ChlangFun25 oder Chlang2_XXL
  • 28.02.2011, 13:23
    Zermatt
    Boxsim-Simu der neuen Weiche
    Schaut doch schon interessant aus. Könntest Du vielleicht die boxsim-Projektdatei veröffentlichen oder versenden?
    Zermatt
  • 01.03.2011, 21:39
    Kann ich dir schicken, wenn du mir sagst wohin. Aber nicht, dass es dann so geht wie bei Visaton, dass es schon 5 Varianten gibt, bevor die Box überhaupt fertig entwickelt wurde... ;)
  • 17.03.2011, 22:37
    Erstaunlich gediegen
    Was so ein bisschen Farbe dann doch bewirkt...
    http://s1.directupload.net/images/110317/b2rpcywd.jpg
    Und kompetente Hilfe hatte ich auch noch!
    http://s1.directupload.net/images/110317/4um4mwus.jpg
    Ansonsten warte ich noch auf Weichenbauteile - leider :schnarch:
  • 17.03.2011, 22:45
    hesinde2006
    Machste mal ein Sonogram von der Box?!
  • 18.03.2011, 09:31
    Mach ich, interessiert mich auch. Hab' mir gestern extra 'nen Drehteller gebastelt - man muss sich ja irgendwie die Zeit vertreieben, wenn man auf Bauteile wartet...
  • 18.03.2011, 14:19
    ....extra 'nen Drehteller gebastelt -
    hm
    jetzt will Deinen Eifer ja nicht bremsen.... die Drehteller heißen "Snudda" in Schweden.... ;)
    sonst sieht das ganz schön erwachsen aus - bin gespannt !
  • 18.03.2011, 14:48
    Danke! Bauteile sind heute gekommen und die Spannung steigt auch bei mir.
    Und mein Drehteller hat den Nachnamen Owi oder so und trägt sonst Blumen, wollte aber noch eine Schraube als Drehpunkt und eine Winkelskala...
  • 19.03.2011, 15:49
    Bertramxxl
    Das die Heinzelfrauen soo niedlich sind wußte ich bis jetzt ja garnicht :thumbup::thumbup: Aber immer schön schön aufpassen von wegen Kinderarbeit und so...:p
  • 20.03.2011, 15:28
    Keine Sorge, da ist ein Überlastschutz mit Sirene (gefühlte 120 dB) eingebaut :w00t:
    Ansonsten siehts für den "ersten Schuss" schon gar nicht so schlecht aus. Ohne mir das schon mal angehört zu haben, scheint es aber, als ob ich den Bereich zwischen 1,5 und 3 kHz durchaus noch etwas stärken kann. Ich bleibe dran...
    http://s7.directupload.net/images/110320/aj52cju2.jpg
    Frequenzgang Zweige und Summe auf Achse
    http://s1.directupload.net/images/110320/i52jadb5.jpg
    Frequenzgang unter Winkel in 10°-Stufung (der Drehteller ist prima!)
  • 20.03.2011, 15:49
    sayrum
    super süß, deine kleine!
  • 20.03.2011, 16:01
    Na also!
    Danke! Und immer dran denken: Vorher fleißig üben :D
    Mit der schnell gefundenen neuen Abstimmung werden die Boxen jetzt mal aufgebaut und angehört - von den Messungen her echt vielversprechend, wie ich meine (s.u.). Der frühe Hochtonabfall kommt übrigens daher, dass ich genau zwischen den beiden Chassis und nicht auf der Hochtönerachse messe.
    http://s1.directupload.net/images/110320/ict2w3dj.jpg
    Frequenzgang der "neuen Abstimmung" unter 0 und 30 Grad
    Leider muss ich jetzt wieder vieeeel arbeiten und dabei unterwegs sein, so dass gesicherte Höreindrücke wohl noch etwas auf sich warten lassen werden...
    Gespannte Grüße
  • 20.03.2011, 16:13
    hesinde2006
    Der zeichnet sich ein fetter Einbruch ab .........
  • 20.03.2011, 18:01
    Der zeichnet sich nicht nur ab, der ist sogar eindeutig da. Glücklicher Weise "erst" oberhalb von 30 Grad. Wie sich das klanglich auswirkt und ob ich hier mit der Abstimmung gegensteuern muss, müssen meiner Meinung nach jetzt Hörtests zeigen. Aber wie gesagt, da brauche ich noch ein bisschen zu...
