  • 21.02.2019, 08:43
    Sv.n.K
    Meine Hochachtung zu den aufgebrachten Kräften!
    Ich möchte bei den ganzen Werbekampagnen darauf hinweisen, dass wenn ihr Interessenten wie mich im Boot haben wollt, ihr dringend aussagekräftige Messwerte braucht.
    Wenn ich z. B. von Heise auf die Kampagne aufmerksam werden und dann nirgends Messwerte sehe, fliegt das Projekt bei mir gedanklich wieder schnell aus dem Kopf und in Vergessenheit.
    Bitte weitermachen - das ist ein tolles Projekt :)
    Sven
  • 21.02.2019, 11:13
    Spatz
    Ich kenne jemanden bei PCGamesHardware. Falls sich da nichts tut frage ich den nochmal persönlich...
  • 21.02.2019, 11:51
    Bis jetzt habe ich noch keine Rückmeldungen bekommen, falls sich das ändern sollte werde ich es hier gleich mitteilen.
    Gibt ja bestimmt noch mehr Platformen oder Foren wo man mal trommeln könnte?
    Am besten wir warten aber wirklich bis man auch Messwerte zeigen kann oder?
  • 21.02.2019, 19:38
    BDE
    Kann man so etwas:
    https://www.ebay.de/itm/HDMI-to-I2S-...53.m1438.l2649
    oder so etwas:
    https://www.ebay.de/itm/1PCS-HDMI-to...53.m1438.l2649
    an den I2S-Header anschließen und ohne Umprogrammierungen etc. mit HDMI in den DSP gehen? Die notwendigen 5V kann man vom DSP abzweigen?
    Gibt es eine gehörrichtige Lautstärkeregelung im DSP?
  • 22.02.2019, 08:11
    rkv
    Prinzipiell geht das auf physikalischer Seite.
    Das Problem mit diesen HDMI-Receiverchips ist, daß da häufig keine HDCP-Lizenz an Bord ist und somit AVR und BD den Dienst quittieren. Das ist auch mir ein Grund, warum es kaum HDMI-Boards für den DIY-Bereich gibt. Niemand will die Lizenzgebühren von >6000$/Jahr bezahlen.
    Was meinst Du konkret mit gehörrichtiger Lautstärkeregelung?
  • 22.02.2019, 08:56
    Wenn man einen PC als Zuspieler verwendet und man selbst bezüglich Software ein Fuchs ist würde so ein HDMI Board vermutlich funktionieren.
  • 22.02.2019, 12:49
    rkv
    Dann könnte man aber auch direkt wieder über USB2 gehen.
  • 22.02.2019, 13:03
    rkv
    So, der erste Versuch, Messungen zu machen, ging natürlich prompt in die Hose: Kabelbruch in der Messstrippe. Bis ich da dahintergekommen bin. *grummel*
    So, also die Klirrwerte (THD):
    DAC: -103dB @ 1kHz, 0dBfs, fs=48kHz
    ADC: -101dB @ 1kHz, 0dBfs, fs=48kHz
    Das sind zwar nicht genau die Werte, die die Datenblätter der Wandler versprechen, aber durchaus plausibel in der Nähe. Wenn man jetzt noch davon ausgeht, daß die Werte der Datenblätter unter optimalen Laborbedingung gemessen wurden und im realen Leben nicht erreicht werden, passt das, denke ich.
    Ich habe erst wieder nächste Woche Zugriff auf das Equipment.
  • 22.02.2019, 21:37
    rkv
    Inzwischen habe ich mir weiter Gedanke Add-Ons gemacht.
    Die Idee ist, für gängige Anwendungsfälle Platinen mit den passenden Anschlüssen zu haben, die einfach per Flachbandkabel an freeDSP-aurora angeschlossen werden können. Die Platinen an sich sind eigentlich recht banal: Ein paar mechanische Sachen wie XLRs etc. pp. und ein paar Kondensatoren und Widerstände für den RFI-Filter, denn der gehört so nah wie möglich an den Stecker.
    Ich habe jetzt folgende Boards zusammengestellt und würde gerne Eure Meinung dazu hören:
    A) Aktivbox
    1x XLR Analog in
    1x RCA Analog in (Cinch)
    1x TOSlink in (für S/P-DIF über LWL)
    1x RCA Digital in (für S/P-DIF über Cinch)
    1x RCA Digital out (Anbindung eines Slaves oder Subs)
    1x XLR Analog Out (Anbindung eines Slaves oder Subs
    1x USB
    Volume Poti (Sitzt bei manchen Monitoren eben hinten)
    evtl. eine Möglichkeit, um vier Kanäle direkt in eine zweite Box führen zu können, die dann nur noch Verstärker braucht.
    B) Vorverstärker / 7.1-Management
    8x XLR Analog Out, wahlweise auch assymmetrisch für Cinch
    8x RCA Analog In
    4x RCA Digital In (für S/P-DIF über Cinch)
    4x TOSlink Digital In (für S/P-DIF über LWL)
    1x USB in
    Die digitalen Eingänge sind multiplexbar.
