  • 21.03.2018, 11:06
    loki
    [QUOTE=ADMIN_Marcus;231703]Sorry, aber das kann nicht sein. Zumindest dann, wenn die Fenster gleich breit sind.
    Wie ich schon schrieb, ich habe gerne großen Kontaste/ Schriften/ Zoomlevel. Wenn ich den Zoomlevel verringere sieht alles so wie in den anderen Browsern aus. Über einen bestimmten Zoomlevel "zerfällt" die Struktur/ Aufbau der Seite. Das ist die Erklärung. Ich benutze NoSquint Plus.
  • 21.03.2018, 11:18
    fabel
    Hey Marcus,
    ja ,ne, jaein, bzw. kann schon sein das ich was durcheinander bringe. :o
    Wenn ich das jetzt richtig sehe, werden mir im `Benutzerkontrollzentrum´ unter `Anhänge´ jetzt auch all Diese einzeln angezeigt; darunter kann ich dann das `Album´ öffnen in welchem der jeweilige `Anhang´ abgelegt ist. Die `Alben´ werden aber nicht mehr als Sammlung im `Benutzerkontrollzentrum´ angezeigt (?). Vorher konnte man doch da `Alben´anlegen und verwalten?
    Wenn ich jedoch mein `Profil´ (unter `Benutzerliste´) aufrufe, sind da die `Alben´ aber als solche schön ordentlich aufgeführt und zugänglich. Da kann ich ja dann meine Alben bearbeiten.Gerade ausprobiert, geht.
    Die maximale Bildgröße ist so mMn aber nicht sehr Praxis freundlich - ne Datei von z.B. 1500x650 wird nicht geladen obwohl das doch eigentlich nicht mehr Bit sind als 1280x1280? Ich fordere Gleichberechtigung für arme diskriminierte Rechtecke! Immer diese Quadrate mit ihrem Dominanz-Verhalten:p.
    Was mich bei zoomen vor allem stört ist das der Bereich, welcher für den Text genutzt wird, immer schmaler wird auf dem Bildschirm, je größer man zoomt. Z.B. bei 100 % sind es ca. drei Viertel des Bildschirm für Text, bei 200% nur noch ca. die Hälfte. Daher meine Vermutung der Optimierung solcher Weichware fürs Handy ... .
    Beste Grüße Fabian
  • 21.03.2018, 11:44
    SNT
    Hallo Marcus,
    vielen Dank für Deine großartige Arbeit! ICh würde nur die schwarzen Felder mit frischeren Farben entschärfen oder zumindest ein dunkelblau verwenden und auch ein Bild rein - sieht aktuell wirklich ein bisserl nach Trauer aus.
    Gruß von Sven
  • 21.03.2018, 11:52
    ADMIN_Marcus
    Tach ;)
    Zitat von loki Beitrag anzeigen
    ...Ich benutze NoSquint Plus.
    Das kannte ich noch gar nicht. Beim Zoom im FF ohne Plugin, das sich darauf auswirkt, zerfällt die Seite jedenfalls nicht. Gut möglich, dass es das Plugin ist. Bist du da noch mit den Einstellungen, die beim alten Design funktioniert haben, unterwegs? Das neue nutzt so gut wie keine Tabellen mehr. Kann sein, dass du da an die Config des PlugIns ´ranmusst. Da geht ja einiges wie ich gesehen habe.
    Zitat von fabel Beitrag anzeigen
    ... Wenn ich das jetzt richtig sehe, werden mir im `Benutzerkontrollzentrum´ unter `Anhänge´ jetzt auch all Diese einzeln angezeigt; darunter kann ich dann das `Album´ öffnen in welchem der jeweilige `Anhang´ abgelegt ist. Die `Alben´ werden aber nicht mehr als Sammlung im `Benutzerkontrollzentrum´ angezeigt (?). Vorher konnte man doch da `Alben´anlegen und verwalten?
