Da ihr gerade von Symmetrierung sprecht:
Gibt Aurora ein symmetrisches Signal aus, wenn ich ein unsymmetrisches an den Eingang klemme (z.B. vom AVR) ?
Falls das in den Beiträgen weiter oben schon mit erläutert wurde, habe ich es nicht verstanden :(
Chris
Als Tipp für das Video:
Man muss die PEQs nicht alle einzeln aktivieren,
das macht REW automatisch wenn man "match to target" klickt.
Man kann damit aber vorgeben, wie viele Filter verwendet werden dürfen.
Da man im DSP nur 10 Filter setzen kann, kommen so nachher auch nur maximal 10 raus :)
Ja, hinter den DACs kann das Signal wahlweise symmetrisch oder unsymmetrisch abgegriffen werden, egal, was man in die ADCs reinstopft.
100 Unterstützer bei kickstarter!!! Wow!!!!
Was passiert eigentlich bei Überfinanzierung? :cool:
Dann werden einfach mehr Module beim Fertiger bestellt - der freut sich dann auch darüber ;)
Gewinn für den Vertreiber, was sonst? :D
Natürlich auch Mehraufwand, weil es mehr zu tun gibt....
Edit :Aber, es gab auch schon Projekte, die waren zu 500% überfinanziert, und wurden eingestellt, wohl weil den Initiator die Sache über den Kopf gewachsen ist...
Glaube rkv ist da motiviert genug.
Ist aber nur seitens der Software auf 10 begrenzt - Der Chip kann doch mehr?
Yep, die 10 sind mehr oder weniger willkürlich gewählt, um einen Anfang zu haben. Es wären auch mehr PEQs möglich.
Bin mal mit eingestiegen mit einem Board :)
Bitte um Verzeihung, falls ich es übersehen haben sollte: Was für ein Netzteil braucht man? So ein Standardteil fertig zu kaufen mit einem Ende in die Steckdose, anderes Ende ins DSP oder muss man da löten mit Trafo und Spannungsreglern und Kondis und Miefquirl?
Da ich keinen schönen Hohlsteckereingang sehe, nehme ich an, dass man das Netzteil an den 4 poligen Anschluss hängen muss?
Kannst Du so machen mit den Trafo und so. Einfacher ist es, wenn Du ein Steckernetzteil mit +12V DC und 1500mA kaufst und damit das Board versorgst. :prost:
@pillepalle123: So ist es. Im GettingStarted.pdf ist das auch beschrieben. Ich werde für die fertigen Boards aber nochmal ein eigenes Manual (in Deutsch und Englisch) schreiben, weil man sich nicht mit dem ganzen Kompilieren und Installieren Quatsch aufhalten muß. ;)
Fällt heute der hammer? Wie geil ist das denn? Wir haben es so gut wie geschafft!!!!
Chapeau an rkv und die forenpower. Super sache
YES
geil. Modern times, ich kommme. es ist geschafft.
Meinen Glückwunsch - der Hammer ist gefallen :)
(edit: eine Sekunde zu spät)
Habe gerade 3 geordert, damit sind die 100% durchbrochen :prost:
