Neue Frage: Wie berechnet man den Widerstandswert um eine bestimmte dB-Abschwächung zu erhalten? Also wenn ich einen Treiber mit z.B. Impedanz 8 Ohm habe und diesen um 3dB abschwächen will, welchen Widerstand in Ohm muss ich dann in Reihe schalten?
29.08.2022, 08:39
Drei dB ist die Hälfte. Aus der Hüfte jetzt 8Ohm?
29.08.2022, 08:44
Normalerweise hat man ja noch eine Weichenbeschaltung des Chassis. Die müsste ja mit einem reinen Vorwiderstand neu abgestimmt werden. Klassischerweise nimmt man dann einen Spannungsteiler, der die Impedanz für die Weiche nicht oder zumindest wenig verändert.
29.08.2022, 08:49
gesperrter_benutzer_ct
Anbei ein primitivstes Excel zur Berechnung von Serien- und Parallelwiderstand mit Einhaltung der Impedanz.
Kleine Folgefrage: Welche Funktion hat der Parallelwiderstand? Brauche ich den nur um die initiale Impedanz zu erhalten? Weil die wäre mir eher egal, ist ja Neubau. Oder ist der Parallelwiderstand tatsächlich für die Abschwächung erforderlich?
29.08.2022, 09:24
nein, der Parallelwiderstand ist nur zur Einhaltung der Impedanz notwendig. Die Werte aus meinem Excelsheet kannst Du dann aber nicht mehr verwenden.
29.08.2022, 09:25
Ein Teil des Stromes fließt am Treiber vorbei. Bei der Reihenschaltung fällt ein Teil der Spannung ab, Juchuuu...
Edit: Sorry, ich muss immer um Kopf virtualisieren wss da passiert.
29.08.2022, 09:26
Die anderen Weichenbauteile wie Kondensatoren und Spulen sind ja von dem resultierenden Widerstand in der Schaltung abhängig. Mit einem Spannungsteiler kann ich diesen resultierenden Widerstand konstant halten und trotzdem eine Abschwächung erzielen. Mache ich das nur mit einem Vorwiderstand muß ich wahrscheinlich auch die anderen Bauteilwerte ändern.
29.08.2022, 10:17
der Parallelwiderstand an einem Hochtontreiber senkt nicht nur die Lautstärke sondern zieht auch prima die verschiedenen Impedanzspitzen durch das Horn gerade. Eine winwinsituation😉
15.09.2022, 08:53
Moin zusammen!
Wie verbindet Ihr Eure digitalen Quellen/Verstärker? Mit Draht oder Glasfaser? Beispiel miniDSP zum Icepower.
15.09.2022, 09:01
Moin Arnim,
symmetrisch mit gezogenen geglätteten ordentlich gedrehten und nicht mit PVC isolierten feinsten Drähten im Alu und verzinkten Kupferdrahtgeflecht mit Neutrik Steckverbindern👍🤗:
Die ICEpower sind analog.
15.09.2022, 09:23
Oha, wusste ich nicht. Habe jetzt 2 Beocreate für die D&D Clone. Die haben digitalen Input. Sollen vom 4x10 miniDSP angesteuert werden.
15.09.2022, 11:17
dy1026u
Der 4x10 hat aber nur 1 digitalen StereoOut :rtfm:
es gab mal den nanodigi von miniDSP - suche ich immer noch! Denke das ist absolut hoffnungslos
Aktuell gibt es den Flex digital . m.M. total überteuert :eek: aber auch für mich wahrscheinlich, der nächste...
15.09.2022, 12:24
Ah, ok. Ich werde wohl Toslink mit Splitter nehmen, wegen Potential. Das müsste gehen.
15.09.2022, 13:08
Zitat von ArLo62
Ah, ok. Ich werde wohl Toslink mit Splitter nehmen,.
Du bist dir klar, dass es die im Gegensatz zu einigen Monaten vorher nicht mehr unter 5€ gibt:confused::(
15.09.2022, 14:43
Vor einigen Monaten war das Geld mehr wert als heute. Hätte in Raspberries anlegen sollen.
15.09.2022, 15:09
dy1026u
Toslink Splitter kannst Du von mir haben. Hatte ich auch mit dem 4x10HD und meinen Amper502 Endstufen aufgebaut. Das DSP in den Verstärkern fungiert dann als FW.