    Genauso funktioniert das jetzt. Also, dass unter "Anhänge" im Kontrollzentrum alle deine Uploads angezeigt werden. Den Link auf die Alben baue ich noch ein, dann muss niemand mehr so tun:
    Das ist genau der Workaround, der schon im Startpost steht :p
    Ich weiß und kläre grad, wie wir damit umgehen (die Begrenzungen für Anhänge gelten jetzt auch für die Alben, ist unpraktisch). Nur hat der Rest des Teams grad keinen Urlaub, deswegen dauert das ein paar Tage. Vielleicht gehen wir auf eine reine Dateigrößenbeschränkung, mal sehen.
    Also das Theme hier ist ein reines Desktoptheme. :D
    Das von dir geschilderte Verhalten kommt durch die Menüs links zustande. Die sind auf eine Breite festgelegt, nämlich 200px, der Inhaltsbereich (also da, wo die Beiträge etc. stehen) nutzt den Rest der Breite. Zoomst du auf 200% werden aus 200px 400px, dadurch bleibt bei gleicher Fenstergröße weniger Platz für die Inhalte. Ich könnte die Menügröße auf x% der Anzeigebreite legen, das könnte für dein Thema helfen. Allerdings führt es dazu, dass die Menüs bei geringer Fensterbreite oder auf Schmachtphones gar nicht mehr lesbar sind. Daher habe ich mich für die feste Breite entschieden.
    Eine weitere Alternative wäre der Wechsel vom flexiblen (fluid) Theme auf die Version mit fester Breite. Das gibt Nutzern von Monitoren mit höherer Auflösung (bin hier mit WQHD unterwegs) aber wieder weniger Platz für die Inhalte. Auch irgendwie doof. Hm, vielleicht einfach beides anbieten? Dann könnten die Nutzer mit hoher Auflösung das fluid-Theme nutzen und Mobileuser, sowie Zoomfreunde das fixe. Denk´ ich ´drauf ´rum, Ergänzung im ersten Post folgt, das löst nämlich auch das Problem mit dem zerbröselnden Header in schmalen Fenstern.
    Marcus
  • 21.03.2018, 11:57
    ADMIN_Marcus
    Das hier ist Dummfug:
    Was fabel geschrieben hat ist ein anderer Weg und es gibt noch einen dritten: Oben im Menü auf "Community" und dann "Bilder & Alben" anklicken. Eure eigenen findet ihr dann rechts neben den "zuletzt aktualisierten" Alben.
    Marcus
  • 21.03.2018, 12:33
    holly65_MKII
    Moin Marcus,
    Erst Kaffe, dann Forum .....
    in der Hoffnung das Du mittlerweile genug intus hast hätte ich eine Bitte.:)
    Ich nutze gern die Homepage Seite und wünsche mir auch dort, oben angepinnt, " Neue Beiträge - Private Nachrichten - Hilfe......Nützliche Links "
    Karsten.....der auch gerade einen Kaffe schlürft:D
  • 21.03.2018, 12:46
    tschense
    Hi Jens.
    Die Seitenlinks sind wieder ´drin, du kannst aber auch einfach auf den Pfeil vor dem Thementitel klicken. Der grüne hier:
    Anhang 42158
    Der bringt dich direkt zum ersten von dir noch nicht gelesenen Beitrag im Thema.
    Marcus
    Genau, das habe ich in meinem Zweiten Beitrag gemeint und ist für mich absolut ok.
    Eure berechtigten Einwände haben bei mir nicht wie solche gewirkt, sonden wie Nörgelei.
    Kenne ich, man denk, juhu, tolle Arbeit und alle werden sich freuen und dann kommt diese Feedback-Lawine. Aber wenn Kaffee hilft :thumbup:
    Schau mal nach dem Image für die Pagefunktion, scheint nicht auf dem Server zu sein
    Anhang 42175
    LG Jens
  • 21.03.2018, 17:15
    nr12
    Wow,
    sieht schick aus, die neue Oberfläche.
    Im Moment funktioniert es nicht, Freundschaftsanfragen anzunehmen. Ist das schon jemandem aufgefallen?
    Ulf
  • 21.03.2018, 18:03
    Gustav Wirth
    Lieber Markus
    Wenn ich die vielen Fallstrike sehe, die ein solches Update hervorbringt, beneide ich Dich nicht um den Job.
    Danke Dir vielmals!
    @Ulf
    Es scheint schon einen Weg zu geben, wie Andere zeigen.
    Wie?? Keine Ahnung.:p
    Liebe Grüsse
    Gustav
  • 21.03.2018, 18:08
    Nochmals meine Frage, kann ich da was selber einstellen? Der graue Balken nervt, ich kann nicht erkennen was da drunter ist.
    Grüße Michael
    Anhang 42186
  • 21.03.2018, 18:12
    Gustav Wirth
    Hoi Michael
    Die genau gleiche Grafik habe ich auch auf dem Samsung Tablet mit Crome.
    Freundliche Grüsse
    Gustav
  • 21.03.2018, 18:50
    Großer Marcus :danke:,
    (Leerzeilen)
    und :) funktionieren jetzt auf meinem Schmartfon.
  • 21.03.2018, 18:59
    Jonies Papa
    Moin Marcus,
    muss das so?
    :confused:
    Anhang 42188
  • 21.03.2018, 19:08
    Zitat von Jonies Papa Beitrag anzeigen
    muss das so?
    :confused:
    Wenn Du damit die Art und Weise meinst, mit der Du auf einen, schon mehrfach angesprochenen "bug" ansprichst - nein "so muss das nicht" an jemanden herangetragen werden, der sich alle Mühe und Zeit nimmt, bugs nach und nach abzuarbeiten.
  • 21.03.2018, 19:14
    MOD eltipo
    Matthias,
    keep cool,
    ich hätte auch als MOD eltipo posten können, war aber gerade privat angemeldet, weil ich immer hin und her switche.
    Dass die doppelte Anzeige schon genannt wurde, ist mir durchgegangen, ich habe nur nach Screenshots Ausschau gehalten.
    Edit : kannst du mir die Postnummer sagen, in der das angesprochen wird?
    Ich finde es nicht [emoji43][emoji850]
  • 21.03.2018, 21:08
    ton-feile
    Moin Marcus,
    muss das so?
    Bei mir kommt das nur nach einem Klick auf was gibts neues? und stört mich auch nicht wirklich.
    Ich muss mich nur erst mal an das neue chromafreie Luminanzdesign gewöhnen. :rolleyes:
    Mir ist das persönlich zu nüchtern. Beton-Glas Lofts finde ich schick, aber nicht gemütlich.
    Sonst hat das neue Forum funktional imO einen ganz besonderen Vorzug.
    Die vorher schon angetextete was gibts neues? - Schaltfläche gefällt mir sehr, weil sie sich einfach über Weitere Aktivitätennach hinten in die Vergangenheit über mehrere Seiten ausklappen lässt.
    Optisch hat mir -wie geschrieben- das Forum vorher besser gefallen. Aber ich habe halt auch 50+ - Augen... :rolleyes:
  • 21.03.2018, 22:41
    Ok, war evtl. etwas überharsch reagiert, aber sorry, ich mag' solche Art einfach nicht, man kann auf bugs auch anders reagieren. Finde ich einfach unschön, auch wenn ich mit dieser Meinung alleine bin.
    Zitat von MOD eltipo Beitrag anzeigen
    Matthias,
    keep cool,
  • 21.03.2018, 22:56
    MOD eltipo
    Ok, war evtl. etwas überharsch reagiert, aber sorry, ich mag' solche Art einfach nicht, .
    Ist doch okay.
    Ich verbringe jeden Tag viele, viele Stunden im diesem Forum.
    Für mich ist das Arbeit.
    Und bei der Arbeit möchte ich nicht blumig zutexten, sondern kurz und knapp Infos austauschen.
    Das hat was mit meinem Job zu tun und ist so konditioniert.