  • 20.03.2011, 19:44
    Hallo Chlang,
    Bist du sicher, dass die Messungen korrekt sind? Für mich macht das eher den Eindruck, dass du den Lautsprecher mit größeren Winkeln "rausgedreht" hast und er immer weiter weg steht.
    Klar, den Schallentstehungspunkt genau auf den Drehpunkt eines Drehtellers zu platzieren ist nicht so ganz einfach (Kippgefahr), aber man kann ja alternativ das Mikro im Abstand etwas nachkorrigieren.
    Bei mir hat sich ein Blick auf die Impulsantwort bewährt. Ich achte immer darauf, dass der erste Impulsanstieg bei jedem Winkel am gleichen Zeitpunkt liegt.
    Ansonsten gefällt mir ich deine Sorgfalt und dein Projekt sehr gut. Der Einbruch unter großen Winkeln empfinde ich als halb so wild. Er liegt ja nur in einem schmalen Frequenzbereich (1,8kHz bis 2,5kHz) und die meisten Lautsprecher sehen viel schlimmer aus. Zudem wird sich das durch die starke vertikale Bündlung des Magnetostaten energetisch wieder ausgleichen.
  • 20.03.2011, 20:46
    Danke erstmal für die Blumen und das Interesse, Christoph!
    Sicher bin ich natürlich nicht, ob ich richtig messe! Ich habe auch absichtlich nicht auf den "Schallentstehungsort" abgezielt. Für mich beginnt bisher die Messdistanz immer an der Boxenvorderkannte - da lag auch der Drehpunkt. Dass sich dabei bei größerem Winkel der "Schallentstehungsort" nach hinten verschiebt, ist durch den Aufbau der Chassis geometrisch zwingend. Optisch würde das natürlich noch etwas besser aussehen, wenn der Schalldruck bei tiefen Frequenzen gleich wäre und dadurch auch weniger Differenz bei höheren Frequenzen gegeben wäre.
    Aber um ehrlich zu sein, spätestens wenn ich im 90° Winkel zum Schallentstehungsort messe, befinde ich mich schon "hinter" der Schallwand und das kann es aus meiner Anschauung auch nicht sein.
    Vielleicht mache ich nochmal 'ne Messung, bei der ich versuche, im "Schallentstehungsort" zu drehen - der schöne neue Drehteller will ja genutzt werden...
  • 21.03.2011, 07:04
    erst denken dann schreiben
    ... an der Boxenvorderkannte - da lag auch der Drehpunkt. Dass sich dabei bei größerem Winkel der "Schallentstehungsort" nach hinten verschiebt, ist durch den Aufbau der Chassis geometrisch zwingend.
    Vielleicht hätte ich mir das erst mal aufzeichnen sollen, aber gestern abend im Bett ist mir dann aufgefallen, dass bei Drehpunkt Boxenvorderkannte der Schallentstehungsort der Chassis bei der Drehung eher in Richtung Mikrofon wandert. :denk:
    Dann muss es doch die zunehmende Bündelung sein - die Grafik beginnt ja auch erst bei 500 Hz...
    Kommentare?
  • 21.03.2011, 08:41
    Hallo Chlang,
    zerbreche dir über sowas nicht den Kopf. Es könnte zu viel Zeit in deinem Leben kosten :D
    Schau einfach auf die Impulsantwort! Das ist immer reproduzierbar, auf alle Lautsprecher übertragbar und zudem logisch ;)
  • 21.03.2011, 16:50
    Ich zerbreche mir gerade über solche Sachen den Kopf, damit ich ihn mir nicht über andere Sachen zerbrechen muss:rolleyes:
    Aber langweillig, schon gut, ich werde mit mal ansehen, wann der Impuls bei den unterschiedlichen Messungen beginnt...
    Grüße und Danke für die Tipps
  • 27.03.2011, 10:10
    ganz erstaunlich
    Jetzt konnte ich auch mal ein Ohr an die Boxen halten - ganz erstaunlich, wie die klingen!
    Der Klang löst sich optimal von den Lautsprechern und der räumliche Endruck ist nicht schlechter als bei einer guten (Pseudo-)D'Appo. Der Bass ist super sauber und für die kurze TML erstaunlich tief - bis jetzt (noch nicht eingespielt) ganz leicht zurückhaltend, aber das kann in manchen Räumen ja durchaus von Vorteil sein. Zudem sind die Boxen - wen wundert's - seehr direkt, man merkt die Membranfläche, was stark nach Life-Darbietung klingt. Da ist's nichts mit mal nebenbei Musik hören, alles was auf dem Tonträger ist, macht auf sich aufmerksam.
    Jetzt mal ein Bisschen wirken lassen und sehen, ob es Bereiche gibt, die auf die Dauer störend wirken. Wenn die dann auf ein vernünftiges Maß herunter gezogen sind, sollte die Box auch etwas gnädiger sein. Aber auch so (oder gerade deswegen?) macht sie schon richtig Spaß!
    Könnte was richtig Gutes werden...
    Beschwingte Grüße :dance:
  • 27.03.2011, 21:08
    beschwingt ?
    na dann:
    http://www.youtube.com/watch?v=yU091YLgC9Q
    bin gespannt, was Du da wieder interessantes ausgebrütet hast
    :thumbup:
  • 28.03.2011, 16:49
    Hi Christian
    wie sind denn jetzt die Abmessungen der Gehäuses geworden ?
    Also Fläche oben / unten und Line-Länge ?
    Danke
  • 28.03.2011, 18:40
    Hallo Jörn,
    schön, wenn jemand Interesse zeigt!
    Anfangsfläche: 26 X 36 cm
    Austrittsfläche: 26 X 13 cm
    Lauflänge: 101,5 cm
    P.S.: Der Bass hat inzwischen deutlich zugelegt und ist nicht mehr wirklich zurückhaltend :D
  • 28.03.2011, 19:08
    Danke, Christian !
    Lauflänge: 101,5 cm
    Ist das
    -die Länge Deckel-Unterkante zu Boden
    oder
    -die Länge der Front (ohne Schlitz) ?
    Bin auch mal gespannt, was Du messen wirst, wenn das Ding gut eingelaufen ist.... ajhorn kriegt was anderes raus als abadadada... (ne, nicht nur bißchen.... ):
    Wirst Du das "Backstein-Format" so lassen oder später "Leer-Raum" abschneiden ?
  • 28.03.2011, 19:48
    das mit dem "langen" Hochtöner ist 'ne ziemlich gute Idee....
    Jetzt rutscht der TMT automatisch runter an eine günstige(re) Stelle in der TML....
    mit 'nem 10cm HT gibt es zwei Möglichkeiten:
    - der TMT sitzt "richtig", der HT dicht dran, jedoch ziemlich tief...
    - der HT sitzt oben "gut", und der TMT dicht dran, jedoch zu hoch in Bezug auf 1/3 Resonanz der line...
    pfiffig gelöst ... das Auge ist zufrieden und die Ohren auch... :rolleyes:
  • 30.03.2011, 01:10
    Hallo Jörn!
    Ist das
    oder
    Die Länge der Mittellinie zwischen Deckel und Unterkante Frront/Rückwand - ohne Effekte des "Kanals", der sich am Boden ergibt.
    Simuliert und mit guter Übereinstimmung gemessen (im Nahfeld) habe ich ja bereits:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...4&postcount=81
    Wie das dann als Gesamtkurve aussieht muss man noch sehen...
    Und was sagt AJ Horn? Oder sollte man das lieber nicht zeigen?
    Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich die Seitenwand entlang der Kontur der TML noch wegfräsen und unten nur einen Fuß stehen lassen ... mal sehen.
    War schon so geplant bei der Konstruktion - dank des langen HT sieht das jetzt glücklicher Weise auch ganz brauchbar aus. Die seitliche Verlängerung der TML ergibt sich aus dem Umstand, dass der HT dann wieder auf Ohrhöhe landen sollte.
    Ich bin leider schon wieder unterwegs, so dass das Feintuning der Weiche noch etwas auf sich warten lassen wird.
  • 01.04.2011, 19:33
    Fast schon wie bei Timmi
    Ich bin zwar nicht ganz sicher, ob das Feintuning schon zur Gänze abgeschlossen ist, aber jetzt muss ich mit meinen Eindrücken doch mal raus - nur wo anfangen?
