Zitat von Sathim
@fosti
Ansonsten finde ich es sehr schade, dass hier im Thread nun schon wieder
theoretische Diskussionen hochkochen - ......
Von Interesse wäre ob die 2,5dB DI @ 1kHz aus der Simulation stimmen oder nicht.
Zitat von Sathim
Für mich hakt es vor allem an Punkt zwei, hier steige ich einfach nicht durch.
Ich kompensiere mit meiner Eingabe das Delay der Messkette (Anteile siehe oben).
Da das (Musik-)Signal zeitgleich an den Treibern ankommt, müssen an dieser Stelle
beide Treiber auf "Null" gebracht werden - Eingangsseite sozusagen.
genau, hier geht es nur darum, das Delay der Messkette auszugleichen. Das ist für alle Treiber gleich, also muss die Kompensation auch für alle Treiber gleich sein. Das Delay das REW anzeigt enthält aber beide Komponenten: Laufzeitunterschiede der einzelnen Treiber und Verzögerung der Messkette.
Zitat von Sathim
Wie ermittele ich nun das korrekte Delay für beide Treiber an dieser Stelle?
Und warum genau so?
Viele Wege führen nach Rom. Welches Delay da genau gewählt wird hat auf das Ergebnis keinen Einfluss. Ich nehme dafür den Treiber der als erstes am Mikro ankommt und definiere das als meinen Nullpunkt. Andere Verfahrensweisen sind an dieser Stelle aber genau so legitim. So komme ich halt für mich am schnellsten zu einer übersichtlichen Simulation.
Den so gefunden zeitlichen Nullpunkt Übertrage ich dann auf alle anderen Treiber. Dieses Delay ist als Aufbereitung der Messwerte zu betrachten, nicht als Teil der Entzerrung, und wird beim programmieren des DSPs nicht berücksichtigt!
Weitere notwendige Delays um die Phasenlage untereinander zu korrigieren füge ich dann in der Weiche ein. So sind alle Daten die ich in den DSP übertragen muss im Weichenplan enthalten.
Zitat von Sathim
Mir ist nicht klar, warum ich nach Hinzufügen der Weiche das Delay an der
Eingangsseite nochmal verändern sollte.
Lediglich Ergebniskosmetik zur Verbesserung der Übersichtlichkeit in der Simulation. Ändert nichts am Ergebnis.
Dann lag ich wohl richtig. :)
In anbetracht der Tatsache, dass der Lautsprecher einen Abstrahlwinkel von >180° (-6 dB) bei 1 kHz hat, halte ich das schon für realistisch. Kimmo hatte da im diyaudio.com Forum eine längere Diskussion über die Berechnung des DI, da hat er einiges an Gehirnschmalz reingesteckt damit das auch bei unvollständigen Messdaten einigermaßen funktioniert. Wenn du das selber nachlesen willst: https://www.diyaudio.com/forums/soft...st5777777.html ist der Anfang der Diskussion.
Zitat von fosti
Zudem es darauf ankommt "welches Delay" kompensiert wird. Der HT muss vor dem TT in der Impulsantwort auftauchen.
Hallo Fosti, ich habe meinen Text geändert - ich meinte die Sprungantwort der einzelnen Chassis und nicht die Impulsantwort. Da messe ich mit einem 10Hz Rechtecksignal die Treiber einzeln und erkenne sofort den Zeitversatz.
Bei PA-Boxen mit Horn bekommt üblicherweise der Tieftöner das Delay denn der Hochtontreiber kommt aufgrund der Hornlänge dann doch generell später.
Würde ich die Weiche jetzt ohne Delayanpassung abstimmen wäre das alles für die Katz wenn ich nachher das Delay einfügen würde. Da stimmt dann weder Frequenzgang noch Phase.
Es kann aber auch sein das ich nicht verstehe wie ihr das da mit Vituixcad macht.
Ich entzerre erst jeden Treiber einzeln auf Zielfrequenzgang und passe dann das Delay so an, dass es im Übernahmebereich passt. Da ich eh zweikanalig Messe und so den Zeitversatz der Treiber in der Simulation habe, kann ich mir so das einstellen des Delays am lebenden Objekt sparen. Ich habe ein paar mal versucht das so zu machen wie du beschreibst. Also nach dem Peak in der Sprungantwort der nackten Treiber das Delay gesetzt. Immer wenn ich das gemacht habe, musste ich im laufe der weiteren Weichenabstimmung das Delay nochmal anpassen um eine saubere Phasenlage im Übernahmebereich zu bekommen. Mag auch sein, dass ich damals noch nicht so fit im Messen war. Mit meinem jetzigen Verfahren decken sich Simulation und Messung immer sehr genau. Trennung nach sauberen LR-Filtern mit lehrbuchmäßigen 6 dB Addition bei Trennfrequenz. Danach kann man dann noch Feinabstimmung machen.
Aber ich fürchte, da treffen bei uns auch grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen aufeinander. Ich bevorzuge möglichst glatt gebügelte Lautsprecher (mein Musik hat schon genug Ecken und Kanten, da muss der Lautsprecher nicht noch was hinzufügen), bei dir dürfen die auch noch etwas Eigencharakter haben. Das sich da dann unterschiedliche Methoden zum Ziel herauskristallisieren ist auch nicht weiter Verwunderlich. Zumal du bei der Arbeit auch ganz anderes Instrumentarium zur Verfügung hast als der durchschnittliche Hobbybastler...
Hast du dir mal geguckt was der fertige Lautsprecher dann mit deinem 10 kHz Rechtecksignal anstellt?
Zitat von Slaughthammer
I... Ich habe ein paar mal versucht das so zu machen wie du beschreibst. Also nach dem Peak in der Sprungantwort der nackten Treiber das Delay gesetzt. Immer wenn ich das gemacht habe, musste ich im laufe der weiteren Weichenabstimmung das Delay nochmal anpassen um eine saubere Phasenlage im Übernahmebereich zu bekommen. ....Gruß, Onno
was ja zu erwarten ist, weil jegliche Filter auch wieder an der Phase "drehen" ...
Grüße Dirk
wie langweilig :), ich habe da genau das gleiche Verständnis.
Im Netz habe ich noch einen wunderbaren Blogbetrag gefunden.
http://www.felusch.de/?p=2153,
der auf den Aspekt der Gruppenlaufzeit und Phasenverzerrung eingeht.
@Onno, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Mir hat das sehr geholfen.
Markus
Ich bedanke mich auch nochmal bei allen Beteiligten, allen voran bei Onno.
Für mich ist das Thema "Delay" nun ausreichend geklärt.