    Hier geht's ja um die bugs... Kurze Frage, kurze Antwort, nüchtern.
    Letztlich bin ich auf die falsche Anmeldung reingefallen, weil im internen Bereich ( für Mitarbeiter) auch schon Bugs angesprochen wurden,.. Und im öffentlichen Bereich gelandet.
    War halt nicht mit dem Mod-Account angemeldet.
    Shit happens.
    Gehe ich also Recht in der Annahme, dass der Bug doch noch nicht gemeldet wurde?
    Oder.. Muss das so?
    @Rainer: ja, es taucht nicht immer auf, zumindest ist es nicht nur mir aufgefallen.
    Die Frage ist wirklich ganz nüchtern gemeint.
    Es stört nicht, ist nur befremdlich.
    Das Design ist halt jetzt erstmal anders.
    Das war vorher schon sehr liebevoll gestaltet, wer weiß, das muss sich erstmal setzen, ich bin selbst Monk, ich tu mich mit Veränderungen schwer. Das wird schon [emoji106]
  • 22.03.2018, 07:00
    ADMIN_Marcus
    Guten Morgen zusammen!
    Na, ihr wart ja fleißig mit der Fehlersucherei :ok:
    Dann will ich mal ...
    Kommt mit auf die Liste. Wobei ich meine, dass das alte Forum das auch nicht hatte. Aber egal, das macht absolut Sinn.
    Zitat von tschense Beitrag anzeigen
    Stimmt, fixe ich ebenfalls.
    Oh! Der ist neu. Ist das eine Freundschaftsanfrage, die schon vor dem Update gestellt wurde? Und beschreib mal etwas genauer, was passiert wenn du eine Anfrage annehmen willst.
    Zitat von Michael Beitrag anzeigen
    Nochmals meine Frage, kann ich da was selber einstellen?...
    und
    muss das so?
    Nein und nein :p
    Steht beides schon als ToDo im ersten Post hier im Thread, ich kümmer mich.
    Marcus
  • 22.03.2018, 09:12
    mtthsmyr
    Was noch aufgefallen ist:
    • Gestern in zwei verschiedenen Threads gepostet. Der eine ("...gute Spule") ist in der Homepage nach oben gewandert, der andere ("Letzter Aufruf für Flug 79") nicht. Liegt das daran, weil er unter "Archiv" geführt wird?
    • Früher hat die Adresszeile des Browsers einen Link auf den aktuellen Thread oder das aktuelle single-Posting angezeigt. Jetzt steht da meist nur die Basis-URL- gab aber auch schon Ausnahmen. Wenn man z.B. auf die Posting-Nummer klickt, resultierte das früher in einem nutzbaren Link in der Adressleiste. Das war sehr praktisch.
    VG, Matthias
  • 22.03.2018, 09:23
    ADMIN_Marcus
    Salve!
    So, ich habe ein bisschen was getan. Der Startpost ist bereits aktualisiert aber sicherheitshalber:
    • Eine "Danke"-Funktion für Beiträge und Themen
      Ich hatte ein Plugin dafür ausgesucht und getestet, dieses funktioniert jedoch nicht wie gewünscht. Das wird aber in nächster Zeit, versprochen!
    Status ist unverändert, ich möchte erst die Fehler beheben.
    • Einige Variablen werden nicht gefüllt, bzw. wird der Variablenname angezeigt. -> gelöst!
    • Die Größenbeschränkung für Anhänge gilt auch für Bilder in Alben. -> gelöst!
    Es gibt jetzt forenweit nur noch eine Begrenzung der maximalen Dateigröße, die Abmessungen müssen wir wegen der neuen automatischen Anpassung der Darstellungsgröße nicht mehr begrenzen.
    • Die Titelleiste funktioniert bei schmalen Fenstern und mobilen Browsern nicht korrekt, Elemente sind verschoben und überlagern sich. -> gelöst!
    Naja, eher ein Workaround, aber jetzt funktioniert die Darstellung auch auf mobilen Endgeräten sauber: Ich habe das Suchfeld oben links entfernt und dafür die Suche in der Linksnavigation eingebaut. Das spart Platz links voom "Willkommen ...".
    • Die aktuellen Beiträge auf der Startseite aktualisieren den Status nicht. Ein Beitrag bleibt so lange ungelesen, bis „alle Foren als gelesen markieren“ angeklickt wird.
      Ist ein bekanntes Problem mit der aktuellen vBulletin-Version. Guckst du hier: vB 4.2.5: Latest Topics module no longer works
      Ich fürchte, dass ich da wenig machen kann bis ein Update für das CMS kommt :(
    • Es fehlen einige der alten Smilies, diese pflege ich nach.
    • Die "Was ist neu"-Funktion verdoppelt die obere Navigationsleiste. -> gelöst!
    Auch hier ein Workaround: Ich habe den Link einfach deaktiviert weil ich die Ursache nicht ermitteln kann. Damit fehlt der direkte Zugriff auf die Funktion, das Ganze tut also jetzt wieder so wie im alten Forum.
    • Eine kleine Grafik für die Pagination fehlt. -> gelöst!
    • Freundschaftsanfragen können nicht angenommen werden.
      Ist in Untersuchung, ich brauche dazu mehr Details. Diese sind angefragt.
    • Die Navigationsleiste (neue Beiträge, Private Nachrichten, etc.) fehlt auf der Homepage.
      Schaue ich mir an. Wenn ich das ohne Templatemodifikation einbauen kann, baue ich es ein.
    Die Leiste einzubauen ist kein Thema, allerdings sieht das dann wirklich bescheiden aus. Glaubt mir, das wollt ihr nicht. Ich bleibe ´dran.
    So, Frühstück :cool:
    Marcus
  • 22.03.2018, 10:57
    ADMIN_Marcus
    Hallo Matthias.
    Richtig. Auf der Startseite werden nur Threads aus ausgewählten Unterforen angezeigt. Das Veranstaltungsarchiv wird bewusst nicht berücksichtigt.
    Ich habe im Safari den kompletten Link in der Adresszeile, FF und so schaue ich gleich nach. Du kannst die Links aber immer kopieren, indem du sie nicht links anklickst, sondern mit der rechten Maustaste. In dem Menü gibt es immer eine Kopiermöglichkeit, unabhängig vom Browser.
    Edit: Bei mir wird in allen Browsern der komplette Link angezeigt. Der ist mittlerweile länger, weil der Thementitel und die Seite mit eingebunden wird. Es funktioniert aber auch ohne, die Nummer reicht.
    Will sagen, dass das hier:
    Code:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?17034-Neue-Forensoftware-amp-neue-Nutzungsbedingungen
    das gleiche mach wie das hier:
    Code:
    Marcus
  • 22.03.2018, 11:43
    Gustav Wirth
    Alben
    Hoi Markus
    Ich habe zwei Alben angelegt.
    Beim einten wird ein Bild angezeigt und beim Anderen nicht.
    Keine Ahnung weshalb.
    Kann man auch bestimmen welches Bild aus dem Album angezeigt wird oder ist dass Zufall.
    Danke für Deinen Effort.
    Freundliche Grüsse
    Gustav
  • 22.03.2018, 11:59
    nr12
    Hallo Marcus,
    das Problem mit der "nicht funktionierenden Freundschaftsanfrage" saß vor dem Rechner...
    Ich hatte vergessen, den Benutzer auch anzuwählen... einfach so speichern bringt natürlich nichts.
    Ich entschwinde dann erstmal unauffällig aus dieser Diskussion.
    Ulf
  • 22.03.2018, 12:06
    ADMIN_Marcus
    Hallo Gustav.
    Du kannst, wenn du ein Album bearbeitest (Link "Bilder ändern"), eines der Bilder aus dem Album als Titelbild festelgen. Das wird dann in der Übersicht angezeigt.
    Ist es das, was du meinst?
    das Problem ... saß vor dem Rechner...
    Hi Ulf.
