  • 15.04.2025, 12:06
    lupo
    Dankeschön!
  • 18.04.2025, 09:41
    slow777
    JBL 075 Diapraghma Impedanz
    mein 075 hat 8 ohm.
    Kann ich die Impedanz auf 16 ohm erhöhen durch neues 16ohm Diaphragma oder hängt die Impedanz von anderen Teilen des HT ab wie zb Wicklungen?
  • 18.04.2025, 14:44
    Moin zusammen!
    Ich suche für eine Veranstaltung eine günstige 4kanal Endstufe mit DSP.
    Muss nicht sooo laut sein.
    Könnte man sowas wohl nehmen?
    Edit:
    https://www.thomann.de/de/the_t.rack...4_mini_amp.htm
  • 18.04.2025, 15:02
    Dein Link führt zu einem Kabel.....
  • 18.04.2025, 16:11
    Ah, sorry. Hab's geändert, Danke :prost:
  • 18.04.2025, 18:52
    Zitat von slow777 Beitrag anzeigen
    mein 075 hat 8 ohm.
    ein typisches janein :confused:;).
    Ja, du brauschst nur das Diaphragma zu wechseln, mit dem ist die Wicklung untrennbar verbunden.
    Nein, der Rest ist absolut gleich.
  • 18.04.2025, 19:54
    slow777
    Mega. Vielen Dank 🙏
  • 18.04.2025, 21:50
    Da ist eine Antwort ohne weitere Informationen reine Spekulation.
    Ich würde meinen, dass das Ding kann, was T angibt.
    Aber ob das für deinen Zweck reicht?
  • 04.05.2025, 11:18
    Okulyt
    JBL 2342 Hörnle und 2416 Treiber
    hat jemand, falls es die überhaupt gibt, Datenblätter oder Specs vom JBL 2342 Hörnle und 2416 Treiber? <== das ist die kurze Frage :rolleyes:
    Ggf. laufen mir ein paar 4716 zu günstigem Kurs zu und da wäre die Kombi JBL 2342 Hörnle und 2416 Treiber drinne.
    Im Netz (JBL Pro, Lansing heritage und hier im Forum und im Nachbarforum) habe ich bisher nix gefunden.
    Das was ich gefunden habe hänge ich hier an ggf. ja trotzdem interessant.
    https://audio-database.com/JBL/speaker/4716a.html
    Anhang 77327
    Anhang 77329
    Anhang 77328
    Anhang 77331
    Anhang 77330
    Daraus habe ich bisher gelernt und auch hier aus einigen Freds, dass die Kombi wohl ab 12oo Hz üblicherweise betrieben wird, aber wohl tiefer kann.
    Ich meine Irgendwo 800 Hz gelesene zu haben, kann mich aber auch irren und das Bezug sich auf die 2344 mit 2426 (das müsste doch noch tiefer gehen -oder?).
    Das ganze mittelfristig für einen 15/1 in Richtung Hifi - moderates hören.
    Schönen Sonntag noch
  • 05.05.2025, 06:59
    Hallo Rainer,
    ich habe hier 2344 und 2342 Hörner. Die originalen Treiber 2425 Treiber sind die schlechtesten Treiber, die ich an den Hörnern gehört habe, sauschwer, harsch und schlecht auflösend. Den 2416 Treiber kenne ich nicht, würde aber vermuten, dass allein von seinem Aufbau, der auch nicht sauberer und angenehmer spielt. Für mich sind die BMS5531 die Treiber der Wahl für die 2342:),
    Der hier scheint auch brauchbar zu sein, ich habe für Tests die bolted Version mit Adapter benutzt.
    https://www.soundimports.eu/de/jbl-s...-d220ti-8.html
    Bei den 2344 sind es die BMS 4550.
    Back to the Roots, bei JBL wurden seinerzeit die ALU-Diaphragmen wegen der höheren PA-Belastbarkeit durch kreischende:D Ti-Membranen ersetzt.
    Diese Membran, Diaphragma
    https://en.toutlehautparleur.com/bra...and-2427j.html
    könnte wie bei moderneren Altec , andere Befestigung, und vielen JBLs wie auch für 2416 eine Verbesserung sein.
