Hallo Nils
Schön, dass Du dabei bist. Über die Auswirkungen/Moden im Raum bzw. Garten werden wir nach der entsprechenden Simulation detailliert sprechen.
Mir ist schon klar, dass der Cardioid sein Fähigkeiten maximal ausspielen kann, wenn keine Raummoden mitspielen. Schau Dir mal den Link in #32 an.
GrüÜüsse
Wolfgang
Es geht voran - mit der offenen Version
N'Abend
Ich habe mit dem Tischler (meines Vertrauens) gesprochen und er hat mich in seine Leimholzecke geführt. Super.
Nachdem ich mein Material, Treiber, Abstände, erwarteten Hub (!) ... am Prototypen überprüft habe, bin ich zu einem Entschluss gekommen.
Ein paar der bisher betrachten Maße werden sich ändern. Aus 18cm Abstand zwischen den Treibern werden 19,5cm (aber damit rechnen/simulieren wir wg. der Vergleichbarkeit erst in 2 Wochen, die Unterschiede werden nicht so gewaltig sein).
Die Tragkonstruktion ist so angelegt, dass sie mit Hausmitteln (Kreissäge, Oberfräse, Leimzwingen) funktioniert.
Die Ständer und die Mittelplanke/Abschnitte werden alle mit dem selben Aufmaß von 14cm gesägt. Die Ständer (tauchen bis zum Boden ein) werden zusammen mit den Mittelplankenabschnitten und den Seitenstreifen verleimt.
Die Führung für den BB-Träger (schwarzes Rohr, ganz weit oben, #1) wird aufgedoppelt und ggf. werden die Ecken großzügig gefast (vielleicht auch nur hinten, aber das geht ja auch später noch).
Anhang 48327
Das ist der aktuelle Plan auf der Hardwareseite. :)
GrüÜüsse
Wolfgang
Raumeinfluß visualisiert - Dipol und Carioid
Moin Freunde
Gestern hatte ich endlich schönes Messwetter...
Jetzt können wir direkt schon mal den Raumeinfluß betrachten und lange darüber nachdenken.
Ergebisse unter Winkel folgen.
In der Grafik habe ich die Messungen des Cardioid um 40 dB gegenüber dem Dipol abgesenkt , die Inddormessungen (aber gleich für beide Kurven) ca. 5 dB angehoben.
Legende:
dd.00 Dipol Outdoor @3,4m (rot)
D.175.550 Dipol Indoor @3,4m (grün)
cc.00 Cardioid Outdoor @3,4m (braun)
C.175.550 Cardioid Indoor @3,4m (blau)
Anhang 48343
So jetzt viel Vergnügen bei Nachdenken.
GrüÜüsse
Wolfgang
Edit: Eine Frage habe ich noch. Hat jemand eine Idee, warum mein Raum, der 9,65m lang ist, sich wie eine Raum mit 10,70 m verhält?
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für den Messaufwand, den Du bei dem Projekt betreibst und die ausführliche Dokumentation.
Sieht so aus, als würden sowohl beim Dipol, als auch Cardioid, die Raummoden den FR-Bereich <100Hz dominieren.
WIe interpretierst Du denn die sichtbaren/gemessen Raummoden? Ist ja nicht so einfach bei Deinem L-förmigen Raum. Ich habe mal mit den 9,65m, als auch abgeschätzten (Mittellinien durch beide Räume) 14,30m Länge die Raummoden simuliert. Sieht so aus:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...0&d=1553371211
So ganz schlau werde ich daraus nicht, ordne die drei dominierenden Raummoden mal den 'Längsmoden' n2 und n3 für beide Raumlängen zu (Simulation mir REW, Platzierung Subwoofer und Mikro entsprechend Deinen Angaben). Bin mir aber alles andere als sicher. Interessant wär's schon, da die Art der Raummoden eine großen Einfluss darauf haben sollten, welche der Moden an welcher Stelle besonders angeregt werden....
Die 'Quermode' habe ich nicht berücksichtigt, da sie durch den Dipol oder Cardioid nicht so stark angeregt werden sollte. Was meinst Du?
ich wollte noch an Beitrag #38 anknüpfen und diesen mit den Simulationen zum Cardioid (DC) bschliessen.
Die Cardioid-Anordnung sieht so aus:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...0&d=1553204225
(Mit Abstrahlung bei knapp 300Hz).
Der hintere Treiber ist verpolt und mit einem Delay entsprechend 180mm (ca 0.5ms) angesteuert.
Wieso strahlt diese Anordnung cardioid ab? Euch ist's vielleicht eh klar, ich habe mit die Mühe gemacht, mir das nochmal bildlich klar zu machen udn stell's für die Leser ein, die wie ich da zweimal drüber nachdenken müssen...;)
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...5&d=1553289249
Ah-so.
Denn der SPL in unterschiedlichen Entfernungen:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...8&d=1553030709
Das Abstrahlverhalten 360°, normiert auf 0° (auf Achse):
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...7&d=1553030709
Denke jetzt sollte es um die Anordnung der Dipole, oder Cardioide, oder U-Frames, oder... im Raum gehen, die Raummoden und deren Anregung - und was für den Raum von Wolfgang und die geplante Aufstellung der Subwoofer zielführend ist.* Also Simulationen mit Rückwand und Simulationen mit Raum...
Bis dahin,
*...oder noch ein paar spezielle Varianten der Dipol-/Cardioid-Anordnung...:)
Einen hab ich noch..
Hallo Christoph
Deine Hypothese nehme ich erst mal so hin. Ich habe auch schon überlegt, wo die Moden her kommen.
Einen hab ich noch...
Auf meinem Dachboden L=10.8m, Frontwand= Fenster vollflächig, Rückwand=Ziegel mit Profilholz, ziemlich lerr, Wände entfallen, da es sich um nur schräge Holzverkleidung-ohne parallele Flächen handelt, die bis zum Boden reicht, da kann ich mal so richtig artreine Wellen zum Stehen bringen.
In erster Näherung sollte ich (lt. Huenecke) folgende Moden finden: 15,88 - 31,76 - 47,6 - 63,52.
Schaun wir mal, aber es könnte ein paar Tage dauern.
Vielleicht suche ich auch die typischen Hör-oder Anregungspunkte. Falls jemand sie Stellen zur Hand hat oder eine Software kennt, gern, bitte posten oder PN.
GrüÜüsse
Wolfgang
Es geht weiter
N' guten Abend
Die angekündigten Messungen vom Dachboden werte ich noch aus. Kann aber dauern.
Dafür habe ich geleimt und die Treiber (Schraubenlöcher von 5x7 auf 8,5mm) aufgebohrt.
Anhang 48520
Hier noch ein paar Details, der Konstruktion.
Die senkrechten Stützen sind nicht stumpf aufgeleimt oder geschraubt, sondern in der vollen Tiefe der Bodenplatte von 4 cm eingeleimt. Dazu wurde die Platte in 2 Aussenstreifen und einen Innenstreifen aufgesägt. Der innere Streifen in 3 Teile geteilt (vor den Stützen, zwischen den Stützen und hinter den Stützen) und anschließend wurden alle Teile verleimt.
Die Verbindung der Treiber gestaltete sich aufwändiger als erwartet. Beim Prototyp hatte ich noch M6 Gewindestangen. Aber es sollte ja hübsch ausehen. Jetzt sind es Alu-Abstandshalter (M8 Gewinde) mit ca. 12mm Durchmesser und für die passende Länge selbstsicherde Mutterm M10 (größer als die Schrauben) an beiden Seiten, damit ich von 17,5 auf 19,5 cm Distanz komme. Denn nur so stehen die Treiber mittig auf den Stützen (und es ist auch noch Platz für den Hub des hinteren Treibers).
Anhang 48521
Der Breitbänder wird auf den Geländerstangen einer ehemaligen Schwimmbadtreppe stehen, aber das kommt erst nach Ostern.
BIs dahin
GrüÜüsse
Wolfgang
Moin Wolfgang,
bevor ich dazu komme, weitere Simus mit Raumeinfluss durchzuführen, als Reminder zwei links, die ich für die weitere Disksussion / Interpretation der Simus nutzen möchte:
1. On Dipole Subwoofer Placement (hatte ich in einem früheren Beitrag schon verlinkt);
2. Prototyping a Dipole Bass System; (ebenfalls von John Reekie);
Neue Messdaten - Outdoor
Moin Christoph
Die beiden Artikel habe ich gelesen und kann Vieles davon nachvollziehen. Kleine Probleme habe ich mit der Mischung der Einflüsse durch größeren Hör- bzw. Wand-Abstand, Winkel und Position...