    Passiert und beruhigt mich grad ziemlich :D
    Marcus
  • 22.03.2018, 12:12
    mtthsmyr
    Hallo Marcus,
    Hallo Matthias.
    Muss ganz blöd fragen: Warum? Ich fand das in der Vergangenheit sinnvoll, dass es funktionierte. Gibt immer mal wieder Nachfragen zu Battle-Boxen. Wenn das dann nur die Leute mitbekommen, die das Topic aboniert haben :dont_know: Ich würde das gerne auf der Frontseite sehen.
    Hallo Matthias.
    Nochmal getestet: wenn ich per auto-complete den Forennamen in die Adresszeile eintippe, füllt der Browser "www.diy-hifi-forum.de" ein. Und das läuft dann ohne das "https:" Prefix und in dieser Variante tauchen auch keine weiteren Informationen in der Adresszeile auf.
    Wenn ich über "www.diy-hifi-forum.eu" reingehe, ist alles in Ordnung und beim wechseln in Unterabteilungen erscheint auch eine detailierte Adresse in der Adressezeile.
    Wenn ich bei der ".de" Variante https vorgebe, gibt es eine Warnung, die Webseite sei nicht richtig konfiguriert.
    VG, Matthias
  • 22.03.2018, 12:13
    Gustav Wirth
    Hoi Markus
    Das war es. Vielen Dank für die Erklärung.
    Freundliche Grüsse
    Gustav
  • 22.03.2018, 12:18
    Darakon
    Hallo diy-hifi-forum-team,
    sieht gut aus die neue Homepage! Schönes Design.
    Auch die Performance gefällt mir. Das Forum lädt, besonders im Vergleich zu anderen "neu" gemachten Seiten, schnell.
    :ok:
    Edit:
    achja, gerade wieder bemerkt: Ein wenig nervt es noch, dass man während der 10 Minuten, die man an einem Beitrag schreibt wieder ausgeloggt wird und der Beitrag dann verschwunden ist.
  • 22.03.2018, 12:18
    ADMIN_Marcus
    Hm, das war schon immer so (schlechteste Begründung ever, ich weiß), nur nicht besonders gut gepflegt. Na, nehme ich die Archivforen wieder mit ´rein, ist ja kein Ding und tut auch niemandem weh :D
    Danke für den wichtigen Hinweis, da gehe ich sofort ´ran. Da habe ich doch glatt was vergessen, werde aber nicht erklären, was :p Mir war das nicht aufgefallen, weil ich seit Ewigkeiten nur die .eu-Domain nutze.
    Danke nochmal!
    Marcus
  • 22.03.2018, 12:29
    Hitower
    Danke für die erneuerung! Top Arbeit!
    Den LOGIN Link musste ich erstmal suchen...aber klappt nun ja. Komischerweise zeigte mir der FF beim login aber nicht mein Passwort als sternchen an... aber das liegt wohl am FF
    Daniel
  • 22.03.2018, 12:30
    ADMIN_Marcus
    Moinsen :)
    Es waren 15 Minuten, die habe ich jetzt auf 30 erhöht, das sollte langen, oder braucht ihr mehr? Wichitg: Die Änderung greift erst nach einem erneuten Login.
    Und ihr habt natürlich alternativ die Möglichkeit, die Box "angemeldet bleiben" beim Login anzuhaken. Dann hat das Sessioncookie keinen Timeout mehr.
    @All: Die aktuellen Beiträge berücksichtigen jetzt fast alle Unterforen. Die News und Händlernews natürlich ebensowenig, wie die Testecke. Die drei machen nun wirklich keinen Sinn an der Stelle :D
    Das Zertifikatsproblem mit der .de-Domain ist auch behoben und ihr bekommt jetzt wieder alle die kompletten URLs angezeigt :ok:
    Ach ja, die Smileys sind auch wieder auf dem alten Stand.
    Marcus
  • 22.03.2018, 12:37
    ADMIN_Marcus
    Moin Daniel.
    Gut, dass du ihn gefunden hast. Oben rechts in der Ecke ist halt ungewohnt, finde ich nachvollziehbar.
    Dass dein Browser dir keine Sternchen, sind mittlerweile Punkte, anzeigt ist nicht korrekt, auch im FF nicht.
    Ich kenne das Thema, dass gar nichts angezeigt wird wenn man ein Tool (auch das im Browser eingebaute, was man niemals nicht tun sollte!!! :rtfm:) benutzt, um solche Formulare automatisch zu füllen. Das habe ich mit meiner externen Lösung auch.
    Wie sieht das denn bei dir aus?
    Marcus
  • 22.03.2018, 12:41
    Darakon
    Moinsen :)
    Hallo Marcus,
    danke für die schnelle Reaktion!
    30 Minuten finde ich schon wesentlich besser!
    Aber noch ein wenig mehr (45 Minuten?) würde für mich auch nicht schaden. Ich tippe halt nicht so schnell. ;-)
  • 22.03.2018, 12:42
    MOD eltipo
    Hoi,
    wenn ich mich auslogge und dann zur Startseite zurückkehren möchte, gibts bei mir eine Fehlermeldung:
    The requested URL /forum/index.php.php[ARG:3 UNDEFINED] was not found on this server.
    In der Adresszeile steht dann folgendes:
    Ich dachte erst, das wäre nur am Handy so, ist aber auch in Chrome der Fall.
  • 22.03.2018, 12:47
    ADMIN_Marcus
    Feierabend mit Forengebastel für diese Woche
    Salve!
    Ich habe jetzt alle durch euch benannten und durch mich behebbaren Fehler(chen) behoben und werde für diese Woche nur noch was am Forum machen wenns wirklich klemmt. Den Urlaub Mo-Do (okay, den Do nur halb *g*) damit zu verbringen war nämlich nicht mein ursprünglicher Plan. Aber wie sagt ein Arbeitskollege immer: "Kein Plan überlebt Feindkontakt!" :joke:
    Die zwei Featurewüsche (Forennavbar auf der Startseite, Danke-Tool) folgen in den nächsten Tagen, auch da müsst ihr also nicht mehr lange warten.
    Euch allen einen Riesendank für die Aufmerksamkeit und das fleißige Melden der Bugs! So macht so ein Aufwand auch Spaß weil ich merke, dass euch etwas am Forum liegt. Ist schließlich nicht selbstverständlich, dass man sich so konstruktiv einbringt. Sehr geil Leute! :thumbup::danke:
    Sollte euch noch etwas auffallen, meldet euch einfach hier.
    Marcus
  • 22.03.2018, 12:54
    ADMIN_Marcus
    Hoi,
    Okay, den hab ich dann noch eben repariert :D
    Nu aber ... :yahoo:
    Marcus
  • 22.03.2018, 13:00
    ADMIN_Marcus
    Auch hier: Done :D
  • 22.03.2018, 13:31
    holly65_MKII
    Moin Marcus,
    ...... Aber wie sagt ein Arbeitskollege immer: "Kein Plan überlebt Feindkontakt!" :joke:
    meinen herzlichen Dank für den klasse Job den Du hier machst und Deinen wohlverdienten Urlaub für uns opferst.:danke::prost::thumbup:
    Grüße an Deinen Arbeitskollegen - dat sach ich auch immer.:joke:
    Karsten
  • 25.03.2018, 21:09
    Tobias
    Hallo Marcus,
    eines ist mir noch aufgefallen.
    Wenn ich mobil( Android 8.0 und aktuellem Chrome) auf Bilder in Beiträgen tippe, werden diese nicht auf dunklem transparentem Hintergrund vergrößert.
    Die ganze Seite wird dunkel transparent.
    Die Bilder in einem neuen Tab öffnen funktioniert.
    Kann das an meinen Einstellungen liegen oder haben andere auch dieses "Phänomen"
  • 26.03.2018, 00:03
    spendormania
    Schönes neues Design!
    Danke für die Mühe,
    Ludger
