Zitat von resist
Plan ist es mit 2x ALC1000-1300 meine NIWO-Eck-Hörner zu befeuern
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Willst Du Dich umbringen.
Bin übrigens gerade auch wieder am "was" bauen.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=16184
Zitat von Saarmichel
Mich umbringen? Nicht geplant...., 1 mono für ein Horn? Ist doch ok oder? Das ganze kommt in mein Abhörzimmer (Keller, gerade im Umbau, incl. Akustikumbau/Heizung/Raumklimatisierung/Fussboden/Technikraum etc., Fotos folgen).
Hübsche Hypex 2K, was darf die denn befeuern, wenn man fragen darf?
Hallo J.R.
Ja, sehr sogar ;) Die Abletec ALC1000-1300 machen ein extrem tiefen, druckvollen, sowie sehr präzisen Tief(st)bass. Gerade dieser Frequenzbereich ist das absolute Sahnestück der Abletecs.
DIE DA
@Michael
Da ich auch beim bau eines ALC0300-1300 bin , schliesse ich mich nochmal der Frage von resist an.
DC-Protection on board oder nicht ?
Da es eine Schaltung ist die ja ständig alles überwacht, sollten die Entwickler doch auch an DC-Schutz gedacht haben ? Oder kann vielleicht erst garkeine DC mehr entstehen ?
Meine Endstufe ist jetzt jedenfalls ohne DC-Schutz geplant.
DC-Schutz besteht bei den Abletec-Modulen nur soweit, dass kein am Eingang liegender Gleichstrom, hochverstärkt wird.
Das ist nötig, weil die Abletec-Module DC-gekoppelt sind.
Sollte ein Leistung Mos-FET die Grätsche machen, ist das nicht abgesichert.
Allerdings: Da die allermeisten Class-D Verstärker prinzipiell eine extrem sensibele Überstromüberwachung , sowie daduch eine Kurzschluss-Überwachung haben, ist das im Grunde auch nicht erforderlich. Diese Überstromüberwachung ist dadurch so extrem schnell ( und zuverlässig ), weil offenbar jeder einzelne Schaltvorgang ( bei durchschnittlich 400 Khz ) der Leistungs-Mos-FETs sensiert wird. Selbst bei einem 20 Khz Audiosignal sind somit die Stromstärken bei den Halbwellen rechnerisch 20 x überwacht, bei niedrigen Frequenzen noch öfter.
Deshalb messe ich dem theoretischen Versorgungs-Spannung auf LS Supergau, bei Mos-FET Tod, keine allzu große Bedeutung mehr bei. Bei klassischen Halbleiter-Verstärkern ( Class A, A/B, B ) sieht das vielleicht noch etwas anders aus, weil dort ein Überstrom nicht so überwacht wird, wie bei Class-D Amps.
In diesem Sinne, Gruß.
Michael, danke für die schnelle fachkundige Antwort.
Wobei wir ja schon einmal festgestellt hatten daß die Kontakte der Relais
bei höheren Leistungen höchstwahrscheinlich per Lichtbogen gebrückt und sauber verschweißt werden. :D
Abletec kaufen
gibt es eine Möglichkeit ohne Kreditkarte Module zu kaufen?
Habe nämlich keine KK, nur Paypal.
Gruß Claus
Hallo Claus,
PayPal geht nicht. Es reicht aber eine normale Bank-Karte
mit Maestro-Zeichen drauf.
Karte mit Maestro habe ich einige.
Bekomme aber immer Fehler "Card no" :-(
Das ist doch die KartenNr auf der Vorderseite (nicht KontoNr)?
Hello Mr. X
Thank you for your interest in our Abletec amplifiers. The easiest way to buy these is by using our webshop and pay by creditcard (Secure payment by Mastercard, Visa etc). If this is not possible you can pay by bank transfer.
Best regards
Bjarne Vonger-Lorenzen
Profusion
Edit:
Ich habe einfach den Inhalt des Warenkorbes kopiert, und per Mail hingeschickt. Bekam dann per Mail eine Rechnung und habe überwiesen. 3 Tage später war das Paket dann da.
Hallo Zusammen,
Die Abletec Endstufen sind in Ordnung. Man sollte aber mit den Kontakten verdammt aufpassen. Der Input-Stecker wackelt enorm und es kann vorkommen, das kein Kontakt besteht. Im schlimmsten Fall hat man die volle Spannung am Ausgang ohne Signal. Ich würde jedem empfehlen die Kontakte zu löten.