    Gibt es auch als 1225-8 mit 8 Ohm. Die würde ich bei einem preiswerten Fang als erstes probieren.
    Edith meint, suche mal im www nach
    Vergleichstest 475BePB_vs_2426H_vs_2426_RadianAlu.pdf
    https://manuals.harman.com/JBL/HOM/T...200t3%20ts.pdf
  • 05.05.2025, 18:55
    Okulyt
    Hallo Rainer,
    Danke, Kalle,
    ich hatte nur gesehen, dass der 2416 eben auch in der 4425 am 2432 verbaut ist/sein soll (s. die Anhänge zu diesen) und dacht´ so bei mir , dann kann das nicht der letzte Heuler sein!?
    Die Anschaffung neuer, andere Dias ist ja am Ende auch nicht ganz günstig, aber danke für den Tipp und ich mache mich nachher gleich nochmal auf die Suche nach dem Vergleichstest.
    Am Rande, ich hoffe die 4716 für <<200€ / Stck zu bekommen. Na mal schauen.
    Schönen Abend noch an Alle
  • 05.05.2025, 19:46
    Audio-Mike
    ein Kumpel hat Gehäuse für die Illuminata 15 BE (Beryllium)
    Hat einer von euch einen Vorschlag, was für Budget Treiber man da einsetzen könnte bzw. welcher Bausatz am ehesten für das Gehäuse passt (mit günstigen Treibern)?
  • 06.05.2025, 08:21
    Hallo Rainer,
    da würde ich auch direkt zuschlagen. Mit einem preiswerten Thomann 15" oder direkt 18" kannst du dann ein schönes Dreiwegesystem aufbauen.
    Sooo schlecht ist die Original-Bestückung nicht:rolleyes:.
    Die Treiber sind an den 2342 wahrscheinlich mit Sicherungsmittel verklebt. Keine Angst, ich habe die Treiber zerstörungsfrei ausschrauben können.
  • 06.05.2025, 12:40
    Okulyt
    Hallo Rainer,
    Nochmal danke, Kalle,
    ich habe hier noch 2 EV 15B, die sollen auch mal wieder zum Einsatz kommen.
    angedacht war eher ein 15/1 als ein 15/2.
    Aber auch da mal schauen, erst mal die beiden Teile bekommen (es gibt wohl 4 insgesamt - Interesse?).
    Genauere Info bekomm´ ich erst Ende der Woche.
  • 06.05.2025, 12:43
    Ich habe hier noch 2 EV 15B, die sollen auch mal wieder zum Einsatz kommen.
    Unbedingt:D
  • 09.05.2025, 11:12
    TomBear
    HD-Dateien Rippen
    Hallo zusammen.
    Hab mir gestern eine BD-Audio von Yello bestellt.
    Wie bekomme ich die HD-Daten am Besten auf die Festplatte um sie mit Foobar wiedergeben zu können?
    Gruß Tommi
  • 09.05.2025, 12:23
    Hallo Tommi,
    ich würde das mal mit EAC (Exact Audio Copy) versuchen. Ist generell zum Rippen meine erste Wahl.
  • 09.05.2025, 13:39
    EAC ist super aber ich vermute das auf der Blu-Ray Disk wohl ein Kopierschutz vorhanden ist. Man kann natürlich mal im Internet suchen welche Möglichkeiten es bezüglich Kopierschutz gibt.
    Den "roten Fuchs" gibt es ja leider nicht mehr.
  • 09.05.2025, 14:20
    Das Thema ist rechtlich hier kritisch. Kopierschutz umgehen ist eine Straftat.
  • 09.05.2025, 14:56
    Malik
    An alle, die den Lüfter auf ihrem Sure bzw Wondom Verstärkerboard (Gremlin) getauscht haben:
    Welche Torx-Größe haben die Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist?
    Ich hab sämtliche Standardgrößen ausprobiert - es muss eine weniger gängige Zwischengröße sein.