Kennst Du diese Darstellung der Raummoden und die Konzepte (DBA, Virtuelles DBA..)
Wie von Dir vorgeschlagen habe ich jetzt auch meine Dipole, Cardioide in "eckiger Röhre" in den Garten geschleppt.
Damit liegen jetzt folgende Messreihen vor:
- Outdoor, nur Rasen (10.04.2019) @1m, 2m, 3m + 3m 0..180° in 15°Schritten
-- Dipol nackt(DDD) - Dipol in Röhre(DD) - Cardioid i.R.(CDD) - Dipol mit Delay i.R(CDO*) - U-Frame (UD, 1 Treiber)
* Der CDO sollte ein Cardioid ohne Delay werden, aber leider habe ich die Steuerungsfilter vertauscht und so ist es ein Dipol mit Delay geworden.
-Wohnzimmer (s.o.) @ div. Wandabständen und Hörpositionen
-- Dipol - Cardioid
Alle Daten kann ich in *.csv mit einer Frequenzauflösung <1 Hz zur Verfügung stellen (ist halt etwas Arbeit).
Hier noch ein paar Vergleiche/Untersuchungen vom 10.04.2019:
Der Raum - dein Freund und Gegner
Vergleich Outddoor offener Dipol 0°-45-90-135-180° gegen gleichen Dipol im Wohnzimmer 0°
Anhang 48602
Der offene Diopl spielt mit einer sauberen 8-er Dämpfung bei 90° typisch -25 dB.
(+) Der Raum füllt den 12 dB Abfall unterhalb von 80 Hz ziemlich gut mit Moden auf.
(-) Aber er bläht den FG von 50-200 Hz auf 15 dB auf. Korrekturbedarf ist nicht zu leugnen.
Der Einfluss von Gehäuse und Typ auf den nutzbaren Frequenzbereich
Wir betrachten 0°, 45° und 90°
Anhang 48603
Der nackte Dipol(DDD,schwarz) zeigt bis ca. 260Hz einen ebenen FG.
Das Gehäuse der anderen LS bringt einen zusätzlichen Gewinn von ca. 3 dB.
Der Cardioid hat einen steigenden Verlauf bis ca. 150 Hz. Die 3 anderen Dipol-Typen (CD0(s.o.), UD, DD) zeigen eine Stufe bei ca. 150 Hz.
Anhang 48604
Unter 45° ist der Cardioid (rot) auf altem Niveau während die anderen ca. 3 dB abgefallen sind.
Anhang 48605
Bei 90° ist der Unterschied zwischen Cardioid (CDD) und den anderen deutlich zu sehen. Die "Dipole" haben unterschiedlich ausgeprägte Absenkungen des SPL.
Der Cardioid im Gehäuse sieht unter Winkel komisch aus
Anhang 48606
Hier fehlt die erwartete Absenkung auf der Rückseite ???
Oder sollten es in diesem Fall nur 3 dB sein ?
Was ist falsch ?
GrüÜÜsse
Wolfgang
Weiter ?
Neben den grundsätzlichen Betrachtungen möchte ich natürlich auch das Ding im Wohnzimmer (mal) hören.
Im Moment warte ich noch auf die Rückkehr der SwimmingPool Rohre und Halterungen für den BB.
Aber unten kann ich ja weiter planen.
Anhang 48607
Das sieht erst mal ganz einfach aus.
Die Probleme sehe ich beim Übergang zum BB und den weiteren Filtern.
GrüÜüsse
Wolfgang
Arbeitsteilung
Moin Christoph
Nach dem ich den ABEC Thread gelesen habe - schlage ich vor, wir teilen uns die Arbeit.
Ich werde die Messungen am Dipol und Cardioid mit Variationen ( und komplett anderem Equippment ) wiederholen, um sicher zu sein, dass ich das gemessen habe, was wir wollten.
Anschliessend suche ich mir ev. Wände oder Ecken für weitere Messungen - bevor es in das Wohnzimmer geht.
Aus den Dachboden- Messungen gibt es für mich hübsche Erkenntnisse: 2m vor der Rückwand steht ein Gästebett, dessen Fussende ( mit 2x0,5m bei ca. 8m Abstand vom LS) eine Reflection/Mode mit +1 dB erzeugt. Das hätte ich nicht erwartet , aber zufällig kam ich auf die Idee diese kleine Fläche mit den Bettdecken abzudecken .
Ich ahne schon welche Einflüsse die strukturierte Frontwand liefert und meine hintere Fensterfront im Wohnzimmer.
GrüÜüsse
Wolfgang
Moin Wolfgang,
ja klar, ich bin dabei!
melde mich wie gehabt ping-pong-mäßig zu Deinen Messungen, genre mit entsprechenden Simus.:prost:
3 Monate später
N'Abend zusammen
Mit 3 Monaten Verspätung melde ich mich wieder zum Thema. Letzte Woche habe ich meine (abgesägte) Schwimmbadtreppe mit BG20 Adapter bekommen. Und jetzt sind sie Pulverbeschichtet.
Hier die ersten Bilder (noch ohne Verdrahtung).
Anhang 49876Anhang 49877Anhang 49878Anhang 49879
Ich melde mich, wenn ich das System vermessen habe.
GrüÜüsse
Wolfgang
Zitat von Gnom52
oh, es ist ein Alien :eek: auf Erden gelandet. Ich finde das sieht böse aus...:cool::D.
Spannendes Projekt :built:
Schönen Abend, Hartmut
Moin Wolfgang :)
Wieder ein abgefahrenes Projekt. Sehr cool. Design gefällt :ok:. Jetzt muss es nur noch so gut klingen, wie es aussieht.
Super.... abgefahren und jenseits ausgetretener Pfade.... Ich bin ein Fan deiner Projekte.....
Jetzt mit DSP und dann...
Nach langer Enthaltsamkeit melde ich mich noch mal zurück. Mit Hörgeräten macht HiFi eigentlich keinen Spass mehr.
Der Junggesellen-No-Frame hat ja beim Frickelfest Essentials 2019 in Worpswede funktioniert, war auch kleines Thema in der Klang&Ton (01/2020), aber ...
Der Aufwand mit Laptop, USB Soundkarte und 4 Kanal Amp ist irgend wie nicht mehr zeitgemäß und verkaufen läßt sich das erst Recht nicht.
Nach mehr oder weniger schlechten Erfahrungen mit dem MiniDSP 2x4 (Rauschen, Signalpegel) in einem anderen Projekt, bin ich auf der Suche nach - the art of today.
Ich stelle mir vor,
- Signaleingang über Bluetooth und WiFi (zB. mit Up2Strem Mini V3)
- DSP 2x4 von Shure (zB. https://www.boomaudio.de/wondom-dsp-board)
- 4x100W von Shure (zB. https://www.boomaudio.de/wondom-tamp...kanal-endstufe)
Alles in ein hübsches Gehaüse verpackt und mit 2x 2x1,5² an die Lautsprecher...
Nein, ich habe noch nicht gesucht.
Einige von Euch ( naja, eigentlich uns) sind da bestimmt voll auf dem Laufenden und können mir helfen.
https://www.aliexpress.com/item/10000090027410.html TPA3251 4x100 Watt ClassD
3eAudio baut wirklich gute Module. Ich hab schon einige verbastelt. Bei den Sure würd mich schon der Lüfter stören.
Die bieten auch ein DSP an. Kann dann aus dem AMP gespeist werden. BT kann man dazu wählen und auch den Programmer.
Fehlt noch ein Netzteil https://www.ebay.de/itm/LLC-Power-Am...r=414635741796
Keine Ahnung ob das taugt.
Was Wertiges https://connexelectronic.com/product/smps600rs/ kostet aber auch das 3fache...die Spannung von 38 Volt kann man auf 36 runter drehen...so 2,5 % halt gehen
Eine Selbstbauvariante....
Oder....2x 125 ASX2...Netzteile auf dem Board...etwas teurer als Variante 1...
Danke Amp-Alternaitve gefunden
Danke für den Tipp.
Da fehlt mir aber immer noch ein DSP. Aber ich bin sicher, auch hier gibt es Erfahrungen.
Ich schrieb doch
https://www.aliexpress.com/item/1000...%2315683%23479