Hat jemand eigentlich mal einen Sweep bei voller Leistung gemacht? Soweit ich noch weiß war der Verstärker bei 1,3V-1,4V bei 1%THD ausgesteuert. Bei dieser Spannung konnte ich dann keine Amplitude per Sweep mehr messen.
Summa summarum haben wir uns für die Icepowermodule entschieden.
Muss mal schauen. Vielleicht mess ich die Abletec nochmal nach.
QAE / PL
Hi...
Kann ich nicht bestätigen. Ich messe allerdings auch auf Durchgang der Verbindung vor Inbetriebnahme...
Keine Frage, Schraubklemmen wären netter....
Im Gegensatz zu den ICEPower Modulen sind diese aber quasi "frei" erhältlich.
Die bei euch erhältlichen "Bausätze" liegen leider in einer ganz anderen Preiskategorie.
Als Diyer muss man daher befürchten, dass man ggf. keinen Ersatz mehr bekommt, wenn man ausbauen möchte.
Hallo Zusammen,
Ich wüßte nicht warum man als DIY'er das befürchten müsste. Dasselbe könnte mit Profusion passieren. Die Reihe wird von uns noch komplettiert.
Wenn du den Abletec in ein hübsches Alu-Gehäuse packst, dann ist der Unterschied nicht mehr groß, bzw nicht mehr vorhanden.
Aber ich möchte auf unsere Produkte hier nicht eingehen. Das bringt nur wieder Ärger. Ich wollte das nur mit den Steckern anbringen, weil die mich zur Verzweiflung gebracht haben. Man sollte nicht vergessen, dass manche Nachbastler nicht mal den Durchgang messen können, sondern nur nachbauen.
Wie schon gesagt kann ich Messungen nachholen falls das überhaupt jemand will. Nicht das es wieder heißt ich möchte was schlechtreden...
QAE
Hi Nico
Mich würden die Messergebnisse "brennend" interessieren.
Noch 'ne Frage an den Experten: Wenn man unsymetrisch anschließt hat man doch 6dB Verlust. Kann man das über eine erhöhung der Ausgangsspannung am Vorverstärker (DSP-Najda) ausgleichen? So wie es jetzt läuft habe ich bei 1Vrms Ausgangsspannung maximal gehobene Zimmerlautstärke. Bei 3 Vrms habe ich noch kein Übersteuern feststellen können. Ich könnte bis 6 Vrms gehen. Traue mich aber nicht. :w00t: Danke!
QAE
Hübsch ist natürlich relativ :D , ich hätte nur an nackischen Modulen Interesse, die es ja wohl so nicht mehr gibt.
Die Messungen der Abletecs interessieren mich auch..
Abletecs interessieren mich nur, wie sie erlebt werden.
Ich hab mittlerweile von schön gemessenen Audiogeräten
so was die Nase voll...
Dieter
Dieter
Wie wahr wie wahr.
Gefallen muss es und das nicht nur auf dem Datenblatt.
Ich meine daß die Messungen beim Abletec sicherlich gut ausfallen werden.
Da sich die Module aber imho an jeden Lautsprecher anders anhören, halte ich solche Messungen für überbewertet.
Ich kann auch ohne jede Messung hören ob im Frequenzgang grobe Schnitzer enthalten sind. Beim Klirr verhält sich das etwas anders.
Viel wichtiger finde ich die Kanaltrennung und das Zeitverhalten eines Amps. So wie auch Saarmichel das schon einmal beschrieben hatte... Dieser gnadenlose Antritt und das da im Hintergrund immer etwas lauert um plötzlich losschlagen zu können,verbunden mit einer gewissen sahnigkeit, das ist der Kick, den mir ein guter Class-D Amp geben soll.Es stecken eben gewisse Eigenschaften in manchen Class-D Modulen die nicht messbar sind.
kann mir jemand etwas über die Hitzeentwicklung der ALC1000-1300 sagen, wenn man sie längere Zeit mit Partylautstärke belastet?
Ich hatte schon gelesen, dass sie im Leerlauf kaum warm werden, aber wie sieht's bei Last aus? Auch alles im grünen Bereich?
Danke.
chancenvergeber
Echt jetzt? Das Totschlagargument eines High-Enders. Und das in einem technikbasiertem DIY Forum... :D
Es gibt Leute, die sich für technische Daten interessieren und sich damit auch intensiv damit befassen. Wäre das hier der Fall, dann kämen nicht solche Aussagen zustande. Sowas gibts echt nur im Audiobereich...
Das nächste mal wenn ich mich mit meinem Team zusammensetze, dann werfe ich mal: "...Layout, Simulation.. alles egal... sahnig muss es klingen!..." ein. Mal schauen wie das so ankommt.