    C) Lautsprecher-Controller
    8x XLR Analog Out
    4x XLR Analog In, je zwei ADCs parallel zur Erhöhung des SNRs
    1x TOSlink in
    1x TOSlink out
    1x XLR Digital In AES/EBU
    1x XLR Digital Out AES/EBU
    1x USB
    Die TOSlinks können jeweils wahlweise mit ADAT oder S/P-DIF betrieben werden.
    Was meint Ihr? Passt das so für die jeweiligen Anwendungsfälle?
    Raphael
  • 22.02.2019, 21:44
    Spatz
    Das sieht meines Erachtens soweit gut aus...
    Für die Aktivbox vielleicht gleich noch Display und Encoder dazu, und vielleicht einen Groundlift für die analogen Signale zur zweiten Box, um Masseschleifen zu vermeiden? An was für einen Stecker hattest du denn dabei gedacht? RJ-45?
    Und bei den anderen Kisten wäre vielleicht noch ein Quellenwahl für verschiedene analoge Eingänge über RCA toll...
  • 22.02.2019, 21:46
    pillepalle123
    Wäre theoretisch auch eine Mischbestückung möglich? Sowas wie 6 RCA Out + 2 XLR Out?
    Kann man momentan schon irgendwie zwei Setups abspeichern und über Tasendruck auswählen?
    Chris
    EDIT: Ok, einfach 8 XLR Version + 6 Cinch Adapter würde in dem Fall wohl auch funktionieren..
  • 22.02.2019, 22:32
    chris333
    Thema Pegeleinstellung
    zum Thema Vorverstärker und digitale Weiche für Stereoboxen, was so mein Einsatzfall wäre, geht mir das Thema Lautstärkeeinstellung im Kopf rum. Wenn ich das Datenblatt des DACs richtig interpretiere, ist der eingebaute Attenuator digital, d.h. bei normalerweise niedrigen Lautstärken fährt man nicht die volle Auflösung. Ein hypothetisches analoges „Lautstärkepoti" müsste 8 Kanäle haben, auch ein Problem. Eine separate unabhängige Schaltung zwischen DAC und den 6 bis 8 Kanälen (3 bzw 4 Wege Box) zu den Endstufen zu hängen ist auch aufwendig bzw. muss die erst mal entwickelt werden.
    Gäbe es da keine elegante Lösung die noch in die Schaltung integrierbar wäre, zB die weiter oben erwähnten Bausteine? (Nur darf halt in der Software die den Lautstärkechip einstellt nichts schiefgehen, sonst gibt es fliegende Speaker-Membranen und defekte Trommelfelle, insofern hätte der gute alte "Drehknopf" schon seinen Charm.)
    Dann bräuchte man nur das Aurora-Board, eine I/O Variante (bei meinem Anwendungfall eben B) und die Endstufenmodule. Was denkt Ihr darüber, bzw. was meinst Du zu diesem Thema, Raphael?
    Christian
  • 23.02.2019, 07:10
    danny_aux
    Ich bin neu hier und wollte einfach Mal sagen dass ich dieses Projekt
    sehr stark finde. Hab mich auch bereits beteiligt daran. Macht weiter so. Danke!
    Grüße :prost:
  • 23.02.2019, 12:49
    Robert81
    wieso gibts kein 8x XLS in und 8x XLS out??
    Grüsse
  • 23.02.2019, 13:03
    rkv
    Weil die Mehrzahl der AVRs bzw. BD-Player Cinchausgänge haben. Ich habe versucht, bei diesen ersten drei Add-Ons eine möglichst große Schnittmenge zu finden, sodaß man ohne Adapter und Pegelanpassungen auskommt.
    Aber naklar, ein Board mit 8 XLRs in und 8 XLRs out zu bauen ist nicht schwer. Die Challenge ist dann, dies in ein Gehäuse mit HiFi-Standardbreite reinzubekommen. ;)
  • 23.02.2019, 13:26
    Robert81
    Das passt schon, im Heimkinobereich sind 19" Racks und Geräte schon die Norm.
    Muss ja nicht nur 1HE haben das DSP.
    Die meisten Heimkino-Vorstufen haben XLR Ausgänge.
    Grüsse
  • 23.02.2019, 14:04
    danny_aux
    Grüsse
    Das würde ich auch sehr begrüßen :)
  • 23.02.2019, 14:38
    Finnito
    8x RCA Analog In
    1x USB in
    Raphael
    Das wäre so ein bisschen mein Anwendungsfall, nur das ich den DSP als aktive Frequenzweiche für mein Stereo-Setup benutze. Also 4 * XLR analog in und 4 * RCA analog in ist da eher mein Interesse. Mit den ganzen digitalen Eingängen sind die analogen Anwendungsfälle denke ich eher Stereoquellen, alles was Hometheater ist wird eher digital gestreamt.
    Da würde ich auch eine analoge Lautstärkeregelung interessant finden, wie z.B.: Den PGA 4311 zu implementieren. Dann können über die input gains die Pegel der Quellen angepasst werden und bei z.B.: sensiblen Hochtönern diese analog abgesengt werden, ohne das bei einem Treiber wechsel neue Widerstände an den Zweig angepasst werden müssen.
    LG Finn
  • 23.02.2019, 15:21
    audiologic
    Geil, die hälfte ist geschafft!
  • 23.02.2019, 15:38
    chro
    Lese hier mal mit, super Sache das :prost:
