  • 14.05.2023, 10:07
    Piept es akustisch oder elektrisch?
  • 14.05.2023, 11:31
    wholefish
    Danke für die Antworten.
    Schutzkontakt ist angeschlossen am Anschluss vom Meanwhell.
    Die Boards sind auch am Gehäuse verschraubt, sollten aber eigentlich kein Kontakt haben, bzw nur an den Schraubenlöchern.
    Tatsächlich hatte ich ein Meanwell was sowohl selbst gepiept hat, als auch aus den Lautsprechern.
    Hab dann gegen ein baugleiches getauscht, welches selbst still ist, aber in anderer Tonlage aus den Lautsprechern piept.
  • 14.05.2023, 11:42
    Schraubenlöcher an Boards haben gern mal eine Masseverbindung.
    Vllt. erzeugen die eine Masseschleife.
    Mal mit Kunststoffschrauben versuchen.
  • 14.05.2023, 13:17
    Kleinhorn
    Leider keine weitere Idee...vielleicht taugen die Meanwell SNT für diese, Deine, Zwecke nicht. Ich hab auch schon mal welche eingesetzt für billich Verstärker. Da war aber Ruhe. Bei waren es ein LRS100-24, LRS150-24. Waren mal bei Pollin im Angebot.
  • 14.05.2023, 17:20
    bee
    Mehspuraufnahme Software die mehrere Quellen gleichzeitig handeln kann
    Ich hätt' da mal 'ne blöde Frage..... kennt jemand eventuell eine Mehrspur-recordingsoftware die sich aus mehreren Audiodevices parallel bedienen kann?
    Also z.B. 3 gleichzeitig am Rechner angeschlossene 2-Kanal Karten die dann syncron zur Aufnahme von 6 Kanälen genutzt werden.
    Audacity kann wohl immer nur ein Device nutzen....
    Meine Nachbarn haben gestern ein kleines Konzert gegeben und ich hab' mich geärgert dass wir kein Equipment für einen guten Mitschnitt haben, die waren nämlich klasse.
  • 14.05.2023, 17:42
    Das kann man sich mit Asio4all zusammenstricken, wenn alle beteiligten Interfaces davon unterstützt werden. In der DAW einfach Asio4all als Soundtreiber auswählen und dann im Treiberpanel lustig von den verschiedenen Soundkarten die Kanäle zusammenstellen. Habe ich schon erfolgreich in verschiedenen DAWs so genutzt.
  • 19.09.2023, 14:24
    Könnte man so etwas für ein LS Servosteuerung verwenden. So wie ich das sehe tastet ein Laser die Fläche ab:
    https://3druck.com/industrie/xarion-...ruck-08121879/
  • 19.09.2023, 14:42
    Glaube nicht. In dem Video auf dieser Seite: https://xarion.com/de/technologie/technologie liegt der Laser quer zur Ausbreitungsrichtung.
    Mich erstaunt, dass das so wie beschrieben funktionier. Ich musste nachschauen, der Brechungsindex der Luft variiert um ungefähr 1% pro 900 Pa (Faktor 0,01 pro 900 Pa). Die behaupten da etwas von erkennbaren Druckänderungen um 1 µPa, also ungefähr Faktor 11*10^-12. Klingt ganz schön wenig. Ist bestimmt nicht billig :D
  • 15.10.2023, 08:43
    wholefish
    Kurze Frage um zu kontrollieren, dass ich keinen Denkfehler mache.
    Ich plane einen zwei Wege Lautsprecher (als Front im 5.1), der an der Wand aufgehängt wird. Er muss bis fast unter die Decke und wird dann gewinkelt zum Hörplatz ausgerichtet.
    Wäre es sinnvoll, in diesem Fall den Hochtöner unter dem Tiefmitteltöner anzuordnen zwecks der Abstrahlung nach unten?
    Vielleicht noch zweitens: Zur HT Auswahl steht eine 25mm Kalotte oder ein kleiner AMT. Wäre der AMT zwecks vertikaler Bündelung besser geeignet?
  • 15.10.2023, 08:52
    walwal
    Das kommt darauf an.:)
    Je nachdem wie die Weiche ausgelegt ist, kippt die Abstrahlachse nach oben oder unten, da hilft nur eine Simu oder Messung.
  • 15.10.2023, 09:57
    wholefish
    Versteh nicht, wie du das meinst?
  • 15.10.2023, 10:19
    Moin Tobi,
    Du kannst mit der Weichenauslegung die vertikale Abstrahlachse beeinflussen.