Die Amplitude bei einem Amp ist das letzte was ich messe. Das können auch Schrottverstärker. Ich messe nie nur eine Variable sondern erstelle immer ein Protokoll. Wenn man sich lange Zeit damit befasst, dann weiß man was man zu erwarten hat. Es ist erstaunlich, dass die ganze Vorarbeit von intelligenten Leuten, die sich den Arsch aufgerissen haben um messtechnische Verfahren zu entwickeln, mit einem Satz in den Dreck gezogen werden.
Versteh ich nicht. Beim Metzger will man auch wissen wo das Zeug herkommt oder was man kauft. Beim Auto will man auch wissen, wie viel PS die Karre hat und was sie verbraucht. Überall ist das so. Außer bei den High-Endern. Da ist das alles egal...
Hallo Chancenvergeber:
Danke.
Komisch das hier keine High-End Antwort kommt...:D
Bei einer Effizienz von um die 85% solltest du auf jeden Fall einen größeren Kühlkörper benutzen. Bei PA Anwendung werden die Dinger entprechend heiß und die Hitze muss abgeführt werden.
An die Techniker:
Das Messprotokoll könnt ihr von mir bekommen. Ist über 6mb groß und 15 Seiten lang. Einfach ne PN an mich dann gibts einen Link. Nicht wundern wenns ein bischen dauert. Muss arbeiten.
PL
Hi...
Welches der Module hast Du denn gemessen ?
Da ich die ALC0240 besitze würden die interressieren...
Hallo Pedda,
Ich habe nur das ALC0240-2300 hier.
PL
Hi..
Prima..dann schick ich mal ne PN...:)
Hallo !
Nachdem ich die Messungen schon freundlicherweise einsehen durfte...die Alc0240 sind absolut kein Fehlkauf :)
Die Messungen decken sich mit meinem festgestelltem positiven Hörerlebnis...
Ich finde es nett, dass PL sich die Mühe gemacht hat und die Messung zur Verfügung stellt...
hallo,
mein ALC0240-2300 ist heute eingetroffen :-)
Gruß Claus
Hallo Indemini,
Hatte ganz vergessen zu antworten.
Nein, das geht leider nicht. Die Module waren hier an 4Ohm bei 1,29V bei 1%THD ausgesteuert. Egal ob symmetrisch oder unsymmetrisch. Aus diesem Grund wundern mich deine 3V. Bei diesen Verstärkern hörst du gleich wenn du an der Grenze bist. Die Dinger fangen laut an zu pfeifen.
PL
Kühlkörper für Abletec 0240
Hi...
Hab mir für die ALC0240 die hier bestellt.
http://www.elv.de/hochleistungs-kuehlkoerper.html
Die sollten an der oberen Seite des kurzen Winkels montiert werden können.
Vielleicht auch für Leute, die die Abletec nicht mit dem Gehäuse verschrauben wollen oder es durch die Gehäuseform nicht verschraubbar ist.
Wenn ich die Teile montiert habe, stell ich mal ein Bild ein.
Hi...
So..beide Kühler montiert. Der Überstand ist nicht riesig.
In einem Gehäuse kann das anders aufgeteilt werden.
Durch die gefräste Nut mit den Schiebemuttern ist die Montage ein Kinderspiel. Zur besseren Wärmekopplung habe ich Wärmeleitpaste verwendet.
Zitat von Physical Lab
Hallo Indemini,
PL
Habe mal die Ausgangsspannung am Quellgerät (Najda-DSP) gemessen. So wie's aussieht ist das in Ordnung.
Gemessen bei Vollaussteuerung und alles auf Linear, 0dB, alle Filter aus.
1,0V = 0,95V
1,5V = 1,43V
2,0V = 1,91V
3,0V = 2,87V
6,0V = 5,72V
Gemessen wurde Kanal 2.
Messaufbau, siehe Bilder:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=16323
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=16324
Habe ich das richtig gemacht?
Die Abletecs sind symetrisch verkabelt. Das Verbindungskabel hat RCA auf XLR (1&3 gebrückt). Lautsprecher 3Wege, 8Ohm, ohne Weichen, direkt angesteuert.
Irgendwie scheint mir die maximale Lautstärke zu niedrig zu sein.
Kann mir jemand sagen wo der Hase im Pfeffer liegt?
Hier mal ein Foto vom Verstärker.
Das 4er Relais für die Stand_by-Schaltung fehlt noch. Soll links hinten in die freie Ecke.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=16325
ich bin neu hier und dies ist schon mein zweiter Post. Da ich jedoch nicht das Forum fluten möchte und mein erster Post wohl im falschen Brett gelandet ist, poste ich für die kleine Geschichte nur den Link.
Meine Frage setzt ich trotzdem mal hier rein, für die die nicht soviel Text lesen möchten vom ersten Post.
Ich plane den Bau von einer Stereo Endstufe mit zwei ALC1000-1300 in einem 2 HE von AudioCreativ. Die ALC1000-1300 verwenden ja Kühlkörper die im 90Grad Winkel montiert sind (übers Eck). Reicht es von der Kühlung wenn ich eine Seite an die Kühlkörper des Gehäuses schraube und die andere Seite an die 10mm Alu Front? Gibt es irgendwas besonderes zu beachten oder spricht was dagegen?
Bin gespannt auf euer Feedback.
Stefan
Hi Stefan,
ich würde sagen geht...
Wenn die Frontplatte mit dem Seitenkühler ordentlich verschaubt ist, wird das funktionieren. Die Front wird ja von innen verschraubt. Sieht so aus als wenn die auf dem Kühler aufliegt ?
Wärmeleitpaste würde ich dazwischen geben.
Das Bild bei Profusion gibt nun gar nichts her. Vermutlich sind die Kühler aber so augebaut wie bei den Alc 0240 auch. Da ist auch eine Bodenplattenmontage möglich...also zusätzliche Kühlung zu erreichen.
Guten Tag zusammen,
für die Planung von 2x Abletec alc1000-1300 Monoblöcken sind mir vorab ein paar Dinge unklar - falls trotz Vorabsuche folgende Fragen woanders bereits beantwortet wurden, bitte einen kurzen Link/ Hinweis mir geben:
- Eingang -> der Input ist ausschließlich symmetrisch? Wenn jetzt ein Vorverstärker genutzt werden soll, der dies nicht unterstützt:
- Wie wird das am besten gelöst? Mit einer Symmetrierplatine? Die sind aber - was ich finden konnte - i.A. Stereo und nicht Mono. Gibt es andere Lösungen (passive Adapter o.ä.)?
- Alternativ: Was für Vorverstärker würden sich hier anbieten, die einen symmetrischen Ausgang haben (bisher nutzte ich Vollverstärker)?
- An/Aus Schalter -> bei 230V sollte es einer mit 5A sein? Es wird aber IMHO ein Peak-wert von 2000W angegeben (das wären dann 9 bzw. 10 A). Wie berechnet sich hier realistisch die Maximalstromstärke?
- LED für An/Aus Schalter -> nach Photos von Geräten sieht es so aus, dass hier die LED an (VA+) und GND (CON1/3) angeschlossen wird, richtig? Wozu bräuchte jemand eigentlich die (VA-)? Was wäre hier eine beispielhafte Anwendung?
- Lautsprecherschutz -> im Netz finden sich Berichte, dass insb. beim Abschalten einige Plopps zu hören sind. Was für ein Modul eignet sich, da (s.a.o. symmetrischer Eingang) das, was sich finden lässt, meistens Stereo und nicht Mono ist (z.B. bei AudioCreativ) und einen eigenen Trafo mitbringt.
- Kühlung -> ich nehme an, das auf dem Photo von profusionplc.com zu sehende um-die-Ecke-Blech ist eine Art Kühlkörper. Für Dauerbetrieb für zu Hause (keine Partybeschallung) - braucht es hier einen Kühlkörper (oder Aluplatte?) - vermutlich - und wenn ja, wo würde der am besten an dem Modul befestigt (seitlich? unten?) bzw. was wird am Wärmsten? Für unten anbringen - besteht die Gefahr des Kurzschlusses? Alu leitet ja Strom und Luft sollte nicht dazwischen sein. Und auf profusionplc.com ist nicht zu sehen, wie das Modul von unten aussieht. Besser wäre vermutlich, zumindest eine Seite des Moduls an einer Gehäusewand (möglichst dahinter mit Kühlrippen) anzubringen (?).
- Standby -> ich hatte nicht vor, eine Standby Schaltung zu nutzen (nur An/Aus Schalter) - ist es richtig, dass hierfür gar nichts getan werden muss?
- Aber wenn doch mal Interesse an Standby besteht -> wie sieht so eine Schaltung aus? Diese ist dann zwischen Standby (CON1/1) & Disable (CON1/5)? und was braucht es hier an Bauteilen? In einem englischen Forum gibt es einen Eintrag, wo jemand behauptet, er hätte hier sein Modul zerstört (vgl. diyaudio.com). Ebenfalls stand dort, es würde ein einfacher Switch zwischen Standby und Disable ausreichen - angeblich laut profusionplc.com.
Besten Dank,
leo
Hi Leo,
Der Eingang kann für Cinch mit Pin 9 und Ground beschaltet werden. Die Alc0240 habe ich so versschaltet, da ich auch keine symetrischen Ausgänge am VV habe.
Eingang- und Ground brücken ergibt den gemeinsammen - Eingang.
Ist aber nicht notwendig bei den Abletec.
Bei 2000W würde ich mit 240 Volt rechnen...8A. Es gibt Schalter für Pc's. Die sind 2polig und schalten 10A.
Nett sieht auch ein Taster aus. Dahinter ein Eltako ESR61M-UC.
Das Teil kann 10A und hat 2 Schliesser.
Standby versteh ich auch an Pin 1 und Pin 5. Da reicht ein Schalter mit wenig Leistung.
Die LED mit entsprechendem Vorwiderstand an V+.
VA+ und VA- wären ZB für eine aktive Weiche oder Unbalanced/Balanced-Boards, auf der die OpAmps symetrisch arbeiten. So kann die Platine gespeist werden.
Ein Beispiel für eine 12Volt AC Lautsprecherschutzschaltung ist das Board von Audiophonics http://www.audiophonics.fr/protectio...11-p-4152.html oder die hier http://www.ebay.de/itm/30A-Stero-Pow...item5d4135591e.
Beide funktionieren sehr gut.
Die Abletec sind nach Schutzklasse 2 gebaut. Damit kann man die Boards bedenkenlos mit dem Gehäuse koppeln.
Ob das Verschrauben mit dem Boden ausreicht kann ich allerdings nicht beurteilen.
Wenn man kein Kühlrippengehäuse kaufen will, reichen vielleicht die Hochleistungskühlkörper von ELV. 0,9 k ist schon nicht schlecht... http://www.elv.de/hochleistungs-kuehlkoerper.html
In der aktuellen Stereoplay (3.2014) findet sich ein Test des Teac AI-501DA. Der hat ja das Abletec ALC0240 Modul on Board.
3Ohm fest und 50/90 Watt an 4/8Ohm. Mehr kann man dem Test bezüglich des Abletec nicht entnehmen.
Gesamturteil: befriedigend - gut; 37 von 70 Punkten.
Hallo Bruno,
Stereoplay misst nur bei 1kHz. Wenn es da schon Stabilitätsprobleme gibt dann weiß ich auch nicht...
Aus dem Protokoll kannst du doch die Stabilität über der Frequenz ablesen. Im Tieftonbereich kann ich den Abletecs keine 4Ohm Stabilität aussprechen. Das Netzteil kann nicht genug Strom liefern um die volle Leistung zu bringen.
Sorry Nico. Du hast natürlich recht. Deine Messungen sind da wesentlich aussagekräftiger.
Und vielen Dank für Deine Messprotokolle!
:w00t: Habe fertig: http://abload.de/img/hypexucd2kmonoblcke1kjow.jpg
Morgen werde ich die beiden Hypex UcD2K Monoblöcke zum ersten Mal an das Stromnetz anschließen. Hoffentlich funktioniert auch alles wie es soll.
Hallo Pedda,
danke für die Antworten und Verweise.
Etwas hänge ich noch an der Frage von 10A - so ein Eltako ESR61M-UC (würde ja zweifach gebraucht, je 1x pro Monoblock) ist nicht ganz billig und kann mehr als ich brauche - elegant ist es ohne Zweifel. Auf dem Photo hier (ich glaube von @Saarmichel): http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/p...ictureid=14076 sieht m.E. der Schalter nach 250V/5A aus und nicht nach 10A. Das hat mich stutzig gemacht.
@Saarmichel - kannst Du bitte etwas zur Frage der Ampere bei dem Ein/Ausschalter sagen - und wenn möglich - zur Wärmeentwicklung der Abletecs im praktischen (Dauer-)Einsatz inkl. Kühlungsbedarf?
Einfach und sicher wäre ansonsten eine ordentliche Kaltgerätebuchse mit 10A und Ein/Aus Schalter hinten und ein kleines Loch für eine farbige LED vorne bohren.
Was die Kühlung angeht, so kann bei den hifi2000 Gehäusen anscheinend an eine Seitenwand eine dicke Aluplatte geschraubt werden und prinzipiell könnte via heatpipe (Bausätze gibt es vielleicht im PC Bereich?) eine weitere Platte auf der gegenüberliegenden Seite versorgt werden. Dann ginge die Wärme direkt an die Kühlrippen und nicht nach vorne an die Front. Einfacher wäre die Front.
Der Rest sieht ziemlich "straightforward" aus.
leo