    Edit: Nevermind :D Es ist ein 10er Torx-TR also Lochtorx. Hab im dunklen Gehäuse das nicht erkennen können.
  • 10.05.2025, 11:46
    TomBear
    Soweit ich weiß ist eine Privat/ Sicherungskopie rechtlich zulässig.
    Mir gind es nur um das Dateiformat. Aber soweit ich jetzt gelesen habe ist das PCM. Das sollte mit db-poweramp keine Probleme geben.
    Wenn sich die BD einlesen läßt.
    Gruß Tommi
  • 10.05.2025, 12:10
    Wie willst Du die denn abspielen bzw. die Daten abgreifen? Für den Rechner braucht man einen Codec. Und ich meine mich zu erinnern das ich meinen htpc deswegen irgendwann abgegeben habe weil es mir irgendwann zu teuer wurde.
    Den Kopierschutz darf man auch für private Kopien nicht umgehen (§ 108b UrhG).
  • 10.05.2025, 12:26
    Hallo zusammen.
    Gruß Tommi
    Kann foobar2k die BlueRay denn abspielen? Dann kann foobar dir auch sagen, in welchem Format das passiert und die Inhalte in ein beliebiges Format mit einem beliebigen Codec versehen wo auch immer es dir beliebt abspeichern. (Rechtsklick --> convert --> ... )
  • 10.05.2025, 13:02
    Doch Arnim - zum eigenen privaten Gebrauch ist das legal. Erst mit dem "zugänglich machen für Dritte" wird das illegal.
  • 10.05.2025, 14:10
    Solange Du den Kopierschutz nicht aushebelst. M.E. hat das nicht mit "Privatkopie" zu tun.
  • 01.06.2025, 21:32
    Hallo zusammen. Ich will unsere Holztreppe streichen und suche einen halb glänzenden Parkettlack der schnell hart wird. Hat jemand Erfahrung damit? Evtl. Wäre das auch was für meine Hifi-PA.
  • 02.06.2025, 10:15
    der "ganznormale" PU-Parkettlack reicht nicht ?
    Wasserverdünnbar - also leicht zu verarbeiten. Gut - am nächsten Tag drauf tanzen dürfet sportlich sein ....:eek:
    ggf. ein ein 2k-Produnkt umschwenken - hab ich selber noch nicht gemacht. liegt hier aber in meiner Wohnung unter den Füßen.
    Ja, das geht auch gut als "Beschichtung" für Lautsprecher. Entweder, um normale Wandfarbe/Dispersionsfarbe "haltbarer" zu machen oder auch mit Acryl und dann den Klarlack (PU-Treppenlack - aldi wars) obendrauf.
  • 02.06.2025, 11:10
    capslock
    Definitiv PU, vorzugsweise als 2K. Wasserbasiert hat den Nachteil, dass es einen milchigen Film auf dem Holz bildet, während lösemittelbasiert in das Holz eindringt.
    Gute Erfahrungen habe ich mit Jansen Uni-Siegel gemacht. Gibt es in glänzend, halbmatt, matt und optional mit 2K-Härter. Das Lack ist aromatenfrei, härtet aber recht langsam aus und dünstet über Wochen aus (ist dann so ein sanfter Ölgeruch...). Mit Härter ist es nach 24 h fest, stinkt aber trotzdem noch. Geht auch gut für Lautsprecher. Man kann auch etwas Pigment oder Kunstharzlack reinmischen, das gibt dann einen wunderbar tiefen Klavierlack (nach Schleifen und Polieren natürlich).
    Von Fa. Adler aus Österreich habe ich auch gute Erfahrung mit Klarlacken lösemittel- und wasserbasiert gemacht. Bezug: schreinerlacke.de
    Wenn's schnell gehen soll, geht auf Holz auch 2K Auto-Klarlack gut. Angeschliffen und geölt ist es dann auch seidenmatt.
  • 02.06.2025, 11:31
    Hi! Du hast mir sehr geholfen, Danke. Werde ich mir mal anschauen.
  • 12.06.2025, 10:52
    TomBear
    Data Base Error
    Hallo zusammen.