  • 15.10.2023, 10:48
    Yep, am Ende bestimmen die Phasenbeziehungen zwischen den Treibern eines Mehrwegers untereinander, wohin die Hauptabstrahlachse "zeigt". Und die werden maßgeblich durch die Weiche beeinflusst.
  • 15.10.2023, 22:03
    wholefish
    Danke schonmal für die Beteiligung. Ich war gedanklich allerdings mehr bei der "besonderen" Aufstell- oder besser Aufhängposition.
    Und ob ich schon im Vorfeld durch das Gehäuse oder die Anordnung gewisse Probleme reduzieren kann. Und auch bezogen darauf, ob ein vertikal eher bündelnder AMT tendenziell besser passt, also eine eher breit strahlende Kalotte.
    Wenns ne längere Diskussion wird, könnten wir einen extra Thread draus machen.
  • 16.10.2023, 07:23
    Naja, die Phasenbeziehung bezieht sich auch auf die Anordnung der Chassis. Hier aus der Elektor September 1985, "Largo":
    Anhang 71984
    Edit: Bitte dann bei dem Hochtöner den Schallentstehungsort beachten. Zum Beispiel bei Waveguide.
  • 17.10.2023, 14:30
    wus
    Also ich wage zu behaupten dass ein AMT nur dann eine deutlich(!) größere vertikale Bündelung hat wenn sein schallabstrahlendes Feld deutlich(!) länger ist als der Durchmesser der Kalotte.
    Bei kleinen AMTs ist das häufig nicht der Fall.
    Die Zeichnung aus der alten Elektor zeigt eigentlich nur dass die Haupt-Abstrahlungsrichtung aufgrund der unterschiedlich tiefen Schallentstehungsorte von HT und TT "schief" ist.
  • 17.10.2023, 15:21
    walwal
    Anhang 71984
    Natürlich. Oben, unten, Abstand, horizontal versetzt, Weiche. Alles beeinflusst.
  • 17.10.2023, 15:47
    Hallo Wholefish,
    es wurde ja fast alles schon gesagt. Trotzdem ein Verweis auf ein pdf von Nils, 'XDir und Erzeugung von Richtwirkung'.
    Das dort verlinkte pdf von Nils erklärt die Verwendung von Xdir, um die durch auf einer Schallwand übereinander angeordneten Treiber erzeugte Richtwirkung zu simulieren. Das finde ich im Kontext ganz nützlich.
    In die Richtwirkung fliesen in XDir der (vertikale) Abstand der Chassis und deren Phasenbeziehung ein. In der Phasenbeziehung steckt die Trennfrequenz, der Tiefenversatz (der Schallentstehungsorte) und wie hier schon erwähnt, die Weiche mit ein. Es wird daher schwer sein, das für ein konkretes Projekt zu nutzen - aber die Zusammenhänge werden halt ganz anschaulich dargestellt...
    *Außen vor bleibt auch die Eigenbündelung der Treiber, falls sie denn ausreichend groß werden um die Trennfrequenz rum. Aus dem pdf von Nils:
    Die Beschränkung auf das einfache Model von zwei, bzw. drei idealen Schallquellen ist sicherlich ein Einschränkung
    des Tools für eine vollständige Simulation. Ideale punktförmige Schallquellen sind in der Realität eben nur selten zu
    finden. Aber diese Einschränkung des Models hilft zugleich wesentliche Effekte besser zu verstehen, die sich eben
    schon alleine aus diesen Parametern ergeben. Das Verständnis der Schallausbreitung wird hier nicht getrübt, weil
    sich eben nicht mehrere Effekte überlagern Insbesondere zu nennen sind hier:
    • Die Schallwand
    • Der Durchmesser der Schallquelle
    • Eine Schallführung (Waveguide, Horn)
    • Partialschwingungen der Membran
    • Raumeinflüsse
  • 17.10.2023, 16:38
    walwal
    Man kann auch ähnliche Treiber von Visaton zur Simulation mit Boxsim verwenden.;)
  • 21.10.2023, 09:23
    Moin zusammen. Ich habe Nord VPN testweise installiert. Wenn die Verbindung mit dem VPN- Server aktiviert ist, bekomme ich keine mehr zu Volumio. Klar kann ich das VPN zum lauter/leiser machen abschalten, ist aber aufwändig. Hat jemand ein Idee wie ich das umgehen kann? Bisher in der App nix gefunden für Ausnahmen.
    Edit: Habs gefunden, unter Profil > Einstellungen > "Split Tunneling" kann man Apps ausschliessen, die ausgeschlossen werden sollen.
