmal kurz bescheid.
Ein paar weitere Details:
- Ein Arduino Leonardo sollte reichen als Steuereinheit.
- Display ist optional.
- Funktionen gibt es nicht viele: lauter, leiser, mute, speichern der default Lautstärke, standby und display off über Fernbedienung.
Wie in der Zeichnung bereits gezeigt, gäbe es folgende Boards:
- DSPamPi (2 Kanäle pro board waren gewünscht)
- Netzteil für mehrere DSPamPi
- Netzteil für Arduino
- Shield für Arduino mit Aufbereitung der Steuersignale inkl. mute und remote Signal.
- Drehimpulsgeber mit IR Empfänger
Hallo Oliver,
ich -- gemeldet. 2 Personen
ich möchte das Display -- 14 bis 16 Kanal = 2 Lautsprecher -- mit Fernbedienung.
Das Löten: Die Module / Lötarbeit werde ich mit einem Freund zusammen - für Ihn und für mich - durchführen. Dieser kann auch SMD Bauteile auflöten. Mit fluchen - aber geht :)
Ich bin auch gerne bereit etwas mehr für die Platinen auszugeben.
Jens
Hallo Oliver,
habe nach wie vor ernsthaftes Interesse und freue mich, dass es hier wirklich weitergeht. Würde zunächst 8 Kanäle bauen und bei Gefallen auf 16 Kanäle erweitern.
Löten wäre kein Problem, habe Zugang zu einem richtigen Reflow Ofen. Voraussetzung wäre für mich das (Eagle?) File der Boards, damit ich mir einen Stencil für die Lötpaste lasern kann.
Ich möchte auch die Arduino-Software für mich erweitern und bräuchte dazu die Sourcen, wenn das möglich wäre.
NormalZeit
Hi Oliver,
noch eine Frage: Kann die Defaultlautstärke auch im Betrieb über die Fernbedienung eingeschaltet werden?
Falls ja -> Ich wäre auch dabei für 8 Kanäle (Symmetrisch, sind dann wohl 16) mit Display und IR.
Eugen
Hallo Oliver,
ich habe leider den Überblick verloren wohin das Ganze finanziell für 2x8 Kanal symmetrisch hinauslaufen würde. Kannst du einen groben Rahmen bitte nochmal skizzieren.
Für mich wäre im Grunde nach wie vor das auschlaggebende Argument hier mit zu gehen, weil mein SPL Volume 8 leider nicht fernbedienbar ist. Der IR Komfortgewinn wäre es mir aber u.U. wert.
Dazu kommt leider auch noch, dass ich SMD Bauteile in dieser Menge nicht löten kann. Der Aussschuss, den ich produzieren würde wäre einfach zu hoch.
:o
Danke und Grüße, Thorsten
Hi Leute,
Das wäre kein Problem.
War nicht geplant, sollte aber machbar sein. Was ist denn der Einsatzzweck dafür ?
Zitat von vex
Falls ja -> Ich wäre auch dabei für 8 Kanäle (Symmetrisch, sind dann wohl 16)....
Nein, 8 sind 8 :D
Siehe unten.
Vielleicht findet man hier zusammen unter Selbtsbauern ?
Letztlich wären es nur die DSPamPi boards, die SMD beinhalten. Der Rest ist throughhole.
Preise
Hier mal eine Übersicht, was zusammen kommt für die Version mit LM4562:
Netzteil DSPamPi, min. 1 benötigt, je nach Topologie 2:
Einzelpreis: 50€
https://www.reichelt.de/my/1351531
Netzteil Arduino, 1 benötigt:
Einzelpreis: 18€
https://www.reichelt.de/my/1351522
Shield, Display, 1 benötigt:
Einzelpreis: 50€
https://www.reichelt.de/my/1351520
Drehimpulsgeber, 1 benötigt:
Einzelpreis: 9€
https://www.reichelt.de/my/1186471
DSPamPi:
1 board sollen 2 Kanäle sein, also z.B. 1 links, 1 rechts oder 1 HT, 1 MT. Also reicht eine Platine für einen balanced Vorverstärker mit Ground-Cancelling-Ausgang und Lautstärkeregelung.
In den WKs sind Teile für 1 board, also 2 Kanäle. Je mehr Kanäle, desto größer der Mengenrabatt bei Mouser.
19% Märchensteuer kommen bei Mouser obendrauf.
Teile Mouser:
http://www.mouser.com/ProjectManager...sID=453abb7ada
Teile Reichelt:
https://www.reichelt.de/my/1351548
Also kosten 2x8 = 16 Kanäle:
Reichelt 116€ + Mouser 426€ = 542€
Das ergibt 720€ Bauteile für 2x8 mit 2 Netzteilen für DSPamPi.
Hinzu kommen Platinen, Gehäuse (Arduino, IR, Drehgeber können separat als "head unit" in einem kleinen Kästchen fungieren), Adapter Chinch auf XLR und Fernbedienung.
Insgesamt muss man hier also mit 1000€ oder etwas mehr für 2x8 rechnen.
2x4 Kanäle kann man ab 470€ bauen + Platinen, Gehäuse, Adapter Chinch auf XLR und Fernbedienung.
Wer ist jetzt noch dabei ?
Hallo Oliver,
das klingt doch gut.
Frage: Ist es bei den DSPamPi Boards auch möglich symmetrisch reinzugehen und unbalanced raus?
Prima, dass Du auch die Arduino Software rausrückst. Final möchte ich die Lautstärkeregelung in meine Heimkinosteuerung integrieren und den Drehregler dann nur noch optional verwenden. Dazu brauche ich dann einen Steuerungseingang, PINs am Arduino sollten ja noch genügend übrig sein.
Da lässt sich bestimmt was organisieren. Bei größeren Stückzahlen würde dann aber ein Stencil aus Edelstahl Sinn machen.
Wie groß ist das DSPamPi Board? Wenn wirklich eine Menge (> 25 Stück) zusammenkommt, wäre eine Komplettfertigung der PCBs inklusive SMD Bestückung bei einem Dienstleister schon eine Überlegung wert.
Hallo Oliver,
da haben sich unsere Postings gerade überschnitten.
Ich bin immer noch dabei.
NormalZeit
Genau das ist einer der Vorzüge der Schaltung. Das macht der Ground-Cancelling-Ausgang. Siehe hier.
Es geht auch unbalanced rein und raus und auch unbalanced rein und balanced raus :D
Kurzum, völlig egal was wo anliegt. Es kommt aber immer geschirmtes 2 Leiter Kabel zum Einsatz.
yep.
Das weiß ich erst, wenn das Layout fertig ist. Aber das fange ich nicht an, wenn es nachher keiner haben will.
Noch ist der Punkt of no return nicht erreicht. Also brauche ich ein paar verlässliche Zusagen weil halt noch viel Arbeit wartet.
Das geht natürlich. Die verlangen normalerweise eine Pauschale und extra für jedes unterschiedliche Bauteil bzw. Wert.
Wenn wie auch immer der DSP im selben Gehäuse wie die Regelung wäre oder es eine "alternative" Installation gibt, könnte man statt der XLR Ein- und Ausgangsbuchsen auch günstigere Klemmen nehmen. Das werde ich wohl noch vorsehen.
Die XLRs braucht man nur, wenn die Regelung tatsächlich alleine in einem separaten Gehäuse sitzt.
Hallo Oliver,
ich bin auf jeden Fall dabei. Für 2 Personen!
2 x 8 Kanal = 16 auf jeden Fall!! // evtl. aber auch für DD 4 x 8 Kanal = 32
1 x 4 Kanal = 4 auf jeden Fall
Der Preis ist OK -- Ich würde zunächst ein separates Gehäuse bevorzugen.
ich bin dabei - Das ist ein SUPER Projekt :)
Jens
Danke Oliver !
Das gibt aktuell mein Budget nicht her. Die Familie will im Juli auch noch in den Sommerurlaub.
Trotzdem bin ich sicher, dass dies wieder ein ganz tolles Projekt wird.
:thumbup:
LG Thorsten
Ich verstehe nicht dass die Resonanz nicht viel höher ist.
Das was Oliver hier plant habe ich auf dem Markt noch nicht für über 8 Kanäle gefunden. Oder habe ich etwas übersehen ??
Ich finde das Projekt grandios :thumbup: und möchte es super gerne umsetzen (Aber ich glaube das hat mittlerweile jeder mitbekommen :) )
@ Oliver: ab welcher Stückzahl oder Teilnehmer würdest Du weiter an dem Projekt arbeiten ?
Jens
Hallo Oliver,
also die Default Lautstärke wäre bei meinem Setup ideal, da ich dann zwischen Heimkino (hier bräuchte ich eine definierte Lautstärke) und Stereo (hier bräuchte ich die Regelung) wechseln könnte.
Ich würde 2x4 symmetrische benötigen und bin immer noch dabei.
Hast du eventuell schon eine Idee wie hoch die Innenhöhe eines Gehäuses sein müsste?
Eugen
bescheid
2 mal 4 Kanäle komplett
Fernsteuerung komplett
Hi Leute,
danke für euer ungetrübtes Interesse ! :) Es geht also weiter.
Wie Jens schon richtig gesagt hat, so was gibt es auch meines Wissens nach sonst nicht zu kaufen und es wäre auch um die Schaltung irgendwie schade, da sie wirklich ein Schweizer Taschenmesser unter den Vorverstärkern darstellt.
Hier mal eine Übersicht der einzelnen DSPamPi Blöcke:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=30667
Mit seinen robusten Schnittstellen und flexiblen Stellschrauben kann man das Gebilde an alle üblichen Situationen Anpassen. Die grauen Blöcke gehören technisch zum guten Ton.
Bis auf den Diff. Amp, die aktive Lautstärkeregelung, welche ja abschwächen und verstärken kann, und den Ground-Cancelling-Ausgang, werden alle weiteren OPs als Buffer verwendet. Die Schaltungen davor sind passiver Natur und von niedriger Impedanz.
Am Zeitplan Sommer versuche ich festzuhalten. Allerdings kann immer mal noch was schief gehen und Zeit kosten. Und das Projekt soll auch keinen Stress bedeuten, denn sonst macht es keinen Spaß. Und Dinge gelingen am besten, wenn man Spaß dabei hat.
Wie gesagt, Höhe der Platinen kann ich noch nicht sagen. Ich route auf einer Fläche von 10x16cm.
Also sollten es maximal 10cm werden. Vielleicht schafft man es auch mit 7,5cm. Ich mache sie aber so niedrig wie möglich. Typischerweise ist man in der Länge ja weniger eingeschränkt.
:yahoo::yahoo: SUPER :yahoo::yahoo:
Ich gehe jetzt feiern
Jens
Hallo Oliver,
Nur für Deine Planung. Ich bin auch dabei und benötige 2 x 8 Kanäle mit FB.
Viele Grüsse und weiterhin viel Spass mit Deinem Projekt
