... so ist es. Es macht durchaus Sinn das zu tun.
Der BG20 profitiert vom 'stärkeren' Antrieb - und er wird in Sachen Gehäusevolumen genügsamer weil das Qts sinkt.
Es war zwar ein KOMA90 (90mm) der verwendet wurde... aber der 110mm "Ferrit-Ring" schadet bestimmt nicht. Der BG20 Magnet hat einen Durchmesser von 100mm, so daß der 110er 'nur' 5mm übersteht. Das ist dann die 'ultimative' 4,44€ Tuning-Maßnahme... :prost:
habe hier einen extra Beitrag geschrieben um das hier nicht zu sehr OT ausarten zu lassen:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=9254
Zitat von impact
Sorry, dass ich den Thread mal kurz entere. Hat jemand damals da zugeschlagen und die Treiber seitdem im Keller liegen? Die Dinger sind ja 16 Ohm und ich brächte noch ein Paar für ne D`Appo-Anordnung. Ich würde mich dann über ne PN freuen...
Ich bin soweit eingedeckt, habe meine 3 Pärchen...:D
Aber bei den bisher erzielten Auktionspreisen..ich sehe die Vifa RR weiterhin als Schnäppchen:
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-NEUE-...item35dc2c8b94
... ich auch, ich habe jetzt für 2 Päärchen zusammen 168€ gelöhnt. Der ehemalige NP lag bei 119€/Stk. Schön auch das es die Version mit 95mm Frontplatte ist. Sehr gut für d'Appolito Anwendungen. Und ganz nebenbei... das ist ein wirklich erstklassiger HT, der sehr leicht zu beschalten ist.
mal rein interessehalber,
wo liegt der Unterschied zwischen einem solchen o.g. Ringstrahler, und z.B. dem XT 25Neo/4?
https://www.hifisound.de/out/picture...IF-1021906.jpg
Ist das nicht nur die Frontplatte?
... die Alu-Frontplatte ist ein kleines 'Waveguide' und der 'Schallentstehungsort' wird gleichzeitig um ca. 18mm nach hinten versetzt. Bei kleineren TMT sitzt der HT dann quasi auf einer Ebene wie die Schwingspule des TMT. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber 'normalen' HT - es hilft dabei das beide Schallanteile gleichzeitig am Ohr ankommen.
Stichwort: 'time alignment'
Sprich, der riesige Preisunterschied kommt nur durch den Waveguide zustande? Dann kann man das auch billiger (und besser?) haben:
http://www.abload.de/img/dsc_8880vql8p.jpg
:D:D:D
:bye:
Wird aber eine andere Kontur haben
... der Preisunterschied kommt nicht "nur" durch das Alu-Hörnchen. Der XT300HV-Neo4 ist außerdem 'strenger' selektiert.
Ich habe bei bis jetzt allen Meßschrieben, was den Amplitudenverlauf und die Impedanz angeht, keine nennenswerten Unterschiede gesehen.
Aber, du hast eigentlich Recht... der damals aufgerufene NP von 119€ war etwas zu hoch, 99€ wäre ok gewesen.
Das der XT25 im MONACOR Waveguide gut läuft ist ja bekannt und kostet dann auch nur knapp 45€... aber man muss den WG ja auch noch 'modifizieren' damit der kleine Ringstrahler passt.
... erstens das - und zweitens 'entfernt' sich der HT mit WG weiter vom TMT - drittens: man kann den "WG-HT" nur mit etwas größeren TMT, so ab 17cm, aus verschiedenen Gründen (u.a. auch wegen des Abstrahlverhaltens) kombinieren. Wer also 'ne Kleinbox bauen will kann mit dem großen WG nix anfangen. :(
...wer noch einen SP-6/100PRO sucht:
http://www.ebay.de/itm/230913139892
Ein Preisvorschlag von 55 Euro wird (bzw. wurde bei mir!) unmittelbar akzeptiert. :thumbup:
wer mal mit linienstrahlern experimentieren will
danke!!!!!!!!!!
CD Sammlung St. 1,80 Euro
im Visaton Forum wird eine größere CD Sammlung angeboten:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26694
Edith.: Nur Abholung, kein Versand
MfG
Rotel
Nur für Selbstabholer in Darmstadt/Griesheim. :confused:
Mat
Tang Band W3-993SB für nur 8 Euro
Ja nur Abholung,
ABER der ein oder andere wird wohl in der Nähe wohnen.
Und die Tang Band BB sind auch mal wieder bei Marco günstig zu haben:
http://www.ebay.de/itm/Tang-Band-W3-...item58b57ef8ad
Und sogar Versand nach ganz DE ;)
MfG
Rotel
Ob er was taugt, weiß ich nicht(die TS Interpretation ist euch überlassen), aber 1,3kg Gewicht hören sich schon mal nicht verkehrt an: http://www.pollin.de/shop/dt/MTgxOTU...D_YDD_166.html
TS, ob sie stimmen weiß ich nicht: http://boxenbastler.de/RockwoodYDD166.pdf
Mh, in einem billig 3-Weger vielleicht gar nicht verkehrt, so à la Schrottie. Wenn die TSP stimmen, kommt man laut Simu mit einer zu tief abgestimmten BR in 30 Litern noch auf 40hz -3db. Oder in ~55 Litern bis 30hz -3db. Gar nicht so übel für 10 € - sofern die Daten denn stimmen. Ich hätte bei dem Qts direkt an geschlossen gedacht aber die Simu war da nicht so spannend wie BR.
/edit: aah.. doppelschwingspule. vielleicht habe ich dann auch nur Mist simuliert :(
Nur eine kurze Zwischenfrage:
Welchen L-Wert nehme ich nun genau wenn "Lvc" gefordert ist?
Nabend. Ich will die Rockwood ja nicht schlecht reden , verkaufe sie ja selber , aber.............10 verschiedene Chassis , 5 verschiedene QT`s, Reso schwankt auch.
Zu dem sind sie nicht gerade wertig gefertigt , oft sind kleine Macken im Korb oder Klebereste zu sehen.
Oft kommen auch schief geklebte Dustcaps vor.
Gut , für den Preis kann man nicht viel erwarten , aber da würde ich lieber andere Chassis nehmen.
Gruß, Marko
Schöne 8" Tieftöner von Omnes (MW-8W) .....
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/OmnesAudio
/Tieftoener/OmnesAudio-MW-8W.html
Tolle TSP und Qualität schon zum normalen Preis
Habe die in in der OmnesAudio Rock8 verbaut und gehört !
:yahoo: Ein Bausatz der imho eigentlich mehr Beachtung verdient hätte !
Gruß Ralf
Ja die Omnes Audio MW-8W sind für den Preis nicht schlecht
und die TB W2-803SM sind auch günstig:
http://www.oaudio.de/Sonderangebote-...-W2-803SM.html
MfG
Rotel
@Rotel: Danke für den Tipp! Hab mal bei dem Kleenen zugeschlagen :engel::built:
Man könnte ja auch theoretisch dazu schreiben, wie viele da noch vorhanden sind.
So ein "Angebot" zeigt aber auch, zu welchem Preis man die Chassis bekommt, wenn man sie direkt beim Hersteller kauft...
muss man halt nur in der lage sein ,mal ebend einen container voll abnehmen zu können :)
sicher sind sie dann sehr billig ,aber von irgendwas wollen sie ja auch leben .
und wen ich drann denke was du als händler alles leisten musst um überhaupt ein chassi verkaufen zu können erklärt sich der preis schnell ,geht ja von der werbung homepage lagerhaltung gewährleistung und betriebskosten deines ladens los
und die zeit die du brauchst um überhaupt mit den herstellern in kontakt zu kommen
also wird die marge nicht so groß sein
Hi...
Nein. Nicht ganz Richtig. Ich habe riesige Mengen des 2 Zöllers eingekauft. Solche Preise kommen durch besondere Kalkulation zustand. Thema Grenzkostenkalkulation und Abschreibung.
Platt ausgedrückt: die haben Ihren Gewinn schon eingefahren.
Es sind noch ca. 300 auf Lager.
Schönes Wochenende...
Nick
http://www.oaudio.de/Sonderangebote-...-W4-625SC.html
Weiß jemand mehr zu dem? Effizienz ist für reinen MT nicht berauschend, und den Frequenzschrieben von TB traue ich nicht so recht über den Weg.
Ansonsten noch ein sehr schöner Treiber:
http://www.oaudio.de/Sonderangebote-...W5-1611SA.html
(bekommt man mit Geduld aber auch gebraucht für 70 €/Paar)
Moin, was haltet ihr von einem kleinen 8er Linearray mit dem kleinen Tangband Zweizöller? Dachte an eine möglichst kleine Schallwand, um mit dem Bafflestep die Senke zwischen 2 und 7 Kilohertz aufzufüllen..
Mivoc MPA Subwoofer Tieftöner 15" B-Ware
die Chassis gibt es jetzt nochmal günstiger:
http://www.ebay.de/itm/161405936350?...84.m1423.l2649
MfG
Rotel
Zitat von H0rn
Nabend. Haste ja schon, oder nicht ? :bye:
Sind gar nicht so übel , hab ich auch mal zu TOH Zeiten gehabt , QT war, meine ich 0,88, ähnliche Daten wie der Westra SF-180xxxx
Dürfte ein Fall für TQWT-Alex sein.
Gruß, Marko
Ich konnte leider nicht wiederstehen :(
Das Geld für die Tiefmitteltöner müsste spätestens Donnerstag auf deinem Konto sein.
Moin. Na ja nicht auf meinem Konto, mit dem Shop habe ich nichts zu tun.
Gruß, Marko
Gruß, Marko
Ich hab aber noch was bei dir bestellt :cool:
Ein besonders günstiges Angebot... hey und lieferbar!!! :joke:
http://www.intertechnik.de/Shop/Laut...,de,7054,97131
Schau' mal in die Artikelmerkmale. Der Hochtöner kann +-4,6mm Hub und hat 'ne Reso von 48 HZ!!! Wenn das keine 106€ wert ist...
http://www.chimpout.com/forum/images/smilies/rofllg.gif
Einfach ein schönes Schmankerl :D.
Olli
132 qcm Membranfläche entspricht einem 17cm Lautsprecher
und nur 5gr bewegte Masse ? was für eine Schwingspule sollte das sein ?..10mm Durchmesser !
gruß Bernhard
Wow... :D