    Vielleicht mit dem spektakulärsten - wenn ich die Boxen mit etwas vergleichen müsste, dann würde ich sagen, dass das, von dem was ich bisher gehört habe, am ehesten groooße Elektrostaten sind. Das ist auch der Grund, warum ich nicht sicher bin, ob das Feintunig bereits beendet ist. Die Klangbalance scheint zu passen - selbst meine allerbeste Frau meinte, dass das aber schöne Stimmen wären - nur das klingt so direkt, dass ich mich da erst mal dran gewöhnen muss. Andererseits klingen andere Boxen langweiliger und irgendwie weniger echt. Die Auflösung und räumliche Darstellung sind außergewöhnlich gut, ich kann mich nicht erinnern, das in dieser Kombination schon einmal gehört zu haben - hätte ich von den Chassis in normaler 2-Wege-Kombination auf keinen Fall erwartet! Was ich noch weniger erwartet hatte: der Bass ist druckvoll und richtig tief. Hier hatte ich erwartet, dass das zwar straff wird, aber doch eher in die asketische Richtung geht. Ach ja und es geht richtig laut!
    Ihr seht, ich bin baff und ringe nach Worten. Ich hoffe, ihr seht mir das nach - ebenso wie den Superlativ und die derzeit 15 (!) Bauteile in der Weiche. Eben fast wie bei Timmi ;)
    Ich hoffe der Eindruck bleibt und es gibt nicht doch noch ein böses Erwachen.
    Wenn's dabei bleibt, gibt's auch bald Messungen, um den Eindruck zumindest teilweise auch sichtbar zu machen.
    ... jetzt muss ich aber unbedingt wieder weiterhören :dance:
  • 01.04.2011, 20:12
    schrottie
    Herzlichen Glückwunsch. Hört sich sehr gut an. So soll es doch sein. Man soll sich doch derartig freuen. Und wenige Bauteile sind kein Wert an sich, wie ich finde.
  • 01.04.2011, 20:29
    doeter
    Hi Chlang
    Ich bin insgeheim immer ein stiller Bewunderer Deiner Werke, aber
    jetzt muß ich einfach etwas sagen. Klasse wenn es wieder einen
    Vortschritt gibt!
    Falls ich denn irgendwann einmal wieder etwas Luft (Geld)
    erübrigen kann werde ich mindestens eine Deiner Kreationen
    nachbauen. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, daß hier ein
    kleiner Pikasso im Verborgenen bastelt.
    Also halte uns immer schön auf dem Laufenden ;)
    der doeter
  • 02.04.2011, 13:28
    nical
    sollte dein eindruck richtig sein - quasi große elektrostaten mit ordentlich druck und pegel - wär das ja fast die quadratur des kreises.
    schad is nur, ich werd kaum mal gelegenheit haben, sie zu hören - außer ich bau sie mal nach.
    ich les immer mit - halt im stillen.
    tolle geschichten laufen hier in diesem forum.
    gruß alex
    ich hab nur derzeit soviele chassis' herumliegen und projekte im kopf - aber wenn auch deine schlussdoku mal stehen wird....
  • 02.04.2011, 13:58
    Sorry Chlang,
    falscher Post. Kann gelöscht werden...
  • 03.04.2011, 20:10
    Hallo Kollegen,
    freut mich wirklich, dass ihr euch mit mir freut! :prost:
    Wusste gar nicht, dass ich schon einen kleinen feinen "Fanclub" habe ;)
    Bei meinem "Ausstoß" von ca. 1 Boxenpaar pro Jahr, gibt es aber sicher Entwickler mit deutlich mehr Erfahrung! Trotzdem schön zu hören, wenn auch vielen von euch das jeweils gewählte Konzept gefällt.
    Mal sehen, wann ich zur Doku komme - langsam muss ich mir wohl auch darüber Gedanken machen...
  • 03.04.2011, 21:05
    Sag Mal, Christian,
    hat das Gehäuse eigentlich irgendwelche Verstrebungen ?
    Bzw. wenn das Ding läuft, "rumohrt" das Gehäuse und wenn ja, wo genau ?
  • 03.04.2011, 21:39
    Hier hilft ausnahmsweise nur Handauflegen :D
    Die einzige "Verstrebung" ist bisher das diagonal verlaufende Brett des TML-Kanals. Wenn's rumohrt, schwingen die großen Seitenflächen des Gehäuses schon etwas mit (zwar relativ wenig, da besteht sicher Optimierungspotenzial), aber der Schalldruck, der aus den Chassis kommt, überwiegt das natürlich bei weitem. Mir ist bisher kein Kistenklang aufgefallen. Wenn's das Gehäuse und das Gewissen beruhigt :engel:, ist sicher nichts gegen weitere Verstrebungen einzuwenden, solange sie die TML in der Funktion (Querschnitt) nicht wesentlich behindern...
  • 06.04.2011, 12:11
    Zermatt
    Leider bin ich beim Hochtöner inzwischen bei einer Weiche 4. Ordnung angelangt, um mit der Weiche 3. Ordnung am Tieftöner einen einigermaßen harmonischen Übergang hinbekommen zu können.