    In den letzten Tagen ist es mehrmals vorgekommen das beim Aufrufen des Forums ´Data Base Error´ kam.
    Liegt das an der Foren.Software? Die sollte ja schon seit längerem überarbeitet werden.
    Gruß Tommi
  • 12.06.2025, 14:14
    herr_der_ringe
    hallo tommi,
    siehe ab hier ;)
  • 13.06.2025, 10:08
    TomBear
    Hallo Martin.
    Danke, jetzt weiß ich Bescheid.
    Hoffentlich ist mit Verschlankung nicht das streichen von Themen/ Katgorien gemeint. Ich würde mir sogar 2 mehr wünschen.
    Einmal für die tieferen Töne/ Subwoofer und eine extra Kategorie für Raumakustik.
    Ist aber nur Wunschdenken.;)
    Gruß Tommi
  • 19.06.2025, 11:33
    Kennt jemand dieses DSP?
    Konnte nicht dran vorbei und habe eins bestellt.
    https://www.hs-sound.de/DSPBOX
  • 19.06.2025, 14:41
    Ich glaube Jemand im Forum hat den schon mal getestet. Finde das Thema aber gerade nicht.
  • 19.06.2025, 23:17
    Muckefuck
    Naja das ist halt der Tinysine mit Potis dran, ob man die braucht muss jeder selbst wissen...
    https://www.tinysineaudio.com/produc...udio-dsp-board
    Adau1701 sind jetzt auch keine Neuheit, stabile Chips im Lowbudgetbereich, für gehobenes Home Hifi solala, aber für die ersten Gehversuche in SigmaDsp oder für den Bereich Outdoorboxen durchaus gebrauchbar.
    Gibts auch im Verbund mit Verstärkern.
    Edit du brauchst noch den dazu gehörigen USBi Programmier
  • 20.06.2025, 07:18
    _Nico_
    beim DSP tippe ich eher auf einen customized / gelabelten Sure / WONDOM Modell AA-AP23123.
    https://store.sure-electronics.com/product/800
    Nico
  • 20.06.2025, 07:24
    Zu dem gibt es hier eine Besprechung: https://www.audiosciencereview.com/f...sp-unit.46656/
  • 20.06.2025, 09:32
    Okulyt
    Nico
    Sehe ich auch so.
    Den gibt´s zu Hauf auf Alixp und auch bei alibaba (~ 26€ ab 50 Stück).
    Was ja nicht per se schlecht sein muss.
    Ich suche auch gerade.
    Aber eher in der Richtung 19" - nur falls jemand schon Erfahrungen hat, ggf auch mit den Driveracks u.ä. aus China
    Sollte vllt mal etwas im dazu passenden Fred posten.
    Sonnige Grüße
  • 20.06.2025, 10:08
    Ah, Danke für die vielen Infos. Ich werde das Ding mal ausprobieren. Für 37€ bekomme ich gerade so. Gehäuse und die Stecker.
  • 20.06.2025, 13:40
    TomBear
    Kondensatoreinfluss ausserhalb des Übertrgungsbereich
    Hallo zusammen.
    Die Frage hört sich vielleicht etwas komisch an, aber ich bin mir etwas unsicher.
    Habe jetzt fast alles für meinen ersten selbst entwickelten LS zusammen. Ich weiss das man zum Messen einen Kondi vor den HT setzten soll. Aber wie sieht es später im Aktivbetrieb aus?
    Bei mir soll ein BB spielen, der irgendwo zwischen 6 und 9kHz von einem Bändchen abgelöst wird. Ein Kondi zum Schutz wäre da auch nicht schlecht, man weiß ja nie wie sich die Endstufen verhalten. ;)
    Da der Kondi seine Flterfunktion unterhalb oder am unteren Ende des DSP-Filters hat, wie wichtig ist die Qualität?
    Bitte jetzt nicht die 10. Neuauflage zum Thema Kondensatorklang!
    Mich interessiert nur ob das einen Unterschied macht, da er nur Signale unterhalb des eigentlichen Filters raushalten soll. Am Ende liegt er ja auch im Signalweg.
    Gruß Tommi