    Hallo Chlang,
    da mußte ich mal probieren. Ob es theoretisch eine Verbesserung sein mag kann ich nicht abschätzen, und wie es dann klingen würde kann ja eh nochmal eine andere Sache sein. Miit den Daten in der Simluation habe ich versucht erstmal mit 12 dB auszukommen. Bei den Daten wurde übrigens in der Simluation das vertikale Abstahlverhalten oft besser, wenn der Hochtöner 20 bis 30 mm zurückgesetzt ist, deshalb das letzte Bild mit den Simu-Frequenzgängen bei -3 cm HT-Versatz. Beim Hochtöner bin ich unsicher, welche Welligkeiten korrigiert werden sollten, und grundsätzlich überlege ich, ob es besser ist, im Übergangsbereich möglichst lange beide Treiber phasengleich laufen zu lassen, oder ob es Vorteile für die Abstrahlung nach unten und oben (15 Grad wäre vielleicht wichtig?) hat, wenn die Phasen eher etwas unterschiedlich sind.
    Bei den Werten habe ich weniger auf den Frequenzgang auf Achse geachtet, eher auf 30°.
    Zermatt
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...pictureid=4219
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...pictureid=4220
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...pictureid=4221
    Nachtrag:
    Noch eine Variante der Weiche, höherer Wirkungsgrad / mehr Höhen und u.U. besserer Phasenverlauf
  • 10.04.2011, 16:50
    ... wenn das Handauflegen doch nicht hilft
    ... dann hilft vielleicht Messen? :built:
    Ja, wenn ich nicht immer so faul wäre, dann hätte ich mich früher erinnert, dass in meinem Messkoffer ja auch noch ein Bechleunigungssensor liegt. Also mal angeschlossen und die Seitenwand von oben nach unten im 10 cm-Raster in der Mitte des TML-Kanals vermessen. Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Zwischen 20 und 40 cm von oben hat sich eine lang nachschwingende Resonanz bei 200 und 300 Hz eingenistet (Bilder 2 bis 4). Die sollte evtl. doch noch ruhig gestellt werden. Wohl am besten durch eine Querversteifung zwischen den Gehäuseseiten in der Mitte des TML-Kanals bei knapp 30 cm vom Deckel aus gesehen.
    http://s7.directupload.net/images/110410/sexj3t8d.jpg
    Sonogramm (Ausschwingverhalten) der Seitenwand in 10 cm-Schritten von oben nach unten in der Mitte des TML-Kanals
    Die Resonanzen wandern mit kleiner werdendem Querschnitt des TML-Kanals schön zu höheren Frequenzen, wie es die Physik vorgibt... Die höheren Resonanzen sind glücklicher Weise recht schmalbandig und nicht auf einer Frequenz angesiedelt, so dass sie sich nicht soo störend auswirken sollten. Zudem sollte der Schall bei höheren Frequenzen von der Seitenwand auch nicht mehr so leicht zum Ohr des Hörers gelangen.
    Wenn ich lustig bin, dann mache ich die Messungen auch noch für die Front und evtl. auch für den Bereich "hinter" dem TML-Kanal auf den Seitenwänden (auch wenn der Bereich schmaler ist - dafür hat er kein Abschlussbrett nach hinten und kann freier schwingen).
    Und wenn ich eine Querstrebe einbaue, dann schaue ich mir auch nochmal das Resultat an.
    Hat da jemand Interesse daran?
    @zermatt:
    Ob das, was du da simuliert hast, besser klingt, kannst du nur ausprobieren. Meiner Erfahrung nach klingt der Magnetostat schon bei auf Achse linearer Abstimmung tendenziell zu hell. Und der Bereich in dem beide Chassis parallel laufen sollte auf Grund der zickigen Phase des TMT unter Winkel möglichst schmal sein.
    Außerdem habe ich dir auch Daten unter 30 Grad geschickt. Mit denen kannst du die tatsächlich zu erwartenden 30-Grad-Kurven simulieren (einfach so tun, als wärst du auf der Achse unterwegs) und musst dich nicht auf das (zumindest für den Magnetostaten falsche) Ergebnis von Boxsim verlassen.
    @All
    Jetzt habe ich eine tonale Abstimmung gefunden, die recht langzeitverträglich ist. :engel: Trotzdem klingt es noch reichlich dynamischer und detaillierter als bei normalen Hifi-Boxen. :devil: Mal sehen, ob das wirklich auf Dauer glücklich macht.
    An der Optik arbeite ich auch noch - wenn das Wetter nicht so schön bleibt, gibt's bald auch neue Bilder.
  • 10.04.2011, 18:14
    nical
    ja
    gruß alex
  • 10.04.2011, 19:03
    Hi Christian
    na sicher ist daran Interesse !
    30-40cm von oben - also da, wo der TMT sitzt.
    Hast Du den eigentlich eingefäst ? Das Ding ist ja ganz schön mächtig - könnte es nützlich sein, die Frontwand im diesem Bereich aufzudoppeln oder zumindest zu verstärken.
    Na, da könnten zukünftige Messungen vorn und hinten Aufschluß bringen.
    Vielleicht ist es mir bisher entgangen - welches Material hast Du fürs Gehäuse benutzt ?
    Dank Dir für die Aufschlußreiche Arbeit !
  • 11.04.2011, 06:11
    Hi Chlang,
    dein Forschungsdrang beeindruckt mich.
    Ich mag dieses analytisch-sachliche "Abarbeiten" von HiFi-Mythen und -halbwahrheiten.
    Fraglich bleibt nur, in wie weit die Gehäuseresonanz auch wirklich von akustischem Belang ist.
    Es gab da ja mal jemAHnden, der ihnen fast völlig die Relevanz abgesprochen hat, weil sie schon bei einem "einfachen" 19mm-Aufbau weit unter der Hörschwelle sitzen.
    Na ja, dürfte schwer herauszufinden sein...
    P.S. Vielleicht mal mit tiefen Männerstimmen antestesten, direkt an den Wänden lauschen und dann mit den Eindrücken am Hörplatz vergleichen?
  • 11.04.2011, 09:58
    ... wenn ihr so lieb bittet, dann mach ich mal weiter
    Auch ich verwende den Aufbau mit dem 19 mm High-Tech-Material, das eine hohe innere Dämpfung durch eine sich über den Querschnitt ändernde Dichte aufweist: Außen jeweils dichter und innen weniger dicht. Glücklicher Weise führt nahezu jeder Baumarkt dieses tolle Material unter der Bezeichnung "19 mm Spanplatte roh".
    Ob man das hört? Auf alle Fälle bei dieser Box weniger als bei manch anderen, da der Schalldruck der Chassis schon bei 95 dB liegt. Einzig das längere Nachschwingen gibt mir zu denken - da könnte ein Eindruck bleiben, auch wenn das eigentliche Signal schon längst verklungen ist.
    Also frisch ans Werk und auch die Front vermessen:
    http://s1.directupload.net/images/110411/pa6nhb68.jpg
    Sonogramm (Ausschwingverhalten) der Front bei 10, 20 (jeweils seitlich des HT), 50, 60, 70, 80 und 100 cm (in der Mitte der Schallwand)
    Selbst die 30cm-Front schwingt relativ schnell und immer auf anderen Frequenzen aus. Das gilt vor allem auch im Bereich der Chassisausschnitte, so dass Verstrebungen hier nicht zwingend erforderlich erscheinen (aus optischen Gründen kommt sowieso noch Teppich auf die Front, der ab dem Mittelton auch noch was schlucken sollte).
    Schlechter sieht es bei der Seitenwand aus, die ich jetzt auch nochmal am hinteren "offenen" Ende des Gehäuses vermessen habe:
    http://s1.directupload.net/images/110411/5zjxpwf9.jpg
    Sonogramm (Ausschwingverhalten) der Seitenwand in 10 cm-Schritten von oben nach unten am hinteren (offenen) Ende des Gehäuses
    Auch hier kommen die 200 und 300 Hz-Resonanzen deutlich durch. Die Rückwand schein also diagonal über den Teiler der TML auf diesen Frequenzen zu schwingen. Die Bilder geben jeweils einen Anhaltspunkt, wo das am heftigsten ist, so dass ich hier evtl. auch noch zwei Streben einsetzen werde.
    ... und dann sehen wir weiter ...
  • 11.04.2011, 10:39
    Gabrie
    Hallo Chlang,
    gibt`s eigenlich schon eine amtliche
    passive Weiche? Oder biste noch beim
    Feintuning? 24db + 18db hab ich noch nicht gefunden!:cool:
    Wo ist? Oder bin ich blind?:devil:
    Herzlichen Gruß Gabriel
